ViktorK
2145 posts in this topic
Recommended Posts
24 минуты назад, Agat сказал:
-0,07/+0,09 от 1? я правильно понял? Параметр "коррекция расхода топлива".
да. расхода или дебита. только -0,7 / +0,9.
Edited by amokk_spb
Share this post
Link to post
Share on other sites
9 минут назад, amokk_spb сказал:
да. расхода или дебита. только -0,7 / +0,9. ,
не понимаю.. коррекция выражается числами положительными числами, что значит -0,7/+0,9? У меня значения гуляют в диапазоне от 0,79 до1,20
Share this post
Link to post
5 минут назад, Agat сказал:
у вас все хорошо.
а вот 0,2 и например 2,1 - плохо =)))
(1-0,7=min и 1+0,9=max)
Edited by amokk_spb
Share this post
Link to post
у вас все хорошо.
все понял, спасибо!
Share this post
Link to post
Добрый день,
Сегодня  вставил ключ и выскочила ошибка, что-то типа  Engine Hazard (возможно повредить двигатель)
Двигатель  k9k 836, сажевик вырезан, егр отключен.  Вчера по дороге домой, ошибок не было.
Скинул клему, ошибка ушла , завелся и сразу выскочила. Машину заглушил, поехал на автобусе.
На выходных поменял масло и воздушный фильтр. Проехал 500 км.  Масло в норме, не течет.  залил ZIC XQ LS   до этого было ZIC.
Проблема в том что живу далеко в области  и клип тут не найти. На  эвакуаторе везти долго и дорого.
Есть еще какие либо варианты?
Share this post
Link to post
для первичной диагностики годится любой OBD-2 адаптер, хоть ELM327 с вайфаем. у меня в бардачке валяется :)
Share this post
Link to post
Попробую найти OBD-2 адаптер, он подключается туда же куда и клип за подлокотником?
Share this post
Link to post
ну да, стандартный разъем. в инете посмотришь расшифровки кодов (ищи именно для дизельных Renault). общую картину ты увидишь, хотя ошибки не исключены конечно.
Share this post
Link to post
В 13.07.2016 at 10:55, ochekhi сказал:
Добрый день,
далеко это 500-700 вёрст а так только клип и без вариантов
Share this post
Link to post
12 часов назад, NAR сказал:
Есть в ветке электроника, раздел по самостоятельной диагностикой, там с помощью.elm можно выяснить все но надо ставить хитрый скрипт и разбираться в нем.
Share this post
Link to post
В 14.07.2016 at 09:30, Valerka78 сказал:
ага и графики он снимит? увы!
Share this post
Link to post
В 6/6/2016 at 20:37, amokk_spb сказал:
у вас все хорошо.
А почему сразу не написать от 0.3 до 1.9?
Share this post
Link to post
в чем может быть проблема подскажите .....
3 гранд  дв к9к836 ... постоял две недели , вчера еле завел , стартер крутит , а не заводится ... подкачал грушей соляру до упора после завелась но стартером крутил минуты 3 ... при ежедневной заводке никаких проблем нет . Почему так долго заводился после продолжительной стоянки ?
Share this post
Link to post
Задушилась система чуть и все! Нет в этом не чего страшного
Share this post
Link to post
8 минут назад, Vasian сказал:
Она разве не должна быть герметична? Получается, что тут даже не в груше или стыках дело, раз 3 минуты потом крутить еще пришлось - весь ТНВД был сухой?
Share this post
Link to post
Ну для начала груша травит назад.
Share this post
Link to post
52 минуты назад, amokk_spb сказал:
приехал с азовского моря на 2 гранде  , и около дома мест не было , думаю дай свой третий перегоню и встану на его место  , и еще такой дождь полил , поэтому в 3 сел , раз на кнопку крутит а не схватывает , быстро вышел грушей подкачал , хотя груша мягкой не была , до твердого накачал быстрей чем при замене топливного фильтра , и опять маслать , и маслал  -маслал  и минуты через  3 где то  он завелся .  а у нас там к тнвд подходит шланг от фильтра и на нем на быстросьеме какая то стрелочка выбита , вот эта регулировка для чего ? я когда брал авто там было замазано каким то герметиком мастикой , потом она оторвалась но на эксплуатацию на " каждый день" никак не повлияла , через нее не может "подсасывать завоздушивать " ?
44 минуты назад, Morze701 сказал:
на холодноую грушей качаю , докачиваю до твердой отпускаю идет какой то стрекот ----- это и есть " травит назад " ,
если завел и заглушил или на горячую  так же качаю стрекота нет ?
Edited by алексей110
Share this post
Link to post
26 минут назад, алексей110 сказал:
я так понял, это описан как раз выпускной клапан на этом быстросъеме? Если нажать на него - солярка потечет?
поставить на жесткий хомут и посмотреть, что будет.
Share this post
Link to post
насколько я помню на заведенном на него нажимаешь , авто глохнет , на заглушенном как то нажимал солярка не текла ,  потом минуту где то стартером маслал  что бы завести ..
Share this post
Link to post
18 часов назад, Morze701 сказал:
Эти щелчки от груши ?
Share this post
Link to post
25 минут назад, алексей110 сказал:
ага, у меня так же, мне кажется так работает обратный клапан на ней.
правда так легко, одним пальцем я качать ее не могу :(
Share this post
Link to post
С приходом около нулевых температур появился вой под копотом на холостых (похоже на подшипник). На оборотах не слышно. Что может выть или как определить? генератор, помпа, натяжные ролики? Пробег 210т.км. по истории в европе меняли грм+помпу.
Share this post
Link to post
В 25.08.2016 at 14:52, алексей110 сказал:
стрекот и должен быть в груше стоит шарикаво - пружинный клапан вот он и стрекочет
Share this post
Link to post
Всем привет. Вставляю ключь зажигания и моргает значек имболайзера и спираль свечей накаливания. Идут щелчки ниже клапона егр рукой нашупал но ничего не видно.вопрос, какой клапон или датчик там стоит.
Share this post
Link to post
В Friday, October 07, 2016 at 09:06, Agat сказал:
Было абсуждение в  теме полистай. А то что воет не парься, воет умногих. Пиедет лето вой исчезнет.
Share this post
Link to post
В 15.10.2016 at 00:46, Кубанец 23 сказал:
Но прошлой зимой этого воя не было! Просто боюсь, что это помпа и если ее заклинить хана ремню ГРМ и соответственно печальные последствия... Хотя по истории обслуживания, любезно предоставленной на этом форуме, 40т.км. назад во Франции менялся комплект ГРМ+помпа...
Share this post
Link to post
Добрый день!
Выскочила ошибка на панели, утром завелась все нормально, но иногда выскакивает и исчезает. Проверил Клипом - ошибка DTC148077 (заслонка выпуска воздуха). Кто подскажет, где эта заслонка (клапан) установлена, может ее подклинивает? Двигатель  К9К 636.
Share this post
Link to post
1 час назад, fogman сказал:
Добрый день!
Под днищем на выхлопной трубе. Лечится заменой или программным отключением ЕГР
Share this post
Link to post
9 минут назад, serg8001 сказал:
Что то я под днищем проводов не видел, посмотрю внимательней. Разве это клапан ЕГР?
Share this post
Link to post
54 минуты назад, fogman сказал:
Если у тебя 636 мотор то она там есть. Эта заслонка-элемент системы егр. Сам егр в моторном отсеке
Share this post
Link to post
вот такая: radikal.ru]2e1f40936eda.jpg[/url]
Share this post
Link to post
14 часов назад, fogman сказал:
Добрый день!
У меня 1,6 dci двигатель R9K и такая воздушная заслонка тоже стоит.
Было тоже выскакивала ошибка " проверьте выхлоп ".Тяга не пропадала.Всё было в норме.
Отключить клипом не получается.
У меня её заклинило в открытом положении.
Если клинит в закрытом положении , то пропадает тяга - как и при ЕГР.
Этот клапан служит для прогрева двигателя : на холодном она прикрывается создавая сопротивление - ускоряет прогрев.Нагреваясь она открывается.
Это всё для ЕВРО-6 и экологии.Такие клапана стоят на всех дизелях ЕВРО-6,на легковых и грузовых авто.
Меняется клапан : вырезается с кусками трубы,новый идёт тоже с кусками труб и спец.накладками-хомутами и герметиком.
Замена у дилера заняла два часа.
Сказали клапан этот им приходилось менять всего несколько раз.Вещь надёжная.
У снятого клапана пытался повернуть заслонку - не получилось.
Share this post
Link to post
Доброго дня ! Очень нравится мой аппарат, гоняю его уже третий год и думаю через год менять на такой-же но побольше и ессестнно посвежее, посему возникают вопросы. Форумчане подскажите, существуют-ли Сценик Гранд в пятиместной версии, или только семь мест ? Правильно я понял, в комплектации Сценик Гранд нет запаски?  Хотелось бы использовать багажник в рабочих целях ( не пассажирские перевозки ). Всем спасибо за ответы - советы.
Share this post
Link to post
Гранд Сценики 3 имеются в пятиместном варианте.Они поставлялись по заказу.
Ищите сударь .
Share this post
Link to post
1 час назад, surik.1978 сказал:
у меня 7 местный Grand Scenic 3, с докаткой снизу
Share this post
Link to post
23 часа назад, serg8001 сказал:
Да, точно стоит такой клапанок. Попробую разобраться от чего подклинивает. Спасибо!
Share this post
Link to post
6 минут назад, fogman сказал:
ремонту он не подлежит.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Но он та сейчас работает. Надо же разобраться из-за чего подклинивает иногда заслонку
Share this post
Link to post
У меня 5 местный гранд с полноразмерной запаской в багажнике...специально искал такой...попался...
Share this post
Link to post
12 минут назад, Klassik-1971 сказал:
Сборка какой страны ,какой двигатель, год выпуска, и Ваши отзывы ? Спасибо за ответ.
Edited by surik.1978
некорректно задан вопрос
Share this post
Link to post
а я специально не искал, просто была комплектация и состояние лучше.
Хотя по жизни запаской пользовался один раз, а 5-6 человек бы перевезти бывает нужно.
Share this post
Link to post
2009г. 836-й дизель 110 л.с. сервис-книжки из гемании...пробег 212т.км...сажевик удален,егр програмно...по отзывам пока рано...года еще не накатал...
Edited by Klassik-1971
Share this post
Link to post
В 24.10.2016 at 21:23, serg8001 сказал:
Вот руки дошли до клапана). Снял электронно-механическую часть, проверил как ходит клапан. Все нормально, не подклинивает. При включении зажигания видно  как заслонка ходит. Проехав несколько  раз с остановкой двигателя и при очередном запуске загорелась ошибка. Может стоит ЕГР почистить? Ухудшения мощности не чувствуется, машинка работает как обычно.
Share this post
Link to post
В 10/25/2016 at 21:40, Klassik-1971 сказал:
А вкладыши до кучи?
Share this post
Link to post
Вкладыши сразу после покупки менял,но они по ходу уже меняные  были так же как и грм и помпа...Сажевик кстати то же был вырезан,но програмно не удален...вскрывал "баклушу" что бы удостовериться,не для промывки ли элемента  его резали...Короче все переделал,все поменял,только лишь из за того,что брал у перекупа...старый хозяин наверное бы ньюансы все рассказал...но перекуп не дал его телефон...Пришлось для спокойствия души всё повторить...реально "доделал"только прошивку с егр-ом...
Share this post
Link to post
В 17.10.2016 at 07:15, Agat сказал:
а как можно узнать историю обслуживания во Франции???
Share this post
Link to post
29 минут назад, Vagner сказал:
Спросите в этой теме
Share this post
Link to post
любители сценика 3 посоветуйте мне, please, что делать.
Сегодня поменяла аккумулятор (стоял еще родной) на новый. Продавец проверила выходное напряжение с генератора: я завела авто, включала фары.. Сказала, что он составляет 12,8. А по ее словам, должно быть не менее 14, она уверила меня, что проблема в реле генератора. На панели у меня не высвечивается никакой ошибки. На форумах читала, что если проблемы с генератором, то высвечивается ошибка Battery charching fault Но у меня нет ничего.
Что мне делать?
Share this post
Link to post
На пальцах не покажет а диагностикрасскажет.
14 минут назад, иринабар сказал:
Что мне делать?
Диагностика есть
Share this post
Link to post
2 часа назад, иринабар сказал:
Что мне делать?
На вашем авто стоит "интелектуальный" генератор.  Так что напряжение выдаваемое в данный момент-норма.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
