Sanych1981
Ест резину на задних колесах
50 сообщений в этой теме
Собственно вот. Стало подъедать резину с внешней стороны на задних колесах, на правом больше, на левом поменьше. Раньше не было такого. В чем может быть причина? Где-то читал про это, но в поиске не ищется. Ткните, куда смотреть.
Начать с простого - осмотреть состояние задней подвески. Скорее всего там и найдется причина.
Если диагностика ничего не покажет - ехать на стенд "развала" и уже анализировать что там покажет.
а что там конкретно смотреть? там кроме сайлентов и амортизаторов нет ничего..
Жрало резину безбожно, замена сайлентов не помогло, сход-развал тоже, типо все в пределах нормы. Совет дали только один - Не езди быстро!!! Так и продал. Причину так и не выяснили.
Но мое личное мнение - менять балку.
P.S. Езжу на ситре, таже хрень!!! Передние 50% износа. задние 75% и 100%. Причем равномерный износ, но очень быстро. Да, тормоза впорядке, ручник тоже, задние колеса крутятся. Буду менять сайленты, потом посмотрим (один с надрывом)
Изменено пользователем TAXIst
была такая хрень, на шиномонтаже заметил вылетевшие из крукообразного крепления боудены троса ручника и они видать немного затягивали колодки при езде...
поставил их на место, подогнул крюк посильней, стало все норм
Если после замены салентблоков задней балки, продолжает есть резину, причина может быть в их неправильной установке.
а как их можно неправильно установить ?????????
Забить молотком по диагонали.
А по теме - задние сайленты надо менять
вообщето у них есть ориентация в пространстве.
если неверно установить то балка начнет разгибаться и колеса домиком.
Всем спасибо, значит сайленты менять буду.
вы сами-то меняли, чего ересь то несете.
Затянуть в подвешенном состоянии.
Думаю как раз он менял сам )))))
Не меньше раз пятиста .
И после таких как ты переделывал многократно.
Не владеешь предметом разговора молчи в тряпку.
есть вариан номер2
на балке и сайленте есть метка и сайлент оотлит специфично.
при неверной позиции установки (забивании отбалды) нагрузка распределяется иначе .
я видел и несиметрично впресованые там жрало на одном колесе снаружи а на втором внутри Изменено пользователем gf84
да уж вопросом то я владею не хуже вас, а про разгибание балки или выгиба, как там написали, ересь
Понеслось меряние писюнами :mosking: Если сайлентблокам кирдык,резину жрет или справа,или слева,но,на обоих колёсах
Топикстартёру-проверка на 3D стенде тебе поможет.
напишу по теме без писюнов.
жрало, поменял сайлентблоки жрать перестало. причем сайленты были без видимых повреждений, простол в трещинах и мягче чем новые.
Всем привет. Когда ездил на юг , сзади сточило резину по обоим бокам, причём колёса немного спускали- я думаю из за этого их и с'ело.
В-общем поменял сайленты, заодно переобулся. Буду наблюдать.
Почитал вот это
задумался... затягивал-то на колесах.
И еще вопрос по-поводу установки по меткам. На балке не обнаружил никаких меток, при снятии старых сайлентов просто сам засечку сделал. Что за метки там должны быть?
Изменено пользователем Sanych1981
Изменено пользователем andrdyk
честно, ничего не понял.
На сайлентблоках есть пропил - тобиш метка, причём на каждой стороне балки они в разных местах. Не забудьте установить машину на колёса и только потом затянуть "на мертво" сайлентблоки.
Удачи.
  • 4 года спустя...
В 07.10.2014 в 21:22, Shmel-jr сказал:
У меня похожая проблема. Сделал развал-схождение: сказали что правое заднее колесо стоит криво, не в красной зоне но все же. Резину и правда поджирает на нем. Перед этим был на диагностике подвески у Артема в ТопГир'е и мастер заметил что сайлент блок задней балки установлен кривовато, но при этом не сказал что его надо менять. Может это быть причиной неправильного положения колеса?
27 минут назад, botler сказал:
Скорее неправильное положение балки.
24 минуты назад, mergen сказал:
Похоже, но думаю, что тогда жрало бы на обоих задних?
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Проблема только с одним колесом, второе стоит ровно.
6 минут назад, botler сказал:
Вот и я об этом. Сразу тоже подумал о балке, но...
11 минут назад, Bobradio сказал:
С чего бы это?
Тогда бы просто автомобиль ехал бы слегка "боком".
Скажу так: Если жрет одно колесо изнутри на задней балке - это следствие удара. Загнута либо ступица, либо рычаг балки.
Сталкивался с подобным на VW B3. Менял ступицы. Но было не от удара, а от времени и перегрузов.
Знакомый на Гольфе менял балку в сборе. Колеса стояли "домиком".
Салентблоки на балки живые?
1 минуту назад, Вован Питер сказал:
На диагностике к ним претензий не было...кроме того что один не ровно стоит
9 минут назад, mergen сказал:
С чего бы это?
Да изнутри. Во время развала тоже про удар спрашивали - но у меня сведений про это нет, во время моего владения не было.
16 минут назад, mergen сказал:
Да, похоже так.
54 минуты назад, mergen сказал:
Но не вся балка.
2 часа назад, Bobradio сказал:
Но не вся балка.
Я имел ввиду не данный конкретный случай, а в общем.
Году эдак лохматом "поймал" рельсу опорой правой рессоры 40-го Москвича. В результате удара передняя опора сместилась немного назад (хорошо словил), а зад авто , вследствие этого, ушел вправо. Так и ездил, оставляя более широкие следы.
При всем при этом резину не жрало. Ни сзади, ни спереди.
30 минут назад, mergen сказал:
Теперь понятно.
31 минуту назад, mergen сказал:
Был похожий случай. В моем М2140 задний мост сдвинулся на 2 см. и жрало резину на обоих задних. Но в каждом случае есть свои нюансы -раз на раз не попадает:)
По любому - у Т.С. горизонтальная плоскость  одного заднего колеса не параллельна осевой линии авто. Имеет место локальная  осевая деформация узла крепления колеса и причину можно установить только на месте.
Бывает, что сдвиг оси вращения колеса проявляется только при движении и в этом случае диагностировать сложнее.
В статике, на стенде,  увидеть очень не просто...
был похожий случай: при замене колёс на зиму увидел и очень огорчился, что оба задних колеса съедены (к сожалению не помню снутри или снаружи), но оба и равномерно. к этому времени резина отходила несколько сезонов и была изношена практически по макисмуму. одновременно в этом же сезоне машина сильно перегружалась - поездки с дачи с урожаем и полным салоном родственников
1 час назад, Bobradio сказал:
Как пишет сам ТС ему вопросик-то задавали про удар. Значит в статике всётаки разглядели.
52 минуты назад, buland сказал:
Вот и одна из причин. Может быть, так сказать, разово (при перегрузках)а а может и деформироваться наглухо.
14 часов назад, mergen сказал:
на следующий год резину на лето менял на новую, авто теперь стараюсь не перегружать или беру в аренду автобокс - износа задних колёс в последние три года не замечаю
2 часа назад, buland сказал:
Ну значит "тёрло" только под грузом. Загнуть не успело. Счастливчик.
Историю про Зил рассказать?Или как у хромой собаки задний мост догоняет передний?
2 часа назад, mergen сказал:
вспомнил!!! съело середину на обоих задних колёсах одинаково
1 час назад, buland сказал:
это Вы, видимо, перекачивали задние колеса. Из разряда багажник перегружен - накачаю посильнее.
В 31.07.2019 в 13:10, Bobradio сказал:
Да, похоже так.
Но не вся балка.
Был сегодня в реношном сервисе и мастер на все мои предложения попробовать заменить ступицу или сайлентблок сказал что только замена балки... Так что буду ездить так и переставлять колеса...
1 час назад, botler сказал:
В 31.07.2019 в 11:50, botler сказал:
Вот с чего следует начать.
Мастеру нужно максимально заработать. Это главная причина его "диагноза":)
 Мастеру невыгодно чирикатся с выявлением конкретной причины, а так поставил новую балку и все!(может быть...:))
Если бы смещение балки - жрало бы оба колеса.
disel дал правильный совет.
8 минут назад, Bobradio сказал:
Если бы смещение балки... Я уже расписывал ситуацию. А уж если бы и ело резину, то на одном колесе снаружи, на другом изнутри. Мастер дело говорит.
Кстати я не разбирался ещё с таким вопросом: ступицы меняются или нет?
Если меняются - попробовать поменять ступицу, как вариант.
8 минут назад, mergen сказал:
Это при смещении балки и этого как раз и нет!
Ест одно колесо.
Ест одно колесо.
Значит загиб балки или ступицы.
Как может загнуть ступицу? Там загиб цапфы скорее всего....
4 часа назад, sfim сказал:
Извиняюсь. Правильно sfim поправил. Цапфы, конечно.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
