tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
у меня штуцер не забивался, спасибо буду знать если что. обычно зависал клапан
ну тут понятно,
я по аналогии с меганом2
там если нет омывателя фар, бачок за бампером, нужно бампер сдернуть бачок 4 литра
а если есть омыватель фар. то бачок за локером прячется, бачок 6 литров
у меня с омывателем фар. бампер не сдёргиваю. технологию описАл выше )))
и что самое интересное - штуцер забивается после зимы, от использования незамерзайки. прям сопли из него какие то выдуваются синего цвета
Изменено пользователем buland
вот в этом и разница, значит все как на мегане. насос для омывателя лобового сзади бачка за локером, а для фар перед бачком
а без омывателя фар доступ к насосу только с частичным демонтажем бампера
я неправильно выразился про бачок, бачок конечно в одном и том же месте, а вот доступ к насосу в разных местах
я на метаноле использую незамерзайку, она всегда жидкая и не забивает
всем доброго времни суток!сегодня возобновил подачу омывайки на заднее стекло :yes: на снятие и переборку насоса ушло минут 40-50.при чём большая часть времени переборка.открутил два болта подкрылка засунул руку и снял насос.а вот разбирать помучался-так всё закипело что начал сомневаться в успехе сего предприятия :rant: но в итоге всё получилось.пока перебирал освободилась яма и ставить на место решил с ямы.снял брызговик бампера снизу доступ вообще прекрасный.если еще придётся снимать буду с ямы а то пока снимал всю лапу ободрал об подкрылок.с дворником сложнее-попробовал подложить шайбы под моторчик-прилегает лучше но не так как хотелось бы.хотел снять сам дворник но даже заглушка не поддаётся-пластмасса крошится и всё тут :rant: есть у кого нибудь опыт по снятию?
заглушку нафиг. там гайка, выкручиваем и долго и нудно, покачивая, тянем поводок четко вдоль оси. долго и нудно. сначала покажется, что его вообще никогда не снять, а потом бац и легко снялся Изменено пользователем no_name
Руль тянет в лево.Всегда одинаково, что на торможение что на разгоне, иногда даже меньше тянет.Что может быть?
И при замене ГРМ помпа меняеться или им надо говорить чтоб поменяли?
разное давление в колесах, сбиты установки схождения, деформация рычагов, деформация задней балки
обычно меняют при каждой замене
по состоянию, они ходят по 250ткм
Причин может быть много. От разного диаметра (степени износа) колёс до нарушения геометрии подвески. По интернету - пустое дело, ставить диагноз в этом случае.
Если ГРМ меняется у официалов, помпу сменят. Неофициалы вольны в этом вопросе, поэтому если хотите сменить помпу у них - скажите об этом.
И при замене ГРМ помпа меняется или им надо говорить чтоб поменяли?
насчёт руля сделай развал если не поможет то съезди на шиномантаж проверь диски может раскатывать придётся у меня такое уже было а если уже и там всё норм то только геометрия кузова нарушена Изменено пользователем Жека Витебск
вот мне тоже кажеться.Правое колесо слегка недокачено.Хотя может движок сильнее давит на правую часть, чем на левую?!
оменяли?
Неправильное давление в колёсах или нарушена геометрия кузова.
если машина стоит ровно на сторону не будет перекоса, тем более вы сидите слева
проверьте давление, у вас оно возможно вообще на 1атм меньше
Померил давление 2 атмосферы .В каждом переднем колесе.Но правое больше просидает.
до 3-х довести?
до 3-х довести?
Ну вроде как 2,4 норма....
у меня на двери для 1.5dci 2,2атм (205/60r16) красуется
У меня и для 195/65 15, и для 205/55 17 нарисовано перед 2,4 зад 2,2...
Эх ладно.Затра и так еду Грм менять.Пусть посмотрят еще и развал и может шлейф припояют.А еще забыл спросить при включение заднего дворника щелчек происходит под рулем.Я понимаю типо предохранитель щелкает да?Или не?
Это типо реле щелкает.
А я сно спасибо)
а манометр не врет? равное давление он покажет. а вот значение 2 за абсолют принимать нельзя
P.S. Такие вопросы задают в другой теме... Например "ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ".
Доброго времени всем. ...Вы правы, задают там, тема богатая... но объёмная, а с временем - швах!(((
Коллеги, прошу помощи.
1. Дайте пожалуйста код эмблемы "Рено" на бампер для Сценик 2 2007г.
2. Пользовал ли кто дефлекторы окон "Кобра"? О этой модели на форуме упоминаний не нашёл. Спасают ли они от грязи с лобового передние боковые окна?
Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
Сегодня съездил поменял грм и помпу вышло в 12 тыс.... Посмотрели передние колеса подняли.Мужик сказа нужна замена - сален блок подрамника .Возможно что из-за него тянет?Просто на диагностику ходовой времени не было.И так меняли 4 часа.
цена не обрадует
Изменено пользователем ACE83
em 3449
Есть така вещь "Стрелка" в виде "Т-образного" уголка с ценой от 274Р...1000Р, что от чего зависит не знаю. На форуме писали о возможности применения "уплотнителя для окна", одним сам воспользовался от пластикового окна, но оказался не высокий, брызгаеш справляется, если дождь то нет, теперь ищу с более высоким профилем. Устанавливается в паз декоративного канта лобового стекла. Одна сложность - должен быть чёрного цвета, иначе как бельмо в глазу будет.
Изменено пользователем ЮлКос
Здравствуйте, Прошу помочь !!! Купил Сценик 2 дизель 1,9 2004 года. Проблема - выхлоп идет в салон. В нашем городе Сыктывкаре никто внятно не смог объяснить мне как поменять прокладку выпускного коллектора и браться за это никто не хочет. Что делать? как ее менять?
Для начала надо найти место, откуда идёт утечка выхлопа
сален блока подрамника тянуть не будет.
смотри патрубок обратки клапана егр и надёжность его идиотских соединений .причина кроется в нем. Изменено пользователем disel
Всегда идти нужно от простого к сложному. Внешний осмотр(системы вентиляции двигателя,выхлопной системы стыки турбины и катализатора),найти место утечки(как писал Kонстантин),а потом ломать. Если вы проделали этот путь,для замены прокладки необходимо место(гараж с ямой) и время. Обьем работ не малый,разобрать верх(дворники),открутить патрубок от впускного коллектора к клапану останова двигателя,снять EGR, снять нижнию подушку двигателя.Снять катализатор и вытащить его из пространства двигательного отсека,открутить турбину. И только после того как вы это снимите,у вас появится возможность поменять прокладку под коллекторами,которая на этом двигателе одна на 2 коллектора.
Это если в двух словах.
Всем огромное спасибо! за советы . Это у меня первый дизель и я пока нервничаю из-за непонимания. Я новенький здесь и пока не освоил как писать сообщения. Пишу так в ответах.
Я сейчас с гаджета.поэтому не очень удобно вставлять пояснения.с компа вечером отпишу более подробно
ищем сообщ №101
а именно там соединение тонкостенной трубки и выхлопного коллектора ,указано белой стрелочкой.а лучше всю тему просмотри, там фотки есть.
Нужна клипса под кожух, с водительской стороны ,Этот кожух находиться прям под дворниками под стеклом чтоли.Может кто подскажет номер .А то я знаю что там только шляпка широкая.
Лучше по фото искать ать .
заказываю диски тормозные, например, на Экзисте
На "родные" номера пишут "комплект", т.е. как я понимаю 2 шт. А на заменители цена за 1 шт, так?
Еще раз всем привет.Писал выше про шлейф на сценик 2-ой.Возник вопрос что менять если не работает круиз ну и падушка?Можно номер деталькт кинуть?Заранее блогодарен
Если поможет, я заказывал диск Brembo http://www.autodoc.ru/Web/price/art/098137...on&access=2, цена указана за 1 шт. в итоге заказывал два диска. Но там же заказывал тормозные колодки Remsa http://www.autodoc.ru/Web/price/art/097600...on&access=2, и сразу же 2 шт. В итоге мне выдали 2 упаковки по 4 колодки в каждой.
подскажите пожалуйста номер клипс с бампера :) на сценик 2 2008 :)
комплект
Нет ,начни заказ и все поймешь
Не поставляется.но я знаю где можно достать.
Уточни ,верх бампера или на подкрылок?или ещё куда?
ну, тогда понятно. Диски - за штуку. Колодки за комплект на оба диска
за диски цену показывают за одну штуку но заказать можно только парой, т.к. они парой в коробке идут
колодки всегда идут комплектом на оба колеса и цена соответсвенно за комплект
Комплект - это всего скорее: + магнитное кольцо, + подшипник.
ага,верх бампера,которые под капотом , а то старые расыпались уже :(
Нашел подробную инструкцию как можно припоять шлейф ну и разобрать все до него.Но руки не из плеч))))Может кто подскажет в Нижнем Новгороде сможет сделать?
И где можно достать?Или мне просто какой новый шлейф припоять и сколько метров? Изменено пользователем Александр52
не помешало бы ссыль на это выложить сюда!
Задолбал резиновый уплотнитель лобового стекла вылезать по углам! Есть ли какое-то средство борьбы с этим?!
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
