Andy78
Если пассажирский дворник плохо работает,
285 сообщений в этой теме
Вчера наконец-то себе тоже сделал.
Время на все ушло минут 40.
............который в наш СТО Ларчик на самостоятельный ремонт заглянет.
p.s.
Если кому понадобятся подшипники – тоже в запасе есть :)
Здравствуйте!
Если актуально, то готов воспользоваться Вашим сервисом для ремонта стеклоочистителя.
Сообщите пож Ваш контакт и стоимость работы в личку.
Буквально вчера за полчаса все прямо во дворе у машины сделал. Пришлось на оси короткой тяги внутреннюю часть подшипника болгаркой подпиливать и на ней же чуть бортик спилить, чтобы новый подшипник налез. Подшипник на длинной тяге слез хорошо и потом встал плотно. На короткой тяге сначала разобрался, потом встал неплотно, но посадил на фиксатор резьбы (посчитал лучшим, из того, что было под руками).
До ремонта примерно половину хода дворника была неочищаемая проплешина по центру щетки, теперь чистит все, но сами дворники все равно надо заменить. Один из подшипников, когда снял поводок, был вообще окрытым, он же и разобрался сам, при попытке его вынуть, оба были сильно изношены с жутким люфтом.
Господа, а если дворник прикипел и не идёт, есть варианты кроме как ломать, вытащить от туда?
сьемник вам поможет))
Я думаю речь идет о самом дворнике, а не о поводке...
подождёмс))
что такое подводка?
я вытащил колпачек, потом открутил гайку и всё, он не идёт .....( тащил на себя, подбивал но ни на мм не прошёл
подводка?
поводок стеклоочистителя))
открутил гайку и
одевай маленький сьемник и сдергивай,еще раз пишу)))
а де взять этот сьёмник ?)
немного керосина или WD40 в место крепления примерно на сутки скорее всего решит проблему.
а де взять
так поспрашивай у друзей.
на работе слесарей,
на худой конец подьедь на любое СТО и попроси чтоб сьемником сняли)))
Господа, дико извеняюсь.
Но у меня аналогичная проблема и она решается обильным обмыванием стёкла. Как только подмерзает, сново щётки включаю с незамерзайкой. Сейчас зимой пользуюсь исключительно незамерзайкой. Моё мнение и практика, вина состоит в соединении поводка + щётки стеклоочистителя, в этом месте происходит подмерзание - и как следствие не плотное прилегания....... Хотя все пишут о подшипниках. Летом нет таких проблем.
Проблема подмерзания в месте соединения дворника и поводка есть, но это зимняя проблема и не постоянная. А вот когда на улице + тогда что делать?
Как провести диагностику подшипников для тех, кто не знает: отведите поводок пассажирского дворника до фиксированного положения (как будто дворинк менять собрались) и легким движением, не прилагая практически никаких усилий пошатайте поводок. Если подшипники убитые - будет люфт, если подшипники живые, вы это почувствуете. Требуемое время: 2-3 секунды.
Люди дайте номерок подшипников ...Плиз ..Собираюсь попробовать поменять
вы читать,умеете??
вы читать,умеете??
всем привет. читал тему тут только дело в подшипниках? а если есть зазор в самих осях поводков (пассажирских 2х) какие есть способы решения? у мню чистят хорошо ,но достает шум когда дворники "махают"
ччто-то я у себя никаких там зазоров не замечал)
Люфтик есть, но на скорость и на расход топлива не влияет.
Будем считать, что всё о'кей.
именно на пассажирском дворнике на двух осях есть выработка (на левом дворнике ось стоит без люфта)
на фото виден свободный ход из за зазоров в осях, хотя чистят без проблем. Изменено пользователем kwachko
Заменил подшипники-решил проблему. Вообще у меня вся эта конструкция люфтит, но при этом чистит нормально...
так пусть люфтит,чистит же.
гремит же) зараза. мож будет время разберу трапецию там наверно втулки сносились. знать бы размеры). Изменено пользователем kwachko
Так я и забил на этот люфт;)
Опять мажет... Смотрю свои сообщения: делал в апреле 2011, потом - в мае 2013, сейчас - апрель 2014... Учитывая, что апрель для нас - весна, получается, что подшипники "летят" после зимы. Там уже видна ржавчина... Что-то уж больно часто. 8( А "родные" ходили 5 лет...
Наверное родные подшипники, не от роликов. Как следствие, скупой платит дважды: 2011г.+2013г.=$+родные купить. Точно: Семь раз отмерь, один раз отреж.
А в душе, думал у себя заменить. Теперь если и менять, то буду искать оригинал.
Спасибо, за пройденный путь с отчётом.
Нет "родных" подшипников, там стоят самые обычные. На них даже ABEC не выбит. Так что хоть обыщитесь.
Скупой?
Почитайте мои сообщения. Два подшипника, купленные в специализированном магазине, в 2011 обошлись мне в 58 рублей. Сейчас - в 70.
Новый поводок стóит в exist (для меня) 5714,04р. В 2011 он стоит более 7500.
Вчера заменил у себя подшипники.
Стояли NSK 608D1. С резиновыми пыльниками. Рекомендую. Люфт практически отсутствовал в обоих подшипниках, присутствовало лишь несколько неравномерное вращение.
В принципе, менял зря, так как люфт был не в подшипниках, а в месте посадки подшипника на ось на длинной тяге, и достаточно было развальцевать.
Но так как понял это уже после разборки, решил заменить.
А ТЕПЕРЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖНО В ШАПКУ.
ДВОРНИК НЕ ЧИСТИТ СЕРЕДИНУ СТЕКЛА НЕ СТОЛЬКО ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ПРИЖИМА ПО ПРИЧИНЕ ЛЮФТА В МЕХАНИЗМЕ.
ДВОРНИК НЕ ЧИСТИТ ИЗ ЗА МАЛОГО СВОБОДНОГО ХОДА В СОЧЛЕНЕНИИ ПОВОДОК-ДВОРНИК.
НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЧИКА ПОВОДКА-ПАРАЛЛЕЛЬНО СТЕКЛУ.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЛЮФТА КОЛЕНО С ПРУЖИНОЙ ОТХОДИТ ОТ СТЕКЛА ДАЛЬШЕ, И КОНЧИК ПОВОДКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОД УГЛОМ К СТЕКЛУ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ СВОБОДНОГО ХОДА ДВОРНИКА В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ К ПОВОДКУ НЕ ХВАТАЕТ, И ДВОРНИК ОТРЫВАЕТСЯ ОТ СТЕКЛА САМИМ ПОВОДКОМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ ПРИЖИМА.
ДОСТАТОЧНО ПОДОГНУТЬ КОНЧИК ПОВОДКА В НАПРАВЛЕНИИ ОТ СТЕКЛА
ТЕМ САМЫМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ И СТЕКЛО ЧИСТИТСЯ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ.
Как проверить? Включаем зажигание. Включаем дворники. В момент начала взмаха вынимаем карту. Дворники останавливаются середине стекла. Смотрим как подогнуть поводок.
была неочищаемая зона посередине стекла.
Изменено пользователем Kolyanon
От стекла? :telephone:
Хорошая статья про подшипники
http://inlinelife.ru/roliki-spb/podshipnik...ti-i-razlichiya
тоже начитался и решил поменять подшипники и решил для начала снять и посмотреть иx они оказались хорошие зделал развальцовку так как только там был большой шат и немного подогнул тягу и дворники заработали как надо.
Отличное решение, дёшево и сердито. Аналогично и себе сделаю также, но без замены подшипника. Только, это у меня зимняя проблема, летом пока не замечал.
Подскажите 608zz не было нашёл 608RS сказали такой же только с резиновыми уплотнителями а не железные....Подойдёт такой ???
Сейчас поменял ...Вроде всё гуд стало...Завтра дождик будет,проверим :)
Коллеги, а можно я тоже фотоматериал выложу?
Меня несчастье настигло, когда отъезжал от гаража, развалились вообще!
Естественно, пятница, в десять вечера и не имея подшипников под рукой. Хорошо что
сгоревший водяной насос не выкинул, там как раз стояли 608. Пришлось
констролить съемник для подшипников, что бы сдернуть их с ротора.
сделал три фаски по 120 град для дальнейшей опрессовки.
Изменено пользователем wersa
подшипник на месте
Итог работы:
Зря развальцовываете
согласен,но иначе никак.
Итог
не нужно было так усердствовать с развальцовкой-совет даю,в следущий раз развальовывайте простым шариком из подшипника,слегка стукнув по нему
не в тему...Рейку сегодня приговорили:(
Интересно сколько новая пройдёт................
так найди чтоб в тему и отпиши
В следующий раз у меня не будет этой машины, а если будет, то засверлю отверстие и нарежу резьбу в центральном, а подшипники на фиксирующий герметик средней фиксации.
Ребяты все вроде бы просто. Но мне еще поводок снять нужно. И как? Какой то семник наверное нужен. Кто ни будь снимал? может фотки у кого есть как это сделать.
а тему сначала почитать никак??? :rtfm:
Покачать и потянуть. Читайте тему.
Привет.
Подшипники накрываются из-за воды... Нет ли каких-то подшипников, которые не бояться воды...
Или только удастся продлить ему жизнь смазкой?
Привет.
а для чего п твоему там пластиковый треугольник на этом шарнире одет? он то от воды и защищает
эээххх... купил авто уже без этого треугольника.... 1800 р жаба душит отдать за него. а подшипники по ходу уже накрываются в поводке - чистит с размазыванием грязи (при новых дворниках)
  • 7 месяцев спустя...
Привет.
Поступил проще, взял густую смазку типа зеленой кастрол, разобрал подшипник и набил его по самое не хочу.
Подобные смазки не вымываются водой...
Мои пять копеек
Делал дома на кухне...
0. Разобрал подшипники и забил смазкой, по этой причине желательно брать с пластиковой защитой,с металической проблемки. (кстати стояли закрытые)
1. Снял рейку, это не проблема
2. Выбил подшибник подходящей головкой у меня на 14 была...
3. Развальцовку срезал с помощи балгарки в ванной...
4.............
А вот тут началось, выяснялоссь что внутренее отверстие подшипника очень большое, и ничего ему не поможет, есть таиеже подшипники толь с отверстием на 7 мм.
Но завтра ехать и надо что-то думать, думалка решила просто, берем хомут равняем и выстукиваем его молотко, и все это дело загоняем обратно.
Так и сделал....
Измерил старый подшипник внутрений деаметр 8, и он балтался на оси..
Вот думаю поставить 627 у него внутрений диаметр 7, должен сеть с натягом как и пологается...
    Totom
    Totom
