Борис
Замена дворников на Клио
420 сообщений в этой теме
Интересные дела... Искал Боши для Реноши, а нашёл Чемпионы ещё! Интересно поллучиться ли заказать. Номерок Бошей на Экзисте 3 397 007 116
Интересно, это то же самое или нет?
А Чемпионы продают на Экзисте по отдельности. Ну и хорошо. Надо попробовать одну водительскую щётку заказать. Её номерок DXL60D/B01
В общем надо попробовать в сборе купить, а не перебирать. Сравнить как оно на самом деле со спойлером будет.
Лучше и не спрашивай. Только сейчас из Экзиста вернулся. Примеряю щёточку-не подходит. Смотрю на картинку и вижу что данная щётка предполагает наличие на поводке какого то пластмассового адаптера. На моей Клюхе нет такого. На твоей наверное тоже.
Я точно ничего не напутал. Перед тем как сделать заказ, я звонил в экзист и всё уточнил у менеджера. Т.е. сообщил марку авто и с какого года такие машины выпускаются. Так же моя машина есть в базе Экзиста. Менеджер по телефону подтвердил правильность выбора и я оформил заказ.
А приехал - увы и ах. Менеджер со мной к машине выходил и тоже не понял чья это ошибка. Потм мы вместе смотрели кучу разных картинок. И на одной из картинок я к своему удивлению увидел рисунок Клио3 с поводками, которые имеют пластиковые набалдажники.
Потом мы с ним посмотрели картинки из Диаложис и я с удивлением отметил что в его Диаложисе на картинках тоже такие же набалдажники на поводках.
А знаете как понравились на вид щётки Чемпион?!! Как они вообще выглядят солидно, какой у них спойлер. Как чувствуется в руках, что это качественный товар.
Даже не думал раньше, что такие слова смогу сказать про дворники. Афигеть!!!
Жаль не подошли.
Интересные дела получаются с этим Чемпионом.
Мне на столько понравилась та щётка Чемпион, которая была без адаптера под Клюху третью, что я решил рискнуть и заказать её ещё разок.
Думал, может старый адаптер от Чемпиона подой дёт? А если не подойдёт, что-нибудь попробую доработать, не получиться, то выкину.
И так заказываю второй раз по номеру DXL60D/B01 Получаю щётку.
И... О, чудо!!!
На этот раз в комплекте был адаптер под мою Клюху!
Видимо в тот первый раз просто прищёл некомплект что ли? Или я прозевал вместе с менеджером Экзиста нужный адаптер?
А щётка и вправду хороша! Большой резиновый спойлер, и именно резиновый и литой, а не полый домик, как у Хорсов и Аэротвинов, который снимается, как накладка, да и нерезиновый, а из какого-то эластомера. На чемпионах именно литой и именно резиновый и немаленький.
На упаковке написано, что всесезонка. На кортонной упаковке более дешового Чемпиона такой надписи нет. Будем надеяться, что и состав резины подобает настоящим Чемпионам. Может отличается от более бюджетного варианта?
Решил к этому водительскому дворнику прикупить более дешовый пассажирский. Установил одновременно. Теперь буду за ними наблюдать. Какой будет лучше себя вести и дольше.
По фоткам заметно хорошо где бюджетный вариант, а где другой, более добротный на вид.
Подарили недавно такой, как у тебя на пассажирском, стоит около 400р.
Оставляет пятно ровно посередине, причем именно пятно, а не полосу...
Как будто прижим недостаточен.
И... О, чудо!!!
Черт, обидно, я только вчера купил снова чемпионы старые(
А скажите, уважаемый, для пассажирской случайно номерок не знаете? :)
DXL40C/B01 думаю, что это он.
По крайней мере название серии совпадает.
CONTACT DIRECT FIT (Blister)
А вообще если зайти СЮДА , то можно увидеть что щёток для третьей Клюхи на самом деле немало делать стали. Есть также там и Боши и Валео и Свф-ы и Лукасы и другие.
У одного только Чемпиона 4 различных линейки. Также как и у Боша есть и задний дворник. Изменено пользователем namedemon
Бло такое в том случае, когда шарнир замерзает, как на любой щётке. Если есть возвожность выходил и теребил шарнир. Реально помогало это, и на Валео и на Бошах и на Чемпионах такое было.
А этот номер EU40/C01 чем не подходит?
В первую очередь дизайн другой у щётки.
Во вторую - надежда, что этот (DXL40C/B01) будет работать ещё лучше.
В-третьих, чисто спортивный интерес. Для сравнения.
  • 4 месяца спустя...
А что скажете о комплекте французских стеклоочистителей DENSO Flat DF017 (600мм + 400мм)? Тип крепления: Bayonet arm.
Новые бескаркасные щетки DENSO Flat – это уникальное сочетание инновационных разработок и высоких стандартов производства оригинальных комплектующих. Тщательно разработанный дизайн, высококлассные материалы, используемые при изготовлении и качественная сборка обеспечат отличное очищение лобового стекла от загрязнений и долгий срок службы.
Бескаркасные щетки Denso специально разрабатывались с учетом тяжелых погодных условий. Благодаря своей форме, щетки успешно справляются с очисткой стекла даже при довольно низких температурах. Имеют малую степень обледенения верхней части.
Специальная конструкция равномерно распределяет давление по всей длине щетки стеклоочистителя, позволяя тем самым эффективно очищать лобовое стекло любой формы. Профиль щеток изготовлен с улучшенными аэродинамическими характеристиками, что позволяет им прекрасно работать на высоких скоростях. А уменьшенная площадь поверхности дворника снижает шум от потока воздуха, возникающего от быстрого движения автомобиля.
Дизайн, отвечающий современным требованиям, имеет встроенный аэродинамический спойлер и инновационную конструкцию крепления щеток, что позволяет менять щетки быстро и без использования дополнительного адаптера.
Купила французские дворники SWF VisioFlex OE 330. Вчера заменили. После 4 лет эксплуатации "родных" прям душа поёт! Как по маслицу ездят, никаких скрипов. И чистят отлично. Очень довольна!
Каков пробег то с родными? Ну эт я к тому что ещё бы душа не пела! Да и ещё 4 лета и 4 зимы.
  • 6 месяцев спустя...
Здесь, в основном, щетки обсуждались. У меня вопрос немножко другой.
Когда дворники перестали нормально чистить (ну много всякого было), сначала поменяла щетки. Это проблему не сняло. В Ренаультре сказали, что нужно менять поводки. Но менять не стали, только что-то подогнули, сказав при этом, что если не будут чистить нормально, то надо все же будет заказать поводки.
То, как это чистится, в понятие "нормально" не входит. Стали, конечно, получше чистить, но остаются полосы на уровне глаз водителя.
Короче, чтобы заказать поводки в Ренаультре, надо туда поехать и внести предоплату. Мне далеко и лениво.
Сделала запрос по VIN в Экзисте.
По левому дворнику вопросов нет, а по правому прислали два варианта - если трапеция Valeo, и если трапеция Bosch.
Собственно, вопрос - где можно посмотреть, что у меня за трапеция. Ну и хорошо бы объяснить, что она из себя представляет. Не хотелось бы ошибиться с заказом. Ну и насколько критично, если все же ошибусь?
Кто-нибудь что-нибудь может подсказать?
Если остаются полосы на стекле то я не стал бы менять трапецию.
Дело в щетках все-таки как мне кажется. Пружинят то нормально?
А название на поводках написано. У меня "valeo" выдавлено в металле и закрашено.
Не помню в каком именно месте, но видно с улицы, лезть никуда не надо.
Уже не в щетках. Меняла.
А я трапецию и не собираюсь менять. Там просто поводки для одного типа и для другого.
Но я тогда на них самих посмотрю (у меня тоже valeo).
Менее 20 тыс.км.
А щётки меняют по количеству километров пробега?
Менее 20 тыс.км.
Щетки меняют по ощущениям. Как стали плохо чистить - так и менять надо.
Менее 20 тыс.км.
Пробег ни причём.Плохо чистят,тогда меняйте
  • 9 месяцев спустя...
С месяц назад покупал для ix35 дворники 40+60 см. Крепление у этой машины более чем стандартное - крючок. Так вот в наборе этих дворников был адаптер и для Clio 3 - байонет. Дворники беcкаркасные - Phantom, длина 61 см. Также есть пассажирский на 41 и 43 см. На 41 подойдет точно, на 43 надо смотреть. Трут на ix35 пока нормально. Так что появился еще один вариант для замены штатных дворников.
В ноябре купил 2 щётки Phantom 61 и 41, большая за зиму испортилась - стала полосить при обратном ходе. Малая пока ОК, пробег в районе 3ткм. Сменил на Denso Flat DF017, кстати эти для Symbol new родные-заводские, сравнил. Пока идеально.
    Alexden1974
    Alexden1974
