Алексей-А-А
Время Сценик 3
22 сообщения в этой теме
Доброго всем!
После перевода часов на час назад, в машине теперь показывает время на час больше.
На сколько знаю время всегда обновлялось само, сейчас вот такой вот косяк....
Возможно ли это как то исправить? Машина пригнана из Германии....
Интересно, а как оно у Вас в России могло обновляться само собой. В России что, Рено наладило выход в интернет?
Вот как то так получается....
Машина у меня уже больше года, часы сам не выставлял никогда.
Бывало машина стояла без аккамулятора по несколько дней.
Ставишь батарею - часы показывают прочерки. После соеденения навигатора со спутниками начинал показывать и время.
Всегда....
Всегда....
О. А по GPS это реально. Надо думать....
Насколько я (как владелец Scenic II) знаю, и в SII, и в SIII в комплектациях с навигацией время синхронизируется с GPS (а не выставляется, как у меня, к примеру, вручную).
Следовательно, надо в настройках навигации (скорее всего) или машины искать "Часовой пояс", и менять его на GMT+3 (ну, или на города с таким же смещением - Минск, Багдад, Кувейт, Найроби, и т. д.) Минск ближе не только политически, но и "идеологически" - они тоже отказались от перехода на "летнее" время, значит, в марте проблема не повторится. Но если есть галочка "Автоматический переход на летнее время", то лучше её всё же снять.
нет, там именно выставляется время. руками.
а потом оно корректируется по спутникам
"Там" - это где? На SII я сам видел, что время автоматически выставляется по спутнику.
Как оно может "корректироваться", если время всегда передаётся в полном виде? Есть максимальная дельта, в пределах которой осуществляется коррекция?
P. S.: И в UTC.
Изменено пользователем ABATAPA
на третьем сценике ТомТом Карминат. Время там задается напрямую.
а корректирует, думаю, в пределах пары минут.
P. S.: И в UTC.
хороший вопрос у ТС...
время действительно ставится по часовому поясу, но на С2 есть пункт в меню, который позволяет подводить время от 0 до 59 минут...
ребята, почитайте пожалуйста название темы :)
Читаем топикстартера:
Всегда....
Таки образом, время, как я и говорил, задаётся не вручную, а по сигналам GPS.
Это коррекция в какой-то интервал времени? В любом случае, это не связано с GPS...
Какой в этом смысл, если приёмник GPS всегда знает точное время (в UTC, разумеется)?
Разве что как коррекция при длительном неиспользовании навигации - но, как я понимаю, даже если навигация не используется, приёмник всё равно работает.
С3 и ТомТом присутствует. сегодня вручную переводил на час назад. при этом есть кнопка синхронизации со спутником. в каком пределе происходит коррекция сказать не могу. но порядка 5-10 точно (заметил после покупки когда везде лазил и на все нажимал :D ). может больше.
Я в ручную переставлял.На подлокотнике в настройки и изменить время.
Все, спасибо, нашел как перевести время. Английским не владею, попросил супругу и она нашла в меню установку.
Но, как и говорил, время всегда устанавливалось само, даже после долгого отсутствия АКБ...
  • 6 месяцев спустя...
Мне так думается, что установка времени вручную сделана для выставления времени при отсутствии сигнала GPS.
еще таким образом определяется часовой пояс.
  • 6 лет спустя...
28.10.2014 в 15:21, ag94 сказал:
Привет владельцам Сценик!
Купил Сценик 3 2009 года ,подскажите как перевести на русский и как выставить часы?
На русский - клипом, пиреном, часы - кнопками))
27.08.2021 в 10:10, ЮрийСергеевич сказал:
Каким нафиг клипом!? 2009 год!!!!
А, точно, ток на английский...
не, ведь можно перепаять панель и будет русский )
11 часов назад, 4etlanin сказал:
Легко! :)
    Bogdanmar
    Bogdanmar
