gaa7
GPS (навигатор).
565 сообщений в этой теме
ловить спутники не будет.
а пластмассовые самолёты еще пока не научились делать.
Все прекрасно ловит. Не верите - поиском поищите, как народ навигаторами в самолетах пользуется (к слову, не во всех компаниях и не во всех странах разрешено).
Ну, будет точность ниже - Вам на скорости ~850-900 км/ч это очень важно?
А вот интересно, случаем никто не пробовал включить навигатор в самолете?
Так, чисто для себя "поржать"... ;)
Я пользовался. Прикольно. Видно, где летишь.
думать будет долго, в поезде находил, минут 10-15 надо, а потом еще на позиционирование по высоте минут 10 уйдет, был на 3800 высота определилась минут через 10 только...
но вообще смешного мало получается...
Кстати, если кто хочет приобрести автонавигатор навител из серии NXxxxx воздержитесь.
Я стал счастливым обладателем автонавигатора NX5200. Девайс, конечно отличный спору нет, многофункциональный решает многие проблемы и т.д. т.п.
Но в конечном итоге выяснил некие траблы:
Сильно тормозит при работе с последней версией ПО "Навител v. 3.5.0.849" с включённой функцией "пробки", а мне это в принципе необходимо. Т.е. вообще всё становится не кликабельно... Если эту функцию отключить, то все "более менее" нормально.
Решение: откатиться на версию ниже: v. 3.2.6.8486, но, надо отдать должное "навителовцам", в версии 3.5.0.849 более грамотно продумана эргономика интерфейса, что позволяет более лучше ориентироваться в программе и прокладывать маршруты.
Но можно это "победить" и не откатываясь, но танцуя с шаманским бубном.
Если все же кто то столкнулся с этой проблемой, то приведу хоть какое то решение:
Не снося старую версию программы "Навител v. 3.2.6.8486", которая находится на встроенной флешке residentflash, Устанавливаете (в данном случае просто копируете) новую версию "Навител v. 3.5.0.849" на карточку SD.
Это делается для того что бы всегда была возможность пользоваться "одновременно" и старой и новой версиями.
Карты заливаете на встроенную флешку!!! residentflash (идет быстрее обсчет).
Далее, Не создавайте единый атлас всех карт т.е. не кидайте все в одну кучу: это и Россия, Украина, Белоруссия и т.д. т.п. Т.к. обсчет маршрута будет намного дольше. Создавайте несколько атласов по каждой стране отдельно пусть даже у вас не будет происходить расчет сквозных маршрутов (это проезд через границу).
Лучше потом отдельно переподключите, заранее проиндексированный, атлас.
Далее, запускайте ПО "навител" из под WIN CE !! Т.к. это разгружает ОЗУ вашего процессора от оболочки, которая запускается при включении и тем самым работать будет все же быстрее.
Что бы включить блютуз из под винды (официально навител эту функцию зарубил) в командной строке запускаете residentflash2 (скрытая системная область самой прошивки), находите папку блютуз и оттуда уже запускаете.
Так же прелести этого дейвайса в том что вы можете в него "скормить" любую навигационную программу т.к. он по сути своей работает просто как КПК только с "мега" урезанной виндой. Можете постаить Igo, в принципе работает на нем, как "метеор". Единственный минус: это нет онлайн пробок.
Может быть кому-то это будет и интересно...
+1
Я все время им в самолете пользуюсь. Причем он ловит далеко от окна и намного лучше чем в поезде.
А когда летел во Владивосток, то вообще весь полет его не выключал. Изменено пользователем andoka
В самолете ловит отлично, и ничуть не дольше определяется, чем на земле. Просто нужно, чтобы навигатор был со свежими альманахами и эфемеридами. Т.е., если не часто пользуетесь навигатором, включите его перед полётом и дайте минут 20 поработать. ЗА эо время он должен успеть собрать нужные данные. Потом, в самолёте, он быстро определится.
Запрет на отключение навигаторов - глупый. Ибо навигационный приёмник - приёмник, он ничего не излучает и никак не может повлиять на работоспособность авиа оборудования. Я в самолёте включаю "режим полёта" и навигатор, просто стараюсь не показывать стюардессам. Им же замучаешься объяснять, что это безопасно :)
Да, но любое работающее оборудование создает ЭМ-помехи. Вопрос их в величине. Как можно быть уверенным, что у ВСЕХ, кто включит прибор, он будет исправен, сертифицирован, и своей работой не создавать помех? Скажите, Вы готовы довериться окружающим, и поставить на кон свою жизнь (при наихудшем раскладе)?
Вот вы "замучаетесь" объяснять, "что это безопасно". А какая-нибудь "блондинка" с китайским RF-передатчиком на наушники (фонящем во всех диапазонах) свято уверена, что раз наушники - только у нее, и звук - только из них, то и ничего никуда более не передается? Так же большинство людей наплевательски (пока им не сделают замечание, или сами не попадут в неприятность) относятся к требованиям поднять светофильтр, спинку сидения, и, самое главное, выключить телефоны. Видели, как во время рулежки и взлета люди звонят?
Кроме того, запрет может обусловливаться не только предохранением от помех работающего оборудования, но и противодействием терроризму (знание точного местоположения может использоваться террористами). Кроме того, под видом _принимающих_ приборов могут использоваться излучающие. Как проверить экипажу - что это за устройство, и как оно работает?
Глупый, или нет - спор давний. Летчик Лёха считает, что запрет - пережиток прошлого, и разрешает (или разрешал, не знаю как в новой компании) и даже поощрял на своем борту фотографировать, к примеру. Но существует мнение (наверное, оправданное), что в вопросах обеспечения безопасности лучше "перегнуть", чем... Знаете, многие люди говорят, что готовы чуть ли не голышом проходить контроль - лишь бы быть уверенными в своей безопасности. Причем, мнение с противоположного быстро меняется у тех, кто побывал в любом авиапроисшествии.
Я не защищаю эти правила, я так же уверен, что исправное (коего, допустим, 99.9%) сертифицированное оборудование помех службам аэропорта и оборудованию авиалайнера создавать не будет. Но так же я понимаю, что пока есть хоть какая-то вероятность, что пусть даже те самые 0.1% (а это всего один из тысячи) могут быть неисправны, и даже одно устройство из миллиона сможет создавать препятствия работе каких-либо устройств, то такие запреты следует сохранять.
Да это и ежу понятно, что ограничивают всех лишь для того, чтобы у редких людей шумящий прибор с сильнейшим фоном не навредил.
Но это всё пережитки я даже не знаю чего... Ну не может влиять бытовой прибор на навигационные системы самолета. Никак. Это же не базовая станция сотовой связи и не радиопередатчик какого-нибудь радиолюбителя, болтающего из России с Америкой. Некоторые авиакомпании даже вайфай расшаривают на борту... Я лично провожу опыты на работе с навигационным оборудованием. Один из опытов у меня был - я на GSM/GPRS модем с антенной вплотную кидал ГЛОНАСС/GPS приёмник и смотрел что происходит со спектром и уровнем сигнала в момент наибольших помех (при вызове и разговоре). То же самое было но с блютусом 100-метровым. В момент поиска он ест максимально энергии. Даже такие вещи не смогли помешать приёмнику нормально ловить сигналы.
Вобщем, я за то, чтобы говорили о том, что нельзя включать какие-то там приборы, но стюардесс инструктировал бы, что народ с телефонами и прочими обычными девайсами не надо трогать.
А вообще... что-то мы оффтоп развели)))
А кто-нибудь знает, где можно починить навигатор в Питере (может, есть проверенные конторы?) - разбит экран..
Совсем недавно появилась крякнутая версия Navitel 3.2.6 под Win CE 6.0 для автонавигаторов(не левых, китайских)
Сам ждал ее почти полгода. И вот ОНА появилась!!!!. работает со всеми новыми картами.
Блин, ссылку не найду. :huh: Себе скачал. Т.ч. кому нужен пишите в личку , и вам отправлю, куда скажете. Даже лицензионный ключик(достался по случаю) дам, для обновления карт.
Может куда нить выложишь , а мы качнём :to_become_senile:
Сейчас на mail.ru залью и кину ссылку. А за ключем.. в личку ;)
Кстати, забыл сказать. Navitel ставится на карту памяти.
Сначала запускаете файл NavStart.exe. Появляется маленькое окошко, Жмем ОК. Только после этого запускаем файл MobileNavigator.exe
А вот и ссылка http://files.mail.ru/L6R2BC
Изменено пользователем ninako
полагаю надо посмотеть производителя и обзвонить его с.ц.
ждем) на КПК встанет? или это токма для нави?
Под какую Win? Для WM в инете давно есть, качай не хочу.
Вот тут http://www.navitel.su/partners/pda список КПК на которых работает Navitel
А вот тут скачать можно http://www.pdaz.com.ua/soft/gps/957-navitel-3.2.6.3428.html
пожалцй самый полный и толковый сайт по навигации
вэлкам
http://4pna.com/
Вообще-то, все есть на профильных форумах:
http://4pna.com/
http://4pnd.com/
Ну, и других.
Зачем приводить тут _прямую_ ссылку - не ясно.
я же писал. Ссылку потерял(на том форуме) И что бы люди не лопатили весь форум. Дал прямую ссылку.
ИМХО так же удобнее людям. Или лучше послать их куда подальше, пусть сами роют?
Подскажите где качнуть карты для Becker Ready 50/Особенно интересует Россия и Белорусь.
а программа установлена наверное ИГО ? попробуй здесь -http://4pna.com/
А я и не знаю какая програмка.Где искать?Буду искать.Что-то нашёл .Версия операционной системы SK2.T6XOH.R10.276.STF128/ Что всё это значит??????? Изменено пользователем solo17
И ещё BECKER Software Version BDC00 S4R. NAVTEO MAPS SW Version 9.6.1.255253 Изменено пользователем solo17
BECKER Ready 50 Software Version BDC00 S4R. NAVTEO MAPS SW Version 9.6.1.255253
Вот что удалось нарыть в настройках. И где же мне найти для него карты России и Беларуси??
це версия прошивки ..
запусти программу навигации . и прочитай, что за программа
Это всё что удалось найти (( BECKER Software Version BDC00 S4R. NAVTEO MAPS SW Version 9.6.1.255253
Помогите пожалуйста советом. После установки карты России слетела прошивка штатной навигации на Рено Сценик 2. Не работает дисплей, радио, не вынимается диск. Попытки скачать прошивку в инете не к чему не перевели. Диск в приводе медленно вращается мигает надпись РЕНАУЛЬТ.
http://4pna.com/
Не могу я справиться с этим сайтом,прошу помощи.
BECKER Ready50 Software Version BDC00 S4R. NAVTEQ MAPS SW Version 9.6.1.255253
Вот такой навигатор с таким программным обеспечением/Нужны карты России и Беларуси.Я могу конечно купить,но зачем?
Я-б установил айго или другую программу и радовался жизни ...
Да я знаю на том сайте http://4pna.com/сложно зарегистрироваться . Могу тебе дать свой логин , зайдёшь под моим ником , и скачаешь то , что тебе нужно
Буду очень признателен!!
вчера дома меня весь день не было . только сегодня увидел . отправил тебе в личку
Спасибо,я получил))Буду пробовать
У меня такое было после того как обратилась к чебурекам которые обещали сделать все ))) как потом объяснили мне специалисты (кому надо ссылочка) кроме непосредственно самой заливки карт нужно в бортовом компьютере прописать какие-то коды активации, а не просто скопировать данные карт с какой-то другой машины на Вашу, но и выполнить их активацию )))
Удачи всем
Изменено пользователем olenka-fomina
  • 4 месяца спустя...
беглый просмотр темы и чтение спец. сайтов мало помогло в выборе...
в обЧем... что хочу навигатор.
требования: чтобы быстро определялся, удобное ПО "для блондинок", надежность в пределах допустимого и цена в бюджетном варианте.
ХЕЛП! на что стоит посмотреть?
Использовал Lexand STR-5350 с Навител и Explay RN-375 с СитиГИД, первый понравился больше.
Тебе именно отдельное устройство надо? По городу или на дальние поездки?
По городу я сейчас пользуюсь исключительно Яндекс.Навигатором. Не раз уже выручал. К тому же постоянно обновляется расположение камер видеофиксации. Ну и отдельный прибор с собой таскать не надо.
у меня девайс (который в народе зовется сотовым или мобилой) не кушает Яндекс-пробки. почему - не знаю.
по городу не пользуюсь нави - не очень нужно, а вот на дальние поезди иногда требуется. Изменено пользователем Ёlka
Есть такой вопрос
Установил на андроид Навител 7.5. Закачал карту Беларуси (расширение файла nm7). Но эта карта не открывается. Пишет "невозможно открыть файл" Никто с этим не сталкивался??
Откуда качал карту и саму программу?
ой, блин) я уже не найду сейчас
Есть такой вопрос
сталкивался. Снеси все карты предыдущих версий nm2. Они не дадут работать новым.
http://navitel.ru/
http://navitel.su/
Там ничего нет. Тел новый. Установлена сразу nm7.
если пиратка - то без комментариев. Не знаю. Официальные карты под WinSe работают у меня хорошо. Если телефон андроид и карты легальные, пошарь тут
И вот тут
Все нормально! Заработало. Карту перекинул на флешку и все стало ОК.
отцы!
нидюхелп!
мне дали во временное пользование навигатор с ПО Навител версия 5.1.0.48.
все замечательно, кроме того, что не показывает пробки. а без этой важной опции он по городу только в ступор вводит.
возня по сети толком ничего не выявила, кроме того, что нужно обновить карты. но, как я поняла, версия у меня устаревшая.
вопрос к знатокам:
1.можно ли обновить версию.
2.можно ли на существующую версию поставить новые карты.
спасибо!
установила карту rus2011. все обновилось. но на запрос "обновить пробки" пишет:
информация не загружена. не удалось установить соединение. :(
где искать собаку?
где искать собаку?
Я в этом не спец,но помойму для пробок нужен интернет(по крайней мере у меня на планшете без интернета пробки не показывает)
так то планшет. а это же навигатор. или я что-то не понимаю...
    sibor
    sibor
