tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
....... датчика, который смотрит на улицу (там же,где датчик дождя)
Во. Это уже похоже на что-то)
не кондиционер,а климат-контроль..
Да, да. Именно климат, с дисплеем, с выбором температуры от 15 до 27 градусов, и тд...
И зеркало с него не затемняется, видимо все-таки температурный. Зимой проверю :beach:
можешь и сейчас проверить - установи +20. Вариант А - датчик открыт. Вариант Б - закрыт скотчем. При варианте Б +20 никогда не установит. Либо установит но кое-как.
Логику не очень понял. Поясни, пожалуйста. И кстати, у нас на улице около 20. А еще у меня кондиционер не работает(((
датчик света обведен и указан черным цветом.
если сейчас не найду фото ,то остальные завтра выложу датчики
Блин, если нужно, могу видео снять. У меня авто свет включается, когда закрываю пальцем датчик дождя, то есть они в одном месте - в площадке крепления салонного зеркала
вот датчик дождя и затемнения салонного зеркалаpost-27430-1369237924_thumb.jpg
Ну если кондер не работает, то как ты тогда проверишь? А моя логика проста - датчику нужен свободный доступ к температуре салонного воздуха. И если этот доступ будет отсутствовать (датчик залеплен скотчем) - климат никогда не сможет определить какая температура в салоне и, соответственно, не сможет установить необходимую температуру. Понял?)
Да, дошло, спасибо. Но там не так просто. Датчик не глубоко(если это вообще датчик). То есть он немного торчит. Думаю скотч не изолирует его
Можно взять фен у жены, пока на улице 17-20 и ...
пряви смекалку)) Возьми немного ваты какой-нибудь. Наложи на этот датчик и зафиксируй ее скотчем. Он вообще тогда ничего не унюхает)))
А у меня есть маленький переносной мангал)) Поставишь на пассажирском сидении))Прислать??)))
Все правильно, и датчик света в одном окошке с ДД. Зеркало у меня не затемняется.
Гы, спасибо не надо))). Вот ты мне напомнил, а дырку в сидении от сигареты кто как заделывал??
Что?? Специально ходил вниз и снимал панельку чтобы сфоткать???
Это не мой пост с фото, но я специально ходил во двор и затыкал пальцем разные датчики, что бы найти датчик света. Не трудно. Если тебе что нужно, сейчас еще разок сбегаю, только тогда точно мангал высылай. :drinks:
:good: Ха) Ну ты молодец)).
На мой вопрос кто-нить ответит?!
Дружище, тут никаких хитростей нет все как на других авто. Регламент замены расходников зависит больше от условий эксплуатации, чем от марки авто. У меня примерно так:
- 10000 масло
- 20000 фильтры воздушный, топливный
- салонный весной.
По объемам жидкостей могу сказать только по маслу- брал 5литров - осталось. Антифриз тоже собираюсь менять, есть 2 литра с прошлой машины, куплю еще 4, думаю тоже останется
у меня днем не затемняется ,а вот ночью,когда пристраивается авто за машиной тогда зеленее или темнеет зеркало.и глаза не так устают
проверь ночью,должно работать
нет не ходил с инета фото перезалил
одень чехлы или маечки
Так то да, но гнобит все равно. Где-то попадалась реклама какой-то супер штуки типа ваты. Набиваешь проводишь утюгом.... Ну типа телемагазин какой-то, но в продаже не попадалось(((. Может есть у кого опыт. Перетяжку не предлагать - это как разбогатею
МДЯ мне тут предложили перетяжку всего салона кожей за 39т.р
кучерявенько.....
Я не пользуюсь готовыми антифризами, предпочитаю концентраты. А чтоб менять жижу на концентрат, нужно знать точный объем системы охлаждения........
В шапке форума есть мануалы по всей машине, наверняка найдешь что ищешь
В магазинах, где продаются товары для шитья, есть "паутинка". Но только нужен "донор" для заплатки( где-нибудь под сиденьем может подрежешь). Посоветуйся с продавщицами, подскажут как пользоваться. На брюках дырку сам-лично заделывал.
Вот.
...и получаешь дырищу размером с утюг))))) Несвязывайся ты с этой чепухой.
а надо ли антифриз? помутнел? он ж вроде на весь срок эксплуатации )
кучерявенько.....
а у меня кожанный :blum3:
Ага! И масло тоже :laugh:
У меня вот в бачке минимум, и что залито ХЗ. Вот планируют замену. А вообще антифриз самый лучший больше пяти лет не живет. Погугли. Он не только охлаждать должен, но и систему охлаждения "обслуживать"
И при условии, что он действительно самый лучший. А так, не больше двух лет....
Это в буквальном переводе "датчик солнца". Если на него падает солнечный свет он автоматически на пару градусов снижает программно настойки в климат-контроле (на дисплее климата ничего не меняется при этом).
А датчик света который заведует включением фар в автоматическом режиме находится, как верно сказано с набалдашнике под зеркалом.
Во, блин!!! Еще один гаджет в моем луноходе. :renault_forever:
А может быть Вы скажете что это, а то так никто и не ответил.
в набалдашнике за зеркалом, в салоне, смотрит вертикально вниз
в набалдажнике над зеркалом спрятаны датчик дождя и света, так же если климат то там есть еще электромоторчик с лопастями который засасывает салонный воздух + вродь там еще датчик влажности....на торпеде черный датчик для определения интенсивности солнечного света, тож для климата......но вот почему у тебя в набалдажнике нет решеточки забора воздуха?
Может у AlexandrF кондиционер а не климат, тогда никакого датчика не должно быть все ручками....
Конкретно ощущаешь его работу когда сидишь в машине где нибудь у магазина , ждешь жену , на улице жарко но облачность переменная . Облако наезжает и тут же обороты вентилятора климата падают , появляется солнце и тут же обороты вырастают .
он вродь писал климат, нет?
С какой периодичностью меняется комплект ГРМ (ремень, ролики) на двигателе К9К Р732?
Спасибо....
Спасибо....
В России через 60000
В Германии через 120000
Во Франции через 160000.
Пожалуйста.
Для тех кто не верит про 160000
Contact Client Renault <contact.client@renault.com>
Bonjour Monsieur ,
Vous souhaitez connaitre les interventions effectuйes sur votre RENAULT Scйnic et les prйconisations du constructeur concernant le changement de la courroie de distribution.
Nous vous informons que la derniиre rйvision a йtй effectuйe en mai 2012 dans le rйseau Renault.
Concernant la courroie de distribution, son remplacement doit кtre effectuй tous les 160000 km ou tous les 6 ans.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations quant au suivi de votre vйhicule, nous vous invitons а vous rendre dans la concession la plus proche de votre domicile oщ toute l’йquipe de RENAULT est а votre entiиre disposition pour rйpondre а vos attentes.
Les coordonnйes du rйseau Renault sont disponibles sur Internet :
Sur la page d'accueil de notre site http://www.renault.fr, sйlectionnez "Concessionnaire".
Saisissez le nom de la ville de votre choix ou bien un code postal, puis lancez la recherche.
Vous obtiendrez ainsi les coordonnйes du rйseau Renault sur la zone gйographique de votre choix.
Merci de nous avoir contactйs.
Nous vous souhaitons une agrйable journйe,
Что касается ремень ГРМ, замена Должно быть сделано каждый 160 000 км пробега или каждые 6 лет. - Гугл перевод.
Изменено пользователем Темь)ч
Да, климат. Решетки нет, но есть вот эта дырочка, а там что-то, вроде датчик какой-то. А зачем туда засасывать салонный воздух, на анализы чтоль (без шуток, ничему уже не удивляюсь в этой машине))))
Я ж тебе объяснял). Туда поступает салонный воздух и он подается на датчик. Датчик определяет температуру этого воздуха и дает команду климату пывысить или понизить температуру кондея. Короче, высылай мне уже что нибудь)))))
Так у меня ничего никуда не засасывает, видимо датчик наружу торчит,
Эт вообще-то ты мангал обещал :drinks:
Я когда снял дермантин с седушек, после покупки С-1, обнаружил оную (дырку от сигареты). Обивка велюровая. Подобрал по цвету обивки нитки, взял иголку и тупо заштопал. Получилось вообще не заметно. Сейчас даже не найдешь этого места сразу.
Изменено пользователем WORM
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
