мау
При езде сама увеличивает обороты
14 сообщений в этой теме
РЕНО 19 1,7 моник 1994 г/в
Добрый день
Пару дней назад обнаружил такую проблему включаю вторую передачу а машина сама начинает ехать мне даже на педаль газа не приходиться нажимать также и с третьей и четвёртой передачей сама потихоньку набирает ход.
на холостых оборотах обороты большие!
вчера ходил в гараж и облазил всё что можно вконце концов обнаружил какой то шланжик а за ним ещё один они были разойденены я их соеденил вместе и обороты упали решил проехать всё ок.
Сегодня ехал с работы и вновь такаяже проблема((( шланги на месте не разойденены но как только набираю скорость за 35 км/ч всё становиться впорядке машина ненабирает сама обороты
да и ещё вместе с этой проблемой очень увеличился расход топлива
Ребята подскажите в чём причина и как её лечить
Проверь тросик газа - мог истрепаться и задевает.
задевает что ?
задевает что ?
Рубашку
А кто нибудь вразумительный ответ может дать?
просто я немогу понять из за чего эта проблема
да может мне кажеться но помойму она както стала пошустрее бегать
1. Дурит шаговый мотор на моновпрыске (он явно уже полу-дохлый)
2. Подсос воздуха. Проверяй все воздушные шланги на предмет трещин.
3. Проверь МАП-сенсор.
При пп 2 и 3 действительно сильно возрастает расход топлива.
Это так, из несложного на вскидку...
О! не видел сначала.... Это 99% подсос... и МАП... Смотри все трубки к нему... И его самого...
каким образом этот мап сенсор проверить?
автор если такие простые вопросы как заедание тросика и проверка мап сенсора вызывают затруднения - я бы советовал обратится на СТО
Изменено пользователем boon
большое спс за совет с СТО)))
Хотелосьбы просто самому сделать!
Поэтому и спрашиваю умных людей что к чему
кстати проверил все трубки и действительно одна трубка была розойденена совместил их вмести и всё стало работать нормально
Большое спс Lee за дельный совет Изменено пользователем мау
ребят, подскажите как проверить МАП...
Отсоедините разъем датчика и проверьте наличие напряжения 5 В между выводами 1 (–) и 3 (+) при включенном зажигании. Цифрами обозначены выводы разъемов датчика.
Присоедините разъем и проверьте наличие напряжения между выводами 2 (+) и 1 (–), подключив щупы вольтметра к тыльной части выводов и создав в датчике разрежение ручным вакуумным насосом через штуцер (отсоедините от датчика шланг).
При включенном зажигании напряжение должно колебаться приблизительно от 0,5 до 4,8, зависимости от созданного разрежения воздуха.
автор, а вот я могу перебрать торсионную подвеску, амортизаторы, разобрать и собрать весь салон и много чего еще. и не раз это делал. а мап сенсор никогда непроверял и незнаю как это делается. так что, мне тоже на сто обратиться? для этого и существует форум что бы научить да расказать. ненадо умничать впустую Изменено пользователем Vitalik86
    Аужеке
    Аужеке
