Orion76
Электрика в новостройке
202 сообщения в этой теме
А вот разводку по щитку делал синим фазу, а коричневый на ноль. Электрик ничего не сказал.
Сделал неправильно. Но раз ничего не сказали, то и нехай так будет. )))
Значит так. Есть газовый котел. В котле стоит циркуляционный насос естественно на 220 вольт. Этот насос включается когда горелка горит и выключается через некоторое время. Хочу подключить параллельно этому насосу второй насос (для контура теплого пола), но смысла гонять воду в теплом полу при отключенном циркуляционном насосе в котле не вижу. Запитать втупую параллельно второй насос боюсь т.к. не знаю максимально рассчитанной мощности коммутации электроники дорогущего котла. Вот и возникла идея поставить параллельно насосу в котле некое устройство (реле), которое одновременно с включением основного насоса замыкало бы свои контакты тем самым включая второй насос. Пробежался яндексом - чего то ничего толком не нашел. Выдает то с примесью 12Вольт, то какие то дорогие варианты, то автомобильные... Наверное не так ищу.
Научите, что мне надо?! Вроде проблему детально описал. Для авто, я бы использовал обычное реле, а как в домашней сети быть?!
Да, желателен навесной монтаж (не дин-рейка).
Изменено пользователем Кирюша
    Аужеке
    Аужеке
