alehk
Износ шин задних колес
25 сообщений в этой теме
Произошло достаточно быстрое стирание шин на обоих задних колесах (внутренняя сторона) Рено Гранд Сценик (2005). В чем причина?
Проверьте геометрию подвески (Развал/Схождение).
Спасибо. Развал/схождение проверили. Но проблема, возможно, осталась. В отчете о регулировке авто: схождение левого заднего 2.5 мм, правого заднего 5.3 мм (при 0.6 мм мин. и 2.6 мм макс.), по передним колесам: -0.6 мм для обоих колес (при -1.0 мин. и 0.0 мм макс.) . В правом заднем большего добиться не удалось, как мне сказали развал/схоэжение задних колес в этой машине вообще не делается. Насколько результаты хороши или плохи, судить не могу, так как я по машинам не специалист. Могу только сказать, что в октябре 2012 перед техосмотром что-то заменили (рулевые тяги с наконечниками, шаровую опору правую, сальник полуоси правый). Делали ли после этого развал/схождение точно не помню. Могло это повлиять? До этого все колеса были в порядке (передние такимии и остались). За этот период (с октября 2012) осенью ездил довольно интенсивно, зимой мало, а к весне задние колеса уже оказались лысыми.
Менять сайлент-блоки задней балки. В нормальном сервисе.
Верный ответ! У Меня такая ситуация была в прошлом году, поменял сайлент-блоки и все Ок.
а чо , сайленты задней балки както влияют на сход развал задних колес??? незнал??? :blink: или пошутили???? Изменено пользователем WORM
Балка теряет жесткий контакт с кузовом и гуляет так, как ей захочется. Аналогичная ситуация происходит при сильном люфте рулевой рейки, либо при разбитых амортизаторах.
Ай ай такое не знать, сайленты там видал какие, 1-2 см гулять для них в норме а на колесе получяется значения и того более, но это уж конечно в совсем запущенном случае. А так у меня жрало внутреннюю сторону зади у одного колеса. Менял сайленты все нормализовалось. Хотя на внешний вид были ничего, только один под нагрузкой просядал на сантиметр.
Поправлюсь, на сход и развал этих колес повлиять конечно ничего не может, а вот на положение относительно оси авто и передних колес, да. Извиняюсь.
Воть!!!!!!!!!!!!что я и имел ввиду :D
  • 2 года спустя...
добрый день! при смене летних колёс на зимние заметил сильный износ внутренней поверхности обеих задних покрышек. в первую очередь подумал об износе сайлендблоков задней балки (менялись осенью 2014г., прошли тысяч 25). сгонял на диагностику к официалам - к сайлендблокам претензий нет. однако под замену нижние рычаги (передние, в сборе) и опорники. поэтому сход - развал проверять не стали.
может ли причиной износа служить перегруз машины: всё лето и осень каждые выходные дача (300 км туда-обратно) с загрузкой багажника килограмм под 100 а то и больше? (груз по салону не распределял, т.к. были ещё и пассажиры; втискивал всё в багажник)
как-то на Пассате вез 5 рейсов по 700кг!Халява вышла боком-колеса стали на задке домиком /-\,Встань на место поровнее-увидишь.балку скривил.Абхазы у нас мандарины на шестерках с такими мостами возят-тоже гнется,хоть и труба.
и что теперь???? задняя балка под замену???!!!! ужос!
Сначала надо схождение сделать, опытный регулировщик скажет придётся ли менять. У пежо балку немножко можно подвигать,ослабив кронштейны. Балку возможно повредить, долбанувшись о бордюр боковиной заднего колеса. Ещё возможно подшипники задних колёс уже подошли.
Резину может подедать из-за неправильно установленных салентблоков,  поставили не пометкам. С этого начать.
 у моего гранд сенечки колеса на задней балке стоят как у бешечки, и врядли из за резинок. перегружал лишь один раз до не могу. полагаю что старость не радость.
Ему меняли салентблоки в 14 г. их криво поставили.
и что? официалы (довольно опытные) не смогли определить, что сайленты криво поставлены? или для это действительно необходимо полный сход-развал сделать?
Развал колес не регулируется, проверят схождение если не в допуске, предложат заменить задний мост.  Официалы причину озвучили по поводу неравномерного износа шин?
Два года назад менял задние сайлент-блоки, прежде чем туда лезть, почитал темы по замене и вот проблема с неравномерным износом задних шин была связана прежде всего с неправильной установкой сайлент-блоков. В начале данной темы  речь об этом и ведется, поэтому прежде чем копать дальше, разобраться с правильной установкой сайлент-блоков, тем более если косяк за сервисом, пускай сами и устраняют. Перед заменой сайлент-блоков метки ставят, может еще остались, да и вопрос задать, где  пред заменой ставились метки, это чтобы  про их опыт узнать.
Недавно реновод спросил про выжимной, в сервисе ему сказал, что бракованный, при мне звонил и на вопрос правильно ли установили диск сцепления, ответили, что другой стороной, корзина не встает, в итоге все равно свой косяк не признали, собрали один из двух выжимных.
к сервису теперь ни чего не предъявишь((( прошло больше года, к сожалению. посмотрим, будет ли жрать зимнюю резину. однако, хочу заметить, что износ задней резины выявился только этой осенью. до этого вопросов не было
коллеги! кто силён в параметрах отчёта сход-развала, гляньте, пожалуйста, что у меня получилось после переборки передней подвески. задняя балка вся в красной зоне. может быть это причиной износа резины? и как с этим бороться?
отчёт сход развал.pdf
36 минуты назад, buland сказал:
Тип автомобиля неправильно выбран регулировщиками.
Если выбрать Сценик 2, то по контрольным значениям для задней оси есть варианты в зависимости от уровня комплектации, складского номера задней балки и т.п.
Но, приблизительно, я не вижу по заду явных косяков. Скорее всего причиной сильного износа покрышек явился упомянутый Вами перегруз задней оси.
Схождение передних колёс выставлено в пределах допуска (значения для С2 (суммарное) = -10 +/-10).
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
на RX4 я сам обратил внимание... НО... профессионалы-официалы
1 минуту назад, buland сказал:
    Alexden1974
    Alexden1974
