kubik
Тэны в воздуховодах!
179 сообщений в этой теме
Товарищи а как узнать работают ли тэны в воздуховодах, помоему прощлой зимой лобовое сразу начинало отогреваться, а сейчас очень долго! может гдето есть предохранитель или реле?!
Не знаю как на дизеле, но на бензинке - его реально чувствуешь задницей - печку на максимум, при включении тэна идет сильная напруга на движок и вибрация (хотя может правильнее - зуд) на кузов. После того как движок прогревается, тэн отключается, и движка вообще не слышно.
ну так и здесь. Включаешь печку сначала градусов на 19, потом прибавляешь до максимума и должен услышать щелканье реле - значит тэны работают.
Или это элементарно проверяется Клипом
А как клипом проверить скажи! Буду признателен, т.к. есть свой клип!
можешь включить если климат то на лобовик и сам увидишь просадки
да вот что то просадок и не вижу! у друга сценик2 дак он заводит и у него свет в салоне переодически тускнеет!
Ищи проверку реле РОС. Я не помню где конкретно это делается. Вроде в блоке впрыска
ага видел нажимал на реле РОС №1 и что то щелкало под панелью! надо может разобрать панель и может рукой тэны потрогать?
еще лазил незнаю что я нажал или еще что но прибор перестал видеть датчики, при подключении к разъему горит одна лампочка аккумулятора на приборе а раньше горели две! скинул глему не помогло пусть может постоит отпустит!
какие тэны стоят? есть в двух исполнениях
клипом ток реле проверишь, нагрева не будет
не знаю какие! знаю что есть 1000 и 1800 ватт а как узнать и как проверить этот вопрос как раз таки волнует!
кроме как клипом больше никак не проверял?
снял бы обшиву,добрался до тэна контролькой прозвонил и убедился идет ли питалово на него
а вообще наверно не лезь туда
с клипом доигрался еще и там чего руками натрогаешь
обратись в сервис ток кто шарит в этих авто
Да ну, где у нас такие сервисы! Я думаю что с клипом это проблема временная!
Пока пробывал только клипом. Знать бы до какой температуры эти тэны работают! Изменено пользователем kubik
Привет всем. У меня дизель 1.5 110 с наступлением холодов по кузову идет вибрация двигатель работает чисто не лихорадит
Так и есть, подушки дубеют и вибрация передаётся на кузов. Это норма.
...У меня дизель 1.5 110 с наступлением холодов по кузову идет вибрация двигатель работает чисто не лихорадит
А причем тут ТЭНы?
А причем тут ТЭНы?
Наверное при включении ТЭНов вибрация появляется.
где найти эти реле, может кто знает?
Возле педали газа снимаешь боковину тунеля, они там прикрыты пластиковой приблудой.
так сейчас по памяти не вспомню но помоему не видел там металлическая перегородка и под ней провода идут на тен!
Аккурат практически за вертикальной широкой перегородкой.
спасибо, сейчас зашел с ноута и вспомнил что тут установлен диалоджис, там посмотрел все подробно описано! и где реле и как тен снять!
так это. писали уже что если свет в салоне слегка промаргивает то это как раз и говорит о работе ТЭНов
Мля.... а я думал что-то у меня с генератором.... B)
Доброго времени суток! Коллеги,а не скажете случаем,у всех ли "задубелые" на морозе дворники??? Вчера выезжал,было где-то - 18,лобовое так толком и не оттаяло,хотел помыть незамерзайкой,а дворники мерзлые((( в салоне очень некомфортно(((( стекло так и не оттаяло((( жесть короче(((
Да, стекла отходят плохо, особенно боковые, задние вообще не оттаяли. а воздуховоды которые дуют на лобовое - только по центру, поэтому оно тоже отходит долго, минимум минут 40 езды и это при -21. дворники вообще даже не пытался включать. не для наших зим машина(
Может быть есть какое-нибудь решение этой проблемы???? А как интересно на Сцениках,которые продаются у официалов,такая же проблема???(((( Может дворники какой "хренью" намазать???
Изменено пользователем АлексС
А тэны работают? У меня нет таких проблемм вообще. Через пару минут работы на холостых стекло поплыло. Машина на улице, температура -17.
P.S. Щётки на ночь оставляю в верхнем положении, в них тогда вода не остаётся и они соответственно не обмерзают.
Изменено пользователем mirror
40 минут езды? это Вы явно преувеличиваете, в Курске -18, лед со стекол оттаивает в течение 2-3 минут максимум 5 минут, даже с боковых, дворники оставляю на ночь в аварийном режиме, вроде нормальные, не "задубевшие", единственно с чем проблема так это с незамерзайкой, которая таки замерзла
да ладно пару минут... что сегодня, что вчера - стоял минут 10, а то и все 15 пока более менее лобовое отошло. ТЭНы работают, скорость вентилятора - 3, весь воздух на лобовое. Но по такому морозу, после того как лобовое отошло, перевожу воздух на центральные воздуховоды и на на ноги. В таком положении боковые и заднее лучше отходят.
Кстати говоря в такой мороз очень заметно работают ТЭНы или нет, теплый воздух, реально теплый идет буквально с первых минут после заводки, но из-за огромного салона в нем и не заметно их работы, направляю воздуховоды на руки и лицо, вентиллятор посильней, снизу попогрейка, вообще никакого дискомфорта
Значит ТЭНы у меня не работают....У нас тоже -18,я вчера до Брянска и обратно съездил( 160 км), либо ноги мерзнут,либо стекло замерзает((( комфорт супер просто((( спасает Киа Рио супруги..... У меня до этой машины был с2,там тоже я в шубе и шапке-ушанке всю зиму ездил))))))))
Судя по всему да, Я вчера только приехал из Брянска, на климате ставил 25 градусов, тепло везде и на втором ряду и на первом и снизу и сверху, может у Вас чето не так?
Может... я думал что в этом потеплее будет,уж и шубу спрятал) ан нет,придется доставать)
Тэны работают, 146% ... в салоне нормально при +24, однако дворники все равно обмерзают. Считаю это косяк Рено.
моя же цитата из БЖ на драйве при поездке в Питер
Еще из неприятностей — облединение дворников, в следствие чего ухудшение очистки лобового, с его последующим обмерзанием. Обдув стекла помогает, но только когда стоишь, причем дворники в состоянии покоя совсем не попадают в зону обогрева. Печаль.
А нельзя туда какой либо обогрев "примостырить"???
у меня когда машина прогревается проблем таких нет, хоть и тэны не работают! а до рабочей температуры он прогрелся? у меня морда закрыта дак когда прогреется на 23 или 24 и АВТО и у меня ташкент!
есть отдельно ленточные... однако считаю что лобовое потрескается от перепада температур, и это колхоз дичайший. Варианта 2 -
1. чистить постоянно дворники от льда (мало эффективно)
2. переставить выше (чревато выходом на стойки, пробовал, действует, но ну нафик)
Есть такое, причем видимо почти на всех Рено.
Зоны выхода воздуха на лобовое задраны выше дворников. И сами щели - пара небольших секторов. Это для еврозимы. Лучше бы была щель по всему низу лобового, для равномерного распределения теплого воздуха по стеклу.
Хотя будь на лобовом электроподогрев, сие было бы вообще не существенно.
Кстати, Вы сказали что морда закрыта, на холостых машина быстрее греется? Тоже думаю как-нибудь прикрыть мордаху, как Вы закрыли?
Греть на холостых,считаю,бессмысленно... у меня 40 минут во дворе машина работала.. на ходу прогревается быстрее,но,повторюсь,либо мерзнут ноги,либо лобовое...(((((( " Морда" не закрыта.
не в коем случае не закрывать морду!!!
греем на холостых с выключенной печкой (климатом) минут 5-7, достаточно чтобы деления на приборке появились, потом включаем. Получаем ~15 минут, сравнимо с бензинкой. + теплый салон
попробую завтра утром. А почему не закрывать морду,поясните плиз!!!
вчера в -25 ехали из аквапарка, все мокрые. машина холодная, 4 часа простояла на морозе.
и вроде все нормально грелось. ничего не потело.
правда, сегодня с утра печка не запустилась, видимо, что-то там заклинило от влажности. потом (через 2 часа) все ок.
сегодня пусть -20 ... завтра резкое потепление. Естественно Вы забыли убрать все "картонки-заслонки". Результат - в лучшем случае постоянно срабатывающий вентилятор охлаждения. В худшем - перегрев - (а если до лета забыли) повело голову - капиталочка!
Страсти то какие! Езжу со штатной заслонкой радиатора с осени по весну, и ни разу не было повышения температуры ОЖ.
Я всегда грею до тех пор пока обороты не упадут до штатных холостых 850, далее греть по моему бессмысленно, А картонка перед радиатором то и не влазит, думал нижнюю корму закрыть, чтобы на скорости не выдувало
Что за штатная заслонка? Как выглядит сколько стоит? Или сразу стояла?
умудряюсь в -15 довести температуру ОЖ до "летней" нормы (половина шкалы на приборке). Автомобиль полностью исправен. Что я делаю не так?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
