freeface
Расход бензина
565 сообщений в этой теме
только что ездил на дальняк (около 1300км)
у меня клюха 2, 1.4, 16-клапанная, автомат
средний расход по трассе получился 8.5 л/100
Большой расход получается из за того, что при крейсерской скорости 120 км/ч двигатель крутится в районе 3.5-4 тысяч оборотов и мнгновенный расход в таком режиме около 10л/100
Что-то много. Обнулял комп перед поездкой по трассе, на 75 км средний расход вышел 7 л/100 км. Причем мгновенный за 10 л зашкаливал. Туда-обратно 150 км, ушло 10 л.
Просто для трассы нам бы шестую передачу....Эх!
Тоже при 120 почти 4000. наверное 3800-3900, но расход при этом меньше десяти литров. Наверное 7-8л/100км.
А при моей крейсерской скорости ещё поболе оборотов. соответственно и расход. Я б при 120 ещё разок переключился.
Зато как изумительно на пятой передаче тянет...... Красота!
Хочу шестую передачу, при этом оставив в покое передаточные числа имеющихся пяти.
Тянет на пятой... эх :( а я летом кондей в горку отключал...
Clio 3, 1.2л МКПП
Средний расход 7,2 литра.
Изменено пользователем Stanislav33
Ты по профилю не заметил, что двигатели у нас разные. Объём другой, да и фазик даёт о себе знать. Я кстати не знаю есть ли на 1.2 он. Нет наверное?
GraDen, опиши пожалуйста подробней свою манеру вождения - возможно поможет мне снизить расход топлива.
Это вряд ли. :don-t_mention:
Езжу я обычно резко и быстро (но аккуратно) :)
Просто я живу в Москве, а работаю сразу за МКАДом, поэтому почти всю дорогу еду в противоток (навстречу пробкам).
Ну манера вождения в экономичном стиле для всех одинакова. Реже разгоняться и тормозить. :victory:
  • 5 месяцев спустя...
Владею Clio III, 1.4, механика, 2007 г, чуть больше месяца, средний расход по компьютеру выходил около 10.7 (обнулил, расход средний примерно за 500 км, Новосибирск - бывают и пробки, бывает и просто где-то постоять приходится и если прохладно но ради печки не глушил)). Автомобиль первый, так что и манера езды пока "абы как" )
Интересно кстати стало узнать про моментальный расход - как он высчитывается компьютером? Почему если на передаче на ходу полностью отпустить газ то расход 0 показывается? Разве прекращается полностью подача топлива? Если на ходу включить нейтраль и отпустить газ то расход остается, около 2л/100км моментальный.
И, простите за оффтоп, все не могу найти в какой теме спросить - тут есть форумчане из Новосибирска (интересует, в какие сервисы стоит обращаться для того же ТО, кроме АвтоМира)?
Моментальный расход высчитывается компьютером даже не для вывода на дисплей собственно. А для правильной работы самого агрегата.
При нажатии на педаль газа, приоткрывается(или открывается полностью, смотря как нажать) дроссельная заслонка. Заслонка это воздушная, т.е. пропускает в двигатель воздух. Рядом с заслонкой стоит ДМРВ(датчик массового расхода воздуха), который сообщает ЭБУ(электронный блок управления) сведения о количестве прошедшего воздуха. В ЭБУ программа расчитывает сколько подать топлива. Ведь воздушно-топливная смесь должна быть соответствующей, и увеличиваться пропорционально воздух/топливо.
Так же на подачу топлива влияют кислородные датчики, датчики температуры и т.п.
В общем ЭБУ расчитывает кол-во топлива для работы двигателя, ну и как бы уж заодно для БК подсчитывает и моментальный и средний, думаю это уже попроще(складывает, делит)
На нейтральной передаче двигателю требуется некоторое кол-во топлива, чтобы поддерживать обороты холостого хода. Если топлива будет меньше, то обороты либо упадут и будут неравномерны, либо двигатель вообще заглохнет, если топлива будет очень мало.
На принудительном холостом ходу, т.е. когда передача включена (не нейтральная) и отпущена педаль газа, ЭБУ пытается увести обороты двигателя в зону оборотов холостого хода, снижая подачу топлива. Т.к. обороты двигателя выше оборотов Х.Х. то их поддерживать не надо, а даже наоборот требуется снизить, поэтому подача топлива минимальна. Она есть, но стремиться к нулю.
Для продвинутых теоретиков: это всего лишь моё ИМХО, но основанное на прочитанном и изученном, потому как мне самому было интересно это в своё время. Читал, изучал, приложил приобретённый опыт, отложилось.
Поэтому можно для себя сделать вывод, если есть желание снизить расход топлива.
Чаще подтормаживать двигателем, а не тормозами. Но без фанатизма. Не стоит с пятой передачи переходить сразу на третью, и уж тем более на вторую.
Иногда, когда видишь впереди светофор или крутой поворот, бывает достаточно не только не тормозить впритык (к светофору, повороту), но и не переходить на пониженую передачу. Бывает достаточно просто убрать ногу с педали газа заблаговременно. Позже придёт понимание того, насколько заблаговременно это лучше сделать, и стоит ли перейти на передачу пониже. Так же и с пригорка(горы) лучше перейти на передачу ниже, чем весь спуск проехать на тормозах.
А если резко разгоняться и резко тормозить с помощью штатной тормозной системы, то получиться что энергия сгораемого топлива будет в большой степени передаваться не только на крутящий момент, но и на "подогрев воздуха" с помощью тормозных дисков и колодок :mosking:
Т.е. часть топлива будет улетать в воздух, а не только "в трубу"
Моментальный расход высчитывается только на скорости выше 20 км/ч. Подача топлива не прекращается. Почему расход ноль - не знаю.
Я из Новосибирска, но в сервис по Рено еще не ездил. Что-то делал сам, что-то на обычных СТО. Кроме АвтоМира, есть еще Сервис-Рено, я узнавал по телефону, у них есть сканер CLIP, полную диагностику за 800 р. сделать обещали.
  • 2 года спустя...
5.1-5.2л/100км. МКАД, режим 80-100. Ниже 2.5т.об.м не опускал.
При этом есть ошибка на лямбду.
Мотор прошел 235 тысяч.
    Арменак
    Арменак
