buland Опубликовано 18 Апреля 2015 Опубликовано 18 Апреля 2015 у меня штуцер не забивался, спасибо буду знать если что. обычно зависал клапан ну тут понятно, я по аналогии с меганом2 там если нет омывателя фар, бачок за бампером, нужно бампер сдернуть бачок 4 литра а если есть омыватель фар. то бачок за локером прячется, бачок 6 литров у меня с омывателем фар. бампер не сдёргиваю. технологию описАл выше ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 18 Апреля 2015 Опубликовано 18 Апреля 2015 (изменено) у меня штуцер не забивался, спасибо буду знать если что. обычно зависал клапан и что самое интересное - штуцер забивается после зимы, от использования незамерзайки. прям сопли из него какие то выдуваются синего цвета Изменено 18 Апреля 2015 пользователем buland Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
no_name Опубликовано 18 Апреля 2015 Опубликовано 18 Апреля 2015 у меня с омывателем фар. бампер не сдёргиваю. технологию описАл выше ))) вот в этом и разница, значит все как на мегане. насос для омывателя лобового сзади бачка за локером, а для фар перед бачком а без омывателя фар доступ к насосу только с частичным демонтажем бампера я неправильно выразился про бачок, бачок конечно в одном и том же месте, а вот доступ к насосу в разных местах и что самое интересное - штуцер забивается после зимы, от использования незамерзайки. прям сопли из него какие то выдуваются синего цвета я на метаноле использую незамерзайку, она всегда жидкая и не забивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Щеп Опубликовано 19 Апреля 2015 Опубликовано 19 Апреля 2015 всем доброго времни суток!сегодня возобновил подачу омывайки на заднее стекло на снятие и переборку насоса ушло минут 40-50.при чём большая часть времени переборка.открутил два болта подкрылка засунул руку и снял насос.а вот разбирать помучался-так всё закипело что начал сомневаться в успехе сего предприятия но в итоге всё получилось.пока перебирал освободилась яма и ставить на место решил с ямы.снял брызговик бампера снизу доступ вообще прекрасный.если еще придётся снимать буду с ямы а то пока снимал всю лапу ободрал об подкрылок.с дворником сложнее-попробовал подложить шайбы под моторчик-прилегает лучше но не так как хотелось бы.хотел снять сам дворник но даже заглушка не поддаётся-пластмасса крошится и всё тут есть у кого нибудь опыт по снятию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
no_name Опубликовано 19 Апреля 2015 Опубликовано 19 Апреля 2015 (изменено) но даже заглушка не поддаётся-пластмасса крошится и всё тут есть у кого нибудь опыт по снятию? заглушку нафиг. там гайка, выкручиваем и долго и нудно, покачивая, тянем поводок четко вдоль оси. долго и нудно. сначала покажется, что его вообще никогда не снять, а потом бац и легко снялся Изменено 19 Апреля 2015 пользователем no_name Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть? И при замене ГРМ помпа меняеться или им надо говорить чтоб поменяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
no_name Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть? разное давление в колесах, сбиты установки схождения, деформация рычагов, деформация задней балки И при замене ГРМ помпа меняеться или им надо говорить чтоб поменяли? обычно меняют при каждой замене Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 И при замене ГРМ помпа меняеться или им надо говорить чтоб поменяли? по состоянию, они ходят по 250ткм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть? И при замене ГРМ помпа меняеться или им надо говорить чтоб поменяли? Причин может быть много. От разного диаметра (степени износа) колёс до нарушения геометрии подвески. По интернету - пустое дело, ставить диагноз в этом случае. Если ГРМ меняется у официалов, помпу сменят. Неофициалы вольны в этом вопросе, поэтому если хотите сменить помпу у них - скажите об этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жека Витебск Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 (изменено) Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть? И при замене ГРМ помпа меняется или им надо говорить чтоб поменяли? насчёт руля сделай развал если не поможет то съезди на шиномантаж проверь диски может раскатывать придётся у меня такое уже было а если уже и там всё норм то только геометрия кузова нарушена Изменено 20 Апреля 2015 пользователем Жека Витебск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 разное давление в колесах, сбиты установки схождения, деформация рычагов, деформация задней балки вот мне тоже кажеться.Правое колесо слегка недокачено.Хотя может движок сильнее давит на правую часть, чем на левую?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть?оменяли? Неправильное давление в колёсах или нарушена геометрия кузова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
no_name Опубликовано 20 Апреля 2015 Опубликовано 20 Апреля 2015 вот мне тоже кажеться.Правое колесо слегка недокачено.Хотя может движок сильнее давит на правую часть, чем на левую?! если машина стоит ровно на сторону не будет перекоса, тем более вы сидите слева проверьте давление, у вас оно возможно вообще на 1атм меньше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Померил давление 2 атмосферы .В каждом переднем колесе.Но правое больше просидает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Маленькое давление... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 до 3-х довести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 до 3-х довести? Ну вроде как 2,4 норма.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Ну вроде как 2,4 норма.... у меня на двери для 1.5dci 2,2атм (205/60r16) красуется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 У меня и для 195/65 15, и для 205/55 17 нарисовано перед 2,4 зад 2,2... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Эх ладно.Затра и так еду Грм менять.Пусть посмотрят еще и развал и может шлейф припояют.А еще забыл спросить при включение заднего дворника щелчек происходит под рулем.Я понимаю типо предохранитель щелкает да?Или не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Это типо реле щелкает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Это типо реле щелкает. А я сно спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
no_name Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Померил давление 2 атмосферы .В каждом переднем колесе.Но правое больше просидает. а манометр не врет? равное давление он покажет. а вот значение 2 за абсолют принимать нельзя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
К.В.М. Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 P.S. Такие вопросы задают в другой теме... Например "ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ". Доброго времени всем. ...Вы правы, задают там, тема богатая... но объёмная, а с временем - швах!((( Коллеги, прошу помощи. 1. Дайте пожалуйста код эмблемы "Рено" на бампер для Сценик 2 2007г. 2. Пользовал ли кто дефлекторы окон "Кобра"? О этой модели на форуме упоминаний не нашёл. Спасают ли они от грязи с лобового передние боковые окна? Заранее благодарю, с уважением, Виталий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 Сегодня съездил поменял грм и помпу вышло в 12 тыс.... Посмотрели передние колеса подняли.Мужик сказа нужна замена - сален блок подрамника .Возможно что из-за него тянет?Просто на диагностику ходовой времени не было.И так меняли 4 часа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 (изменено) 8200179691 цена не обрадует Изменено 22 Апреля 2015 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolyanon Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 Дайте пожалуйста код эмблемы "Рено" на бампер для Сценик 2 2007г. em 3449 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 (изменено) 2. Пользовал ли кто дефлекторы окон "Кобра"? О этой модели на форуме упоминаний не нашёл. Спасают ли они от грязи с лобового передние боковые окна? Заранее благодарю, с уважением, Виталий. Есть така вещь "Стрелка" в виде "Т-образного" уголка с ценой от 274Р...1000Р, что от чего зависит не знаю. На форуме писали о возможности применения "уплотнителя для окна", одним сам воспользовался от пластикового окна, но оказался не высокий, брызгаеш справляется, если дождь то нет, теперь ищу с более высоким профилем. Устанавливается в паз декоративного канта лобового стекла. Одна сложность - должен быть чёрного цвета, иначе как бельмо в глазу будет. Изменено 22 Апреля 2015 пользователем ЮлКос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sinbat Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 а манометр не врет? равное давление он покажет. а вот значение 2 за абсолют принимать нельзя Здравствуйте, Прошу помочь !!! Купил Сценик 2 дизель 1,9 2004 года. Проблема - выхлоп идет в салон. В нашем городе Сыктывкаре никто внятно не смог объяснить мне как поменять прокладку выпускного коллектора и браться за это никто не хочет. Что делать? как ее менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 Для начала надо найти место, откуда идёт утечка выхлопа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Siman Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 Сегодня съездил поменял грм и помпу вышло в 12 тыс.... Посмотрели передние колеса подняли.Мужик сказа нужна замена - сален блок подрамника .Возможно что из-за него тянет?Просто на диагностику ходовой времени не было.И так меняли 4 часа. сален блока подрамника тянуть не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 (изменено) Здравствуйте, Прошу помочь !!! Купил Сценик 2 дизель 1,9 2004 года. Проблема - выхлоп идет в салон. В нашем городе Сыктывкаре никто внятно не смог объяснить мне как поменять прокладку выпускного коллектора и браться за это никто не хочет. Что делать? как ее менять?смотри патрубок обратки клапана егр и надёжность его идиотских соединений .причина кроется в нем. Изменено 23 Апреля 2015 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 Здравствуйте, Прошу помочь !!! Купил Сценик 2 дизель 1,9 2004 года. Проблема - выхлоп идет в салон. В нашем городе Сыктывкаре никто внятно не смог объяснить мне как поменять прокладку выпускного коллектора и браться за это никто не хочет. Что делать? как ее менять? Всегда идти нужно от простого к сложному. Внешний осмотр(системы вентиляции двигателя,выхлопной системы стыки турбины и катализатора),найти место утечки(как писал Kонстантин),а потом ломать. Если вы проделали этот путь,для замены прокладки необходимо место(гараж с ямой) и время. Обьем работ не малый,разобрать верх(дворники),открутить патрубок от впускного коллектора к клапану останова двигателя,снять EGR, снять нижнию подушку двигателя.Снять катализатор и вытащить его из пространства двигательного отсека,открутить турбину. И только после того как вы это снимите,у вас появится возможность поменять прокладку под коллекторами,которая на этом двигателе одна на 2 коллектора. Это если в двух словах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sinbat Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 смотри патрубок обратки клапана егр и надёжность его идиотских соединений .причина кроется в нем. Всем огромное спасибо! за советы . Это у меня первый дизель и я пока нервничаю из-за непонимания. Я новенький здесь и пока не освоил как писать сообщения. Пишу так в ответах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 (изменено) Я сейчас с гаджета.поэтому не очень удобно вставлять пояснения.с компа вечером отпишу более подробно Изменено 23 Апреля 2015 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Апреля 2015 Опубликовано 23 Апреля 2015 ищем сообщ №101 а именно там соединение тонкостенной трубки и выхлопного коллектора ,указано белой стрелочкой.а лучше всю тему просмотри, там фотки есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 24 Апреля 2015 Опубликовано 24 Апреля 2015 Нужна клипса под кожух, с водительской стороны ,Этот кожух находиться прям под дворниками под стеклом чтоли.Может кто подскажет номер .А то я знаю что там только шляпка широкая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 24 Апреля 2015 Опубликовано 24 Апреля 2015 Лучше по фото искать ать . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 заказываю диски тормозные, например, на Экзисте На "родные" номера пишут "комплект", т.е. как я понимаю 2 шт. А на заменители цена за 1 шт, так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 Еще раз всем привет.Писал выше про шлейф на сценик 2-ой.Возник вопрос что менять если не работает круиз ну и падушка?Можно номер деталькт кинуть?Заранее блогодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
erofi Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 На "родные" номера пишут "комплект", т.е. как я понимаю 2 шт. А на заменители цена за 1 шт, так? Если поможет, я заказывал диск Brembo http://www.autodoc.ru/Web/price/art/098137...on&access=2, цена указана за 1 шт. в итоге заказывал два диска. Но там же заказывал тормозные колодки Remsa http://www.autodoc.ru/Web/price/art/097600...on&access=2, и сразу же 2 шт. В итоге мне выдали 2 упаковки по 4 колодки в каждой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uadamned Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 подскажите пожалуйста номер клипс с бампера на сценик 2 2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 комплект Нет ,начни заказ и все поймешь Можно номер деталькт Не поставляется.но я знаю где можно достать. номер клипс с бампера Уточни ,верх бампера или на подкрылок?или ещё куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 Если поможет, я заказывал диск Brembo http://www.autodoc.ru/Web/price/art/098137...on&access=2, цена указана за 1 шт. в итоге заказывал два диска. Но там же заказывал тормозные колодки Remsa http://www.autodoc.ru/Web/price/art/097600...on&access=2, и сразу же 2 шт. В итоге мне выдали 2 упаковки по 4 колодки в каждой. ну, тогда понятно. Диски - за штуку. Колодки за комплект на оба диска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 ну, тогда понятно. Диски - за штуку. Колодки за комплект на оба диска за диски цену показывают за одну штуку но заказать можно только парой, т.к. они парой в коробке идут колодки всегда идут комплектом на оба колеса и цена соответсвенно за комплект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 заказываю диски тормозные, например, на Экзисте На "родные" номера пишут "комплект", т.е. как я понимаю 2 шт. А на заменители цена за 1 шт, так? Комплект - это всего скорее: + магнитное кольцо, + подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uadamned Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 Нет ,начни заказ и все поймешь Не поставляется.но я знаю где можно достать. Уточни ,верх бампера или на подкрылок?или ещё куда? ага,верх бампера,которые под капотом , а то старые расыпались уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 29 Апреля 2015 Опубликовано 29 Апреля 2015 Не поставляется.но я знаю где можно достать. Нашел подробную инструкцию как можно припоять шлейф ну и разобрать все до него.Но руки не из плеч))))Может кто подскажет в Нижнем Новгороде сможет сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр52 Опубликовано 29 Апреля 2015 Опубликовано 29 Апреля 2015 (изменено) Не поставляется.но я знаю где можно достать. И где можно достать?Или мне просто какой новый шлейф припоять и сколько метров? Изменено 29 Апреля 2015 пользователем Александр52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 29 Апреля 2015 Опубликовано 29 Апреля 2015 Нашел подробную инструкцию как можно припоять шлейфне помешало бы ссыль на это выложить сюда! Задолбал резиновый уплотнитель лобового стекла вылезать по углам! Есть ли какое-то средство борьбы с этим?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 438 сообщений в этой теме
