Less Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Здравствуйте всем! Неделю назад купила меган 3 хетчбэк. Пока (тфу-тфу) машинка только радует, но с каждым днем возникает много новых вопросов, ибо инструкция по эксплуатации написана очень кратко. Столкнулась с такой проблемой - не работает задний стеклоомывать. В салоне, когда забирала, показывали - работает, жидкость течет, дворник работает. И у меня - нифига, когда включаю - дворник работает (задний), а вот стеклоомыватель нет. Возможно глупый вопрос, но - передние и задние стеклоомыватели имеют один спаренный бачек? или все-таки для задних есть отдельный? Если кто знает - помогите, а то из-за такой мелочи не хочется гнать в сервис. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Когда включаете задний дворник, то рычажок больше поверните, и будет счастье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Less Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Не поверите - чтобы включить задний дв. рычажок поворачивается только в одно положение (ну или я тормоз , чтобы выключить - тоже. А вот чтобы включить задний стеклоомыватель - рычажок от себя - и нифига, дворник включается, а омыватель нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 долить до полного в бачек омывателя,потом рычаг вкл.дворника вниз и подержать подольше(жижа просто может убежать в бачек и накачать ее обратно нужно время) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Less Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Спасибо - попробую. (значит бачок омывателя один! :) А я уж думала где искать под капотом на задний омыватель )) До этого ездила на киа пиканте, так там с этим со всем было все гораздо логичнее, а на рено оказалось даже дальний свет по другому вкл, поэтому и такие казусы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Бачок одинЮ НАсосы на передний и задний омыв, могут быть разными и расположены на разных уровнях. так было на многих РеношкахЮ И тот который выше по уровню, работал на задний омыв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Чтобы задний омыватель заработал, надо набраться определенного терпения. Рычажок необходимо нажимать от себя несколько раз до тех пор, пока сверху не начнет медленно стекать этакая "сопля". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fan102 Опубликовано 3 Сентября 2012 Опубликовано 3 Сентября 2012 Спасибо - попробую. (значит бачок омывателя один! :) А я уж думала где искать под капотом на задний омыватель )) До этого ездила на киа пиканте, так там с этим со всем было все гораздо логичнее, а на рено оказалось даже дальний свет по другому вкл, поэтому и такие казусы А со временем поставишь клпан от тоёты и вообще ждать не будешь - струя сразу стекло зальет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axel1980 Опубликовано 3 Сентября 2012 Опубликовано 3 Сентября 2012 Столкнулась с такой проблемой - не работает задний стеклоомывать. В салоне, когда забирала, показывали - работает, жидкость течет, дворник работает. И у меня - нифига, когда включаю - дворник работает (задний), а вот стеклоомыватель нет. Вот у меня тоже самое было - не пог понять как тут оно работает, при покупке показали что работает, а сам когда после дождя поехал не мог понять и так и сяк - нифига не получается, интуитивного понимания сидя за рулем не было, а в инструкции не совсем понятно написали процесс включения омывателя, но на третей недели езды все ж таки разобрался И по ходу дела надо шетки менять - оригинальные что с переди, что сзади не все хорошо чистят, думаю взять Bosch Aerotwin A 116 S или Bosch Aerotwin A 115 S на перед, А115S вроде на 50мм побольше со стороны пассажира - надо бы померить подойдут ли... и назад какую-то побольше шетку надо подобрать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NORD1 Опубликовано 3 Сентября 2012 Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) Ну такая проблема наверное была у очень многих, у меня например было тоже самое, думал тоже какая то неисправность Тоже где то здесь задавал подобный вопрос, и получив совет набраться терпения набрался, и получил долгожданную струю. Теперь уже как то привык и мне даже не кажется ожидание особо долгим, но первое время было честно говоря несколько неудобно. Изменено 3 Сентября 2012 пользователем NORD1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fan102 Опубликовано 5 Сентября 2012 Опубликовано 5 Сентября 2012 Ну такая проблема наверное была у очень многих, у меня например было тоже самое, думал тоже какая то неисправность Тоже где то здесь задавал подобный вопрос, и получив совет набраться терпения набрался, и получил долгожданную струю. Теперь уже как то привык и мне даже не кажется ожидание особо долгим, но первое время было честно говоря несколько неудобно. Дело не в особом долгом ожидании, а в том что щетка по сухому трет поначалу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Less Опубликовано 5 Сентября 2012 Опубликовано 5 Сентября 2012 Всё-таки счастье случилось - бачок омывателя до полной и жать-жать - помогло Но это действительно неудобно - дворник-то работает сразу, а струи фиг дождешься И инструкция к мегану вообще никакая - там про многие модели описано и очень коротко, а осносных параметров нет (например, что где находится под капотом ) так что, чувствую, буду осваивать методом "научного тыка" и мучить своими вопросами всех на этом форуме и до кучи своего продавца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mendel Опубликовано 9 Ноября 2013 Опубликовано 9 Ноября 2013 все доброго времени суток, решил в этой теме поделиться своей проблемой, благо уже решенной, может кто еще сталкнется!! Вообщем после покупки долго не приходилось поливать заднее стекло, а как пришлось - струя еле капала((( а через недельку и того перестала(( вообщем начал расследование! разобрал насос и тройник в нем ( где то была тема, что может залипать клапан в тройнике и один контур не работает), так нет, все хорошо и чисто! разобрал обшивку в салоне по всему правому борту, исследуя каждый сантиметр шланга от моторчика до форсунки омывателя ( думал что зажимает где то). В итоге, под обшивкой возле задней правой фаре, чуть выше фары, на шланге естьпластмассовая проставка, на которой соединяется шланг ( он не целиковый) и эта проставка выплавлена с браком и внутри отверстия небыло почти, даже свет еле пробивался((( методом "тыка" было устранено и все заработало))) З.Ы. простите, что многа букв, но фото нет и не смог придумать как сократить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
