серега1708
горит"check antipollution system"и"check injection system "
317 сообщений в этой теме
Почему-то меня переклинило, что речь вообще о бензине :blush1:
Ребят всем Привет. Вообщем столкнулся и я с такой же проблемой. Но у меня всё банально просто. Чек загорелся во время движения и естественно динамика никак не изменилась ну и я решил двигаться дальше. По приезду домой открыл интернет и начал изучать данный вопрос. Начитавшись не меренно информации я поехал в гараж для проведения визуальной проверки. И что вы думаете я там увидел...... свисающий провод который отстегнулся и естественно от него остались одни лохмотья. Вопрос от чего может подойти фишка что бы восстановить работоспособность датчика. Заранее спасибо вза любую информацию.
Там два проводка. Дабав провода если не хвотает, или с пояй на прямую.А разем находится в районе подрамника и кпп, там ищи.
На счёт спайки проводов это не проблема. Проблема в том что сама фишка потерялась, может в курсе с чего может подойти?
5 минут назад, DimasC4 сказал:
Купи любую папу-маму на 2 контакта и соедини. А лучше удали сажевый
 С сажевым проблем пока никаких нет. Последняя регенерация 18 часов назад, а число регенераций 3. соответственно сажи 0гр.
2 минуты назад, DimasC4 сказал:
Теперь будут
У вас вишка разеденилась или провод оборвался
Машина откуда, какой пробег.
Из франции, пробег 157000 по клипу. И так же по клипу сажевик себя чувствует очень бодро
11 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Фишка или как она называется папа оторвалась и потерялась
6 минут назад, DimasC4 сказал:
А сколько смотали км со спедометра,
1 минуту назад, Кубанец 23 сказал:
В данный момент 92 тысячи. Смотали 65. Я же написал что по Клипу 157 в данный момент
11 минут назад, DimasC4 сказал:
По проваду пройди дальше, надо защиту двиготеля снять . Провод он в одном жгуте в мести датчиком довления выхлопных газов
4 минуты назад, DimasC4 сказал:
Извените. Год поездиеш но всеравно ампутацию сажевого делать. Праблемма в рублей 8 будет стоить.
2 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
окей завтра сниму посмотрю.
1 минуту назад, DimasC4 сказал:
На Сценике-3 провода идут токим макаром, а на Мегане я незнаю как расположены провода.Разберешься
Завтра отпишу как они там идут
3 минуты назад, DimasC4 сказал:
Ждем, будет интерсно узнать.
Соедини провода, хорошо заизолируй. Че еще можно посоветовать.
44 минуты назад, serg8001 сказал:
Извините, но что за бред!? У человека просто слетел провод, а Вы гумите ему голову тем, что надо удалить сажевик!!!
7 часов назад, Andrey 67 сказал:
Ну для начала бы вам стоило залесть под машину и посмотреть что этот провод так просто не слетит. Как правило его вырывают. Как показывает практика простое соединение проводов не решает проблему. У него нет клипа отследить работоспособность данного датчика. Ну соединит покатается подумав что все хорошо. До тех пор пока не превысят кол-во не удачных регенераций и на панели не загорится ошибка.По хорошему нужно менять этот температурный датчик.
А я ему рекомендую избавиться от сажи. Зачем откладывать то что через опрелеленное время все равно придется делать.
1 час назад, serg8001 сказал:
Дело в том что чек загореля при движение по трассе. Задеть ни обо что я не мог поэтому когда я залез под машину и увидев датчик с куском провода в ласкуты я и подумал что фишка от датчика выпала и естественным образом протёрлась и потерялась а защиту я не снимал так как там всё в грязи и с начало бы надо кёрхером сбить всё это. Поэтому и вопрос был от чего может подойти фишка для восстановления работоспособности датчика.
1 час назад, DimasC4 сказал:
Значит задел раньше. Этот провод закреплен в металлические зажимы. Фишка тоже закреплена жестко. Просто так ее не срывает. Как соединить написали выше
Я тоже нигде не задевал, но провод бутто  перебило когда по гравийке едиш камни ручьем из под калес летят. На дорогах всякая хрень лежит.
4 часа назад, serg8001 сказал:
Сергей правильно пишет,разъемы соединены жестко,поэтому скорее всего провода вырваны из фишки.
Всем доброго вечера. Приехал сегодня я в гараж на яму и снял защиту. Лазил минут 40 и ничего не нашёл, где этот разъём ума не прилажу. Осмотрел вокруг коробки всё что мог и ничего не увидел. Где и в каком месте его искать???
Только что, DimasC4 сказал:
Над крестовиной рейки
2 минуты назад, Селиван сказал:
Находил там два разъма, и все с отходящими проводами уходящие в под капотное пространство.
Добрый день форумчане! Не был здесь давненько.... 75 000км тому назад....И вот тоже задумался о кастрации выхлопной системы автомобиля...тем более и пробег реальный уже 225 000... А посему и вопрос - Где в Москве можно качественно и недорого совершить такое надругательство над машиной, т.е. удалить сажевый фильтр? Может кто на собственном опыте знает? Если можно контакты и цену? Или в личку....
Добрый день уважаемые форумчане!
Горит  Check injection system
ошибка P1546
помогите разобраться.
14 минут назад, vadik999999 сказал:
ошибка P1546
А расшифровка?
Только что, Morze701 сказал:
А расшифровка?
Замыкание на + в цепи клапана управления давлением наддува.
Сам электромагнитный клапан вчера поставил с рабочей машины.
Сам в конце зимы отрывал провод датчика температуры на входе в сажевый. У меня фишка осталась на проводке. Провода выскочили из нее и болтались под машиной.  Вставил их назад в разъем и чек погас.
39 минут назад, vadik999999 сказал:
Если вы уверены, что ошибка расшифрована правильно, то копайте в сторону проводки. Замерьте сопротивление клапана, сравните со старым.
Если не уверены, то смотрите ошибки более корректным сканером, в идеале - CLIP.
В 28.03.2016 at 06:16, serg8001 сказал:
А какое количество должно быть?
Ранее я писал, что у меня была такая проблема. То загоралась ошибка, то гасла. Дело было в датчике (и попыток регенерации 255). Заменил датчик и все ок (машина сама сразу провела регенерацию), был пробег 155 тыс., сейчас 180. Просто я за целостность системы. Знакомый вырезал, пере прошил, теперь плюется (и вонь как от КамАЗа).
22 минуты назад, Andrey 67 сказал:
Знакомому твоему, дебилы вырезали катализатор вместе с сажей, поэтому получился камаз.
46 минут назад, rusak32 сказал:
Воняют они и с катализатором.
6 минут назад, Morze701 сказал:
если двигатель исправен то нет
может от общего состояния зависит? а то как-то категорично утверждаете, а у меня вот не воняет ;)
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Ну так у тебя катализатор на месте. Мы же режем только сажу
Сегодня восстановил провода но чек не пропадает. может всё таки датчик накрылся??? завтра ещё на клип сгоняю и если ошибки не уйдут то придётся заказывать новый датчик.... дороговат он сабака
По ценам на датчик и работу я отписывался ранее!
39 минут назад, DimasC4 сказал:
При воспалении апендикса, лечение одно!
1 час назад, Morze701 сказал:
С какого перепугу?
С какого перепугу?
Да всё это лечится, если бы я не порвал провод датчика всё было бы нормуль. да и нет у нас в Саратове таких специалистов
29 минут назад, DimasC4 сказал:
Удачи!
1 час назад, rusak32 сказал:
С какого перепугу?
Не знаю.
Дастер ф.1 вонял. Там сажи не было.
Дастер ф.2 тот же особо вроде благоухает.
Они не особо старые еще. Да и новые воняли.
Ой да ладно, нету...
Такой маленький город? Быть не может, чтоб никто не смог взяться. Поискать просто надо.
12 минут назад, Morze701 сказал:
Не знаю.
Что в Вашем понимании - вонял? Ромашками из глушителя пахнуть не должно, кажись.
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так я и ответил на сообщение о том, что и с катом воняет.
надо дождаться, когда телефоны начнут снимать не только видео, но и запах и выложить в ютуб :) а то не верят )))
    Dimon00701
    Dimon00701
