kubik
Тэны в воздуховодах!
179 сообщений в этой теме
Вы там с репрогами поаккуратнее)) Я уже напробовался((( Проще было сразу к оффам съездить и за 1250рублей прошить ЦЭБКС, чем потом за 5000 с эвакуатором)
Доброе время суток . Подскажите пожалуйста , кто из офицалов занимается прошивкой тенов на рено гранд сценик 3 1,5 110 л.с. .Я звонил в ближайший от себя УСервис + , такое ощущение что они про это первый раз слышат , сказали приезжай на диагностику , потом посмотрим .
можно было бы открыть либо новую темку либо тут подробно описать как делается репрог! Я думаю что было бы много благодарных!
+1.
Не претендую на истину в первой инстанции, расскажу как я всё делал.
Я всё делал из виртуальной машины c Windows XP (т.к. на ноуте Ubuntu):
Состряпал инструкцию в картинках по активации тэнов для тех у кого они перестали работать. Под спойлером:
1. Во-первых, вставить в виртуальный (или реальный) привод диск с репрогом. У меня, на 832 двигателе, не вышло ничего с репрогом 126 и 130, потому воспользовался 111. GrayScenic юзал 113, тоже работает. Есть информация, что на третем мегане с 836 мотором работает 130 репрог.
2. запускаем клип, находим шнурок и жмем кнопку внизу справа ПОДТВЕРДИТЬ.
3. увидим такой экран, а за ним ещё один:
Выбираем кнопку "Диагностика по ЭБУ"
4. В открышемся окне выбираем вкладку Автомобиль, затем справа в списке КОМПЬЮТЕРЫ выбираем ЦЭКБС:
5. В открывшемся окне жмём справа вверху гаечный ключик
и проваливаемся в следующий экран:
6. Слева в открывшемся окне жмём открытую книжку и проваливаемся в следующий экран:
Жмём ссылку АКТИВИРОВАТЬ SC042 и видим следующий экран:
Жмём ПРОДОЛЖИТЬ и видим такой экран:
Тоже жмём ПРОДОЛЖИТЬ.
Если на диске с репрогом есть нужная версия - то всё пройдёт без ошибок, если будет ошибка с текстом типа ""Попытка восстановления файла конфигурирования не удалась....В выборке базы данных SIREV на диске CD/DVD данные файла конфигурации ЭБУ не найдены. Бла бла бла , обратитесь в службу тех поддержки"", значит на диске с репрогом не найдены параметры, надо попробовать разные версии диска.
После данной процедуры я выключил зажигание, затем запустил двигатель и т.к. двигатель был не прогрет, а на улице было -5, то услышал щелчки реле тэнов. Клипом зашёл в ЦЭКБС, посмотрел текущие параметры, увидел следующее:
Интересуют строки КОМАНДА РЕЛЕ РОС1 и РОС2, напротив них написано АКТИВНАЯ, значит тэн работает на полную мощность. Надпись "АКТИВНАЯ" может стоять не у двух строчек сразу, а лишь у любой одной - это значит, что тэн работает, но включена меньшая мощность. Главное, что появляется надпись "АКТИВНАЯ", потому что когда тэны не работают - в этих строках стоит "НЕАКТИВНА".
Огромная благодарность камраду GrayScenic за подсказку
Изменено пользователем mamyx
Предварительно, наверное, надо географическую зону поменять?
Не, зона сама при применении параметров слетает на 1. У меня она так и стоит - не менял.
Вот спасибо за полезную инфу, а ты не проверял до какой температуры двигателя эта команда активна? какой версии у тебя клип? Это все делать на заглушенном дрыгателе как я понял?
Пока на индикаторе температуры ож не заполнится полшкалы тэны работают. Причём стоит потом немного остыть и упасть одному делению - сразу включается тэн. Клип у меня 142. По правилам всё делать на заглушённом двигателе, но со включённым зажиганием. Скажу честно: параметры лил на запущенном авто. Всё отлично. Просто потом заглушил и снова завёл.
ну да у меня на заглушеном авто половину блоков не видит!
Это очень странно. Могу предположить, что Клипу питания не хватает.
не знаю сейчас вообще клип в ремонте(((((
Если честно то очково незная клипом репрог делать,я лучше помёрзну весна близко
По инструкции делается не репрог блока, а лишь заливка параметров. Если возникнет ошибка в процессе, то всего лишь тэны продолжат не работать.
  • 8 месяцев спустя...
а как это сделать?
а как это сделать?
Для чего, ты сказал что фен дует.
а как это сделать?
клип надо. В цкбс меняется
а разве изменение геграфической зоны влияет ТОЛЬКО на фен?
я полагаю, что и какие то другие функции, температурные установки должны поменяться....
а зоны там по номерам? какая наша? разжевать процедуру эту можете? плиииз)))
Наша с Финляндией под номером 2. Всего их 3. По умолчанию у всех стоит 1
Зона влияет не только на тэн, но и на работу датчика света
А третья зона - это что?
Насколько я помню, на закладке, где выбирается номер географической зоны, конкретно указаны страны и зоны к которым они относятся. Россия там явно не указывается. Для стран не указанных в списке выбирается пункт, где написано "и другие страны". То же самое и при выборе работы режима датчика света.
Не знаю как на дизеле, но на бензинке - его реально чувствуешь задницей...
На бензиновом моторе ТЭНы?????
Порылся в инете, действительно бывают):o
Изменено пользователем rom096
а со светом то что поменяется?
Подозреваю что подсветка экрана (это как минимум). У меня утром летом, даже когда уже светло и солнце, подсветка экрана навигатора еще затемнённая, потом сама автоматически яркость добавляется. Также и вечером, ярко горит, хотя уже сумерки. Время синхронизирует со спутника, выставляю только часовой пояс, они тут все есть, как в компе. При этом датчик света корректно и быстро работает, в тоннелях проверял, подсветка почти мгновенно притухает в тоннеле и восстанавливает яркость сразу при выезде из него.
А как добраться до ТЭНа физически? нужно ли снимать консоль рычага кпп? есть ли фото установленного в посадочное место на сценике 3?
Бывает на дизелях электроподогрев антифриза. Можно ли такой установить на бензиновый 2 л?
Изменено пользователем Soldat104
уточнение
всё возможно но только придётся и генератор поменять
В этой теме посмотрите
есть такой, называется погружной подогреватель:
установлен в контур системы (за №10):
А он как–то отдельно может включаться и использоваться как предпусковой подогреватель? Или только после запуска? Можно ли его работоспособность как–то проверить?
4 часа назад, rgyozh сказал:
Отдельно включать - это колхоз. И как ты хочешь, чтобы он работал как предпусковой подогреватель? А охлаждайку кто будет гонять?
7 часов назад, rgyozh сказал:
Вот про проверку тут писали много.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/55595-zavodskoy-protochnyiy-podogrevatel-antifriza
Проверить на 836 двигателе можно просто по оборотам после завода автомобиля.
Делал как написано у товарища mamyx только у меня залился 126 репрог и тены стали активны все заработало, всё ГУД
Спасибо mamyx!
Чего-то не могу географическую зону поменять. Стоит первая. Куда тыкать надо?
23 минуты назад, woland69 сказал:
В ремонтном режиме тип блока. Там делаешь конфиг
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Это где открывается второе окно клипа и просит ввести номер чего-то?
1 минуту назад, woland69 сказал:
Лучше не делай тогда. Там все очень просто
просто когда знаешь...
а если это очень просто сделать,
то почему так сложно разжевать человеку, как это сделать?
1 час назад, ИгорЪ сказал:
просто когда зн.о очень просто сдевыполнитьлать,
Я написал куда залезть и какой пункт меню выполнить. куда уж более разжевать?
В 29.01.2015 at 13:15, mamyx сказал:
... Состряпал инструкцию в картинках по активации тэнов для тех у кого они перестали работать. ...
Спасибо огромное за инструкцию. Пригодилась!
Определить наличие и работу ТЭНов также можно по запаху после длительного времени НЕ пользования отопителем например после лета). После первого включения печки идет характерный запах (слегка паленый запах фена или плойки для волос), выгорает скопившаяся за это время пыль и прочая гадость. Запах буквально 1 минуту или меньше.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо mamyxвсе получилось, благодаря Вашей инструкции. Также не включались тэны, переконфигурация помогла. Клип 151, репрог 126
Как часто это приходится делать? или достаточно это сделать один раз?
Я прошлой зимой делал, до сих пор работают
самое удивительное, что в августе тэны работали. При похолодании появлялся и запах паленый и релюшки щелкали, а как наступили реальные холода, то релюшки щелкать перестали. Странно как-то.
Клип есть, проделывать эту манипуляцию тоже не сложно, но вот каждую осень не хотелось бы возиться с этим )
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Попробуйте принудительно фен клипом включить .:LaieA_060:
да я выше писал уже, что запустил автоконфигурацию ЦЭКБС и фены заработали.
А как прошить блок климата более новой прошивкой, чтобы ноги летом не мерзли? Клипом это возможно?
Подскажите плиз - возможна ли замена 1 кв фена на 1.8 кв на 3 гранд сене - ато 3 ряд подмерзает((( и что для этого нужно...
и нужно ли будит прошивать
Спасибо мамух за помощь, все заработало. Клип 159, репрог 149. За бортом +8, в салоне +12, холодный старт, тэны включились сразу! Из дефлекторов немного повоняло паленым потом все прошло. Могу помочь с этой проблемой в Воронеже. т 8 9два0 2два7 2семь 6один:russian:
В 13.10.2016 at 22:47, Женя1980 сказал:
Надо сначала понять потянет ли генератор. Потом тащить проводку из-под капота и пилить корпус отопителя, чтобы тэн влез
210 ампер достаточно? и где бы его номер найти или фото
пилить не хотелось бы... сильно отличается по габаритам с родным 1 кв?
интересный вопрос, тоже как то киловата не хватает)))
13 часов назад, ИгорЪ сказал:
Если генератор Мицу на 210А, то можно поставить
а номерок или фото, а лучше мот у кого есть на продажу?
на 1 кв что бы 2 ряд прогреть приходится всю торпеду перекрывать и мин 5 ждать после включения тена - уже не говоря про 3 ряд...
    Аужеке
    Аужеке
