RaFF
в каком формате записывать диски!
41 сообщение в этой теме
в каком формате записывать диски!!!
записал обычный диск все файлы в формате МР3.. но магнитола при загрузке пишет ошибку....
как быть?? нужен формат CDA... или создавать аудио диск...
если так - посоветуйте программу которой пишите.. (если можно поэтапно)
магнитола на фото....
Изменено пользователем RaFF
Сессию закрывал по окончанию записи? Незакрытые диски мало кто умеет читать...
PS
а гамнитола mp3 то умеет?
Изменено пользователем Lee
PS
на счет закрытии сессии не уверен... я правильно понимаю.. при окончании записи закрываем сессию и все... формат музыки не имеет значение... или все таки...
искал информацию по магнитоле - но тщетно))
Сессия влияет на прочтение диска как такового... А вот уже про формат воспроизведения, думаю стоит по модели магнитолы хотя бы в гугле глянуть... Но обычно, всё же, на морде пишут воспроизводимые форматы... на фото я mp3 не вижу... Вероятно это просто аудиоCD и всё...
где только я не искал информацию по магнитоле.. гугл один из первых помощников))))
возможно только CDA// в какой программе лучше записать посоветуйте...
Ну это уже холиворный вопрос:)))) Я люблю Неро... Тем более денег копейки, и поддержка нормальная...
имхо, первое надо таки выяснить поддерживает ли она МР3. Для это нужно найти не болванку, а заводской мр3 диск и попробывать, будет ли играть. Если запоет- то причина, как писал Lee однозначно в незакрытой мультисессии. Если не запоет, то диск нужно записать в формате Audio-CD (так он обозначается в NERO)
Не совсем. Непосредственно перед прожегом диска в окне программы нужно поставить галочку напротив "Закрывать мультисессию" или "Без мультисессии", ну или нечто подобное обязательно будет в любой программе записи. Кроме того, если магнитолла капризная, могут плохо читаться диски CD-RW и диски записанные на максимальной скорости. Пробуйте так же записывать на низших скоростях. Хотя, на мой взгляд, на панели ни где нет отметки МР3, значит, скорее всего, она читает только СD, в таком случае проще будет купить FM-модулятор Изменено пользователем Boing747
У меня такие магнитолы на обеих машинах, естественно, МР3 читают. :don-t_mention:
По моему на магнитоле, которая на фото черным по белому написано CD, соответственно формат MP 3 ваша магнитола скорее всего не читает.
А что, на CD нельзя записать МР3?
Все она читает. :don-t_mention:
Это всего лишь кнопка переключения между источниками звука.
Audio-CD
Если память мне не отшибло, то через Неро я писал "диск с данными" (или что-то в этом роде). Всё играет.
УВАЖАЕМЫЙ!!! ГДЕ ИМЕННО ЭТО НАПИСАНО??
Второй ряд, слева вторая кнопка)
а как по другому должна обозначаться кнопка переключения радио и cd дисков.... RADIO/CD/МРЗ - так что ли
не знаю) Я не помню, как у меня выглядит)))
Почмотрел. У меня тоже CD написано.
Не, кнопка переключения с радио на диск информации не даст. Обычно на самой магнитоле где-то пишут, но на этой ничего не вижу. Выше был правильный совет, попробуйте вставить "заводской" МР3.
А лучше всего, слушать фирменные компакт диски, ну или дополнительный носитель подключать.:))
Да все верно у меня тоже CD, просто обычно если МР3 формат воспроизводит на магнитоле об этом есть информация. Неудачно сумничал :to_become_senile:
У меня несколько программ для записи дисков, пишу любой всегда все читает. Изменено пользователем NORD1
Диск можно записать и просто в Windows. Выбираешь файлы для записи: выделяешь- правая кнопочка мышки- отправить-СD-дисковод. Потом открываем дисковод, выбираем: файл- записать файлы на компакт-диск. Откроется мастер записи и усё... читай комментарии внимательно и будет тебе счастье, то есть записанный диск. Магнитола читает только формат CDA и диски только CD-R. Переписывающиеся диски формата CD-RW не понимает.
Изменено пользователем Nasti_k
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!!!
ДИСК ЗАПИСАЛ ЧЕРЕЗ САМУЮ ПРОСТУЮ УТИЛИТУ.. ВСЕ ДЕЛО В ТОМ ЧТО НА ПЕРВОМ ДИСКЕ НЕ БЫЛА ЗАКРЫТА МУЛЬТИСЕССИЯ...
MP3 ЧИТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ))) ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ..
Все она понимает и читает. :don-t_mention:
Неправда ваша. RW без всяких проблем читает. Поскольку USB еще необзавелся, только тем (перезаписью)и спасаюсь. Иначе кучу дисков приходилось бы возить( и покупать), нужных и неочень. Изменено пользователем Seatank
У меня тоже глючит магнитола с самой покупки авто.
Включаешь мр-3 диск, наслаждаешься музыкой, потом УПС и ERROR, пока не перезапустишь двигатель, о прослушивании дисков можно забыть.
Причем такая ошибка только с дисками мр-3 и не важно лицензионные они или нет - тестировала.
На первом ТО мне отказали в тестировании этой проблемы, сказали ехать туда, где покупала машину. В силу того, что машина покупалась в "бермудском треугольнике", я на это забила. А вчера на втором ТО я вспомнила про магнитолу, мне все протестировали и сказали, что действительно магнитола выдает ошибку, будут делать запрос в Автофрамос на замену магнитолы по гарантии. Жду. :secret:
Вообще система Arkamys,которая стоит на Меге3 воспроизводит файлы МРЗ и WMA,другие файлы не распознаются,в т.ч. сжатые.В названии файла не должно быть более 32 символов и спец.символов.У меня и CD-R и CD-RW читает,с этим нет проблем.А диск надо записывать со скоростью 8х(не более,повышается вероятность проблематичного считывания диска),а также нельзя записывать в мультисессионном режиме,только одномоментная запись и как говорилось выше,завершить сессию.
а у меня магнитола читает Мп3, но при записи диска на экране и играет всего лишь пару песен, хотя другие диски старые с другой машины читает почти все песни, но все же большинство не читает(видит не все песни). что может быть причиной? Диск?(какие уже только не покупал - от дешевых до дорогих) и записывать я их тоже умею...
Соблюдаете ли Вы правила хранения дисков?Они не должны подвергаться нагреву и воздействию солнечных лучей.Также посмотрите на считываемую поверхность диска,на царапана ли,а также посмотрите,может мафон сам царапает.Также может быть,что на носителе записаны разные аудиофайлы.
скачал те же песни но с другого сайта и все записалось на CD_RW и читается...Танцы с бубном в помощь)))
Да вообще, чего люди мучаются. Всё читается,всё пишется, и проблем с этим не вижу, в руководстве тоже всё написано.
а где б его взять?
а где б его взять?
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files
И в том числе, на сайте Автофрамоса!
www.renault.ru
Помимо ссылок http://www.club-renault.ru/index.php?
name=Files И
www.renault.ru, доступ в инэт при Огромном желании в данной и подобных ситуациях решает проблему. Я в поисковике Яндекса набрал что нужно, а нужен был весь блок литературы на русском на пригнанную машину, и всё благополучно скачал. Так что Инэт и поисковики в помощь!
можно мне в личку данный мануал!
Mp3 читает)был удивлен т к до этого grandtour 2 не читал)
А что именно нужно?Не обещаю что получится быстро,т.к. захожу с телефона.
Ребят у меня стоит такая же магнитола как на фото. КУПИЛ мр3 диск, все читает без проблем, причем не один. Решил записать сам, хренос два, ставил галочку в мультисессии. все равно., скорость по минимуму ставил. тоже не получается, названия песен вроде не длинные. Подскажите КАК ЕГО ЗАПИСАТЬ!! Может дело быть в фирме дисков??? десять дисков сд-р покупал, правда одной фирмы, все выдают ошибку. у друзей на рус авто все четко читает
Нужно попробывать записать французский шансон :punk:
Наверно :clap2:
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
