kubik
Тэны в воздуховодах!
187 сообщений в этой теме
Может сначала салонный фильтр поменять.
Обсуждение проточного нагревателя ОЖ перенесено в другую тему.
  • 8 месяцев спустя...
В 11.01.2015 at 18:21, GrayScenic сказал:
тут с сообщения 742
А как к нему перейти?
Иди лучше сразу сюда, тут с картинками
В 29.01.2015 в 14:15, mamyx сказал:
Не претендую на истину в первой инстанции, расскажу как я всё делал.
Я всё делал из виртуальной машины c Windows XP (т.к. на ноуте Ubuntu):
Состряпал инструкцию в картинках по активации тэнов для тех у кого они перестали работать. Под спойлером:
1. Во-первых, вставить в виртуальный (или реальный) привод диск с репрогом. У меня, на 832 двигателе, не вышло ничего с репрогом 126 и 130, потому воспользовался 111. GrayScenic юзал 113, тоже работает. Есть информация, что на третем мегане с 836 мотором работает 130 репрог.
2. запускаем клип, находим шнурок и жмем кнопку внизу справа ПОДТВЕРДИТЬ.
3. увидим такой экран, а за ним ещё один:
Выбираем кнопку "Диагностика по ЭБУ"
4. В открышемся окне выбираем вкладку Автомобиль, затем справа в списке КОМПЬЮТЕРЫ выбираем ЦЭКБС:
5. В открывшемся окне жмём справа вверху гаечный ключик
и проваливаемся в следующий экран:
6. Слева в открывшемся окне жмём открытую книжку и проваливаемся в следующий экран:
Жмём ссылку АКТИВИРОВАТЬ SC042 и видим следующий экран:
Жмём ПРОДОЛЖИТЬ и видим такой экран:
Тоже жмём ПРОДОЛЖИТЬ.
Если на диске с репрогом есть нужная версия - то всё пройдёт без ошибок, если будет ошибка с текстом типа ""Попытка восстановления файла конфигурирования не удалась....В выборке базы данных SIREV на диске CD/DVD данные файла конфигурации ЭБУ не найдены. Бла бла бла , обратитесь в службу тех поддержки"", значит на диске с репрогом не найдены параметры, надо попробовать разные версии диска.
После данной процедуры я выключил зажигание, затем запустил двигатель и т.к. двигатель был не прогрет, а на улице было -5, то услышал щелчки реле тэнов. Клипом зашёл в ЦЭКБС, посмотрел текущие параметры, увидел следующее:
Интересуют строки КОМАНДА РЕЛЕ РОС1 и РОС2, напротив них написано АКТИВНАЯ, значит тэн работает на полную мощность. Надпись "АКТИВНАЯ" может стоять не у двух строчек сразу, а лишь у любой одной - это значит, что тэн работает, но включена меньшая мощность. Главное, что появляется надпись "АКТИВНАЯ", потому что когда тэны не работают - в этих строках стоит "НЕАКТИВНА".
Огромная благодарность камраду GrayScenic за подсказку
Привет! Спасибо тебе огромное, сегодня прошился, 111и 113 мне не подошли, а вот 126 мне помог, сразу после прошивки сел акб в ноуте, машина была около 60 градусов, я подключил елм 327, и один тэн стал активен! Я счастлив!
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, можно ли активировать pyren или ddt2000?
4 часа назад, MaximT сказал:
Насколько я пони аю у вас 836 так проточник есть а фены под вопросом
Да. 836. Проточный есть. Прибывал pyren проверить РОС1 и 2 все включается и чувствуется что двигатель напрягается. Нужны условия? В параметрах РОС не активны
похолодает и проверить работают или нет. счас и не будут активны
Понял. Будем ждать.
  • 4 месяца спустя...
На нашем Сценике похоже нет никаких ТЭНов. Ничего не щелкает, в машине холодно. За накладкой возле педального узла нет проводки и реле.
Можно ли это все установить отдельно? Будет ли в салоне теплее или смысла возиться нет?
Изменено пользователем scenicxmod
Искать комплект и вперёд.
А результат опишите сами)
После установки.
 Имхо : думаю результатом останетесь довольны.
Если надо могу сделать замер.
С тенами и без
У нас комплекты тэнов на весь модельный ряд Рено. В Питере устанавливаем без проблем
9 часов назад, Kolianez сказал:
Тэны, провода, реле ?
да
14 часов назад, Kolianez сказал:
Тэны на 1000,1800 есть?
И какая цена?
Ну все зависит от генератора ,установленного в вашем авто.
Или мощный гена от митсухи и мощный тэн на 2кВт и Ташкент
Жаль что не могу влепить по конструктиву гену от митсы на 210 себе ,давно б уже плавил лобач
Изменено пользователем disel
9 минут назад, disel сказал:
Почему?
Какой мотор?
Потому сто эбу впрыска edc 16c3 этого не позволит двс f9q872
21 минуту назад, Kolianez сказал:
Почему
Но есть особенность есть 804 или816(точно не помню)моторы на которых стоят  как раз или сажа или ыен на 1.8кВт соотв гена на 150А,дохнущий на раз
Это не устраивает
8 часов назад, disel сказал:
Это не устраивает
у меня был короткий с3 с генератором на 150А и по штату там стоял тэн на 1.8кВт
9 часов назад, disel сказал:
У меняж стоит 210 ампер
49 минут назад, Shmel-jr сказал:
Значит можно реализовать ,спс Тема!
40 минут назад, Александр Долганов сказал:
Про митсу я в курсе,поставить можно и прописать к твоему поколению тоже можно но вот как его прописать на втором
1 минуту назад, disel сказал:
От как раз прописать невозможно
14 вольт х 150А = 2100 ватт. Что ж там после тэна оставалось на фары, эбу и подзаряд аккума?
2 часа назад, Старпер сказал:
это вопрос к французам
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Я помню, мне на мегане 1.0 кВт не хватало по утрам для размораживания лобовухи минут за 10 хотя бы, все равно зона парковки дворников не прогревалась нормально. А 1.8 это весчь, наверное!
Изменено пользователем fkma
5 минут назад, fkma сказал:
загляни под кулису ;)
22 минуты назад, Shmel-jr сказал:
загляни под кулису
Всю интригу испортил :P Ну там то счас точно митсу 210А стоит, сам ставил, я спокоен ;)
От жеж этиж вашу -ж одни умники ,а то бля я без вас это не знал....просто обоссаться
Вчитываемся в то что я выше пытаюсь донести ...
Хочу миттсу в в едц 16...вижу хрен с маслом
Ваши едц 17мне насрать
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста Рено сценик 3
1.5д 636 двигатель. почему при включении климата в салоне, сильно греется генератор прям не дотронуться.может Тен прошивает на коротыш?генератор 210 А
Изменено пользователем Джими
Он должен греться, для его охлаждения сделаны окна на его корпусе. Греется он от нагрузки, которая стоит из свечей подогрева антифриза, тэна в печке, зарядке АКБ.
1 час назад, dimon405 сказал:
А ни чего не сгорит?просто до него не дотронутся,дело в том что затрепало ремень гены,думал муфта купил поменял,старая тоже живая оказалась,демпферный шкив тоже в порядке,вот и думаю может из-за нагрева ремень так потрепало,гена не скрипит не свистит,когда снимал всё ровно крутит люфтов нет подшипники в норме,может кто знает какая должна быть температура генератора
Никому не приходило в голову измерять температуру генератора. Работает и хорошо.
На некоторых авто есть генераторы с водяным охлаждением....
210 ампер сухой. По крайней мере у меня был такой сухой. Помню, что в него вечно масла надувало из соединения с интеркулером.
Всем добрый день, прошу помощи. Был на диагностике есть проблема Сеня-3 к9к 836. 110л.с.
165064 блок управления>погружные подогреватели,Не соответствие сигнала. это
Блок накаливания свечей или погружные тены
Изменено пользователем Кубанец 23
От того, что ты создашь кучу тем, ты не приблизишь решение своей проблемы. Пиши все свои ошибки в одной теме и если среди них есть ошибка по давлению фреона, то прежде всего снимай с датчика давления разъем и стирай ошибки.
Погружные подогреватели болтаются под АКБ, ничего общего со свечами накаливания не имеют.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
