Saviola
Замена тормозных дисков и колодок => биение руля
25 сообщений в этой теме
Всем привет!
В субботу поменял передние тормозные диски и колодки на машинке.
Менял у ребят на Фаянсовой - многие на форуме их знают. У них, кстати, второй подъемник на этой неделе будут устанавливать, но это так, комментарий.
Так вот, тормозит машина теперь хорошо, но одно смущает - при торможении в руль отдает, как будто мелкие неровности проезжаю.
Что это может быть? Притирка колодок и дисков?
Всю ходовую посмотрели, приговорили к желательной замене сайлентблок и пыльник шруса.
Помогите советом..
Спасибо заранее!
Да, странно. Бывает, на педали возникает вибрация после замены дисков/колодок, но и проходит она достаточно скоро, через 5-10 торможений. Но чтобы отдавало в руль? :hmmm: Надо бы перепроверить, всё ли правильно установлено.
Диски могут быть кривые (неотбалансированные на заводе). Надобно их микрометром посмотреть.
Скорее всего поставили кривые диски
Блин, а что теперь делать?
Снимать и нести обратно в экзист? Так не примут, они ж уже юзанные..
Нужно найти организацию, где есть микрометр, и с их заключением нести туда где купили.
Как пример: http://www.stostayer.ru/?do=menu&id=14945
Или поспрашивать у партнеров клуба.
судя по всему у них это есть, но надо звонить уточнять выдают ли они заключение. И есть ли при этом смысл бодаться по деньгам.
Самый простой способ проверки геометрии дисков - этот тот самый способ, которым на велике колесо на "восьмёрку "проверяется.
Снимаешь колесо, чтоб диск был доступен, прижимаешь карандаш к чему-нибудь неподвижному, грифелем - к диску (чтоб сначала не касался) и крутишь диск, постепенно приближая грифель, пока не коснется хотябы в одной точке. Если линия будет замкнутая - диск правильный, если на часть окружности - вывод соответственный.
Тоже самое можно проделать по торцу, т.е. проверить диск на "девятку" опять же по велосипедной аналогии.
Для чистоты эксперимента диск наверное надо прижать колёсными болтами....
Кстати дело может быть и не в самом диске. Если на ступице какая-нибудь дрянь прилипла, то диск встанет криво.
Понял, спасибо, надо подумать, ездить с такой фигнёй как–то не очень хочется.
А есть вариант, что, все–таки, при установке могли сделать что–то не так? Хотя человек все очень, на мой взгляд, профессионально делал, ну его движения выдавали опыт в этом вопросе.
Или проточить эти диски, без снятия с машины. Как выход. Снимутся считанные доли миллиметров, но проблема наверняка уйдет.
Вот например
http://nevaservise.ru/protochka-vosstanovl...yih-diskov.html
Хотя я, в свое время, протачивал на Эспасе и без снятия, на Витебском проспекте.
Вот например
Точно, как раз про это и думал!
Они там же, наверняка, и микрометром умеют пользоваться :)
Спасибо!
Как вариант ступицу не зачистили перед установкой диска. Такое тоже бывает. Ну и колесные диски на всякий случай проверить на грязь. И проверить как затянуты колесные болты и болты крепления тормозного диска.
Уже ответили - надо проточить диски
Мм.. Про ступицу – ее чистили, рядом стоял, когда диски новые ставили, а насчет грязи – да, проверю обязательно.
У меня на токарном стонке проверяли биение. Проверили, сказали что нужно точить - сразу же и проточили за пару минут. А торакные станки найти не проблема. Кочено если можно не снимать диски и проточить тоеще лучше, но не понятно как они с обратны дикс точат, там же кожух, ступица мерают.
На хрена, когда человеку подсказали более современный метод, без снятия дисков с машины???????????????????
Точат, значит могут. Щиток всеж сзади не приварен намертво.
Мне все это делали на немецком оборудовании. Немцы тож наверное не идиоты.
Борис, а если не секрет, где на Витебском?
Автопрайд
http://www.autopride.ru/preventive/protochka-diskov/
Витебский 11, корпус 3А.
Там оооочень приличный сервис. Не шарашкина конторка.
А если проблема не в дисках???? Все ж для начала их надо как то проверить...
Saviola,а диски какого производителя?
ABS.
ясно, у меня бош, весной менял вместе с колодками, сначала было неравномерное торможение, сейчас вдобавок бьет. Брал диски в экзисте, колодки на фаянсовой.
Тоже на экзисте брал, теперь даже не знаю, случайно так получилось или может, плохое возят, к НГ надо задние так же менять, думаю, что брать теперь..
Проточил, кстати, диски в прошлую субботу. Поехал в ЭлитАвтоНева (от работы там еще и скидка была 10%).
Биение было на обоих дисках, как показал автомат.
Сняли слой, оказалось, что вполне достаточно одного прохода, в итоге, (тьфу-тьфу-тьфу) биение ушло, вибрации нет, тормозит отлично.
Вопрос с маркой задних тормозных дисков остался открытым пока..
ЧТД -Что и Требовалось Доказать.
Уж больно велика вероятность именно этой причины.
Савила, сколько стоила проточка?
Ну да, вот езжу уже больше недели (ттт), ничего обратно не проявляется.
Стоило 2160 р., понятно, что чуточку переплатил по сравнению с тем же Автотрейд, но это рядом с домом и удобно по времени было.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
