К.В.М.
Дилетантские вопросы.
108 сообщений в этой теме
disel, ошибок нет. переключает с провалом со 2 на 1 при остановке или торможении.
disel, Так вот - АКПП при торможении или остановке очень резко переключает со второй на первую,
Здравствуйте!!!
Оч нужна помощь! Сразу не ругайтесь, если пишу не там, где надо... Поискала похожую проблему - не нашла
Я Дилетант - это 100 %
Взяли Сценика 2001 года, АКПП, 2.0
проблема такая - при движении авто (но НЕ при утоплении педали газа) - включается режим AUTO и при этом обороты поднимаются
Что это такое? Зачем это нужно?
Помогите ))))
Здравствуйте!!!
Помогите ))))
если у вас авто 2001г то это не Сценик 2, соответсвенно быстрее помогут в разделе Сценик 1
Самое дешёвый вариант замена масла в АКПП, но не снимая коробку вы заменитель только ~1 литр. Остальное диагностика, клип вам в помощь, ну и мастер с головой и руками.
Удачи
Спасибо... Посмотрела в ПТС - Сценик 2, но год 2000
Вот...
Поэтому все-таки тут
http://auto.ru/cars/renault/scenic/?search[section_id]=0
гдето у вас не то написано
блин...
не, ну реально фото Сценика 1 - это моё, но ПТС - цифра 2...
ладно... пошла на другую ветку
СПАСИБО!
кто вам сказал)яб на клип однозначно)
disel, disel, клип сказал - "ошибка индикатора АКПП". Парень с клипом толковый,но говорит не знаю что это. Что это,влияет ли на работу АКПП?
Доброго времени, коллеги. Прошу Вашей помощи. Нужен гель для датчика дождя. Вопросы следующие; 1. Какой гель нужен для Рено Сценик 2 фаза 2, 2007 г.в. - жидкий, вязкий или пластина? 2. Если пластина - то где купить в Москве, уже вырезанную под наш датчик? Если эта деталь имеет код, прошу сообщить. 3. Имеет ли кто опыт общения с этим гелем, есть ли какие тонкости при установке? Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
Я бы подъехал к автостекольщикам. У них этого геля завались
Надо связаться с Ale, у него от второго сени вроде был. А так то есть недорого стоит.
Обращение к установщикам автостёкол многократно повысит вам эффективность гарантии качества. По своему опыту: прозрачный гель не прошёл, даже после трёх попыток и каждый раз приходилось мучительно вычищать гель. Работа будет стоить = (на мой момент замены ~ 2009 год) родная гелевая прокладка 980 рублей - работа стекольщика 400 рублей - 150 рублей герметик и множество ветоши и полноценных 4 часа потраченные мною с руганью в третьей попытке. Тонкости - не должно быть пузырьков при заполнении гелем, именно они и способствуют неправильной работе. В итоге: один раз применил оригинальную гелевую прокладку, другой раз автостекольщик решил вопрос в пол цены, и всё работало безупречно, как в первом варианте, так и во втором варианте.
Удачи.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени всем, Коллеги. Прошу Вашей помощи. 1. Под капотом, по верхнему краю моторного отсека идёт уплотнительная резинка, препятствующая попаданию грязи под накладные пластиковые пластины. У меня этой резиновой полосы нет, грязь забивается. Знает ли кто каталожный номер этой детали, я, увы, не смог его найти. 2. Болит спина после 2-3х часов за рулём. Игры с регулировкой положения спинки сидения результатов не дали. На форуме были упоминания о такой проблеме. Есть ли у кого опыт успешного решения этой проблемы? Чехлы? Накидки? Ещё что? Поделитесь пожалуйста! С уважением, Виталий.
 Знает ли кто каталожный номер этой детали?
Резинки, имхо, надо искать на разборах. Там их, обычно, как грязи.
Сам, к счастью, болями в спине не страдаю (хотя большинство автомобильных кресел уж точно не рассчитано под мой рост), но неоднократно видел и у владельцев и в магазинах специальные ортопедические подушечки, чаще - под поясницу. Например
1) купит уплотнитель багажника ВАЗ2101(2110) на днях за 285р брал, его хватит и на верх и на перед поставить
%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%
2) у меня проблем с сиденьями нет, наверное нашел свое положение, лафа ездить
Доброго времени, коллеги. Подскажите пожалуйста, у кого какие свечи зажигания стоят на двигателе К4М С813? Что-б порекомендовали поставить? И подойдут ли к вышеупомянутому двигателю катушки зажигания Beru  ZS052 и  AMD.EL439 ? Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
Доброго времени, Коллеги. Вчера пытался разместить свой пост, но не получилось, не прошёл. Попробую ещё раз.
Доброго времени, Коллеги. Сегодня вечером много пил чаю, много думал, но ничего не придумал. Спать уже пора, так что Вас прошу за меня подумать. Помогите мне задачку разрешить. ...Сегодня утром (вчера уже) заехал на сервис по поводу замены свечей и ухода антифриза. Свечи заменили, термостат приговорили, т.к. он масло и антифриз подпускает. Нового термостата в наличии не было, ждать времени не было, помимо вчера, особой езды не предвиделось и я решил с термостатом подождать, и решить эту проблему позже. Поехал в сетевой лабаз за харчём. В лабазе убил час времени, закинул покупки в багажник, завёлся, прогрелся, поехал. Где-то в километре от лабаза, в плотном потоке машин, при трогании с места заглох движок, метрах в 30-и от перекрёстка, на котором я должен был развернуться на съезд. Я завёлся по новой, подъехал к перекрёстку, почувствовал запах гари, увидел дымок идущий из вентилятора. ...По субъективным ощущениям мозг скрипел секунд 5, потом я включил аварийку и тронулся прямо, а не на съезд, там почти никого не было, все уходили на разворот. За перекрёстком, метрах в 70-и я остановился, выключил двигатель, открыл капот. Под капотом, в районе за (под) стартером горел небольшой огонёк, чуть дымило. Вытащил из багажника огнетушитель, со второй попытки загасил пламя. Мозги у меня опять заскрипели, ступор какой-то, но вроде не долго... Рядом проезжали машины, было шумновато, но показалось что из моторного отсека идёт какой-то шумок... не могу утверждать точно... Вытащил ключ, снял клемму плюсовую, покурил, позвонил жене, сказал что задерживаюсь, вызвал эвакуатор, позвонил утренним сервисменам, сказал что загорелся и скоро буду. Ребята ответили, что мол ждем с нетерпением, самим страсть как интересно посмотреть что там погорело. Приехал эвакуаторщик и сказал что нужно заводится, дабы перевести рычаг акпп в нейтраль и разблокировать колёса. Заводиться очень не хотелось, но пришлось. У открытого капота поставил эвакуаторщика, вручил ему остатки огнетушителя, мол загорится - туши. Сел в машину, он накинул клемму, я завелся, стал на нейтраль, выключил двиг, вылез. Спрашиваю - искрило? Горело?. Отвечает - нет. Осмотрел движок, вроде не дымит. Погрузились, приехали, выгрузились. Осмотрели моторный отсек сверху, криминала не обнаружили. Подняли машину на подъёмнике. Защиту двигателя не снимали, сквозь щель разглядели кусок выгоревшей проводки от стартера. Суббота, вечер, решили отложить вскрытие до завтра. ...Интересует Ваше мнение, Коллеги, по следующим вопросам; -С чего она заглохла? Закоротил провод и сработал предохранитель? Так с чего она завелась? -Огнетушитель у меня паршивенький (аэрозоль, замёрз на морозе, струйка жиденькая). Но со второго пшика загасил, только потом я обесточил машину. Если загорелась при запуске, то ток там о-го-го, должно было смачно гореть?... Чё не загорелось и даже не искрило при втором запуске? Кто что думает, а? ...Ну всё, спать. С уважением, Виталий.
Изменено пользователем К.В.М.
В 17.01.2016 at 11:27, К.В.М. сказал:
Началось всё со снятия стартера (в недалёком прошлом перед возникновением описанной поломки). При установке исполнитель работ исполнил хит :russian: , установив провод с силовой клеммой стартера под углом 90 градусов к нормальному положению (к сожалению, конструктив допускает такой вариант установки, защита "от дурака" слабовата). При таком варианте крепления клеммы к стартеру изоляционная рубашка оказывается прижата к тепловому экрану выпускного коллектора. Под воздействием высокой температуры изоляция плавилась, плавилась и, наконец, расплавилась, оголив небольшой участок на проводе, что, естественно, привело к возникновению КЗ между проводом и экраном. Сжечь силовой предохранитель стартера при таком контакте практически не реально (пред на 350 А, однако), а вот хорошенечко раскалить участок провода, контактирующий с экраном, запросто. Понятно, что при таком раскладе изоляция, как правило, начинает гореть. Также запросто это КЗ могло временно "положить" всю бортовую электронику, что и проявилось, как несанкционированная остановка двигателя. Продолжительным такое замыкание, учитывая площадь контакта, силу тока и "прочность" соединения, естественно, быть не могло; на месте КЗ выгорел металл на соприкасающихся поверхностях и контакт был потерян. Поэтому завелась.
Доброго времени, Коллеги. Пару дней назад забрал машину из ремонта. Вроде ездит и не горит. Мастер, осуществлявший ремонт, утверждает что на стартер упал находящийся выше щиток защиты выпускного патрубка.
http://renault.epcdata.ru/scenic2/15907/mechanical/smeseobrazovanie/kollektor/
На вышеприведённой схеме это деталь под №6 (если не прав - поправьте пожалуйста). Рекомендую всем, по возможности, обратить внимание на эту деталь, во избежание. С уважением, Виталий.
4 часа назад, К.В.М. сказал:
 Не могу, конечно, утверждать, что этого не может быть никогда. Но сам такого никогда не видел и от Вас слышу впервые в жизни. А вот неправильную установку клеммы имел "удовольствие" видеть не единожды.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени, Коллеги. Погорел предохранитель силовой, что под плюсовой клеммой АКБ. В том каталоге который есть у меня, этот пред-ль отдельно не указан. Поискал по сайту - не нашёл. Если не сложно - скиньте код. Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
В 29.05.2016 at 13:39, К.В.М. сказал:
Наверно не с проста.
Добрый день реноводы . Льет одна форсунка дв. 732 , топливная сименс. Меняются ли на них распылители ? Подходит ли на него форса с ниссана ?
Распылители не меняются, да и впринципи Siemens никто не возьмется чинить на них запчастей нет. Если двигатели одинаковые так должна подойти. Там еще смотреть надо какие у вас форсы с кодом или без, код сверху форсунки пишется и подчеркнут.
Доброго времени. Имеется можно сказать дилетантский фото вопрос. Интуитивно предполагаю что сопливит возможно сальник, из за защиты картера следов подтеков на асфальте не видно. Масло доливаю периодически в движок, АКПП работает нормально. Понимаю, что нужно устранять, во что выльется ремонт (замена) и с чем его лучше совместить (замена масла ест-но предполагается). Спасибо.
Изменено пользователем AlexandRom
3 часа назад, ACE83 сказал:
Движок такой же  732.
я кода для прописки не видел не на форсе не на клипе как же их тогда прописать ?ПОмерил компрессор и снял форсу которая не работала , она вся в масле компрессия везде 25 , я так понимаю цпг  Не изношена
ну если не  прописаны значит и не надо, соответственно и форсунки без кода надо искать.
Они бывают двух видов  с кодом и без.
А сколько коррекция по форсункам?
12 минут назад, ACE83 сказал:
до промывки винсом было иногда 1,2  промыл винсом  стало  1+-0,05 после соженного бака после винса  стало 1,13  вот здесь послушай
а на дохлой сто показывает?
так а что с ней льет в обратку?
коррекция то нормальная
8 минут назад, ACE83 сказал:
с чего решили , что коррекция  нормальная ? Вечером или завтра утром узнаю что с ней , сделаю диагностику , результаты здесь могу выложить , мож кому пригодится ?
15 часов назад, алексей110 сказал:
так вы техноты почитайте и узнаете почему я так решил
на К732  коррекция в норме 1-0,7 +0,9   т.е. от 0,3 до 1,9 производитель считает нормой, у вас считай идеал
Вы на слив проверяли форсунки?
1 минуту назад, ACE83 сказал:
а там не про бошевскую разве систему с 1,9  .
23 минуты назад, алексей110 сказал:
если вы делаете этот движок то я написал выше
В 01.06.2016 at 07:41, алексей110 сказал:
по Bosch если память не изменяет там вообще до 5 коррекция
По вашим параметрам со стенда ничего сказать не могу. Что кстати специалист на стенде сказал?
По простому проверьте форсунки на слив, если льет тогда под замену её.
Для общей картины
http://www.commonrail.ru/tech/tech_05.php
Изменено пользователем ACE83
14 часов назад, ACE83 сказал:
– На диагностическом приборе CLIP выберите подфункцию Система подачи топлива.
– На холостом ходу двигателя, при температуре топлива > 50°C последовательно выведите на экран
значения коррекции производительности по каждой форсунке, т. е. значения параметров:
– PR364 Коррекция подачи топлива в цилиндр № 1.
– PR405 Коррекция подачи топлива в цилиндр № 2.
– PR406 Коррекция подачи топлива в цилиндр № 3.
– PR365 Коррекция подачи топлива в цилиндр № 4.
Нормальное значение коррекции подачи топлива для каждой форсунки составляет от - 5 мг/ход до + 5 мг/
ход (не включая).
1 (допуск - 0,7 / + 0,9) при работающем двигателе
Изменено пользователем DoomedCat
Для общей картины
Спасибо за статью .                      Спец сказал , для 120 тыщ пробега состояние идеальное , но стучать стала меньше и разгон улучшился , наверное в шайбе была проблема . Все никак остальные не сниму .......
9 часов назад, алексей110 сказал:
проверь на слив форсы чтобы быть уверенным что все исправны.
Всего надо 4 шприца и кусок шланга. Поищи на просторах инета и видео и фото на эту тему полно.
этот слив покажет убитую вусмерть форсу ? форса которая уже умирает может быть в параметрах ?
если она будет лить то соответвенно у нее сливной клапан дохлый
на счет связи коррекции и слива обратки ничего сказать не могу
я бы проверил для личного успокоения, раз уж были подозрения на форсы
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени Коллеги. Подскажите где на Сценике 2 фаза 2 находится блок СРС. Заранее благодарю, с уважением, Виталий.
Подушки безопасности? Там же где и у всех: прикручен к полу под облицовкой тоннеля, спереди от рычага КП.
1 час назад, К.В.М. сказал:
А что вас сподвигло такой вопрос задать?
Этот блок ищут с единственной целью-стирание данных об аварии.
17 часов назад, disel сказал:
После аварии возникла необходимость установки новых подушек безопасности водителя и пассажира и перепропайки данного блока.
17 часов назад, dimon405 сказал:
... По поводу единственной цели... Вы, любезный, либо плохо информированы, либо лжёте. Без уважения, Виталий.
59 минут назад, К.В.М. сказал:
Сам сделаешь или помочь с прошивкой блока srs?
2 часа назад, К.В.М. сказал:
это разве не тоже самое что
19 часов назад, dimon405 сказал:
3 часа назад, disel сказал:
Человек занимающийся подушками иной помощи не запрашивал. За предложение благодарю. В случае необходимости обращусь к Вам.
2 часа назад, ACE83 сказал:
По полученным мною сведениям, пайка блока срс требуется для восстановления работоспособности подушек, а не стирания-сокрытия информации.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    vinat
    vinat
