Kapeks
Clio III vs Yaris ?
34 сообщения в этой теме
Посидел в Ярисе и в Клио (оба 2008г). Не могу выбрать. Ярис нравится дизайном, даёт надежду на японское качество.
Клио привлекает тем, что он дешевле, высокий клиренс, по отзывам очень комфортная мягкая подвеска (для меня плюс).
Размеры машин одинаковы. Разницу в комфорте на водительских сиденьях там и там не заметил.
У Яриса рассматриваю только вариант МКПП 1.3.
У Клио вариантов для меня больше: 1.4-1.6 МКПП и есть АКПП на 1.6, но не знаю как он по качеству и надежности.
Короче вопрос: что брать?!
Выбор авто, дело, сугубо личное... У любых машин есть свои преимущества и недостатки...
Клюхе на б/у DP0 (АКПП) думаю стоит отказать...
Ярис в РФ никогда официально не продавался. Но это не самое главное.
Думаю стоит подойти таким путём если глобальной разницы не заметно:
1. Искать наиболее свежий вариант.
2. Подумать о том, где машину обслуживать. Прозвонить несколько сервисов на предмет стоимости ТО, а так же расходников. Ну и на всякий узнать цены на жестянку и пластик.
3. Посмотреть на Хонду Джаз. В пределах Вашего бюджета (как я понимаю +/- 350 тыр) можно взять честный Джаз с пробегом 3го ТО...
Гранта на автомате :mosking:
Чё вдруг?
Почему? Б/у автомат на Clio III думаете будет источником проблем?
Я даже догадываюсь у кого)))
Как раз на клюхе-то проблем с АКПП не было, в отличие от Мегана и Сценика..
Не сценике же вариатор? Или ты не про ваш?
На Клюхе проблем с АКПП не было!
Юра, не вводи человека в заблуждение.
А Клио, таки ооооочень достойный вариант. И брал бы я ее с движком 1,6. Очень комфортный и резвый аппарат.
У нас в семье Клюха была на МКПП, проблем совсем не доставляла. Только радовала. И продали мы ее через несколько лет очень быстро и в не сезон.
Перекатавшись на многих машинах.Поддержу! Отличный аппарат! Анютина машина многим в клубе знакома.Не продадим ни за какие коврижки! :P
как владелица Клюхи отвечаю - очень и очень достойное авто.
у меня был когда выбор между Тойотой, Мицу и Рено. мое решение очевидно :)
У тестя был праворульный Ярис. Машина простая и не убиваемая. Эксплуатировалась в хвост и гриву с минимальным обслуживанием. Проблем не было, расходы на содержание - какие то копейки.
Европейский Ярис ожидаемо должен быть несколько более хлипким (это относится ко всем евро-японцам). Машина в сервисах нормально известна, по з/ч много неоригинала.
Решил брать Клио3. Вопрос имеет ли смысл брать АКПП 2008? и как быстро она выйдет из строя? Пробег рассматриваемого авто 80 тыс.
Берите смело. Но перед тем как брать, как следует на ней прокатитесь. Если не почувствуете толчков (рывков) при переключении автомата (что мало вероятно), то с АКПП скорее всего все путем. Проблемы с АКПП на Клио-3 достаточно редки.
От себя добавлю - также при переключении на месте. Если держа ногу на тормозе вкл. D и чувствуете толчок, то лучше воздержаться от покупки.
Прокатился уже. Легкий толчок при переключении чувствуется. Его вообще не должно быть?
Если легкий, то это нормально.
Kapeks, только готовьтесь к приличному расходу =) Я месяца полтора назад поменял клио3 1,2 на клио 3 1,6 на ручной кпп. У меня сейчас в режиме почти без пробок по Питеру меньше 11л. на 100 никак не получается =) Это если не нажимать на педаль газа. На автомате думаю будет 12-13л...
Совсем толчков нет только на вариаторе, на акпп при движении немного переключения чувствуются.
Добавлю свой отзыв.
Клио 1.2 75 л.с МКПП.
По трассе на 95-ом до 130 весело идет, разгоняется до 170, но потом о-о-очень туго. 130 для нее самое то!
Сказывается резина не стандарт, 185/65/15 (бралась под малую, чтобы клиренс выше был), еще начинается раскачка.
Расход на 130 по трассе 7.5.
Руль очень легкий, ездить по городу, а тем более парковаться легко.
Подвеска мягче чем у Сценик 2.
Недостатки есть: если нужен быстрый старт - крутите мотор.
1.2 для неспешной, экономичной езды по городу.
Вывод:
Брать с 1.6.
Изменено пользователем Dip
А чем АКПП на Клио отличается от Мегановской?
Деталей и тонкостей не знаю. Но проблем по ним нет.
У меня с первого дня небольшие рывки и толчки. Отлично работает только если просто нажал на газ и пошел в разгон, если нажал-отпустил-тормознул-опять нажал, то дергает.
ПС. Все вышесказанное не повлияло бы на повторный выбор, опять бы взял авто с этим же автоматом.
Нельзя сказать что проблемы с АКПП вообще массовые, да еще и Клио наверное встречались намного реже Меганов. На ум приходит только что Клио полегче.
И это тоже. Могут влиять наверняка и другие прошивки.
только готовьтесь к приличному расходу...
Это зависит от манеры вождения. Если она агрессивная - такой расход не удивителен.
У меня в смешанном цикле на автомате - не более 9 л/100 км.
Ничего подобного.
У Клюхи длина 3986 мм, у Ярика - всего 3750. Почти 24 см разница!
Прошивки у них точно разные.
Владея и Меганом, и Клио одновременно (обе 1,6 АКПП), почувствовал ощутимую разницу. Клио была очень бодрой и динамичной, Меган - вялым и неторопливым. При этом по ПТС разнице в массе была около 100 кг.
Ну и самое главное различие: Клио продали с пробегом в 60 т.км без каких-либо технических проблем с АКПП. Меган же уже на 20 т.км потребовал ремонта АКПП.
Интересно, что на этот вопрос ответили на форуме Тойоты? Можно догадаться.
Думаю это связано с количеством проданных машин. В Клио 3 разве не та же DP0? Просто машин сильно меньше, и среднее по больнице более положительно. Но я не настаиваю:))))
Ничего подобного.
А внутри? Джаз короче Клюхи, но сзади там места сильно больше...
Отнюдь...:)))
1. Я предпочитаю продавать машины полностью незнакомым людям.
2. Я не хочу покупать машину 13го года. А т.к у меня остался один Джаз, то поношу его ещё до 14го года:)))))
Недавно стоял такой же вопрос...
рассматривал клио 3 1,6 акпп, пежо 207 1,6 акпп, ноте 1,6 акпп, джаз акпп .
выбор пал я думаю понятен всем, если я на этом форуме =)
клио подкупила: качественным салоном (динамик). довольно просторным салоном, недорогими зап/частями.да и внешний вид еще актуален.
после приоры вообще сказка конечно =). динамики хватает. акпп работает получше чем на мегане 2м у друга....
Про ярис ничего не скажу. Клио нравится, но...брал на пару недель на прокат новую 1.4 с ручкой. Машина не едет вообще, только под горку.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
