ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
38 минут назад, dimon405 сказал:
Ничего специфичного нет. Скачивать pyclip, читать ошибки в формате рено. Тяги может не быть просто потому, что висит активная ошибка. Стираешь ошибку, тяга появится.
Чек стоп не сбрасывается
Только что, Кубанец 23 сказал:
Электро разъём снимаю с заслонки чек стоп гаснет, разъём ставлю на место чек стоп загорается
59 минут назад, Кубанец 23 сказал:
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Это не означает ничего, абсолютно.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Прекратите мучить машину, от заводки с буксира часто перескакивают ремни ГРМ с очень печальными последствиями. Поставить проверенный и заряженный АКБ. Читать ошибки. Проверять стартер на стенде, возможно очистить от графитовой пыли. Проверить работу свечей накаливания, возможно заменить по пробегу. Обратить внимание какую температуру мотора видит ЭБУ. Тащить к понимающему, косоруких не подпускать. Искать форумчан в Крыму, не обязательно с третьим сцеником, на втором почти всё тоже самое, отличий очень мало. У Дастера тоже такой мотор.
Акамулятор пробовали другой нет смысла, стартер сегодня носили был сгоревший сделали поставили, но всё равно не заводится
Дальше запальные свечи, давление в рампе, температура, которую видит ЭБУ.
4 минуты назад, дашабрагина сказал:
И не горит свет ( фары) .
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Свечи проверяли. А что даёт давление в рампе и температура? Она бы хоть пыталась завестить, хоть бы раз стартер крутонул. А она ноль эмоций. Я всё таки склоняюсь к тому что проблема в электрике может сама кнопка или чип ключ не видит
9 минут назад, дашабрагина сказал:
Проверь топливные форсунки одна зависнит на в приске и довления не будет. На ТНВД стоит клапон круглый на верхней части насоса и внизу с зади насоса стоит клапон тоже в отвечает за подачу топлива.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Это мне вы писали?)
20 минут назад, дашабрагина сказал:
Вы предельно расплывчато выразились "не заводится". Ну кто может догадаться, что у вас даже стартер не вращает?
3 минуты назад, дашабрагина сказал:
Это мне вы писали?)
Да вам у меня была такая сетуацыя форсунка зависла и машина встала пришлось менять форсунку
У неё стартер не крутит даже. Спор немого с глухим.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Вроде стартер отремонтировали
Фиг поймёшь. Как партизан, тянуть надо симптомы.
20 минут назад, dimon405 сказал:
Стартер сделали я же написала, он всё равно не крутит и не заводится
Гур не работает, стеклоподъёмники и дворники
Может мозги?
Изменено пользователем дашабрагина
Предохранители проверяйте и тащите к электрику.
Может мозги?
Даша это не мозги диагностику на делать. Электричество не поступает
28 минут назад, dimon405 сказал:
Да смотрели их тоже.
29 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Кто её делает? Электрик? Механик?
30 минут назад, dimon405 сказал:
И по поводу электрика написала в самом первом обращении. Нет таких у нас, боятся брать дизель
1 минуту назад, дашабрагина сказал:
Поэтому и пытаемся
Электрику какая разница то.
Всем привет, проблема не загорается понель приборов. Всё работает.? Что за пречина и где искать
Магнитола работает?
26 минут назад, rusak32 сказал:
Магнитола работает?
Не работает
Не работает
Когда дверь водителя открываешь должна загораться панель и радио, горит только лампочка салона.а так Сеня  запускается , свет повороты все работает. Только панель приборов тёмная не горит.
44 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Не работает
посмотреть предохранители, если целы, то панель под замену
3 минуты назад, rusak32 сказал:
Раньше было панель тухла а по том через некоторое время загоралась.
11 минут назад, Кубанец 23 сказал:
сдохла! Или жить с этим, ждать пока вновь загорится! Или чинить!
4 минуты назад, rusak32 сказал:
Буду искать спецыолиста но многие отказываются машина специфичная они молвят.
2 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
если что, в личку, есть панельки русифицированные.
    Аужеке
    Аужеке
