bomerang
Что-то попало в вентилятор печки!
22 сообщения в этой теме
При снятии салонного фильтра, скорее всего в вентилятор печки попал листик или что еще.
На малых оборотах его почти не слышно, при оборотах больше середины идет гул, а на максимальных оборотах идет сильная вибрация!
При включении рециркуляции воздуха звук не много меняется. Но в целом гул остается.
Прошло уже 2 месяца. Думаю что он должен был давно засохнуть и вентилятор его размолол. Но нет.
Может кто сталкивался подскажите!
Это сухие листья, у меня на первом сценике была похожая ситуация. Если машина стоит на улице, тем более под деревьями, то каждую осень надо чистить канал воздухозаборника. Посмотри похожие темы.
Снять ЖАБО, снять механизм дворников. Доступ к вентилятору будет открыт.
А что такое ЖАБО? я так понял это защитный пластик?
Я вроде всё разбирал со стороны капота, грязи и листьев не обнаружил. Но когда увидел салонный фильтр на нем были листья, не исключено что какой-нибудь листик упал.
Вот пришла мысль подключить веб-камеру с подсветкой к ноутбуку и закинуть её в отверстие подачи воздуха, может будет что-нибудь видно
Фильтр стоит после моторчика, так что маловероятно попадание листьев в моторчик)
У меня офы потеряли пластиковый пистон (белка в колесе,пистон это белка,колесо это лопасти , это что бы понятно было), смог найти и достать только при снятых дворниках и пластиковой облицовки.Ездил почти год, думал что вентилятору кердык, сейчас тишина.
снимай пластик под лобовым,механизм дворников и увидишь крыльчатку,
100%даю что там сухой листик сидит и при вращении о что-то задевает
А как этот механизм сложно снимается нет?
Страшно лезть
Страшно лезть
Да нет.Там как в конструкторе.Весь пластик снимается ключиком на 10.А сам механизм щеток держится на 3 болтах,т.е. 3 ггаечки откручиваешь и вынимаешь,а еще фишку с моторчика скидываешь и ОН у тебя в руках.
Страшно лезть
Глаза боятся, а руки делают.
Снимаеш поводки стеклоочистителя предварительно открутив их ключём на 16, откручиваеш пластмассовые гайки на 10 пластмассовой крышки, снять пластмассовые фиксаторы по углам. И ву а'ля. Видим турбину вентилятора, вращаем её руками и видим как к ней прилипла изоляция(где то с внутренней обшивки оторвалась), отдираем и вот оно счастье :dance3: . Это мой сценарий, у меня тоже, при увеличении оборотов более половины - начинался гул, а при максимальном - существенная тряска руля. И будет гуд :good: . Изменено пользователем ЮлКос
Огромное спасибо, на днях займусь!
Страшно лезть
в первый раз всегда страшно,а потом с закрытыми глазами можно.
разбирай не боися.
разбирай не боися.
Спасибо!
Всем Спасибо. Сделал.
Все оказалось действительно легко. В вентиляторе было пару листиков и кусок обшивки.
  • 7 лет спустя...
Вы про сценик2 сейчас пишите?
1 час назад, Ал32 сказал:
Это "сейчас" было 7 лет назад.
)))) Но ведь проблемы времени мало подвластны, с годами они не уходят, а тянутся друг к дружке.
И у меня было подобное года 4 назад.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Если за семь лет в тему не добавилось ни одной новой записи значит, наверное, людям в этой теме достаточно информации для решения проблемы. Достаточно просто почитать.
23.01.2021 в 11:30, mergen сказал:
Вот это правильные слова!
    Totom
    Totom
