tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Есть такая процедура как протяжка головы, она делается после 1000км после сборки.
Ага! На ГАЗ-53. :)
Если сразу правильно протянуть, то не надо ничего потом перетягивать.
Ага! На ГАЗ-53. :)
тоже такого ни разу не слышал делали в сервисе мне ни чего не сказали про протяжку головы.
а я то слышал и видел и делал. Об этом не где и не написано и не говорят зачем а процедура то полезная и не повредит. Мое мнение так как у нас продают гавн... запчасти, очень часто попадались болты которые тянутся (кто занимается меня понял) и потом последствие может и не сразу.
А вообщем эта по желанию и каму как повезет при этом шансов больше есть знакомые каторым не по везло.
не знаю заказывал оригинльные болты якобы во франции призведены такие запчасти ставлю только оригинал.
Болты затягиваются с моментом, это все знаю но мало кто знает, что после того как нагреется и остынет раза два три, то этот момент примерно на четверть становится меньше. основная причина прокладка проседает, но решать вам...
болты затягиваются моментом плюс минус ещё на градусы тоже не забывайте об этом.
Бред сивой кобылы.
Почему с завода мотор ходит минимум 300 к без всякихдожиманий?
Придумали сказку от газона не ровняйте с иномаркой.
Что там у вас и куда тянется останется тайной подвластнойтолько вам
Один воздух с радиатора стравливает а другой болты дожимаем.
Ужас какойто....
Изменено пользователем romashka_drg
Бред сивой кобылы.
Ужас какойто....
ДА НЕ С РАДИАТОРА ЧИТАЙ ПОСТЫ ВЫШЕ ИЗВЕНИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОДАРЁНЫХ ОШИБСЯ СТАВЛИВАЛ С ПАТРУБКА ПЕЧКИ РАДИАТОРА ДВИГЛО У МЕНЯ F9Q 812.
Добрый вечер. Подскажите, может кто сталкивался, подойдет ли заднее правое крыло и задний бампер от праворукого сценика 2 на мой леворукий сценик, и имеет ли значение объем двигателя?
Уважаемые форумчане, завтра еду машину в салоне получать, подскажите что проверять надо? Или ссылку на статью актуальную дайте, пожалуйста.
кузова клепают на одном заводе только зборка разная левая и правая.
проверь красили её или нет если да то сразу отказывайся.
мне кажется что автосик в салоне новенький получают))))
а кто-нить снимал пластиковую накладку на 5-ю дверь? Есть подводные камни?
нету я снял без проблем.
а там лампочки подсветки номера, кнопка открывания багажника - никак не влияют?
да новенькую но некоторые битые авто у меня друг работает в салоне хонда так они мутят с тест драйва снимают машину гонят в сервис если мятая делают если коцаная красят пробег сбрасывают потм в салон типо не езжанная не крашаная новая машина вот тебе и новенькая. друг купил киа рио с салона в последствии оказалась что битая в жопу правда без проблем заменили машину ему.
Нет, не влияют
да он там все равно ни че не увидит,если тока не прибором мерять краску)))
с тест драйва
на тест драйве в основном тачки в полном фарше ,чтоб людей подзаманить на более лючшую и полную комплектуху,но не все се могут полный фарш позволить.поэтому таких фуфленых тачек единички,да и диллеру не на руку коцки постоянно замазывать)))
нет не влияют
а для чего они такой ерундой занимаются? не бось прокатит человек думает что купил новую машинку а там не так то всё просто.
снимаешь впервую очередь верхнюю часть.
вот так выглядет
во эту штучку не забудь снять на замке если есть она у тебя
Изменено пользователем sigal2007
да, с внутренней стороны, наверное, тоже надо будет снять, для удаления пыли. Но изначально я хотел узнать про накладку снаружи, к которой номер крепится =)
Вышел из паза штырь под номерным знаком, молдинг к металлу прилегает неплотно и при езде по грунту в щель засасывает пыль, ну а потом она через щели внутренней накладки и двери попадает в салон
если не ошибаюсь доступа не будет к нему он снаружи делается не могу точно сказать.
кто подскажет какие нужно открутить болты что бы поменять втулки поперечного стабилизатора. указано под цифрами 1.2.3.4.5 левая и правая сторона хочу заменить что бы не снимать полностью подрамник.
Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать, переодически выскакивает ошибка ELECTRONIC FAULT и SERVICE, затем пропадает ошибка, и стоп сигналы постоянно горят.
Изменено пользователем getz
нужно клипом проверять наврядли куда то посмотреть сможешь ошибка в электрики. на диагностику едь.
в какой-то теме прочел типа из-за светодиодных ламп такая ошибка возникает, я ставил с одной стороны с недельку попробовать которые лучше (родные больше понравились), но после замены на штатные, ошибка переодически возникает.
Спасибо за ответ, запишусь на диагностику.
у меня стоят в задних фонарях на задний ход и в габаритах диоды горит только сервис и всё.
у тебя какая фаза??
поясни что за фаза.
поясните как должен работать климат печка летом и вообще должна она греть летом или должен быть ледяной воздух при выставлении 27 градусов где можно по подробнее почитать про климат что у нас стоит.
Причём здесь 27,поэтому и дует тёплый,если на улице ниже...ставьте наоборот 19,17,и будет Вам зима,а почитать...у нас на форуме мануальчик
за фаза.
например у меня авто 2004 года(фаза 1)--по другому дорестайл.
есть 2 фаза -это рестайлинговые авто более свежего года выпуска
согласно выставленному значению индикации на приборке климата(если вкл AUTO)или либо в принудительном режиме выставляешь тем-ру и скорость вращения вентилятора кнопками)
Добрый день ребята! Не подскажите как можно подтянуть ручник(у меня не электронный).
Мужики чего за ошибка? вылезла после того как регулятор напряжения умер...
Кто-то где то спрашивал про датчик света, тему потерял.
Вот видео...
не знаю какая фаза где можно глянуть? включаю климат антифриз уходит что за дела не знаешь вот при 27 и дует холодным воздухом. если не включаю климает вернее кондей если не включен антифриз на уровне.
Дословно: «проверь парковочный тормоз»
какой год выпуска хоть знаешь?
печка завоздушена,
что-то ту тебя с мотором ,либо гбц криво шлифанута ,либо что еще))
за ошибка?
на клип,для точного диагноза)
печка завоздушена,
2004 года выпуска авто. вообщем сегодня снял расширительный бачок промыл а то раньше газы шли в систему охлаждения и бачок загадился чёрным налётом. всё поставил на место проехал 60 км смотрю антифриз убавился на 3 см в бачке мотор остыл раз смотрю уровень прибавился на 3 см печка дует всё нормально завтра утром встану посмотрю уровень антифриза. пока всё в норме. интересно стало обычно при работающим двигателе уровень поднимается потом при остывании опускается а у меня на оборот при работающем уровень падает а когда остынет поднимается не знаю на всех дизелях так?у меня первый дизель. да хочу преобрести клип он через комп соединяется? Изменено пользователем sigal2007
скорей всего у тебя 1 фаза,налет маслянистый -прорыв газов в ож,отсюда и завоздушивание печки(трабл с холодной тем-рой при прогретом двиг)
Вот видео...
Обыкновенно на оборот должно быть..
я знаю что должно быть наоборот но у меня всё наоборот.
я бачок всклейн налил что бы при закрытой крышке уровень показывал между мин и максимум.
в бачок идёт патрубок тоненький в верхнюю часть она откуда идёт кто знает?да ещё у меня же нету термостата только корпус один стоит от него и у меня по большому гоняет постоянно.
25й раз тебе повторяю. и твоему другу лису.
у тя мотор труп.
просто вы оба вообще не отдупляее.
ты несешь чёшь и он походу тоже с деревни под твою дудку подтанцовывает.
народ уже ржёт тут с вас.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
