San1991
Замена ремня грм.
209 сообщений в этой теме
я знаю что фирма предписывает делать в таком случае, а мне интересен ваш рецепт.
 Палкой проверяют обычно прикладывая один конец к уху, другой поочередно к возможным местам шума, так можно определить шумящие подшипники или место трения.
25 минут назад, serg8001 сказал:
Соосность шкива распредвала и шкива тнвд
А если они соосны то где еще может быть . Терся он об кожух пластиковый в районе или помпы или ролика .
 Щупай люфты всех шкивов и роликов.
12 минут назад, алексей110 сказал:
А если они соосны
То ничего не сползает.
14 минут назад, пессимист сказал:
 Палкой проверяют
Палка это образно. Имелось в виду что то ровное для проверки соосности.
26 минут назад, zahar100 сказал:
И что же она предписывает? Хотите помочь, помогите человеку.
захар спасибо за инфу
шкиф распредвала и тнвд  смотрел уголком и уровнем , сделал вывод что соосны . Поставил все как есть , проехал 200 км и полдня вчера молотил на холостых , по фотке как поставил так в окошечке и стоит . Могло это быть из за неправильной натяжки ремня грм , т.к когда снимал видно что стрелка ролика натяжителя была вверху , т.е ремень был не натянут . и еще вопрос по подушке двигателя ,   резинка должна быть вогнутая или как шар выпуклая ?
14 минут назад, алексей110 сказал:
Когда у себя менял ремень ГРМ на 155 т.км, то тоже обратил внимание, что стрелка ролика натяжителя была вверху. Думаю, так и должно быть, т.к. ремень в процессе эксплуатации немного растягивается. И опора выглядит так же как у Вас.
6 часов назад, KostikMX сказал:
Прикалываетесь?
Просто в каком-то цилиндре(-рах) происходило открытие клапанов, увеличилась нагрузка на ремень, передняя часть (по ходу движения авто) натянулась, задняя ослабла.
3 минуты назад, woland69 сказал:
Прикалываетесь?
Вовсе нет. Отклонение было не 5-10 градусов, а все 30. И прокручивая двигатель со старым ремнём, стрелка натяжителя в центр не возвращалась. А с новым ремнём колебалась как раз по центру. За 160 тыс. км. вполне допускаю незначительное растяжение. Ну или же криворукие сборщики ...
42 минуты назад, woland69 сказал:
Прикалываетесь?
Я из странностей с авто вспомнил только какой то хруст скрежет из под правого колеса . А произошел он как я понял из за компресора кондера . У меня плохо работал климат компрессор то включался то нет , тогда я заправил 520 грамм фреона вместо 480 и он у меня сразу так и не включился после заправке а на следующий день у меня авто помолотило на холостых на неровной поверхности на стоянке и я поехал заложил в повороте налево и на прямой пошел какой то хруст минуты 3 и кондер заработал но потом через недельки две опять перестал . Потом меняя компрессор обратил внимание что ремень допоборудования старый и проколот мм на 2 как то по центру .  Из за подклинившего компрессора ремень грм не мог чуть растянуться .
15 часов назад, алексей110 сказал:
Не мог. Нагрузка на грм не меняется от этого. Приводной ремень прокалывается камушками, такая конструктивная особенность
  • 11 месяцев спустя...
подскажите хороший фотоотчет на замену  комплект ГРМ для двигателя k9k 836
1 час назад, BRODYAGA40 сказал:
Если нет стопоров, то нечего туда лезть
В 23.06.2017 at 19:27, Shmel-jr сказал:
один стопор делается из подходящего болта и гайки за 5 минут , для второго подходит любое сверло близкое по диаметру к отверстиям на шестерне распредвала ...
В 23.06.2017 at 17:28, BRODYAGA40 сказал:
это для 732 . на 836 то же самое . чуть по другому только снимается жабо стеклоочистителей  http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/dvigatel-kpp/zamena-remnja-grm-i-pompy-na-dizelnom-dvigatele-1-5-k9k.html
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет ! Ребят подскажите оригинальные номера комплекта грм и помпы . двигатель к4м бензин VIN VF1JZ1B0D44310475 . Подходит время для замены .
Изменено пользователем rey1979
На сколько я смог понять, - выбираешь в любом интернет магазине двигатель к4м, не зависимо какой после к4м дальше стоит индекс(858 или любой другой), и подбираешь на него комплект ГРМ. Почему-то у РЕНО, не смотря на то что одинаковый мотор стоит на нескольких моделях консерна, номера комплекта ГРМ отличаются друг от друга каталожными номерами, хотя я лично смотрел несколько разных по номерам комплектов - а ремень везде лежит один и тот же. Себе поставил комплект под устаревшим номером, хотя каталог мне его не давал в качестве замены, но когда снял старые детали- они были идентичны тем, что лежали в новой упаковке... Да, ещё один момент - детали отличаются не только номерами, но и ценой. Так что подбирай любой ОРИГИНАЛЬНЫЙ номер, более дешёвый по цене и устанавливай на машину (ремень 132 зуба), мне каталог выдаёт комплект ГРМ-130C13191R.  По поводу помпы, говорят что "HEPU" хороший вариант, но к сожалению не знаю номера. Оригинал помпа - 210100753R.
Изменено пользователем Санчеус
11 часов назад, rey1979 сказал:
и помпы
А что с помпой? Я на ТО-120 не менял.
Спасибо за номера . С помпой не знаю что ( вроде все в порядке ) , просто пробег к 120 подходит . На сколько я знаю ее меняют на 120 . Не охото второй раз туда ползти ))) .
Оригинал помпы стОит 2,3 т.р, по моему не так дорого для 120килокилометров, и голова у человека болеть не будет...
2 часа назад, Санчеус сказал:
Чтоб уж вообще не болела голова, можно поменять сразу машину на новую из салона. Помпа до 250 ходит. Когда - меньше, когда - больше. Проблемы надо решать по мере поступления...
13 часов назад, rey1979 сказал:
У меня на 160 тыс. уже ощутимый люфт был, хотя ни звуков посторонних ни протечек каких небыло.
8 часов назад, Бульба сказал:
Если следовать вашим убеждениям-то и комплект ГРМ нужно менять раз в 120 000, как за границей делают. Только не факт, что однажды сюрприз не получишь посреди дороги...  А менять машины-те на которых мы сейчас ездим, в принципе уже и не на что, уж совсем ненадежными они стали.
Ну помпа не заклинит неожиданно. Ладно, если бы речь шла о замене ГРМ на 200 т. км, то может и имело бы смысл. У меня вот до 265 помпа доходила, потом продал машину. Ладно, сальник КВ меняют при съеме коробки на всякий случай, так он копейки стоит. А тут отдавать несколько тысяч "на всякий случай" я бы не стал. Как минимум до следующей замены ГРМ...
Похоже пришло время менять ремень ГРМ. Со стороны ГРМ слышен звук чавкания какого то ремня.
Пару лет назад комплект 77 01 477 028 покупал в районе 2000р. Посмотрел сегодня цены и сильно удивился. К примеру Автодок от 1204р. Экзист 1461р. Кто нибудь покупал за такую цену? Что послужило такому снижению цены? Может подделка, или в Китае их начали делать?
Много авто проданных и большая потребность в запчастях. Берут не ценой, а обором.
53 минуты назад, ayakovlev сказал:
Попробуй заказать, отказ будет. А чавкает, так это сползает ГРМ.
50 минут назад, ayakovlev сказал:
Стопудово китайский. У меня в Кангу стоял ориг с китайским подшипником в натяжителе. Недавно купил себе Гейтсовский комплект - в натяжном ролике китайский подшипник. Может и не стоит бояться. К телевизорам же привыкли - давно уже никто не ищет японские.
Комплект 77 01 477 028 будет без болта КВ.
15 минут назад, Бульба сказал:
Последнее время опять с болтом. Только сейчас один болт, а не два как раньше.
Я в ноябре брал. Тоже хотел ориг сначала, но продаван глянул у себя и сказал, что без болта будет. Цена была не помню, но около 2500 что-то. Взял Гейтс за 3100
Все со слов продавца, так что не настаиваю...
23 минуты назад, rusak32 сказал:
2300 с одним болтом
А с каким болтом для дизеля или тоньше?
5 минут назад, rusak32 сказал:
С нужным! ;)
Хорошо а то тут хотел плменять шкив че то мне болт отдельно так и не продали ...
2 часа назад, ayakovlev сказал:
В Орле Автодок выдаёт другую цену...
В 12.12.2017 в 20:56, rusak32 сказал:
За 1350р у знакомых можно заказать. Про вероятность отказа не говорили. Но, то что на Рено много контрофакта пошло, предупредили.
Ремень не сползает. У меня как у алексей110 в кожухе протерто окошечко. Периодически поглядывал, ремень на месте был. Сейчас он на пару миллиметров глубже ушел, к мотору. Получается ремень наползает)
ТНВД в России ни разу не снимали. Получается неверно выставлена соосность, но в другую сторону? Возможно во Франции ремень сполз, натер в кожухе отверстие. Это заметили и исправили, но с перебором? Слишком криво стоит ТНВД и край ремня стирается о его шкив?
В 12.12.2017 в 22:06, алексей110 сказал:
А номерок болта не подскажешь?
И так ли важно его менят на новый?
К примеру, при замене вкладышей рекомендуют новые болты, но мало кто их меняет.
Думаю, может заказать по отдельности.
Выбор: GATES 5578 XS или
CONTITECH CT 1035?
Натяжной ролик и болт КВ отдельно например.
12 минут назад, ayakovlev сказал:
CONTITECH CT 1035?
Вечером скину .....  по моему очень желательно его поменять ..... даже если тянуть в соответствии с технотами то момент большой и он чуть вытягивается и на новом какой то фиксатор резьбы по моему есть .....
На вкладышах  сила затяжки не большая , помоему там некритично оставить старые .....
1 час назад, ayakovlev сказал:
А факты есть? Или бла бла бла...
Не выйдет.
1 час назад, rusak32 сказал:
Не выйдет.
Не уровне бла бла конечно)
Какие у меня могут быть факты? Я же обочный розничный покупатель, который сталкивается с такими деталями раз в несколько лет.
Потому тут и спрашиваю совета форумчан, как лучше поступить?
11 часов назад, ayakovlev сказал:
Мне такой пришел  8200367922
12 часов назад, rusak32 сказал:
Не выйдет.
Купил на той неделе за 1300 этот комплект грм. Сначало хотел штук 5 взять,но побоялся. Взял один.Ничем не отличается от цены за 2300. Болт в комплекте)
Так что можно смело брать
18 минут назад, serg8001 сказал:
Нету их больше! :)
Знаешь кто купил? ;)
8 минут назад, rusak32 сказал:
Нету их больше! :)
Ага)
2 часа назад, rusak32 сказал:
Нету их больше! :)
Да их там штук 200 было)))
13 минут назад, rusak32 сказал:
Знаешь кто купил?
Неужели ОН сам?:o
Только что, Бульба сказал:
Неужели ОН сам?:o
Да!
Да!
Данунах...........
САМ ......
этот вежливый господин с твоей аватарки?
    Totom
    Totom
