Намбо
Яблочный пирог. На песочном тесте с безе.
32 сообщения в этой теме
Да. Сегодня была очередная (6-я) попытка запуска ракетоносителя "Восток" приготовления яблочного пирога... Яблок в доме уже столько, что ступить некуда, поэтому стараюсь их не только выкидывать по мере гниения, но и использовать...
Это не классическая шарлотка и не этот идиотский штрудель.
Делаю на песочном тесте.
Тесто (все мешается венчиком до однородной массы в процессе добавления ингредиентов):
1. 180-200 гр. сливочного масла растапливается
2. Добавляется туда стакан ванильного сахара
3. 4 желтка
4. Стакан обычного сахара
5. 2,7 стакана муки с добавлением чайной ложки разрыхлителя
6. 1/2 ч.л. корицы
Процесс:
  1. Тесто ставится в холодильник на полчаса
  2. Пока тесто подмерзает, для начинки очищаю от кожуры и сердцевины 4-5 средних яблока. Мелко шинкую, слегка посыпаю корицей с сахаром и ставлю в микроволновку на полторы минуты для выпаривания
  3. Для заливки пирога делаю безе: 4 белка, оставшихся от 4 желтков для теста, взбиваю и постепенно подсыпаю туда 2 стакана сахара. Важно: яйца должны быть категории С0 (т.е. наисвежайшие), иначе замучаетесь взбивать.
  4. Достаю тесто, смазываю глубокую сковородку (или форму) растительным маслом (не сливочным!!!) и выкладываю тесто на дно и по бортам.
  5. Сверху выкладываю яблоки и утрамбовываю их по поверхности теста.
  6. Заливаю все безе.
  7. Ставлю в заранее разогретую духовку на 20-25 минут. (градусов на 180)
Изменено пользователем Maestro Lorem
НамбоДима, ты не думал профиль своей деятельности сменить? :telephone:
Мечтаю об этом :beach: . Но поздно уже что-либо менять столь кардинально. Да и зачем? Это просто хобби... :don-t_mention:
Молодец!
Не совсем в тему. Решаю вопрос с яблоками (хотя своих у нас нет, но последний раз привёз вёдер десять от знакомых, не считаю предыдущих раз...) по новой технологии (не считая сушить) , а именно сироп и так называемые отходы. Попробовали два года назад и нам понравилось. Так вот отходы - это слегка подваренные сладкие резаные яблочки, которые идут на ура так, можно подсушить в цукаты, а можно положить в пирог, что мы успешно проделали самым простым способом и нам понравилось. Сделали пирожок очень просто , купили слоёное тесто, один пласт вниз, яблоки (которые отходы) , сверху лист теста, и все чудеса. Как это правильно называется не знаю.
Отходы прекрасно хранятся в морозилке, так что можно и зимой такой пирожок....
Дим, разве СО это свежесть??? Всегда считал что это размер. :hmmm:
Процесс:
Стараемся, учитель! :pioneer:
Замечательная начинка для пирогов, блинов и т.п. Регулярно делаем такую заправку.
Если яблоки ещё нужны, приезжай. выделим несколько вёдер. ))
Изменено пользователем Zharuk
Так я не делаю, это остаётся от основного производства ;)
Был бы ты поближе :rolleyes::mosking:
900 вёрст - не крюк. ;)
Ты прав. Меня дезинформировали...
С- столовое
О - отборное...
Но, почему они так плохо взбиваются??? Я помню в детстве за пару минут взбивал яйца целиком (с желтком) - получался и большой обьем и воздушность, а здесь одни белки и сахар и миксером и долго - не получается пиков и нужной густоты и обьема... Такое ощущение, что там вода в яйцах, а не белок.
Дим, поясни, что ты имеешь в виду:
-атмосферу праздника в доме при приготовлении пирога, или самоё рецепт? :rolleyes:
"бИзе"- это:
В переводе с разговорного французского «бизе» означает «поцелуйчик», а в контексте кондитерской - выражает представление о чистоте и романтике, свойственное классикам русской литературы прошлого века.
"бЕзе"- это кулинарный рецепт:
Безе́, мере́нга (фр. baiser — поцелуй; фр. meringue — меренга) — французский десерт из взбитых с сахаром и запечённых яичных белков[1]. Иногда используются также винный камень или кукурузный крахмал (в качестве связывающего компонента). Часто безе приправляются ванилью и небольшим количеством кокосового или миндального экстракта. Они легки, воздушны и очень
Как говорят в Одессе: "это две большие разницы".
Не. ну конечно, можно праздник "бизе", при приготовлении "безе"...
Ps^ если таки второе- поправь заголовок, плз...
Ну, а если первое (т.е.- таки атмосфЭра)- возьми в кавычки...
а у нас такой же пирог только с черникой делается.... очень вкусно
Можно просто сделать шарлотку, быстро и вкусно.
По шарлотке у нас Сима специалист, поэтому я делаю что-то другое... :don-t_mention:
Не сомневаюсь! Но сейчас уже нет свежей черники... Хочу еще попробовать сделать лимонный... :hmmm:
С- столовое
О - отборное...
Не знаю, давно не взбивал, но и раньше бывало не взбить. Хотя говорят много есть тонкостей, например чуть-чуть лимонной кислоты...
из яблок :)
кстати черника говорят ещё есть ;)
я в какой то год когда яблок было завались делал много шарлотку, а так как не очень её люблю для разнообразия делал со взбитыми сливками
ещё можно с мягким подпечённым взбитым белком сверху :victory: , это правда из другого рецепта , но на шарлотке тоже не плохо будет
Холодными должны быть. Попробуй заранее подержать немного в хол-ке белки.
Насчет песочного теста. Вообще масло лучше не растапливать, а мелко рубить, а потом растирать-смешивать с сахаром и дальнейшими ингредиентами. Я вообще руками мну масло с сахаром (оно и растапливается в процессе от тепла рук)).
Изменено пользователем Стрекоза
  • 4 года спустя...
Несмотря на то, что я часто готовлю выпечку, почему-то ни разу не пекла Цветаевский яблочный пирог. Сейчас стараюсь избегать всего дрожжевого, блины делаю заварные, шарлотка уже кажется банальной. А тут такие погодЫ стоят...:rolleyes:, что невольно заряжаешься этой волшебной энергией. Итак, мой первый опыт Цветаевского яблочного пирога. Он к слову очень прост в приготовлении( песочный) Вот результат:
44236261_688953194824497_648499076970577
44293510_688953228157827_827065825520254
(надеюсь картинки видно)))
Спонтанно напишу рецепт.
1. Растопить пачку масла (дать постоять, остужая до комнатной температуры), добавить в масло 3-4 столовые ложки сметаны (не ниже 20%). Размешать. Влить получившуюся смесь  в 1,5 стакана муки + 1 чайная ложка разрыхлителя, тщательно размешать, а потом вымешивать (мять) руками до эластичной консистенции. Далее положить в полиэтиленовый пакет и отправить в холодильник, отдыхать.
2. Крем-заливка. Стакан сметаны смешиваем с одним сырым яйцом, добавляем 1 стакан сахара, всё тщательно перемешиваем и понемногу засыпаем 3 столовые ложки муки (1 ложка, перемешать, 2 ложка перемешать и тд.)
3. Яблоки (лучше антоновка) 3 шт. режем на тонкие дольки, удаляя сердцевину.
4. Достаем из холодильника тесто и выкладываем в форму средних размеров так, чтобы разминая получить бортики 3 см. Тесто легко разминается, благодаря своей эластичности.
5. Выкладываем яблоки. Можно красиво, можно хаотично.
6. Заливаем кремом-заливкой и отправляем в разогретую духовку 180 гр. примерно на 40 минут.
7. Пирог должен подрумяниться сверху. Достаем и даем остыть.
Читала, что кто-то рекомендует употреблять его холодным (на сл. день), а кто-то есть только теплым. Попробовать оба варианта просто необходимо! И лучше конечно на веранде в терпком осеннем благоухании природы.
Изменено пользователем МарВа
2 часа назад, МарВа сказал:
Одного куска пирога все равно не видно
43 минуты назад, GraDen сказал:
спешиалфорю)))
2 часа назад, ansav сказал:
вкусно написано!
Это всё последствия...после съеденного кусочка :lol: Рекомендую! Нет... настоятельно рекомендую к приготовлению!
3 часа назад, МарВа сказал:
Растопить пачку масла (дать постоять, остужая до комнатной температуры), добавить в масло 3-4 столовые ложки сметаны (не ниже 20%).  :)
После такой дозы погода будет уверенно долго стоять.
4 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Не ко мне претензии, а к сестрам Цветаевым :lol:
2 минуты назад, МарВа сказал:
Знаешь для чего в холодильник кладут тесто?
9 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Правильно, надо чтобы не только фоты выкладывала, но и ответ держала! Ишь... развела тут понимаешь, высококалорийную тему.:lol:
Ну собственно, песочное тесто как правило раскатывают. Охлажденное, имея в составе большое количество масла, раскатывается и лепится лучше охлажденным.
1 час назад, МарВа сказал:
спешиалфорю)))
  Показать
не, я больше по части сожрать отведать.... :icecream:
но тут, боюсь, одними красными шароварами не обойтись................... B)
да и вааще - тачанку обмыть надобно....................
3 минуты назад, ansav сказал:
  Скрыть
  Скрыть
Так попроси кого-нить..да хотя-бы жену к примеру:mosking:
Красные шаровары? :hmmm: это те, что после жёлтых?
тачанка? :hmmm::hmmm::hmmm: это из которой стреляют?
машину штоле купил? :to_become_senile:
  Скрыть
  Скрыть
  Скрыть
неспортивно....
не не купил.... за других радуюсь....:yes:
4 минуты назад, ansav сказал:
неспортивно....
  Показать
Чойта? Я бы с удовольствием угостила-бы...чесслово:pioneer:
Я тоже за других всегда рада. Другой - это-же не я? :laugh:
Просто соббсснно... машина куплена в апреле, а на дворе октябрь)))
8 часов назад, МарВа сказал:
спешиалфорю
Все равно везде пирог без одного куска :search:
4 часа назад, GraDen сказал:
Это уже к результатам анализов, или гастроскопии :lol:
7 часов назад, GraDen сказал:
Пирог не возможно провернуть назад))
15 часов назад, МарВа сказал:
  Скрыть
  Скрыть
хорошего человека не грех и еще раз поздравить с чем-нибудь приятным... :)
а за приглашение на угощение - отдельное спасибо !...........
Все мои, подсели на этот пирог. Приходится готовить каждую неделю :P Хотела только сказать в дополнение, что я стала добавлять чуть больше муки в *заливку*, пирог надо есть холодным, он просто поразительно похож на чизкейк. :good:
    Аужеке
    Аужеке
