VICNIC
Работа генератора
190 сообщений в этой теме
Вот ссылка  для инфы. по генам  http://voltag.ru/catalog/list/
И регулятор для генератора ( 8200960533)
Регулятор.pdf
ПоказываетЮ, что регулятор с номером ARM1971, их (и аналогов) куча от всяких разных фирм по цене ниже 2000
китайские, но по опыту работать будут, иногда с глюками :) только покупать надо отдельно, а не в конторах по ремонту, у тех всегда дороже вдвое.
Здравствуйте! В семье 2 сценика - 2 и 3го поколения 1.5дци. На обоих после многочисленных поисков неисправностей генератора менялись на такие же б.у. Проблема с зарядкой на обоих исчезла.
52 минуты назад, Николай Сценик3 сказал:
У вас там что Б\У генераторы как грибы растут!
В 09.02.2017 at 09:41, VICNIC сказал:
Нам к Польше 200км
И сколько стоит генератор Б.У.?  Ну а старые генераторы пробовали отремонтировать?
Сегодня сделали уже мой генератор. Менялось реле регулятор
1 час назад, виктор67 сказал:
за б у просят 80-100$, на бу  ето бу и всегда лотерея может умереть через месяц. Я свой починил реле + диоды + работа получилось теже 100$ но все части генератора в хорошем состоянии и проблемные детали заменены на новые. RM-200 Mobiletron Диодный мост и  Mobiletron VR-H2009-164(не уверен что именно етот номер, возможно коробка не от моего) реле регулятор.
Здесь картинки только с малым размером можно, тому подробные можно посмотреть в бортжурнале  https://www.drive2.ru/b/465866651175223928/
неделю назад поковырялся в проводке своего авто под капотом на предмет отсутствия нормальной зарядки .Снимал тонкий провод с генератора ,прошёлся по всему жгуту проводов от гены до аккумулятора и БЗиКа,зачистил клеммы ,до которых смог добраться, при осмотре ничего криминального не обнаружил,но после - генератор заработал и противная надпись пропала со щитка приборов.Вот теперь езжу и пока радуюсь,но сомнения присутствуют.
  • 9 месяцев спустя...
скажите пожалуйста кто нибудь у меня рено сценик  98 год там стоит генератор валио двигатель 1,6 8 клапанн  могу другое генератор поставить бошовский   89265910001
Ничего не понял. Набор букв.
22 минуты назад, 4etlanin сказал:
Позвони узнай
26 минут назад, АЛИКбек сказал:
скажите пожалуйста кто нибудь ......   89265910001
 у меня накрился генератор стоит ВАЛИО   НА РАЗБОРКЕ НАШЕЛ БОШовский генератор можно поставит
дв.1,6 8 клапан бензин
В воскресенье, подъезжая к дому, загорелась надпись STOP  + «Battery chargingfault». Утром завел, надпись не горит, тестером замерил - 14,6в. даже при всех потребителях. Жена в магаз съездила, все ок.  Подумал, что глюканула... А сегодня опять загорелась надпись. В этот раз замеры напряжения 11.8. значит, нет зарядки. Куда копать?
пробег 173т.км.
Изменено пользователем Evgen555
11 минут назад, GARENO сказал:
В щётки.
Сложно меняются?
А код не подскажите?
1 час назад, Evgen555 сказал:
пробег 173т.км.
А ремень допоборудования нормально крутится? Свистов нет? Ремень цел? Шкив гены жив? Потом уже щетки.
Сложно меняются?
Если есть квалификация отдельно подобрать запаять если нет реле регулятор в сборе.
Но лучше снять гену и сделать комплексную диагностику.
2 часа назад, Evgen555 сказал:
Куда копать?
Я забил и езжу с этим глюком, периодически появляется.  Генератор разбирал – Щётки не причём , у меня они были как новые.  Шкив- тоже. Я когда разбирал тоже советчиков начитался . Если есть возможность закажи регулятор в сборе. Для моего генератора вот такой нужен. Снимай генератор и меняй регулятор. Если сам будешь делать могу скинуть в личку - как делать пошагово.
Регулятор.pdf
Изменено пользователем VICNIC
Китайские регуляторы и этот не исключение будут конфликтовать с бзик. Будет ошибка.
Генератор разбирается и собирается  без проблем при аккуратности. При сборке нужна спица чтобы щетки поджать.
Добрый день всем .... загорается красная надпись нет заряда аккумулятора ...  иногда гаснет иногда нет .  Супруга по городу поездила часто заводила глушила , потом аккумулятор сел .... со второго сценика часик подзарядил на этом 3  проводами  акуммулятор , завели с подключенными  проводами надпись все равно горела ...... проехали по трассе км 25 надпись потухла .  На аккумуляторе есть следы как будто он кипел . Аккумулятор родной 11 года .... в чем может проблема с чего начать ?
При заглушенном двигателе стань на клеммы нагрузочной вилкой - она все покажет.
Причин может быть несколько - осыпалась активная  масса с пластин, короткое замыкание в какой-то банке, потеря емкости и как следствие не берет полную зарядку.
Скинул с аккумулятора  3 сени клеммы  подсоединил к ним провода и подсоединил на аккумулятор 2 сценика  . Надпись что зарядки не идет так и не пропала .....
Наверное придется в гену лезть .... мож кому попадалось описание снятия генератора на 3 гранд сценике с дв. 836
Все просто. Правое колесо снимаешь, ремень генератора, под мотор опору далее снимаешь правую опору и реактивную тягу , патрубок на интеркулер который идёт над генератором и снимаешь с гены все провода и фишки. Головкой на 10 откручивает 2 болта гегератора, но они полностью не выйдут. В ушах есть прорези, так что не напрягайся. Потом помощник толкает мотор назад (к моторному щиту), а ты ругаясь матом тянешься генератор вперёд и как болты вышли из прорези ушей его достаешь. Усё.
Фреон не надо сливать ... трубки кондера на месте остаются ?
Все. Ничего более не трогай. Достать гену неудобно, а с матом реально. Все упирается в помощника, который будет толкать мотор назад. Дрыща не зови, так пока ты будешь трахаться с геной он должен будет держать мотор отжатым.
И смотри ничего не сломай типа трубок к ТНВД.
Только что, 4etlanin сказал:
Спасибо попробую так сделать .... из запчастей на гену у меня только муфта , чем еще нужно запастись ?
Подшипники и РР. Все по факту. Сначала сними его.
Только смотри мотор не урони), а то будет тебе ещё тот геммор.
Алексей, генератор можно проверить не снимая. Наверное ты уже проверил, раз решил его снять?
Становишься тестером на клеммы АКБ и добавляешь газ (обороты) до 1500 - напряжение на клеммах должно подняться до 14 - 14.6V. Если так, то гена исправен.
Согласен. При старте сразу напруга лезет к 14,5в. Но скорее всего он проверил или нет? ))
12 минут назад, 4etlanin сказал:
И за какое время она долазиет до 14.5 в.? Потом куды лезит ?
Сразу при добавлении оборотов двигателя..
Потом куды лезит ?
Больше не увеличивается - стабилизирует реле-регулятор напряжения (находится внутри генератора)
4 часа назад, алексей110 сказал:
Через 5 секунд после запуска
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Вот через 5 сек и загорается красным на табло что заряд невозможен ......
Напруга стоит +/-14,5 В  столько сколько зададут мозги. Время зависит от разряда АКБ и его состояния. Чем больше он разряжен, тем дольше генератор будет давить напряжение по максимуму. Потом падает на 13,3-13,5 В.
Так снял генератор или решил проверить? Если есть вольтметр от прикуривателя то
заведи авто и смотри на его показания.
16 минут назад, алексей110 сказал:
Ну самое простое тэстэр в руки6
1 час назад, 4etlanin сказал:
Нет не снял еще .Проверю тестером  еще на всякий случай . Завтра отпишу что намерял
20 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Тестер показал 11.4 в. Без вкл. Зажигания на аккумуляторе было 12.6
Ты завел?
Заведи и посмотри напругу. Все. У тебя сейчас это падение от нагрузки.
На заведенном 11.4 в
Все. А сними управляющий провод с гены. Сколько даст?
Он на фишке.
15 минут назад, 4etlanin сказал:
Он на фишке.
Столько же в этот раз 11.68 чтоис фишкой что без
Спс
Гена приехал. Снимай.
19 минут назад, 4etlanin сказал:
Ремень гены  чуть поджирает  . Это может быть из за убитого шкива гены
Точнее муфты и ещё шкива компрессора. Надо смотреть.
10 минут назад, 4etlanin сказал:
Шкив компрессора  с подшипником меняны тем летом
Проверь через 1 минуту после заводки, если будет мало то генератор приплыли, вернее щётки скорее всего
32 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Смотрел 11.68 в было и со снятым проводком так же
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
