praktik13
как узнать жесткость пружины по маркировке?
52 сообщения в этой теме
как узнать жесткость пружины по маркировке? И какие вообще ставить,чтобы было повыше? вопрос актуальный, т.к. купил пружины а машина просела.
По маркировке никак. Диалоджис может предлагать на Ваш авто несколько типов пружин с разной цветовой маркировкой. И даже дилеры, прежде чем заказывать и ставить какие то новые пружины, стараются посмотреть на то, с какой маркировкой стоят пружины.
Вот и я в нашем магазине купил у вроде бы знающих ребят, они их не первый год возят - перед чуть ниже (сантиметра на 2, как раз разница в высоте стоек).
у меня на пружине старой два пятна - белое и коричневое. чтобы это значило?
Надо вбить Диаложис данные шильды Вашей машины и посмотреть, с какими метками предложит Вам пружины. Вот то это и значит.
Вбивая полностью данные, диаложис перед выводом номера детали спросит цветовую маркировку пружин. Я на лагуну искал номера на тормозные диски, что только он не спросил, и какие колеса и какая комплектация, а в конце спрашивает: а какой диаметр диска? У меня глаза на лоб. Всю тачку разбирай, чтобы узнать код.
Дилерский сетевой Диаложис нужен , достаточно одного ВИН.
Еще раз. Ввели все данные. Он Вам предложит варианты цветовых маркировок на машину. Автор вопроса уже посмотрел при этом что у него за метки на пружинах. Белая и коричневая. Понятное дело, что на юзаной пружине сложно понять, белый ли это или выцветший желтый, коричневый или красный ... Но сравнив предлагаемыми Диалогисом вариантами он легко вычислит и без сетевого Диалогиса дилера, что же ему нужно было бы заказать. Ну нет в этом какой то огромадной проблемы!
Разбирать ничего не надо. Поддомкратил машину, скинул колесо, портер пружину, посмотрел метки и вперед к компьютеру.
а просто в базе данных Диалоджиса есть такое-если скачать и его сам и посмотреть?
Полковник, дык вопрос не в кодах, а жесткости и размерах пружин. Где эту инфу искать?
Этой инфы нет нигде!!! Не тратьте даже времени. Ну разве только опытным путем, проводить самим обмеры и замеры. Но этим никто и никогда не занимается. Смысла нет. Проще заказать то, что дохтур (Рено) прописал.
пробили мне по вину- есть бело-розовое пятно.
Здравствуйте! Подскажите плиз, как еще можно конкретно узнать маркировку на пружине! В диаложисе у меня забито все что можно туда забить! Диаложис выдает 9 номеров и цветов маркировки, а пружина ржавая местами, и маркировки ни где нет! И где можно хотябы узнать, какой цвет маркировки по жосткости! Или все таки к диллерам идти? Но что то есть сомнения, что раскажут! Заранее благодарю! Изменено пользователем денис.72
денис.72 я купил уже пружины на них вообще кроме номера, названия фирмы и даты выпуска НЕТ ничего ваще. просто перед покупкой проверял на жесткость на сжатие "вручную" и на глаз -вроде даже пожестче и прочнее , чем предыдушая пружина.
Пружины Quinton Hazell QSS1332 очень сильные. пару раз разгибались загибы на съемниках пружин :) ...Зато Машинка поднялась чуть-чуть :)
А с renault espace не подойдут пружины?? там движок потяжелее будет должно поднять передок. У меня на машине такая же прблема, купил уже 2 комплекта пружин, все равно нзкий передок, сейчас думаю посмотрель ESPACE-совские может подойдут.
Не проще ли один раз купить оригинал, предписаный Рено для поднятых машин для России???
Один раз, а не три, гадая о том, подойдет или нет и гне просядет ли по клиренсу Ваш авто!
Можно от RX4 попробовать :)
  • 4 месяца спустя...
Почти один в один, только маркировка другая... те же 5 витков
звоните подскажу как понять какие пружины более жесткие!
А здесь?? Не досуг описать, какие они в зависимости от цветовых меток????
Я подсмотрел на адаптированной модели цветовую метку и купил такие же)
Присоединяюсь. Эта тема поднимается давно, но внятного итога нет. Антон Софийский, если есть что сказать - так скажите, зачем интриговать?
Я вот столкнулся с тем, что продаваемые у нас вроде грамотными ребятами (автомагазин деталей для "французов") амортизаторы приопустили перед на ~2 см, т. е. они оказались всё же не равны тем, что Renault ставит на "поднятые" машины в России.
Пружины разной жесткости внешне друг от друга не отличимы(кроме меток)
Спасибо, кэп, но вот мы как раз об этом речь и ведём. :)
я даже тактильно их пробовал различить)
Интересно, а есть вообще какая-либо зависимость от цвета? Ну, я к тому, что взять с десяток одинаковой комплектации машин и определиться в зависимости... хмм... хотя думаю вопрос спорный. У меня родные стояли по цвету Белый Розовый. Поменял на каябу без маркировки, точнее может она и есть, но на пружинах и коробке я не увидел. А по вину они... и на рекса подходят.
Белый Розовый
эта маркировка почти везде
есть способ для дальтоников и он более эффективный.
Ты какие менял перед или зад?
Какие были маркировки и какие купил-поставил?
Стало выше?
Сколько знаком с Полковником - ни его, ни себя (да и остальных с коими знаком) дальтоником(-ами) не считаю. Может вы сударь более тактичнее сможете ответить на вопрос? Или что-то "душит" поделиться опытом? Ведь многих интересует этот аспект по цветовой маркировке...
Стало выше?
Менял по кругу. клиренс приподнялся на 3-4см
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую! А метки какие стояли? На задних пружинах???????????
Дак кто-нить может просветить  как пружины делятся  по жесткости  в зависимости от меток?
Например у меня стоят черные с желтой меткой....это какие по жесткости?
хочу поставить что-то по жестче....есть что-то жестче моих и какие на них метки?
Ну как? Вопрос ещё актуален?
Нет ничего проще, если имеем Диалоджис, интернет и терпение.
Пробиваем для своей машины номера оригинальные, с разными цветовыми маркировками. Номера записываем и маркировки тоже, отдельно. Дальше идём на сайт одного из именитых производителей.
Пробиваем номера в каталоге, ищем аналоги. Многие производители указывают и соответствие оригинальному номеру и цветовую кодировку, размеры пружины,  диаметр прутка, из которого пружина изготовлена, и даже массу. По размерам не очень трудно будет сориентироваться.
Например я зашёл сюда  http://ows-cdn.tecdoc.net/trw/home.jsp?server=7&time=8/11/2016-12:6:52#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
И понял, что пружины с розовой меткой(как стоят у меня на машине) имеют прут на 0.65 мм потолще, чем с меткой жёлтой, а остальные размеры похожи. Меняется длина пружины на пару мм да диаметр. Что естественно из-за более толстого прута. Делаем выводы, что пружина с жёлтой маркировкой более мягкая.
Думаю подобным образом можно посмотреть и на другие автомобили. Если не на сайте TRW, то на другом. Мало ли их сайтов и производителей!?
Например, что получилось у меня по цветам, их всего 7 шт у меня для передней подвески. Напишу только про три цвета:
Жёлтый - на самом первом месте в списке, судя по диаметру прута самые мягкие
Розовый - посерединке, средней жёсткости
Коричневый - в конце списка, с самым толстым прутом, из которого изготовлена пружина.
ЗЫ. Сомневаюсь, чтоб производители заморачивались ещё и с составом и обработкой металла для изменения характеристик пружины в масштабах одной линейки пружин для одного и того же автомобиля. Так что диаметр прута у всех маркировок разный (ответ одному из ораторов предыдущих)
  • 4 года спустя...
Подниму тему, т.к. такая же проблема возникла с пружинами на Лагуну. двигатель гораздо тяжелее.. один виток справа лопнул(скорее всего от коррозии) . завтра посмотрю цветовые метки+ диаметр витка померю.
5 часов назад, praktik13 сказал:
Вряд ли они сохранились. Я менял пружины на Л III. Ни одной живой метки.
17 часов назад, Жарук сказал:
сохранились)) красное пятно и зеленое.. пружины черные-какой фирмы не знаю.. диаметр прутка 14 мм . вот как теперь узнать-какая фирма и где найти такие же? уж очень хорошо машина на дороге себя вела.
вот нашел - от Лагуны 2.2 или 3.0 дизельных как раз диаметр витка пружины 14мм
KAYABAKAYABA (Каяба)
Артикул:
RH2719
Описание детали:
Пружина ходовой части
Характеристики:
Сторона установки:
передний мост
Длина [мм]:
383 мм
Вес [кг]:
2.45 кг
Параметр:
E
Форма пружины:
Винтовая пружина
Наружный диаметр [мм]:
171 мм
Толщина 1 [мм]:
14 мм
Вес:
2,45 кг
KAYABA
Да, каябу и на трёшки ставили.
а что мешает, если цветовые метки сохранились, по Диалоджису взять верные реферансы, а затем смотреть и их аналоги?
проблема выбора пружин в том, что почти у всех со временем стираются эти метки, и когда Диалоджис запрашивает дополнительно маркировку, то непонятно что выбирать...
я лично убедился в проблемности использования аналога на Сценике - Lesjofors сразу после установки уменьшили клиренс, хотя выбирал их с учетом всей доступной на тот момент информации, кроме меток.
В 13.11.2020 в 10:11, ansav сказал:
  Скрыть
Диалоджис скачал...но..посмотрел я на него..все тоже самое что в каталоге эксиста или автодока..а в автодоке даже по вину нашел свои пружины)))) .. Лежеофорсы решил не ставить.
Диалоджис (равно как и все остальные каталоги оригинальных запчастей) спрашивает цветовые маркировки....
8 часов назад, ansav сказал:
в автодоке тоже спросили цветовые маркировке- точная копия Диалоджиса.
Lesjofors
Я по кругу поставил такие. Взбодрилась машинка, приподнялась. На глаз видно.
9 часов назад, Жарук сказал:
как ни странно, но они дороже кайябы.
и диаметр прутка меньше. 13,75мм
20 минут назад, praktik13 сказал:
Каяба нынче уж не та. Качество хромает. 50/50.
13 часов назад, Жарук сказал:
в чем "хромание" именно пружин проявляется?
1 час назад, praktik13 сказал:
Лопают.
    Аужеке
    Аужеке
