Вика23
что нужно для замены ГРМ на сценике 3дизель
60 сообщений в этой теме
ребята подскажите пожалуйста! надо менять ГРМ! заказала комплект грм а мне говорят что ещё нужно и какой то приводной ремень с роликом натяжным!!! вот и незнаю что надо!! до этого была машина раф4 так там только комплект грм и все а тут непонятно!
Можно поменять но можно и не менять!
Но лучше поменять и забыть про него!
Если у тебя 1.5 к9к, то на своём я менял ремень грм, ремень доп. оборуд. (генератора) оба с натяжными роликами. Смотрится состояние помпы, особенно при большом пробеге. Используй оригинальные комплектующие и старайся иметь дело со знающими людьми, т.к. здесь всё ответственно. На этом не экономь.
спасибо что откликнулись! да у меня двигатель 1.5 110 л.с. пробег 122 тыс. летом в 14 году из франции!! думаю что грм ни разу не меняли!! масло и все прочее заменила месяц назад!! а вот с грм возник вопрос!! поясните пожалуйста поподробней ! что надо заказать!! комплект грм заказала!! а что ещё???????
так и я про то что нужно поменять!!! и забыть!! но что нужно для замены???? комплект грм заказала ! но говорят что надо ещё какой то приводной ремень с натяжителем !! я это и прошу обьяснить!!!зараннее спасибо!!
Обычно на 120т. делается ТО в Европе. Вообще считается , что ремень должен ходить до 160, но лучше не рисковать. Если покупка была до 120, то скорей не делали. Если ремень меняется там, то в истории должно быть указано. У меня двиг. к9к 780 и номера другие, чем у вас на сцениках. Называются ремень ГРМ (комплект) и ремень генератора (комп.) У меня они шли вместе с натяжными роликами. Надо посмотреть в темах где-то есть номера.
Ремень генератора-Gates 6PK1203
Ролик натяжителя Gates T36376 (сам натяжитель покупать не имеет смысла)
Вика23,
Что именно вам не понятно?
Ремень генератора покупайте с роликом и все! Можно ролик просто купить и перекинуть его местами!
Вика23,
Еще один ремень и ролик он не закрыт защитными кожухами.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9E904BC4&sr=-4
В субботу буду менять: ГРМ , он включает ремень, ролик натяжитель, ролик "паразит" и помпу; также меняю ручейковый ремень и ролик (это что вращает генератор и компрессор кондиционера). Машина летом 2014 из Франции. Говорили что все меняли, но как-то стремно. Вот все поменяю и забуду тыс. на 50-60, это по ремню ГРМ и ролику, помпа думаю пройдет тыс. 150. Ручейковый с роликом буду периодически смотреть. 150 тыс. для ГРМ это по ИХ пробегу и качеству ремня, у нас мы покупаем и только надеемся на качество. Был у меня Сценике 1, тоже говорили 100-120 тыс. пройдет ремень, а он через 55 тыс. как уши у зайца и по краям пошел. Так что в кожухе над ремнем режем отверстие и следим за ремнем. Это мой личный опыт использования дизельных двигателей-12 лет.
Изменено пользователем alex-n
На ГРМ нет обводного, в оригинале стоит GATES...
Менял ремень сразу после покупки авто на пробеге 103 тыс. - делал у официалов, поэтому обошлось не дёшего - порядка 13-14 тыс. за оба ремня. Состояние старых на 3+ - ещё бы тыс. 15-20 отходили бы, ремень доп. оборудования возможно и больше бы выдержал, но рисковать не стал.
Действительно прошу прощения, шел разговор об двигателе 1,9 dci вот и попутал. Обводного нет. Можно ставить и комплектом, а можно и по отдельности. Ставил gates, ina, febi, reinz.
это только работа или работа+запчасти?
Всем добрый вечер. У кого есть отчот или фото по замене ремня ГРМ к9к 836 двигателя.
Здесь.
Здесь по месту недавно работа была 3, теперь от 4. Можно у дилера от 5.
Не забудьте оправку для ВМТ выточить..... с ней гораздо легче!
парни, нужен совет. собрался менять ГРМ и на всякий случай решил прикупить сальник КВ. так вот, в частности экзист по кортеко, предлагает 2 сальника: 1 - 20019851B обычный фтор- каучук (с пружиной внутри) и 2 - 20034106B фторопластовый или тефлоновый, кому как нравится.. за первый цена порядка 5 $. за второй 9$. вопрос, какой купить? И если честный пробег 145 ткм и родной сальник не течет, то ставить или поменять ?
Не заморачивайся с сальником, 250-300 текущих не видел, задний сопливит да, перед, нет.
Этот ролик натяжителя по внутреннему диаметру подходит???
Оригинальные размеры: d.внешн.=65мм, d.внутр.=17мм, ширина=26мм:
INA 532055710 - ролик натяжителя ремня генератора
SNR GA35119 - ролик поликлинового ремня (идёт с защитной крышкой).
GATES T36376 - ролик паразитный / ведущий, поликлинового ремня.
Optmal 0N1476S - ролик натяжителя ремня генератора.
Optimal 0N1795 - ролик паразитный / ведущий, поликлинового ремня.
SKF VKM 31303 - натяжной ролик
помпу менять не надо ходит 250 тыс.
  • 10 месяцев спустя...
брат покупал на поло ролик ремня генератора. поло продал, ролик новый остался )
по размерам подходит 0N1525S.
народ, момент затяжки болта на коленвале
21 минуты назад, marges сказал:
120 Нм + 95град+/-15град
KP25578XS-2 или КР15578XS комплекты Gates,взаимозаменяемы или нет,для К9К 836 (110 л.с.) ?...
13 минут назад, Klassik-1971 сказал:
А чем 7701477028 не устраивает?
Спасибо за подсказку!..очень даже устраивает...а помпу какую можете посоветовать?..
39 минуты назад, Klassik-1971 сказал:
тот же оригинал 7701478830
2 часа назад, Klassik-1971 сказал:
А пробег какой? Может нужно её пока в покое оставить?
Только что, Klassik-1971 сказал:
207000
Я бы заменил при следующей замене ГРМ т.е. через 50-60т.км.
7 часов назад, rusak32 сказал:
А я бы не стал, не видя реального состояния помпы, наобум давать такие советы. Может, она и в самом деле не "просится", но приобрести перед заменой всё равно имеет смысл (тем паче, что ценник нынче на оригинал очень даже гуманный, а как будет потом - неизвестно). Даже вариант превентивной замены более оправдан, с моей точки зрения, учитывая что та, которая трудится в настоящий момент, свой положенный ресурс процентов на 75 уже выработала. Спокойный сон в течении последующих 4-рёх лет (или 60000 км пробега) дороже сэкономленных 5-ти тысяч рублей.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Поверьте это не наобум. Помпа будет в идеале. А так конечно каждый для себя решает сам.
Добрый день! Двигатель К9К836 110 л.с.. Вопрос таков, собираюсь заменить ГРМ + помпу, буду брать эти 77 01 477 028 и 7701 478 830 (реальный пробег около 190 т.км., может чуть более), хочу так же заменить приводной ремень (по совету дилера), так вот что брать для его замены???
И подскажите не дорого ли дилер объявил за работу 9000 руб. (это за замену грм, помпы и приводного)???
7 часов назад, dj-mixaill сказал:
8200821813 Ремень генератора,помпу можно не менять.
Может и дорого,у неофициалов будет дешевле.
Знающие люди в "Премьер-Авто" ( официальный дилер RENAULT г. Смоленск ) сказали мне, что дизельные К9К имеют 500000 гарантии и помпа меняется только с капиталкой. У меня коротыш Сеня 2011 г.в. DCI , за два года проехал 55000 и до меня в Европе погоняли до 147000, и нет проблем. Я считаю, что если нет люфта или подтеков помпу менять не стоит.
22 минуты назад, surik.1978 сказал:
Ого! :)
В 18.03.2016 at 19:34, Morriss62 сказал:
А кроме ремня генератора ничего больше не потребуется, а то тут в ветке выше пишут что ещё и ролик надо???
В 18.03.2016 at 20:52, surik.1978 сказал:
Только как быть если помпу всё же менять надо будет, а машина уже разобрана и помпы у меня в наличии нет???
25 минуты назад, dj-mixaill сказал:
если так переживаешь, то купи помпу и договорись в магазине, что в случае ненужности сдашь назад. обычно продавцы идут навстречу.
35 минуты назад, dj-mixaill сказал:
Договориться - это правильный совет. Только не берите одним комплектом, а то скажут, что и возвращать необходимо комплектом.
11 минут назад, surik.1978 сказал:
Ну если только так, хотя в Exist такого не любят.
Работаю водителем были служебныу кангу 1,4 бензин,симбол1,4бензин прошли каждый более 200000т км,обслуживались по гарантии  в гСамаре у афициалов ! водяную помпу меняли с каждой заменой ремня грм, сейчас кангу 1,5dci  куплен недавно  бывший владелец сказал что помпу менял 30000т назад,с ремнём грм ,получается следующей смены помпы в ближайшие 50лет не предвидется,пробег в год где то 10000т км!
1 час назад, dj-mixaill сказал:
заранее договорись с менеджером, и бери помпу со склада, у которого срок поставки 1-3 дня. обычно прокатывает.
они сильно кочевряжатся, если им электрику возвращать. но можно решить проблему :)
3 минуты назад, ag94 сказал:
Просто я обычно заказываю через интернет и получается с менеджером не общаюсь, да и зачем он мне, так как артикул детали я знаю и через интернет дешевле (т.к. у меня скидка), отсюда и проблематичность)
2 часа назад, dj-mixaill сказал:
Да нужно ролик поменять или подшипник ролика,номера в теме есть.
30 минуты назад, dj-mixaill сказал:
ну так при заказе в поле "комментарий к заказу" вбей свои пожелания, или просто менеджеру позвони и все утряси.
понятно, что это чуть сложней чем просто в кнопки нажимать. но нам ведь нужен результат, верно? :)
    Bogdandex
    Bogdandex
