Геныч
Датчик света
39 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста где находится датчик света, ближе к верху лобового стекла или ниже?
В техноте определённо не указано. Нарисовано, что там датчик дождя и света и всё!
Пробовал кто нибудь заклеить его, чтобы постоянно горел ближний свет?
прально.
в торпеде
Чтобы ближний горел всегда нужно всего навсего его не выключать. Это не шутка. Принцип следующий: переключатель освещения находится постоянно в положении включенного ближнего света, при запуске двигателя свет автоматически включается, при остановке двигателя свет продолжает гореть и автоматически выключается вместе с габаритными огнями при открытии двери.
в торпеде
Датчик света который управляет работой автоматического включения фар находится на лобовом стекле, в одном корпусе с датчиком дождя.
Датчик на панеле нужен для работы климатической установки
Клипанись и тебе пропишут скандинавский свет, который будет всегда гореть при запуске двигателя
Так вот в этом корпусе где датчик света, выше или ниже датчика дождя?
По внешнему виду, сверху глазок для датчика дождя
Снизу глазок датчика освещённости
В этом могу ошибаться
Изменено пользователем DeviLav
Сверху с линзой датчик дождя а снизу датчик света
А какой смысл его заклеивать, если можно его просто отключить не снимая и не разбирая ничего? :hmmm:
Изменено пользователем repz
+1! У меня всегда в положении "включено". Не понимаю смысл подключения "скандинавского света", если и так постоянно горит.
датчики света и дождя правильно под зеркалом, а тот, что в торпеде по середине солнечной активности.
А почему никто не говорит про функцию- авто свет.Завел машину горит,заглушил- потухло.Включается на левом переключателе,жмешь кнопку более 5 секунд и на панели должно появится сообщение.
При "автосвете" только в темноте будут гореть.
Датчик света
яя,про датчик освещенности почему-то подумал.
датчики свет
Я и говорю можно отключить датчик.
Только это не авто свет, а авто свет выключен!
Да зачем отключать, пусть будет включён, но заклеен, как будто темно!
Завёл, горят только фары ближнего света, габариты спереди и сзади не горят!
Альтернатива ДХО! Вот и хочу эаклеить!
Да зачем отключать, пусть будет включён, но заклеен, как будто темно!Завёл, горят только фары ближнего света, габариты спереди и сзади не горят!
Габариты будут гореть.И спереди и сзади.
Адназначна!!!
Если заглушить мотор и посидеть в машине, слушая радио- можно потом не завестись, потому что ближний свет продолжает гореть, пока не откроешь водительскую дверь.
Если же активирован "скандинавский свет"- свет выключается сразу, как только заглушил двигатель.
других отличий не замечено
Я выключаю свет, если двигатель заглушен.
со скандинавским светом он выключается сам, без дополнительных действий.
Направил плюс непосредственно на противотуманки с прикуривателя через предохранитель 0.5А. В противотуманки поставил светодиоды качественные по пять ватт каждый. Всегда светят, стекло не перегревают. Фары нужны только на трассе.
  • 4 года спустя...
Народ подскажите: снял сегодня защитный кожух зеркала заднего вида. Обнаружил не подключенные разъёмы, 2шт и отсутствующий датчик дождя и света. Подскажите какой каталожный номер  у датчика или где его посмотреть? Забыл на машине меняли стекло датчик и его крепление отсутствуют.
Вроде нашол но понять не могу моё не моё 8200103845
Изменено пользователем Женя.Ш
Поставить датчик света и дождя не так чтобы просто, ещё надо чтобы стекла было под них адаптировано и гель требуется.
12 часов назад, Женя.Ш сказал:
А что даёт датчик света? Все равно с ближним ездим. Разве что ходовые огни у кого стоят. А иначе и пользы от него лично я не вижу в наших условиях. Ддождя тоже не очень работает. То ждешь, что сработает, а он молчит. То трет по полусухому со скрипом. Есть ли смысл тратиться? Следующее поставишь сразу с датчиками:)
46 минут назад, Бульба сказал:
Был Ситроен с датчиком дождя. Там система понимала, что АВТО включен. (Я имею ввиду что она была включена до запуска двигателя и осталась включенной после запуска) А здесь надо обязательно включить после запуска двигателя. Иначе работать не будет. Да и работала она на Ситроене намного адекватнее.
режим АВТО у нас нынче бесполезен (на авто без ДХО), т.к. у нас д.б. включен ближний. это могло бы быть актуально, если бы стоял режим АВТО, ближний не был бы включен, и авто въезжал в тоннель, тогда срабатывало бы включение ближнего.
а у нас сейчас на Севере Полярный день - солнце совсем не заходит и режим АВТО также неактуален :)
2 часа назад, mergen сказал:
С этого момента подробнее, что надо включать после запуска?
Я всё лето не трогаю переключатель дворников, вздрагиваю когда они срабатывают. Зимой раздражают своей бестолковостью. Лучше бы их выключатель сделали,а не датчика света.
35 минут назад, dimon405 сказал:
Переведите правый подрулевой переключатель в крайнее переднее положение и перестанете вздрагивать...
1 час назад, sfim сказал:
Я у себя пока переключатель не передерну в положение ВЫКЛ а потом в АВТО на стекло хоть ведрами воду лей. Щетки не двигаются.
У меня всегда стоИт в положении АВТО и ничего передёргивать не нужно. Всё работает в авторежиме...
Спасибо за ответы. Тогда без этих датчиков на панели приборов ошибки высвечиваются, что они отсутствуют?
2 часа назад, sfim сказал:
Мне надо чтобы и зимой дворники работали. Было бы здорово иметь возможность переключать функции правого подрулевого с регулировки чувствительности на ручную паузу без клипа.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Fвто с датчиком света фар и по моему мнению переключается в ночной режим очень рано, т е. если включен в автомат головной свет, то фары включаются до наступления начала захода солнца-ещё достаточно светло и дисплей навигации притухает также при ещё довольно таки ярком внешнем освещении.
Можно ли настроить на Сценик 2 2007 год чувствительность датчика света ? Если можно то возможно ли через QPyren 3 или с помощью CLIP?
Вот как по примеру на Cценике 3 по ссылочке Настройка датчика света на Сценик 3
А зачем? На всей территории России ПДД требуют включённый ближний свет или ДХО в светлое время суток.
15 минут назад, dimon405 сказал:
Так то ж на территории России. А у них в колхозе эту фишку отменили.
Изменено пользователем mergen
  47 минут назад, dimon405 сказал:
как ДХО реализовал вот таким способом https://youtu.be/kdKkZQ2Hrgc
И при переключении на ближний или габариты ДХО автоматом отключается. То есть машина светом на дороге обозначена фактически всегда.
Напрягает  ранее переключение на ближний когда не на столько темно чтобы я не видел дороги!!
Изменено пользователем artemon991
1 час назад, artemon991 сказал:
Ну так отключи автоматику и включай по необходимости. И вообще. Ты что, за свет в машине платишь? Включи ближний на постоянку и забудь.
    Аужеке
    Аужеке
