ViktorK
2 318 сообщений в этой теме
27 минут назад, Александр Долганов сказал:
А вкладыши тоже заменяны?
Вкладыши раньше заменили,на 200к пробега ,были как новые.
1 минуту назад, supervi сказал:
яб заменил коль пошла ,,,
22 минуты назад, 4etlanin сказал:
упс, это походу забыли. если добавить сюда вкладыши, то можно считать что вопросы по смазке двигателя и турбины полностью закрыты. форсы это уже другое. Хорошо что все хорошо. тебе же говорили, что твоим форсам кранты, но ты верил в мифические стенды и регулировки. забудь эру механических форс. удачи на дороге и меньше проблем.
Так форсы нормально продиагностировали 3 убитых и заменил а та,которая разобралась при сьеме , живая,ее не менял .
6 минут назад, Александр Долганов сказал:
Думаю до замены ремня ГРМ покатаюсь,потом вкладыши заменю.
В 01.10.2012 в 20:23, Arkivi1 сказал:
Доброго времени суток коллеги !
Стал обладателем Сени 2009г 1,5 dCi
Подскажите пож. особености езды на этом типе двигателя. Есть ли необходимость после неподолжительных поездок стоять с включенным двигателем и тарабанить 30с. ?Или только после продолжительной езде по трассе на высокой скорости ?? Есть ли здесь сажевый фильтр и где он , если есть ? Народ, как греет машина зимой ?Если не трудно отпишитесь. Заранее спасибо. Буду рад любой инфе.
Подскажите Сциник 3 дизель. Припостановке на ручник, на утро в ноль убитый аккумулятор. Утечка в ручнике?
34 минуты назад, alexx1203 сказал:
форум читайте ,и акум меняйте-земеля
Ручник здесь не причем. Моторчик ручника пожужжал и утих. А потом все обесточилось. Даже кнопка ручника. Так что акум.
12 часов назад, alexx1203 сказал:
Обращайся если что, помогу чем смогу
10 часов назад, Александр Долганов сказал:
спасибо попробую
а как связаться с вами?
1 час назад, alexx1203 сказал:
спасибо попробую
Телепон в профиле есть
Фурумчане всех с праздником, всем привет. Вчера ехал домой заехал к знакомому.выезжая на осфальт с 1на2 передачу машина заглохла. Запускаю двигатель один целиндр схватил и заглох. Притащил машину дамой проверил ремень ГРМ все намести стоит, машина не  заводится. Также один цылиндр подхватывает.Вапрос что делать, что может быть. У Каво была такая проблема. Подскажите куда рыть. Сегодня выходной не работают  сто. Сеня 3 к9к 836. 110л. 2010г.
12 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Скиньте патрубок интеркулера с заслонки и пробуйте заводить
13 минут назад, Александр Долганов сказал:
Не помогает, тежи симтомы
58 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Ошибки на панели горят?
Проверяй подачу топлива. Ну или компрессию
25 минут назад, serg8001 сказал:
Топливо поступает.я уже менял датчик давления на ТНВД. Компрессия нормальная за нижний шкив на с на сжатием очень тяжело поварачивать Ито с паузой
Изменено пользователем Кубанец 23
15 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Ошибка горит инлектион сумтем
2 часа назад, serg8001 сказал:
ОшибкаPLEASE REMOVR KEYCARD
3 часа назад, Кубанец 23 сказал:
Всегда задаюсь вопросом. Зачем люди учатся столько лет в школе. Пока читал, глаза сломал.
Код ошибки смотреть надо.
6 минут назад, Кубанец 23 сказал:
пожалуйста, удалите ключ - расшифровка ошибки
2 часа назад, Кубанец 23 сказал:
30 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Так какая из двух,?
Первая по впрыску, вторая вынуть карту из приемника
21 минуту назад, Александр Долганов сказал:
Так какая из двух,?
По впрыску это когда я менял датчик Регул. Давления топлива. А так больше нет ошибок. Я по заморкому не ну гу. В школе немецкий учил.
Приехал человек сделал деагностику. Доведение топлива поднимается до50 атмосфер, выше не поднимается. Что может быть, форсунка может зависнуть и топливо в обратку идёт. ТНВД резко сдохнуть мог, клапан регулировки давления ток 2ампера
Приветствую всех.Заметил дребезжание в районе моторного отсека,только на холостых  дребезжит и то не всегда.Сегодня долго искал источник не приятного звука,оказало,что это болтается штука в коробке(как называется не знаю ) ,к которой подходят тросики переключения передач.До кучи перестал включаться фонарь заднего хода и кнопка стартер не запускает,пишет  Clutch press +Start , .Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Авто стоит на передаче, вот и пишет нажми сцепление и старт. Если поставишь на нейтралеу напишет нажми стоп и старт.
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
На нейтралке тоже самое пишет.
значит косяк с датчиком нейтрали или заднего хода. авто думает, что ты стоишь на передаче.
3 часа назад, supervi сказал:
снимать кпп, половинить и менять подшипники вилок+сальники
заодно и выключатель заднего хода замените :)
Диагностика показала ошибку "нет + на замке зажигания" ,оказалось сгорел предохранитель ,после замены преда кнопка стартера заработала.
Всем доброго дня. Возил форсунки на стенд протестировал.одна форсунка не ззаперает игла лет на прямую в целиндр, в другой давление 740,следующя560 и 370атмосвер.Я понимаю форсунки забитые. Можно их провести в нормальное рабочее состояние, как и чем. Всем заранее благодарен. Сеня - 3 к9к 836. 110 л.
может проще новые купить? они сейчас недорогие.
1 час назад, ag94 сказал:
Форсунки я менял все они отработали 15000км, 46т. руб отдал
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Хрень какая-то а не диагностика.
Это не делфи. Симптомы не характерные для сименса. Если конечно не ездил на бензине
24 минуты назад, serg8001 сказал:
На   бензине не ездил ДТ Лукойл. В моем присутствии ставил форсунки в кранштейн прикручивал топливную трубку, разъем с проводом в форсунку,качал ручным насосом.
И что?  Форсунка не пылит, а писает чтоль? Этот "стенд"  для быстрой проверки форсунки и он очень грубый. Для визуального распыла(т.е работает или нет)
Полную работоспособность можно проверить только на проф. стенде с распечаткой циклов впрыска
Забей в инете про стенд для проверки форсунок коммон рейл и посмотри, как должен выглядеть настоящий стенд.
55 минут назад, serg8001 сказал:
Форсунка зависла в открытом положении получается что писает. А за стенд  есть но не могли насос проверить потому что у насоса бокавое крепление. В БОШ центр обращался они Сименс Контенинталь не занимаются не насосами не формами.Вдизель центр только грузовые и трактора.Больше я ничего не нашла у нас в крае.
50 минут назад, Бульба сказал:
Можно реанимировать формы или как.
17 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Ты сам видел что она Писает?
Не ремонтируемые-менять
но я сомневаюсь в правильности Диагноза
22 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Если форсунка открыта, машина вообще не заведется, так как давления не будет. Даже просто при сливе в обратку больше нормы уже начинаются проблемы, а тут - форса якобы открыта.
Ну. может Винсом промыть поможет.  Нужно было изначально просто проверить форсунки на слив, а там уж делать выводы..
Изменено пользователем Бульба
11 минут назад, Бульба сказал:
Ну. может Винсом промыть поможет. А в чем изначально проблема была, что форсы на стенд пошли?
Проблема только объехал о магазина переключил на вторую передачу и Сеня заглох пытался заводить не заводится. Дотянул меню домой благо в 5км был. Праздники были нашел диагноста вызвал  его он отдеогностировал нет давления топливной системе. Он сам дизеле ездиет и унево была такая проблема с форсункой.я снемаю форсы и насос чтобы их протестировать. Одна точно залегла в положении впрыска
Всем спасибо. Заменил форсунку Сеня шепчет.
4 часа назад, Кубанец 23 сказал:
Ты покупал новые форсы 15 000 км назад. Как получилось, что за такой короткий срок умерла форса Сименс? Либо ты кривил душой, когда говорил, что заправлялся только на Луке, либо там у вас полный беспредел на заправках, либо ты купил что-то не то....
В 24.06.2018 в 20:03, Бульба сказал:
Да не новые оригинал все четыре форсы .Лукойл честно.А что игла не заперает будем смотреть.
9 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Ну вроде про 46 тыс. руб. шёл разговор. Это за б/ушку что ли?
В 17.06.2018 в 00:45, Boog сказал:
Ох и на советовали ж Вы. Это через инет просканировали КПП? Или удаленно ренгенограмму сделали? Снимай, разбирай, меняй. А если не надо? Кто оплатит ваши домыслы?
32 минуты назад, Rasl1983 сказал:
Пипец! А на что ж люди рассчитывают, когда просят совета на форуме? Никто не заставляет следовать бесплатному совету. Можете поехать на сервис и получить конкретный за деньги. А с них и спросить, если он окажется неверным, ибо уплачено....
3 часа назад, Бульба сказал:
Видать попались восстановленные
родные восстановленные по 7500, а новые 166008052R как раз по 12000
11 часов назад, Rasl1983 сказал:
гражданин, ва вообще в теме как убрать дребежжание рычага, похоже нет, поэтому просто читайте и не лезьте к советам, что надо или ненадо
 Приветствую всех, вопрос по ошибке, может кто сталкивался с проблемой, периодически выскакивает ошибка РО234 вроде как передув турбины, особенно когда идет разгон под нагрузкой на 5 и 6 -ой передаче, на поведении авто вроде никаких изменений внешне осмотр ни чего не дал, смотрел на предмет повреждения шлангов и т.д. не давно заменил клапан давления турбины (грибок) , сажевый отсутствует, пробег 200000 км, ТО вовремя, вопрос,  на что обратить внимание, в чём может быть причина, сбросил в очередной раз прибором ELM 327 и решил написать, может кто сталкивался с похожей проблемой?
14 часов назад, levix73 сказал:
если грибок меняли то может сам механизм регулировки наддува подклинивает.
21 час назад, levix73 сказал:
Наверное, диагностику левыми приборчиками не стоит принимать близко к сердцу.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
