xZubilox1978
Нагрев Провод От Аккумулятора
13 сообщений в этой теме
Не знаю, давно ли идет нагрев проводов от аккумулятора. Но обратил я сегодня случайно, После как я завел автомобиль, после заливки не замерзающий жидкости , поправил крышку от блока предохранителей стоящей на плюсовой клемме аккумулятора и чуть не обжегся от двух проводов. Не изолированные металлические части этих проводов, были очень горячие. На рисунки я пометил стрелками эти провода. Провода были затянуты хорошо. Еще при покупки я обратил внимание , что крепление одного из этих болтов, но блоке оплавлено. Думал что плохо закрутили когда то и был плохой контакт. После прогрева машины , провода стали нормальной температуры. Я так понимаю нагрев идет из за тэнов. Но нормально ли это, если нет в чем может быть проблема?
Что за тэны??? Самостоятельно установленные???
Нет идет с завода. Наверное я их неправильно назвал. Свечи или еще как то. На дизелях 173 лс точно они есть. 130 лс нету. Самостоятельно я ничего не ставил. 4 штуки греют тосол. И еще есть в печки у нас на дизельных двигателях.
Никогда не смотрел и не замечал. Надо посмотреть, что у меня на бензинке.
Есть точно электротэны, подогревающие чуть чуть подачу воздуха, пока антифриз не прогрелся. Такие тэны есть на Сцениках-2 и Лагунах-3, Колеосах. Но никто не жаловался на то что провода к аккумулятору грелись до оплавления.
хм... надо потрогать. У меня тоже нагреватели стоят.
Я сам случайно только сегодня обнаружил что они так нагрелись. заливал не замерзающую жидкость и решил поправить верхнюю крышку. И дотронулся до провода плюсового. Ужас какой горячий был. Раньше виде что оплавлено. но думал что контакт был плохой. Только когда машина холодная. потом все нормально. Тены нагрузку дают. а вот почему хз. может так и нужно.
Изменено пользователем xZubilox1978
Нагрев проводов - где-то плохой контакт.
Скорее всего между клеммой аккумулятора и наконечником провода. Тут надо не просто подтянуть гайку, а для начала зачистить до блеска контактные поверхности. Дальше смотреть с другой стороны - куда прикручивается этот провод. Там тоже контакт. Ну и в последнюю очередь - качество контакта между самим проводом и наконечниками. Может ослабла прессовка. Ещё один вариант - бывает что около наконечников обламываются проволочки, из которых состоит сам провод. В результате уменьшается сечение провода и увеличивается его нагрев.
У меня такое было)) - вобщем глаз да глаз за нашими СТО, после их сниманий АКБ...
Плохо закручен предохранитель на стартер/генератор, он на рисунке слева(черный cal2 400/2000A ), там и греются провода тогда дико,
причем нагрев таков может быть, что он расплавяет толстенные алюм.уши предохранителя...в итоге предохранитель цел может быть, а контактов его нет)
Если закоротить например отверткой контакты без предохранителя прижав(мы экспериментили чтоб завести авто без сдохшего предохр.)отвертка нагревается чуть ли не докрасна) Токи там нехилые, гена 150А, а если не зажать 2 его гайки нормально - вылетит в итоге при заводке стартером - нагрузка огого.
Изменено пользователем Andrei78
Вот слышно Главного энергетика!
нагрев соединения = плохой контакт.
все разобрать, зачистить, собрать, понять , что не греется, выпить пива, забыть. ;) Изменено пользователем Andrey 74
Спс большое за совет. провода закручены на аккумуляторе как следует. и греются 2 провода которые я указал. И нагрев идет не сразу после заводки , а через минуту. Видно когда начинают работать тэны. После прогрева машины все нормально. Если был бы плохой контакт на аккумуляторе или на самих проводах около аккумулятора то нагрев был бы постоянным . Вот тот что правый проверить сложнее этот провод идет под торпеду машины.
  • 7 лет спустя...
В 24.11.2012 в 19:24, xZubilox1978 сказал:
такая же ерунда творится, все разобрал почистил, блок силовых предохранителей АКБ новый (старый расплавился), всё затянуто, куда капать дальше?
между болтом и контактной пластиной смотрели контакт
В 15.02.2020 в 18:28, Константин123 сказал:
У меня этот же контакт (тот что на фото в первом посте помечен стрелкой, справа) проплавил пластиковый обвес? корпус? контактной группы вообще в результате и сам отгорел. Если было правильно озвучено то это на стартер (машина перестала заводиться и катался в ПАЦ на эвакуаторе). После приведения в порядок немного покатался и снова не завелся, в итоге меняли косу-плетенку массы движок-корпус, возможно есть смысл проверить её состояние.
Изменено пользователем azzKicker
    Bogdannof
    Bogdannof
