kubik Опубликовано 1 Января 2015 Опубликовано 1 Января 2015 Товарищи а как узнать работают ли тэны в воздуховодах, помоему прощлой зимой лобовое сразу начинало отогреваться, а сейчас очень долго! может гдето есть предохранитель или реле?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 1 Января 2015 Опубликовано 1 Января 2015 Не знаю как на дизеле, но на бензинке - его реально чувствуешь задницей - печку на максимум, при включении тэна идет сильная напруга на движок и вибрация (хотя может правильнее - зуд) на кузов. После того как движок прогревается, тэн отключается, и движка вообще не слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 1 Января 2015 Опубликовано 1 Января 2015 ну так и здесь. Включаешь печку сначала градусов на 19, потом прибавляешь до максимума и должен услышать щелканье реле - значит тэны работают. Или это элементарно проверяется Клипом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 1 Января 2015 Опубликовано 1 Января 2015 ну так и здесь. Включаешь печку сначала градусов на 19, потом прибавляешь до максимума и должен услышать щелканье реле - значит тэны работают. Или это элементарно проверяется Клипом А как клипом проверить скажи! Буду признателен, т.к. есть свой клип! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Опубликовано 1 Января 2015 Опубликовано 1 Января 2015 А как клипом проверить скажи! Буду признателен, т.к. есть свой клип! можешь включить если климат то на лобовик и сам увидишь просадки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 можешь включить если климат то на лобовик и сам увидишь просадки да вот что то просадок и не вижу! у друга сценик2 дак он заводит и у него свет в салоне переодически тускнеет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 А как клипом проверить скажи! Буду признателен, т.к. есть свой клип! Ищи проверку реле РОС. Я не помню где конкретно это делается. Вроде в блоке впрыска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 Ищи проверку реле РОС. Я не помню где конкретно это делается. Вроде в блоке впрыска ага видел нажимал на реле РОС №1 и что то щелкало под панелью! надо может разобрать панель и может рукой тэны потрогать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 Ищи проверку реле РОС. Я не помню где конкретно это делается. Вроде в блоке впрыска еще лазил незнаю что я нажал или еще что но прибор перестал видеть датчики, при подключении к разъему горит одна лампочка аккумулятора на приборе а раньше горели две! скинул глему не помогло пусть может постоит отпустит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KotoWWW Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 какие тэны стоят? есть в двух исполнениях клипом ток реле проверишь, нагрева не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 какие тэны стоят? есть в двух исполнениях клипом ток реле проверишь, нагрева не будет не знаю какие! знаю что есть 1000 и 1800 ватт а как узнать и как проверить этот вопрос как раз таки волнует! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KotoWWW Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 кроме как клипом больше никак не проверял? снял бы обшиву,добрался до тэна контролькой прозвонил и убедился идет ли питалово на него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KotoWWW Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 а вообще наверно не лезь туда с клипом доигрался еще и там чего руками натрогаешь обратись в сервис ток кто шарит в этих авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 а вообще наверно не лезь туда с клипом доигрался еще и там чего руками натрогаешь обратись в сервис ток кто шарит в этих авто Да ну, где у нас такие сервисы! Я думаю что с клипом это проблема временная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 2 Января 2015 Опубликовано 2 Января 2015 (изменено) кроме как клипом больше никак не проверял? снял бы обшиву,добрался до тэна контролькой прозвонил и убедился идет ли питалово на него Пока пробывал только клипом. Знать бы до какой температуры эти тэны работают! Изменено 2 Января 2015 пользователем kubik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ya.091120082014 Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 Привет всем. У меня дизель 1.5 110 с наступлением холодов по кузову идет вибрация двигатель работает чисто не лихорадит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 Привет всем. У меня дизель 1.5 110 с наступлением холодов по кузову идет вибрация двигатель работает чисто не лихорадит Так и есть, подушки дубеют и вибрация передаётся на кузов. Это норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 ...У меня дизель 1.5 110 с наступлением холодов по кузову идет вибрация двигатель работает чисто не лихорадит А причем тут ТЭНы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 А причем тут ТЭНы? Наверное при включении ТЭНов вибрация появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 где найти эти реле, может кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 где найти эти реле, может кто знает? Возле педали газа снимаешь боковину тунеля, они там прикрыты пластиковой приблудой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 Возле педали газа снимаешь боковину тунеля, они там прикрыты пластиковой приблудой. так сейчас по памяти не вспомню но помоему не видел там металлическая перегородка и под ней провода идут на тен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 так сейчас по памяти не вспомню но помоему не видел там металлическая перегородка и под ней провода идут на тен! Аккурат практически за вертикальной широкой перегородкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 6 Января 2015 Опубликовано 6 Января 2015 Аккурат практически за вертикальной широкой перегородкой. спасибо, сейчас зашел с ноута и вспомнил что тут установлен диалоджис, там посмотрел все подробно описано! и где реле и как тен снять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 так это. писали уже что если свет в салоне слегка промаргивает то это как раз и говорит о работе ТЭНов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vicvic62 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Мля.... а я думал что-то у меня с генератором.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Доброго времени суток! Коллеги,а не скажете случаем,у всех ли "задубелые" на морозе дворники??? Вчера выезжал,было где-то - 18,лобовое так толком и не оттаяло,хотел помыть незамерзайкой,а дворники мерзлые((( в салоне очень некомфортно(((( стекло так и не оттаяло((( жесть короче((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Vitaha_ Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Доброго времени суток! Коллеги,а не скажете случаем,у всех ли "задубелые" на морозе дворники??? Вчера выезжал,было где-то - 18,лобовое так толком и не оттаяло,хотел помыть незамерзайкой,а дворники мерзлые((( в салоне очень некомфортно(((( стекло так и не оттаяло((( жесть короче((( Да, стекла отходят плохо, особенно боковые, задние вообще не оттаяли. а воздуховоды которые дуют на лобовое - только по центру, поэтому оно тоже отходит долго, минимум минут 40 езды и это при -21. дворники вообще даже не пытался включать. не для наших зим машина( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 (изменено) Да, стекла отходят плохо, особенно боковые, задние вообще не оттаяли. а воздуховоды которые дуют на лобовое - только по центру, поэтому оно тоже отходит долго, минимум минут 40 езды и это при -21. дворники вообще даже не пытался включать. не для наших зим машина( Может быть есть какое-нибудь решение этой проблемы???? А как интересно на Сцениках,которые продаются у официалов,такая же проблема???(((( Может дворники какой "хренью" намазать??? Изменено 7 Января 2015 пользователем АлексС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 (изменено) Доброго времени суток! Коллеги,а не скажете случаем,у всех ли "задубелые" на морозе дворники??? Вчера выезжал,было где-то - 18,лобовое так толком и не оттаяло,хотел помыть незамерзайкой,а дворники мерзлые((( в салоне очень некомфортно(((( стекло так и не оттаяло((( жесть короче((( А тэны работают? У меня нет таких проблемм вообще. Через пару минут работы на холостых стекло поплыло. Машина на улице, температура -17. P.S. Щётки на ночь оставляю в верхнем положении, в них тогда вода не остаётся и они соответственно не обмерзают. Изменено 7 Января 2015 пользователем mirror Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Да, стекла отходят плохо, особенно боковые, задние вообще не оттаяли. а воздуховоды которые дуют на лобовое - только по центру, поэтому оно тоже отходит долго, минимум минут 40 езды и это при -21. дворники вообще даже не пытался включать. не для наших зим машина( 40 минут езды? это Вы явно преувеличиваете, в Курске -18, лед со стекол оттаивает в течение 2-3 минут максимум 5 минут, даже с боковых, дворники оставляю на ночь в аварийном режиме, вроде нормальные, не "задубевшие", единственно с чем проблема так это с незамерзайкой, которая таки замерзла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 А тэны работают? У меня нет таких проблемм вообще. Через пару минут работы на холостых стекло поплыло. Машина на улице, температура -17. да ладно пару минут... что сегодня, что вчера - стоял минут 10, а то и все 15 пока более менее лобовое отошло. ТЭНы работают, скорость вентилятора - 3, весь воздух на лобовое. Но по такому морозу, после того как лобовое отошло, перевожу воздух на центральные воздуховоды и на на ноги. В таком положении боковые и заднее лучше отходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Кстати говоря в такой мороз очень заметно работают ТЭНы или нет, теплый воздух, реально теплый идет буквально с первых минут после заводки, но из-за огромного салона в нем и не заметно их работы, направляю воздуховоды на руки и лицо, вентиллятор посильней, снизу попогрейка, вообще никакого дискомфорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Кстати говоря в такой мороз очень заметно работают ТЭНы или нет, теплый воздух, реально теплый идет буквально с первых минут после заводки, но из-за огромного салона в нем и не заметно их работы, направляю воздуховоды на руки и лицо, вентиллятор посильней, снизу попогрейка, вообще никакого дискомфорта Значит ТЭНы у меня не работают....У нас тоже -18,я вчера до Брянска и обратно съездил( 160 км), либо ноги мерзнут,либо стекло замерзает((( комфорт супер просто((( спасает Киа Рио супруги..... У меня до этой машины был с2,там тоже я в шубе и шапке-ушанке всю зиму ездил)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Значит ТЭНы у меня не работают....У нас тоже -18,я вчера до Брянска и обратно съездил( 160 км), либо ноги мерзнут,либо стекло замерзает((( комфорт супер просто((( спасает Киа Рио супруги..... У меня до этой машины был с2,там тоже я в шубе и шапке-ушанке всю зиму ездил)))))))) Судя по всему да, Я вчера только приехал из Брянска, на климате ставил 25 градусов, тепло везде и на втором ряду и на первом и снизу и сверху, может у Вас чето не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Судя по всему да, Я вчера только приехал из Брянска, на климате ставил 25 градусов, тепло везде и на втором ряду и на первом и снизу и сверху, может у Вас чето не так? Может... я думал что в этом потеплее будет,уж и шубу спрятал) ан нет,придется доставать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Z57 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Тэны работают, 146% ... в салоне нормально при +24, однако дворники все равно обмерзают. Считаю это косяк Рено. моя же цитата из БЖ на драйве при поездке в ПитерЕще из неприятностей — облединение дворников, в следствие чего ухудшение очистки лобового, с его последующим обмерзанием. Обдув стекла помогает, но только когда стоишь, причем дворники в состоянии покоя совсем не попадают в зону обогрева. Печаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Тэны работают, 146% ... в салоне нормально при +24, однако дворники все равно обмерзают. Считаю это косяк Рено. моя же цитата из БЖ на драйве при поездке в Питер А нельзя туда какой либо обогрев "примостырить"??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Значит ТЭНы у меня не работают....У нас тоже -18,я вчера до Брянска и обратно съездил( 160 км), либо ноги мерзнут,либо стекло замерзает((( комфорт супер просто((( спасает Киа Рио супруги..... У меня до этой машины был с2,там тоже я в шубе и шапке-ушанке всю зиму ездил)))))))) у меня когда машина прогревается проблем таких нет, хоть и тэны не работают! а до рабочей температуры он прогрелся? у меня морда закрыта дак когда прогреется на 23 или 24 и АВТО и у меня ташкент! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Z57 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 А нельзя туда какой либо обогрев "примостырить"??? есть отдельно ленточные... однако считаю что лобовое потрескается от перепада температур, и это колхоз дичайший. Варианта 2 - 1. чистить постоянно дворники от льда (мало эффективно) 2. переставить выше (чревато выходом на стойки, пробовал, действует, но ну нафик) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЕРКОН32 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Тэны работают, 146% ... в салоне нормально при +24, однако дворники все равно обмерзают. Считаю это косяк Рено. моя же цитата из БЖ на драйве при поездке в Питер Есть такое, причем видимо почти на всех Рено. Зоны выхода воздуха на лобовое задраны выше дворников. И сами щели - пара небольших секторов. Это для еврозимы. Лучше бы была щель по всему низу лобового, для равномерного распределения теплого воздуха по стеклу. Хотя будь на лобовом электроподогрев, сие было бы вообще не существенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 у меня когда машина прогревается проблем таких нет, хоть и тэны не работают! а до рабочей температуры он прогрелся? у меня морда закрыта дак когда прогреется на 23 или 24 и АВТО и у меня ташкент! Кстати, Вы сказали что морда закрыта, на холостых машина быстрее греется? Тоже думаю как-нибудь прикрыть мордаху, как Вы закрыли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 (изменено) у меня когда машина прогревается проблем таких нет, хоть и тэны не работают! а до рабочей температуры он прогрелся? у меня морда закрыта дак когда прогреется на 23 или 24 и АВТО и у меня ташкент! Греть на холостых,считаю,бессмысленно... у меня 40 минут во дворе машина работала.. на ходу прогревается быстрее,но,повторюсь,либо мерзнут ноги,либо лобовое...(((((( " Морда" не закрыта. Изменено 7 Января 2015 пользователем АлексС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Z57 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Кстати, Вы сказали что морда закрыта, на холостых машина быстрее греется? Тоже думаю как-нибудь прикрыть мордаху, как Вы закрыли? не в коем случае не закрывать морду!!! Греть на холостых,считаю,бессмысленно... у меня 40 минут во дворе машина работала.. на ходу прогревается быстрее,но,повторюсь,либо мерзнут ноги,либо лобовое...(((((( " Морда" не закрыта. греем на холостых с выключенной печкой (климатом) минут 5-7, достаточно чтобы деления на приборке появились, потом включаем. Получаем ~15 минут, сравнимо с бензинкой. + теплый салон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 не в коем случае не закрывать морду!!! греем на холостых с выключенной печкой (климатом) минут 5-7, достаточно чтобы деления на приборке появились, потом включаем. Получаем ~15 минут, сравнимо с бензинкой. + теплый салон попробую завтра утром. А почему не закрывать морду,поясните плиз!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 вчера в -25 ехали из аквапарка, все мокрые. машина холодная, 4 часа простояла на морозе. и вроде все нормально грелось. ничего не потело. правда, сегодня с утра печка не запустилась, видимо, что-то там заклинило от влажности. потом (через 2 часа) все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Z57 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 попробую завтра утром. А почему не закрывать морду,поясните плиз!!! сегодня пусть -20 ... завтра резкое потепление. Естественно Вы забыли убрать все "картонки-заслонки". Результат - в лучшем случае постоянно срабатывающий вентилятор охлаждения. В худшем - перегрев - (а если до лета забыли) повело голову - капиталочка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 сегодня пусть -20 ... завтра резкое потепление. Естественно Вы забыли убрать все "картонки-заслонки". Результат - в лучшем случае постоянно срабатывающий вентилятор охлаждения. В худшем - перегрев - (а если до лета забыли) повело голову - капиталочка! Страсти то какие! Езжу со штатной заслонкой радиатора с осени по весну, и ни разу не было повышения температуры ОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 не в коем случае не закрывать морду!!! греем на холостых с выключенной печкой (климатом) минут 5-7, достаточно чтобы деления на приборке появились, потом включаем. Получаем ~15 минут, сравнимо с бензинкой. + теплый салон Я всегда грею до тех пор пока обороты не упадут до штатных холостых 850, далее греть по моему бессмысленно, А картонка перед радиатором то и не влазит, думал нижнюю корму закрыть, чтобы на скорости не выдувало Страсти то какие! Езжу со штатной заслонкой радиатора с осени по весну, и ни разу не было повышения температуры ОЖ. Что за штатная заслонка? Как выглядит сколько стоит? Или сразу стояла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Z57 Опубликовано 7 Января 2015 Опубликовано 7 Января 2015 Страсти то какие! Езжу со штатной заслонкой радиатора с осени по весну, и ни разу не было повышения температуры ОЖ. умудряюсь в -15 довести температуру ОЖ до "летней" нормы (половина шкалы на приборке). Автомобиль полностью исправен. Что я делаю не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
187 сообщений в этой теме
