ViktorK
2 318 сообщений в этой теме
18.08.2021 в 22:42, Кубанец 23 сказал:
Всем доброй ночи. Подскажите номер защитного кожуха ремняремня грм низ и верх сеня-3 1,5дизельк9к 836, 110л.с
135613805R. 8200795017.
20.08.2021 в 00:28, zahar100 сказал:
Спасибо
Всем добрый день.подскажите пожалуйста номер деофрагмы сапуна крышки клапонов. Очень буду благодарен.
Здравствуйте, друзья!
Подскажите, вопрос по машине Megane Scenic III 1,5dci: то едет, то не тянет. Типа турбины не слышно. Увеличился расход солярки. Что может быть?
какой двигатель? модификация ( номер) или хотя бы мощность какая?
Мощность 106 л.с., двигатель K9K 832
Только что, zahar100 сказал:
диагностику делали?
Да, делал. Никаких неисправностей не обнаружено, кроме стояночного тормоза и системы вспрыска.
в системе впрыска что нашли? это может иметь непосредственную связь с этой проблеммой.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Сейчас точно не вспомню. Но когда на месте даёшь газу, патрубок турбины не надувается.
а когда тяга появляется то патрубок раздувается?
Да.
похоже на проблемму с клапаном управления турбиной.
Что в этой ситуации нужно делать?
самое лучшее- подкинуть другой клапан, если нет клапана можно проверить его с помощью вакумметра. вот технота начиная. с  22 страницы:
3419A.pdf
16 минут назад, zahar100 сказал:
3419A.pdf 347 kB · 0 скачиваний
Спасибо за ответы! Буду пробовать.
13 часов назад, Кубанец 23 сказал:
HR8200756123A , я нашел этот, может есть ещё....
Изменено пользователем mvv.87
15.09.2021 в 18:44, Василий08111965 сказал:
ну, нашли в чём проблемма?
Эта проблема решается банальной  одной поездкой к товарищу  rusak32
Всем здравствуйте, такой вопрос.
Кто-нибудь, подскажите авторазборку для рено гранд сценик 3 нужна крышка богажника и бампер. Никак не могу найти.
Спасибо
Я на авито крышку багажника брал с доставкой. Была новая с небольшой вмятиной. Там же бампера есть.
Привет! Купил третьего гранд сеню 2010 года и сразу потерял крышечку переднего буксировочного крюка. Я правильно понимаю, что мне подойдет один из номеров 511 808 787 R или 511 800 004 R?
19 минут назад, dimon405 сказал:
511 808 787 R
На мой авто Диаложис этот выдает.
Спасибо!
Друзья, соратники! Измерьте пожалуйста ширину жабо в середине, мне оно не досталось с машиной. Вырезаю из пластмассы, не уверен в ширине.
Всем привет! Подскажите пожалуйста как у нас устроена вентиляция топливного бака? При открытии лючка всасывает воздух внутрь... Пока вставил пруток пластиковый, чтобы лючок не до конца закрывался, но это не дело)) должен же быть какой-то клапан вентиляции...
27.09.2021 в 13:55, dimon405 сказал:
Купи  на разборке, я в евроавто себе купил.
4 тысячи рублей за тряпку, которую я всё равно выброшу, нужен один единственный размер.
Люди добрые, подскажите номерок датчика температуры солярки на трубке обратки, 836 мотор. ПОЖАЛУЙСТА.
05.10.2021 в 16:25, dimon405 сказал:
Не актуально, купил на разборке от клио с таким же мотором. Очень нужна ширина жабо в средней части, ну неужели никто не может потыкать рулеткой?
Лобовые стекла на сценик 3 и гранд сценик 3 одинаковые? Боюсь не то стекло купить, предлагают 727122922R, подойдет оно на гранда 10 года?
С вашим баком все в порядке, не надо туда ничего сувать, плохо когда не всасывает.
18.10.2021 в 14:09, Slavik сказал:
А каково обоснование этого? На других машинах это признак неисправности...((
На каких? Нет тут сообщения с атмосферой и топливо не испаряется, вот и всасывает, а когда не всасывает клапан горловины значит что сосёт где-то в другом месте, вместе с пылью.
22.10.2021 в 15:23, Slavik сказал:
На моей второй машине, например (Ауди А4), когда клапан вентиляции завис в закрытом положении было так же! Поменял клапан, все стало как надо! А по Вашему то что в баке вакуум образуется это нормально?
Ну хз, возможно вы и правы, создайте отдельную тему про клапан вентиляции. У меня как купил всасывает и сосать перестало только когда я кривыми рученками залез в бак и уплотнитель гайки закосячили, изменений в работе двигателя не заметил. На сколько я понял у остальных так же, где-то попадалась инфа что так и должно быть. Про клапан вентиляции бака я информации не встречал, может французские инженеры возложили двойной функционал на заглушку горловины бака.
23 часа назад, Slavik сказал:
Буду разбираться... ))
Всем привет друзья! Давно тут не был, так как не зачем было. Все было ОК, обходился своими силами. Не такой уж и сложный наш аппарат, много инфы в инете)) Но тут возник вопрос, на который не нашел ответа(может плохо искал?). После прошивки с отключением ЕГР(пришло время, редуктор сдох), дезактивировалась фишка, когда при выключении двигателя оставался гореть ближний свет, пока не откроешь водительскую дверь. Это было по дефолту. После прошивки, свет стал выключатся, сразу после остановки двигателя без открытия двери. Меня это очень порадовало, не знал, что так можно было. Так продолжалось, пока я не включил опцию "проводи-меня-домой", (Если кто не знает, при выключенном двигателе включаете дальний свет и выбираете сколько секунд будет гореть ближний свет. 30,60,90,120 секунд.) После этой манипуляции, у меня опять все вернулось по дефолту, стал гореть ближний свет, пока не откроешь водительскую дверь. Что за хрень!! У прошивальщика спрашивал, говорит, что прошивка влияет только на двигатель, и с кузовом или чем-то другим не связано.  Но чудес-то не бывает!! У меня это БЫЛО!! Вот поэтому я тут. Может кто ответит на мой вопрос?
у меня это зависело от переключателя света. В Авто режиме свет сразу тух, в режиме ближнего света горел, пока не откроешь дверь
купил недавно Гранд сценик 3 с двигателем 656...вопрос: совпадает ли двигатель 656 с более распространенным 636 двигателем по фильтрам, комплектам ГРМ и генератора??? особюенно интересует момент по масляному фильтру и топливному фильтру...
20 часов назад, krabik сказал:
совсем не совпадает, ну кроме ремня генератора. тот 6PK1200
Изменено пользователем marges
Открой в экзисте свою запчасть и посмотри применимость, там всё будет перечислено.
14.12.2021 в 11:47, dimon405 сказал:
я смотрел...никакой разницы с 636 двигателем....
Этому можно верить.
купил топливный фильтр
KNECHT
KL 752/2D
у хорошего, надежного поставщика (я у него на предыдущие машины всегда покупал запчасти и проблем никогда не возникало...)...если в руке этот фильтр быстро по-бултыхать в разные стороны, то появляется металлический звук, как будто во внутрь фильтра попала маленькая шайбочка или какой-то металлический сор... мне ребята, которые занимаются запчастями сказали, сто это фильтра топливные такие идут и бренчит клапан, который стоит в фильтре...
Так ли это??? кто-то в курсе?
А чего оригу не взял? Разница то копейки.
оригинал  UFI китайский.
с тех пор, как компания Renault стала бороться за рынок расходников aftermarket, про "качество оригинала" можно забыть.
p.s. я вообще много лет ставлю фильтрон.
Из этой записи следует, что оригинал сделан той же Mahle/Knecht.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/506887230984290481/
16 часов назад, ag94 сказал:
Касательно 732  и 832 моторов имею личный опыт, подтверждающий это. Два раза заказывал ориг и получал Ufi. Последний раз на 832-м распилил после снятия. Вскрытие показало, что топливо в фильтр поступало в центр фильтрующего элемента, мусор оставался внутри элемента, а чистая солярка оказывалась в металлическом корпусе. Короче, все наоборот от положенного. Конечно, изначально я подумал, что сам перепутал штуцера при установке, но тщательная проверка показала, что трубки стояли по стрелкам на корпусе, а стрелки были набиты наоборот.  Вот такой оригинал....
тоже брал оригинал -UFI.Не смог вставить до конца нагревающий элемент .По итогу взял Фильтрон и меняю его раз в два года,приблизительно раз в 30 тысяч.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
