evgen4eg
Какое масло залить?
228 сообщений в этой теме
Машина Scenic 3 1.5 dci 106 hp Не знаю есть у меня сажевик или нет. Кто пишет что есть, кто пишет что нет. Надо масло менять. Вот и вопрос какое масло заливать для двигателей с сажевым Solaris FE 5w30 или обычное EVO SXR 5w40? Будет плохо если залить масло для двигателя с сажевиком, а саж. фильтра нет и наоборот?
Если точно 106,то сажевого нет. Лей любое для дизеля.
у меня 106 и сажевый есть (k9k 836)
у всех машин из Германии так.
топикстартеру - да лей ты любое масло с RN0720 и не парься. разница с обычным - 300 рублей на канистру.
У автомобилей из Германии на 836 моторе 106 л с, когда делал экспертизу для таможни, эксперт пытался мне доказать, что это ошибка в немецком брифе, но в дальнейшем удалось его убедить в том, что в Германию идут не 110 л с, а 106 л с.
Косвенно можно судить по VINу, т е специально сравнивал VIN авто с саж фильтром и без, к примеру - VF1K*0W.....без фильтра, а - VF1K*1W.... с фильтром, но для верности можно уточнить у ОД.
Выложи vin первую половину. У меня машина тоже из Германии но 110л.с. И в брифе тоже было 110
Сажевику все равно не чего не будет! Самое главное для дизеля масло и все!
Ну самое простое посмотреть есть сажевый или нет (касаемо 836 движка) прямо: залезть под него, кстати можно увидеть проводок датчика просто наклонившись, он закреплен на термозащите и немного провисает ориентир по оси чуть дальше задней части передних колес. косвенно: к сажевому фильтру идет дополнительная топливная трубка для дожигания туда подается солярка. Плюс ЕГР с водяных охлаждением, плюс обязательно поточный подогреватель охлаждающей жидкости под аркой левого колеса (туда идут дополнительные патрубки, если присмотреться, то их видно) да и просто труба выхлопная скорее всего коричневая внутри, а не черная)) А кстати про масло я две смены заливаю comma мне очень нравится, особенно в морозы двигатель гремит как "холодный дизель" первые 10-15 секунд, а дальше тихо работать начинает, на elf е он гремел пару минут, хотя не исключаю паленый elf.
тоже хотел купить, но ценник почти как у эльфа
взял Gulf и доволен :)
у него допуск MB 226.51 есть, а его просто так не дают.
А я как и полагается лью родное масло!
Если есть FAP , то желательно использовать масло с допуском Renault RN 0720 -4014835723252 RAVENOL ,102209 MOTUL ,3751 LIQUI MOLY ,ECR5L COMMA,
KE90090043 NISSAN , я лью RAVENOL
  • 5 месяцев спустя...
Доволен))
Я бы сказал не желательно, а строго рекомендовано. Характеристика масла определена сажевым, но чувствительна не только для него. Вязкость 5w30 и никаких 5w40! Если зазоры в двигателе подготовлены под 5w30, то на другом масле будет низкое или излишнее трение и соответственно голод и перегрев. В период первого хозяина это не сказывается, а вот следующие владельцы начинают вкушать плоды "Эльф, епта, 5w40". Я вообще удивляюсь упертости владельцев Рено в глубинке по отношению к маслу Elf. Ничего другого знать не хотят. Как субаристы прям, верят в уникальность своего авто))) Сам таким был.
Объясните все таки, если есть сажевый фильтр, просто только купил пригнали машину, зашел в магизин там там два вида Эльф, оба 5w30 , но один как сказал продавец, для сажевого фильтра. второй без него. Для сажевого стоит 2300, для без сажевого 1500. Разница приличная. До этого был форд мондео 4, тоже с сажевым фильтром, так там масло форд формула 5w30 и не было различий, есть сажевый или нет.
Масло для сажевого всегда дороже и всегда есть отличия для моторов с сажей и без. Просто форд мог втюхивать масло всем для сажи. Т.е. они обратно совместимы. А так моё мнение сажу вырезать и голова не болит какое масло лить и турбина скажет спасибо.
Не желательно, а просто жизненно необходимо именно 0720, а то продованы могут втюхивать 0710.
ок, спасибо, значит лучше переплачу. Хотя если честно не совсем понимаю в чем там разница, 5w30 везде. какая разница есть фильтр сажевый или нет. кстати на форд масло их фирменное намного дешевле, 1300 за 5 литров. тоже 5w30
Для сажевого нужно - низкое содержанию серы, золы и фосфора.
Кстати, заправляться тоже надо солярой евро-5!!!
Для продления жизни сажевого - ДА!
Для правильной эксплуатации авто, я бы сказал.
Смотря кто какой смысл вкладывает в "правильную эксплуатацию".
Народ кто что скажет о масле
Areca F4000 5W-40
Классификация по ACEA: A3/B4. API: SN/CF
Допуски: RN0700 MB 229
Двигатель 1.5 dci 832 л.с без сажевого фильтра.
Areca F4000 5W-40
тебе нужно с допуском RN0710
Areca F4000 5W-40
RN0700/0710 пойдёт.
по ACEA и API тоже.
Изменено пользователем djek
Выписка из сервизной книги, которая идет с машиной. В ней указано рекомендуемое масло.
Elf 5W40 с допуском RN0710 с заменой каждые 30000 км
А в конце описаний есть графа:
двигатели 1.5 dci без сажевого фильтра интервал обслуживания: каждые 20000 км или 1 год:
RN0700 norm
T> - 20 гр С 10W40
T> - 25 gr C 5W40
T > - 30 gr C 0W40
А я , да и не только я, многие меняем масло через 10000 км.
Почему Арека, просто я 8 предыдущих лет на нем ездил и был доволен больше , чем Elf.
В Юлмарте Чёрная Пятница и масло по привлекательно цене http://www.ulmart.ru/goods/544736
Вопрос подойдёт ли данное масло для K9K без сажевого фильтра Рено Гранд Сценик 3 2010г.
формально нет (без допуска RN0710)
но я бы лил не задумываясь. масло отличное, полнозольник, очень стабильный и хорошо моет.
но у меня FAP :(
Моторное масло Shell Helix Ultra Synthetic 5W/40, 4 л 1190 р
Спецификации и одобрения:
ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00.; Porsche A40; RN0700; RN0710; Ferrari; соответствует требованиям FIAT 9.55535-Z2
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли использовать для дизеля вот это масло?: LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W/40 SM/CF A3/B4
сажевого нет, двигатель 106 л.с.
Изменено пользователем Vandam-007
я бы лил с RN0710
например Top Tec 4100 5W-40. оно еще и дешевле.
я бы лил с RN0710
Вот кстати какое-то маслице с допуском RN0710
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 - не знаете как оно? Изменено пользователем Vandam-007
мне кажется, все это примерно одинаковое. обычный гидрокрекинг. если менять раз в 10 тыс, то без разницы, что лить.
масло и масло. с нынешним курсом валюты уже тяжело комментировать цену.
если удастся достать мобил 0w40 за приличные деньги, то лучше его.
Изменено пользователем ag94
да как сказать... разница должна быть если масло действительно хорошее, шумность двигателя, мягкость работы, нагар, расход масла и т.д.
тогда Mobil1 0W40. по своему опыту. разница с 5W40 очень слышна при холодном запуске.
лью Top Tec 4400 5W-30 полёт нормальный, правда у меня с сажевым
прислушаюсь к Вашему совету. Спасибо
А при рабочей температуре есть разница в шумности работы двигателя?
Сейчас лью масло Эльф, вот хочу поменять на достойное масло, так что очень рад ценным отзывам
Я на него перешел после 4-х смен на Elfe. На Shelle уровень снизился почти на половину!!! тогда как Elf уходил меньше чем на четверть уровня. Вот теперь думаю , что заливать.
Да ценник на масло уххххх, тут как то 10 тыс накотались буквально за 1, 5 месяца, пойду дамаю Gulf закажу, месяц назад 1250 у нас стоил за 4 литра, кодик пробивают, а он уже 2000))))). В итоге опять Эльф заказал за 2100 за 5 литров.
я тоже хотел взять по привычке Gulf, потом увидел цену и прифигел
в результате мне привезли родной Elf с RN0720 за 1900. получилось ощутимо дешевле.
у вас эльф подешевле, правда может просто я уже позже заказывал, курс то скачет каждый день((((.
Я покупаю КИА дизиль с ДРФ 5w30, 1750р.за 6л.чисто Еврейское, дизель шепччит. Бы похолодание от -8 до-10 дизель запускался ровно не каких проблем
По поводу масла... В магазине ФранцАвто менеджер сказал, что масло Elf по качеству лучше чем Mobil1.
Что скажете?
Я извиняюсь, хундай премиум с дрф дизель5w-30. Как бы эльф Солярис у нас поискать надо а это масло у нас оно есть в продаже. По поводу качества я с вами согласен.
На "прошлую" лагуна 2 по рекомендации продавца (типа не подделывают) покупал Ravenol 5W30. В сценика сейчас залил эльф.
Но как-то трудно судить о качестве масла...
Может по этим картинкам можно судить о качестве масла. Но чистота двигателя вовсе не означает что из-за каких-то недостаточных (плохих) характеристик масла провернутся вкладыши или турбине придет ...
Ваше мнение?
Изменено пользователем nvf
Что скажете?
Лицо заинтересованное.
Не стал долго думать и выбирать, купил:
1) Промывочное масло ENEOS FLUSH 4л. 760р.
2) Моторное масло Mobil 1 0W40 4л. 2860р.
После замены поделюсь сравнительными впечатлениями
ценник жуткий. у нас еще можно найти по 2000.
вряд-ли лил в бензиновые ауди и свой дизель,что тут что там масложор ужасный,подделка полнейшая.не советую мобил ни как.
так это еще низкая цена 2860, т.к. днем заезжал в магазин недалеко от дома там оно стоило 3900р.)))
А это я купил в Юлмарте
Ну надо же с чем то сравнить Elf, если Mobil окажется плохим, в следующий раз обратно вернусь на родное Изменено пользователем Vandam-007
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
