ostap-bender
опция свободные руки
112 сообщений в этой теме
вот оно вроде
Таки специально!
Но вот зачем это: После включения блокировки внутренних ручек дверей с помощью кнопки 2 запирание при удалении от автомобиля и отпирание в режиме «свободные руки» невозможно
??? Необъяснимо.
интересно, можно ли этот режим "полной блокировки дверей" отключить, оставив при этом "дистанционное закрытие стекол и/или люка крыши с электроприводом" ?
А при отсутствии "свободных рук" двери должны блокироваться? Стекла у меня закрываются, но двери изнутри можно открыть как обычно.
4 часа назад, kkmark сказал:
непутайте это центральный замок
Т. Е. Режима "блокировки " у меня нет?
Всем привет! Помогите решите проблему со СР, уже неделю лопачу тырнет, похожего даже ничего не нашел.
Машина не закрывается сама при удалении от нее и не реагирует на кнопку на внешней ручке. Соответственно не открывается, если просунуть руку в любую из ручек дверей и при нажатии на кнопку багажника. При этом внутри авто карту распознает и заводится без вставления оной в слот.
  • Проверял и менял батарейки в обеих картах, кнопки на них тоже все работают без проблем
  • Антенны диагностировались клипом - все ок, других ошибок по электрике тоже нет (обрывы и коротыши обычно отображаются)
  • Разбирал ручку водительской двери, антенна на месте, провода в порядке, сама кнопка даже без намека на коррозию, на С3 она очень хорошо защищена от влаги
Не знаю куда дальше думать. Официалы предлагают разобрать торпедо с дверью и смотреть проводку + диагностику, которая уже ничего не показала за бешеный ценник и, конечно, никакой гарантии, что найдут.
В 28 апреля 2016 г. at 12:47, rusak32 сказал:
Вопрос открыт. Для чего открытие свободными руками, отключается после закрытия картой?
Извините, если не правильно вас понял. При работе системы свободные руки, если у вас считали код доступа или как там его, создав эффект присутствия посторонний получает и доступ в авто и возможность завести авто. Если вы блокировали на  карте, то посторонний создав эффект присутствия не получит доступ в авто. Т.е. ему напр. надо выбить окно, открыть дверь,  сесть в машину и только потом эффект присутствия позволит ему завести и уехать.
5 часов назад, genius101 сказал:
все очень просто.
Ты купил машину в которой заныкана еще одна карточка для автозапуска.
Найди её и все будет работать.
Можешь даже проверить - открой машину ключем, карту отдай кому-нибудь чтоб отошел и заведи машину. Удивишься :)
21 минуту назад, Shmel-jr сказал:
все очень просто.
Был бы рад, но, к сожалению, нет( У меня обе карты на руках, в машине не было и нет ни сигнализации, ни автозапуска. Пару раз оставлял карту вне машины в гараже и пытался завестись, она говорила, что карта не обнаружена. Прошлый владелец говорит у него работали СР до того, как ему пытались реанимировать мотор пасс. дворника после его затопления.
Склоняюсь к тому, что свободные руки кто-то своими корявыми руками мог отключить, либо что-то еще случилось с ЦКБС.
Изменено пользователем genius101
Ну так сделать конфигурацию цкбс заново, делов то
2 часа назад, ЧаТланин сказал:
Если так рассуждать, то можно и радио код карты перехватить. А нечего что в рено не дураки, и все коды как минимум динамические?
13 минут назад, rusak32 сказал:
Я не знаю. В рено совсем не дураки. Как-то был шум по плохой и некудышней работе свободных рук у премиума. (кажется бмв)  А с рено всё в порядке.
Со слов знакомого электрика всё это перехватить на парковке когда вы вышли из авто легко и просто.  Свободные руки  больше элемент сервиса в моём понимании, чем серьёзная защита. И с его слов отличие в том и состоит, что отключив картой свободные руки постороннему нужно дополнительно вскрывать как-то дверь, Я пользуюсь св. руками если выхожу на несколько минут и машина перед глазами, а если в кино. в гипер....то картой..
45 минут назад, ЧаТланин сказал:
Ничего общего с действительностью не имеет.
13 часов назад, ЧаТланин сказал:
Домыслы.
10 часов назад, rusak32 сказал:
Это очень удобно сказать, что в этом вопросе не разбираетесь и получив ответ другого непрофи почувствовать себя очень умным. Продолжайте выяснять .
Изменено пользователем ЧаТланин
19 минут назад, ЧаТланин сказал:
Продолжайте тогда и дальше выдвигать неправомерные гипотезы от дяди васи электрика.
Ну и почувствуйте сябя очень умным ;)
Изменено пользователем Dinamitoff
18 минут назад, ЧаТланин сказал:
Я то же считаю , что чатланин дело говорит ........
Именно для этого инженеры рено и сделали такой алгоритм  .......
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Я то же считаю , что чатланин дела говорит ........
Делов то. Отправьте тогда запрос дилеру рено - и ответ рассудит спорящих.
Только что, Dinamitoff сказал:
Хорошо по Вашему тогда почему ...
На 2 независимо как закрыл свободные руки  работают . А на 3 после закрытия с карты отключаются , почему ?
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо за ответ!
Уже 6-й год езжу на рено, но не слышал, чтоб у нас в городе кто-то занимался репрогами, прошивками, чип-тюнингом тетьего поколения, сполшные логаны и дастеры. У моего мастера есть клип, но он его только для диагностики использует.
Если можете подсказать, какие кнопки нажать или какую-то инструкцию дать, буду очень благодарен :LaieA_060:
Потому что новый тип цкбс Х95 .
2 часа назад, Dinamitoff сказал:
Это ваши личные фантазии. По сути вопроса вы ничего не предложили. А форум вообще-то чтобы попытаться на них ответить.
ПС. А да обратиться в рено. По моему умно.
41 минуту назад, Dinamitoff сказал:
Ну новый и новый , алгоритм наверное для удобства владельцев могли б и не менять ..... по нет зачем то изменили ?
гляньте кто нибудь в клипе можно ли отрубить включение режима полной блокировки по двойному нажатию кнопки. Хочется просто закрывать окна с карты и не путаться потом как машину открывать
Изменено пользователем RITMauto
13 минут назад, RITMauto сказал:
Нету.
еще один неприятный момент, связанный с тем, что ключ обычно лежит где-то в недрах карманов ...
ехали, остановились, заглушились, открыли дверь. То что сразу замолкла магнитола то х.. с ней.. привыкли уже к этому дебилизму... , но тут еще захотели оставить стекла на жаре немного приоткрытыми... дерг-дерг кнопками стеклоподъемников "А ВОТ ХРЕН ВАМ!!!" .  Ладно, нажали на START, включив зажигание - "А ВОТ НИХРЕНА ПОДОБНОГО" -  Доставайте ключик из кармана (сидя это ппц как удобно!) , вставляйте в слот и тогда только играйтесь со стеклами".  Это называется "свободные руки" )))
Ну не придурки ли инженеры Рено ?  (простите)
26 минут назад, RITMauto сказал:
Ну тут несколько вариантов:
а: Придурки инженеры рено
б: Придурки кто сделаные ими машины купил
в: Придурки те кто думают что оставить возможность открыть стекла на незаведенном авто это обязательно
г: Придурки те кто считает инженеров придурками
д: Придурки те кто просит от машины слишком много
е: Придурки придурки
В 28.04.2016 at 11:47, rusak32 сказал:
Из той же инструкции: чтобы ручками изнутри нельзя было открыть. И хоть там написано, что не забудьте людей и животных извлечь из машины, но это явно именно для того и сделано, чтоб дети на дорогу не выскакивали, пока в ларек за пипиросами ходишь ))
Ну и еще для исключения такого варианта: стоишь такой спиной к машине, трындишь с отвлекалой, а в это время подельник барсетку тянет с пассажирского сиденья ))
Только что, woland69 сказал:
хммм.. оставить детей наглухо запертыми в машине и уйти в ларек это так безопасно  !!  ))
вы всегда, выходя на пару секунд, запираете машину двойным нажатием на карте ?
как теоретическое объяснение прокатит, но на практике это нонсенс.
Главное - зачем полную блокировку дверей было замертво завязывать с закрытием стекол/люка с карты? Только портит всю прелесть "свободных рук" ((
Не знаю как вам, а мне нравятся свободные руки у рено! Проблем с их работай и дискомфортом не испытываю!
5 минут назад, RITMauto сказал:
Ну вот со стеклами что-то пошло не так... А в остальном, это просто возможность (блокировки), не хочешь - не пользуйся.
2 минуты назад, Yukon59 сказал:
Я тоже. Карту вообще из сумки не достаю, а стекла не забываю закрыть перед выходом.
3 минуты назад, woland69 сказал:
т.е. такой классной возможностью дистанционно закрыть с карты все стекла и люк не пользуетесь... Ну о том же и речь. Недоделка получается такая вот ...  Из-за кривых рук инженеров Рено лишаемся некоторых удобств
А при этом сесть и не заводя машину (ну вот надо просто подождать кого-то) открыть стекла кнопками можете? )) Не можете . Даже включив зажигание не можете. Надо лезть в сумку )) Ну или заводить мотор
Зеркала она зачем-то раскладывает по зажиганию, а доступ к стеклам не дает. Зашибись ))
Не имею целью хаять машинку. Машинка супер , потому и долго искал именно S3...
Именно потому-то эти досадные мелочи особенно обидны и раздражают.
1 час назад, RITMauto сказал:
Предлагаю обмен на второй в нем всех этих недостатков  про которые вы пишите нет ,  единственно при закрытии  авто по сравнению с третьим необходимо нажать кнопку на любой двери .
2 часа назад, RITMauto сказал:
как не можете? просто нажимаешь кнопку START без нажатия на педали и зажигание включается, ничего не надо вставлять))
Даже если у кого-то и  заводиться без нажатия на тормоз,то  можно включить передачу и нажать START, она не заведется, но зажигание включит)
2й в семье уже есть. Но если найдете Сеню2 14го года с пробегом 20т - махнемся ))
Только что, sagement сказал:
Вы невнимательно прочитали.
 не можете СТЕКЛА ОТКРЫТЬ, а не включить зажигание
9 минут назад, RITMauto сказал:
Да, извиняюсь))
Я их вообще крайне редко открываю
5 часов назад, woland69 сказал:
Я сегодня забыла)) Часа 3 маишна простояла с открытым окном...Страшно)))
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Купил сценик 2015 г.в. Кнопки СР есть на всех дверях.
Возник вопрос.
Я пока не разобрался со свободными руками. Закрывается сама когда отходишь. Заводится без карточки. А вот чтоб открыть - надо кнопку нажать на двери (любой). То есть, ИК-датчики в ручках не работают или не сконфигурированы.
Но в клипе этого не нашел.
Окна ик-фильтры датчиков присутствуют. Датчики - не знаю как проверить.
Может кто знает - это особенность этого поколения (или комплектации с кнопками на всех дверях) или все же есть способ заставить машину открываться без нажатия кнопки на двери.
21 минуту назад, 996034 сказал:
Возник вопрос.
А откуда информация про некие ИК датчики? И как предполагаете они должны отрабатывать? На что реагировать?
3 минуты назад, RITMauto сказал:
А как по-вашему работают СР когда берешься за ручку авто?
57 минут назад, 996034 сказал:
а в каких Сцениках так работают СР ?
29 минут назад, RITMauto сказал:
Как минимум в третьем гранде первого рестайла - лично наблюдал
Да и страницей выше есть выдержка из юзермануала.
Изменено пользователем 996034
2 часа назад, 996034 сказал:
Возник вопрос.
Во вторых рестайлах СР упрощены и ИК датчика нет. Его заменили как раз кнопками. В остальном СР так и работают
9 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо за ответ.
Не знал. А жаль - все же очень удобно было без кнопки.
рестайлы все идут без датчиков. Уже не раз замечали об удешевлении автомобиля на мелочах
Привет всем! Может кто знает или возможно увеличить дистанцию срабатывания функции свободные руки, т.е. когда отходишь от авто и оно закрывается?
10 часов назад, dimokk сказал:
Нет
Господа. Сдохла кнопка на водительской двери. Подскажите, пожалуйста номер, гугл только картинки выдает (
Изменено пользователем zahar82
    Bogdanyia
    Bogdanyia
