liman
Буксировачная проушина
54 сообщения в этой теме
в общем при покупки ее не аказалось машина б/у у кого она есить померьте ее размеры самый главный диаметр и шаг резьбы если есть фотка вообще былоб замечательно
Может проще купить?
Могу номерок поискать...
Съемная проушина необязательна, там есть приваренные проушины и спереди и сзади.
А где там приваренные крюки ?
У меня сенька -1 я в нем кроме резьбы ни чего не видел
Купить новые жаба душит, а если размеры будут мне бесплатно сделают, резьбу померить на машине не удалость она там очень глубоко и грязью забита я ее ВД полил.
На Первом сценике проушина одна, а спереди и сзади отверстие с резьбой. Продается проушина только в свборе с набором (домкрат, проушина, крючок для съемки колпаков, баллониик, и все это в пенопластовой коробочке) стоит все это около 5000 руб. Так что тебе померить? Шаг резьбы не смогу, просто не умею, остальное пожалста.
Мне нужен диаметр, шаг померить просто берешь линейку прикладваешь и считаешь сколько витков резьбы в одном сантиметре и еще померь длину резьбовой части
Вот такая на Symbol'e. ИМХО у всех одинаковые. Отмасштабировал снимок, практически 1:1
Диаметр мерял линейкой <_< , более точного инструмента нет, мне кажется не ошибся.
Я ничего не напутал? М5 - это шаг резьбы. Вроде так он обозначается?
Изменено пользователем PapAnin
А на сеньке точно такая?
я на логоне смотрет там резьба крупнее а у меня на сеньке мелкая
мне проушику сделали до этого диаметр 16 шаг 1.5 не лезит
Чёт я не понял, где-то ты нас запутал! Как измерить шаг резьбы? Судя по второй цитате в одном сантиметре 1.5 витка? Где ошибка?
ЗЫ на моей проушине 5 витков на сантиметр.
Только что позвонил в Ренамакс, в отдел запчастей. Мастер сказал, что у Симбола и Сценик1 проушины абсолютно одинаковые! Есть в наличии. Цена - 620 руб. Код, правда, сказать отказался. <_<
Получается шаг 2 мм если 5 витков на 1 см
проверь еше раз диаметр полалуйста
Самые точные данные, нашел штангенциркуль! :new_russian:
Диаметр самой проушины 16 мм, там где нарезана резьба - 15,5
Cпасибо за помошь сделали мне проушину все подошла диаметр 16 шаг 2 отдал фотку токорям и все ок
Вобщем, нет буксировочного крюка. Господа сценоводы, выручайте! :blush2:
Если кому не лень - выложите сюда, пожалуйста, размеры сего крюка (какая резьба, её длина, длина крюка), ну и для полного удовольствия - его фотку ....
Заранее всем спасибо!
P.S. Заказывать новый никакого желания нету (руки, слава Богу, пока на месте :mml: )
Проще б/у купить 15$.
Буксировочное кольцо №3. Изменено пользователем YURRI
Поищите по форуму. У нас уже давали размеры буксировочных крюков. Не думаю, что от модели к модели они сильно отличаются.
Вот например, размеры крюка на Лагуна-2, выложеные на форуме Лагуноводов
От Логана смотрел крюк - похож на крюк Лагуны, но рядом со Сцеником2 и рядом не лежал... Не могут буржуи одинаковые делать!!! :wall:
Изменено пользователем Serjo
На крюке Логана резьба скорее всего М16. На крюке Лагуны (см фото, которое Полковник выложил) - М20.
Тогда, по тому что я увидел, рассматривая места для его вкручивания и по рисунку от YURRI на Сценике М14...
(логановский мне показался толстым).... но не факт.
Сценоводы!, нет что ли ни у кого крюка? Снег, однако, валит, а как вытаскивать-то если что!? :search:
Лень, конечно, но:
Диаметр резьбы 16мм
Лень, конечно, но:
Диаметр резьбы 16мм
Похоже, что у реношников одинаковые "болты" на все модели.
Вот на Симбол: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1980
Так и должно быть по логике.
Лень, конечно, но:
Диаметр резьбы 16мм
"Приложил" линейку, что на фото, к резьбе. Получилось 18 мм. Ракурс фото не мог дать такую погрешность. Или я ошибаюсь?
Плоскость линейки ниже осевой линии болта. Видимо это повлияло на пропорции.
Может быть на этом фото будет лучше видно? Фоткал с расстояния 1,70 м.
http://photo.qip.ru/users/100037161/115654...569/full_image/
post-8861-1267359942_thumb.jpg Резьба М16х2. Длина штока (включая резьбу) до приваренного кольца 215 мм. Диаметр 20 мм Изменено пользователем FAN12
Постарался обобщить ваши изыскания. Проверьте, пожалуйста, размеры!
Примечание:
Петля приварена к стержню двумя диаметрально противоположными швами.
По чертежу - 2, а технически - 4.
Технически 2!
Повторю:
Т.е. на вашем чертеже шов верхний должен быть виден, а нижний (он за петлей) нет, или наоборот. Изменено пользователем YURRI
А вообще, не надо никакого токаря!
На шпильку М16 х 2 соответствующей длины прикрутить рым-гайку с контрагайкой. Как такая рационализация? Прокатит?
А рым-гайки бывают? :hmmm:
Рым-болты видел много, а гаек не помню.... :telephone:
Есть такие в магазине "Крепёж" в свободной продаже. Неизвестно, правда, что там за сталь?! Сорвётся с резьбы со свистом - буксирующему мало не покажется! По всей видимости, и рым-гайка и шпилька должны быть выполнены из закалённой стали.
Можно рым-гайку накрутить на шпильку и приварить - ещё как вариант. Опять же эта парочка должна быть из закалённой стали. Иначе уже шпильку вырвет из балки бампера.
Ну что? Как-то так?
будете делать крюк, то берите сталь 20 или 25
закаленую сталь? может и можно, но главное чтобы она не лопнула в момент перегрузок
На фотографиях явно видно, что "родные" буксировочные болты подвергались термической обработке. Видимо не зря!
Мягкая сталь кроме риска срыва резьбы, может погнуться и сорвать с крепежа пластиковый бампер! Кто будет делать "самоделки", все эти факторы надо учитывать!!!
Не знаю, с чего вдруг по фото видно, что болт подвергался термической обработке.
У меня сложилось впечатление, что он всего-навсего покрашен чёрной краской после сварки.
Да я и не настаиваю. Это мои размышления перед вашими фотографиями. Был бы у меня этот крюк - сказал бы точно (ну почти точно).
А у Вас тоже крюка нет и размышляете перед фото? А если есть- посмотрели бы, напильничком шыркнули. Результатом в этой ветке и поделились бы. Для того люди тут вопросы и задают.
... А если есть- посмотрели бы, напильничком шыркнули. Результатом в этой ветке и поделились бы. ...
Меня на этом крюке вытащили из гаража, развернули на 90градусов, и затощили на эвакуатор.
Болт погнулся, при выворачивании - закусывал, краска содралась, на болту царапины!
Резюме:
эта хрень НЕ КАЛЕНАЯ, и сталь К.Е. (какая есть)
была б каленая, то могла просто лопнуть, или я не прав?
Ты прав.
Она может термообработанная (увеличена твердость, но не хрупкая).
Хотя по царапкам - вряд ли....
не вздумайте ничего калить! Неизвестно из какой стали токарь сделает стержень болта (обычно из той что в наличии под руками), хорошо если из Ст 20, а если выше, да еще греть вздумаете... (к слову: Ст35 не помню, а вот уже Ст40 точно самозакаливается после нагрева даже при охлаждении на воздухе). И вообще, для грузоподъемной оснастки возможно только применение поверхностной закалки токами высокой частоты, для упрочнения контактных поверхностей, при сохранения мягкой, пластичной сердцевины. А не то, каленый болт, при использовании так дзинькнет, что буксирующему авто мало не покажется.
+1
поэтому рым-болты и рекомендуют изготавливать из стали 20 или25 Изменено пользователем stepa
В прошлом году меня выдёргивалииз сугроба под углом 90гр. Болт загнулся сразу после резьбы. Теперь не знаю чем разогнуть . Так что болт не калёный...
kusm, спасибо за внимание, но всё ещё никак эти "руки" не дойдут до дела...
Пока не приспичило... да ещё и праздники :whistle:
Но за умными мыслями слежу :renaultflag:
Ну вот я, наконец-то, добрался сюда.
Вот моё буксировочное чудо, а точнее их у меня два. Делал не я. Осталось облагородить и покрасить..., а может и так оставлю - не на выставку с ним ехать :don-t_mention:
(Если кому интересно - пруток на 20мм, резьба М16х2. Всё входит и выходит как в мультике - замечательно :yahoo: )
Поздравляю. Почти как оригинал )
Надо только от коррозии защитить - преобразователем ржавчины протравить, грунтом и покрасить. Иначе вскоре придётся новый делать.
...позавчера испытал! Пару раз зарылся в весеннем снегу в гаражах! (однако, весна пришла!). Под углом 45гр. вытаскивал - крюк не погнулся, так что испытания прошли успешно! :don-t_mention:
...предложения испытать доставанием из кювета не принимаются! :mosking:
Всем удачи на дорогах !!! :clap:
:hmmm: боюсь, что под таким углом можно резьбовую втулку от кузова оторвать.
Кажется от ГАЗ 3110(последняя с крайслер-двигателем) подходит буксировочный крюк, только по ценам не смотрел еще. Но скорее всего не дешевле 500 руб ))
Изменено пользователем Niyaz
Здравствуйте. Любая сталь выше 20той (по содержанию углерода) закалится даже при сварке. Себе делал сам: нашел Советский болт подходящей длинны загнул скобу из прутка диаметром 12 мм. и приварил. Испытания прошли удачно.
От Лагуны2 примерял буксировочный болт не входит в Сценик2
т.е. диаметр у Сценика меньше чем у Лагуны
У Лагуны - намерял 20 мм
Была копия от Лагуны2 на Сценик2 не подошла (диаметр 20 мм)
Только что токарь снял диаметр до 16мм и резьбу 16х2 (5 витков на сантиметр как в теме было выше - всем огромное СПС за посты) все Ок, все подошло. Только по длине до самого отверстия в притык, немного коротковато но входит и держит, так что делайте подлиннее.
Ну и пусть у всех лежит и ржавеет в багажнике :dance3:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
