jkmuf
Пару вопросов
45 сообщений в этой теме
Разбираю потиху своего первого донора. Возникло пару вопросов:
1) Передняя торпеда, как крепится?
Два болта под капотом выкручены, правая сторона выходит, а левую что-то держит. Не могу найти что, подозреваю, что где-то в районе педаль. Если кто выкручивал подскажите, где искать. Вроде болтов не видно.
2) Как снять замок зажигания? Болтик 1 штука - выкручен, вроде больше ничего нет.
Такс.. по первому вопросу нашла ответ на форуме.
шурик2 если можно пометь плиз на фото, что именно выдирать или откручивать. Что-то не разберусь. И нужно ли снимать пластмаску боковую? Она же по идее прикручена на шурупах.
Изменено пользователем jkmuf
Надо вставить ключик в замок, и немного повернуть.....
В районе ручки открывания капота есть черное железное крепление.... Я выкладывал фото.
принцип такой
две гайки с моторного отсека, крепленья по краям в районе блока предохранителей и в районе бордочка и по центру (саморез бод часами) вроде всё))
про какую плоссмаску ты спрашивала???
p.s демонтаж нужно делать в дваём т,к пока все калодки провадов не отцэпиш не выдернеш торпеду
в районе педального узла тагже есть калодки
с фото к сожелению работать не умею Изменено пользователем шурик2
какраз сегодня менял замок)))
в предсиартовом положнии ключа топитца маленький ус, в стартавом положении ключа топится большой ус
Ребятя - спасибки.
Главное направление есть, где искать. А там надеюсь найду.
А вот замок так и поняла, что надо утапливать усики, но просто их топить не помогало, а тут оказывается еще и крутить ключем надо.
И все САМА!? Своими руками? :blink:
угу...
замок сняла, спасибо шурику 2
гребаную торпеду держала пластмасовая защелка с водительской стороны, возле предохранителей, там же и болт, который тож держит торпеду (но я его давно уже выкрутила)
Dip вот тут можно видеть до какого состояния довела
http://www.drive2.ru/cars/renault/25/25/jk...nal/68018/#post
только есно уже исключить руль, торпеду, проводку, глушитель и часть дна зада.
Никак себя не сфоткаю с болгаркой :-)
Сегодня был быстрый ремонт трапеции дворников. Суть в том, что в трапеции, которые подвижны и заставляют двигаться болт с дворником с пасажирской стороны слетела с крепления (а крепление там похоже якобы на шарик, так вот этот шарик был очень ржавый, видно "похудел" и поэтому с него сволилась вторая часть. Проблема была решена баночкой пива (выпиваем, выливаем кому что нравится), отрезаем кусок пластинки и вставляем во вторую часть, насаживаем наверх шарик и вуля... все работает.
jkmuf
а по чем доноры покупали ? моторы идентичны с машиной на которой вы ездите ?
Тоже задумывался о доноре, но негде хранить и к тому же нет идентичного донора моей машины. В основном моторы разные - не похожи на мою, то сеть получается нет смысла брать донора в таком случае ...
jkmuf
один -450, второй - 500
они полностью идентичны с моей 2,0 карбюраторные
Блин, офигенский способ, спасибо. В свое время случилось такое, на другой машине, правда. Подкладывал всятие трямки, пакеты, до банки не додумался. :dumbells:
Я бы тоже не додумалась и сперва намотала тряпку. Но вовремя позвонил знакомый, вот он и посоветовал. Тогда решила переделать. Как раз валялась под соседним гаражом баночка. Металл думаю больше проживет.
Очень эротично... :to_become_senile:
Тихонько вздохнул: хороший гараж, большой и ПУСТОЙ.
какая рукодельница!!!!!!!!!! уважуха!!!!!!!!!! :good:
это я еще не обжилась. Он появился пару месяцев. Сейчас срач полный. Детали по углам валяются. Но гаражом довольна, долго такой в продаже вылавливала 6 на 9 метров. В одной части еще и погреб с размер 6 на 4 метра (катакомбы) 3-25-кии спокойно влезут
Самое главное полки сделать и тогда будет чистота и порядок. А на следующий год впланах смотровую яму выкопать, но пол жалко, пол плитами бетонными выстелен.
Да тут личную эстакаду можно поставить! Или опрокидыватель.
А пол доской с гидроизоляцией застелить- на бетоне(и асфальте) машина ржевеет.
Бетон влагу снизу сосёт.
Всю жизнь машина простояла на таких полах и ничего жива, это лучше чем на улице. Самое главное чтобы тепло было. Хочу печку еще сделать. А может яму еще передумаю, думалось о покупке небольшого подъемника, типа http://www.kuvalda.ru/catalog/6027/28703/.
Респект и уважение!
Фоты ждем с нетерпением!
Изменено пользователем Dip
что то вроде этого? :popcorm:
P.S. Оль тока не в обиду ;)
так я не обижаюсь, ток с гаража, задние стойки поотпилевала.
если бы я так пилила, то боюсь без ног уже была, да и девушка видно не знает, что искры припекают порой хорошо :-)
По поводу задних стоек.
Откручивал болт газового упора задней двери на кузове- провернулась приварная(закладная?) гайка внутри стойки.
Можно до неё добратся из салона? Снимать обшивку с полсалона, что бы это проверить некогда.
не помню как там устроено. Пиляла вместе с газовым упором т.к. все равно не рабочий. Сегодня буду в гараже, гляну, если до этого никто не отпишится.
Буду ждать!
А остальные.... Не у всех такое большое и доброе сердце... .
И такой гараж!
Буду ждать!
И такой гараж!
то надо снимать боковую пластмассовую накладку и получаем полный доступ. Но по-моему чтобы ее снять, надо снять сперва пласпмаску с крыши и не помню мешается ли треугольничек с динамиком, которые на стойке.
треугольник мешает, пластик с крыши снимается со стороны багажника - тупо тянем вниз....
Если я правильно поняла, что речь идет о
Да. Снимать-то я её снимал в своё время. Не запомнил, какой доступ к этой .... гайке.
А если я сниму панели, то начну лепить шумку, а это долгая история: погода мерзкая,
дубак и дожди, а до темноты-час, отсилы полтора. А так отложил бы до лета.
так в чем проблема? Оставить все как есть до весны. Сколько той зимы :-) Делать, так уже делать все сразу. У меня брат как увидел, какое родное покрытие на полу было и какой толщиной - был в шоке. Хотел на пассатик забрать, но я его порвала.
Себе хочу замутить обшивку всего пластика искуственным замшем. Взяла пока по 1 метру для пробы (самоклеящуюся и обычную серую-под цвет салона и темнокрасную-под цвет машны), посмотрю что из этого рожна выйдет. А пока жду приезда ткани.
и какое там родное покрытие? я после заливки тосолом подымал. начиная сверху коврик, потом ткань примерно 1,5-2 мм в толщину потом обычная прорезиненная сверху лабуда ввиде паралона толщиной примерно 1-2 см. чем тут офигевать? на жигулях, наверное, получше будет ))) причем вся эта бадяга включая коврик прекрасно впитывает тосол, поэтому литра три было снаружи и примерно 2 внутри этой супер шумоизоляции от которой никакого толку, бо в дороге очучение как в кабриолете )) последнее я конечно утрировал, но по сравнению даже с ауди соткой сигарой шумоизоляция никакая
Вот от этой прорезининой лабуды с поролоном в 2 см, у него в пассате, кроме как обшивки вообще голо было.
И не знаю почему у вас в салоне шумно. Мне норм, спокойно разговариваю по мобильнику, хотя никто шумку не ставил, только раздражает поскрипывание руля. А дорогу слышно примерно от 100 и то резину.
Троль....
ЗЫ Ауди 100 - УГ с задней балкой.....
в пассате по ходу выкинули за ненадобногстью, а шумоизоляция для рено 25 даже по сравнению с теми годами в лучшем случае оценка 3 балла из 5 ) разговаривать и я могу, но шум есть шум и стребителем не сравнить, но с другими машинами можно ))
Уговорили....
Хотя незакрученная гайка- что нож в спину.
А шумка всё-таки слабовата.
Эта толстая вспененная резина - стандартная шумка на многих машинах тех лет. Сама по себе вещь очень хорошая , если в хорошем состоянии. Чтобы достичь того же уровня шумоизоляции , нужно современные материалы минимум в несколько слоёв положить. Но к сожалению от времени и от влаги она рассыхается и трескается, а при попытке вытащить её рассыпается на куски
По шумоизоляции могу сказать следующее. Ничего лучше STP я еще не видел и не пробовал. Закатал свою полностью в 1 слой дно и двери а под тарпедой в 2 слоя. А сверху все спленом так по началу ездил как будто глухой. А все старые пережитки прошлого поснимал и повыкидывал т.к. после каждой зимы у меня под ногами была сырость из-за того что старая шумка впитывала в себя воду.
Не реклама, ссылки повставлял чтобы понятней было чем именно шумил.
Изменено пользователем Jeff
Сколько денег на шумку для всей машины ушло?
Там скорее полиуретан, но не резина.
А вот звукоотражающий слой, если сильно сгибать, может треснуть. Скорее порваться.
Проблема в том, что шумка только на полу и на щите. Даже под гробиком нет. Изменено пользователем gfgf-63
Ага, интересный разговор получается- с какими материалами сравнивали?
На вскидку- 500бачей.
ну дааа... дешевле купить наушники с этой как его радио связью комплектом в 5 штук, все кто садится - надевает )))
Ага, ларингофон танковый. :telephone:
лучше блатные как у агентов кгб ))) ну и темные очки )
Поэтому беру два-три листа вибры и лист шумки и закатываю по частям.
Когда что-нибудь разбираю.
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
