Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 вышел сигнал=Неисправность рулевого управления= отказал усилитель руля,руль стал "тяжелым".кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 начинай искать с предохранителя))дальше по цепи( электрической) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 начинай искать с предохранителя))дальше по цепи( электрической) предохранители смотрел,все вроде целые.какой именно на усилитель-так и не знаю....и как цепь смотреть...схемы нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 с--а я тоже не знаю . сейчас поищу для тебя . получится , отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 с--а я тоже не знаю . сейчас поищу для тебя . получится , отпишусь Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 (изменено) пока покури вот это http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=1402 Изменено 9 Ноября 2014 пользователем автор02 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 надо регистрироваться и там всё для Флюенса,хотя база одна я не думаю что будут сильные разногласия.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 регистрируйся , в чем проблема, флюенс это тот же меган3 седан))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 там пунктик есть при регистрации-назовите самую дешевую модель рено...я уже все модели ввел,пишет свяжитесь с админом.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 (изменено) ну ладно , тупой значит регистратор. . но как гость ты там все можешь прочитать . кроме вложенных фото)) Изменено 8 Ноября 2014 пользователем автор02 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 а ты если не секрет . какую модель внес)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 вот про фото...выкладывают какие то фото из схем а посмотреть не могу...модели вводил от логана и выше,может что из истории хотят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 (изменено) я тоже пробовал. не получилось Изменено 9 Ноября 2014 пользователем автор02 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 (изменено) сфоткай меганчиик свой со стороны Изменено 10 Ноября 2014 пользователем автор02 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 8 Ноября 2014 Опубликовано 8 Ноября 2014 хотя бы на домкрат сфоткай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 на домкрат??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey2280 Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!!!!!!!! всё таки предохранитель....под капотом,рядом с аккумулятором коробка.в ней был неисправен 5А предохранитель.вот только какая причина его выхода из строя...??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 9 Ноября 2014 Опубликовано 9 Ноября 2014 поздравляю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
