Airlock
Противотуманки на Лагуне 1
16 сообщений в этой теме
Коллеги, помогите разобраться с таким вопросом:
На Лагуне 1 (2000), никак у меня не получается включить передние противотуманные фары впаре с ближним светом, т.е. с габаритами туманки работают, как только включаю ближний, передние туманки тухнут, задние продолжают гореть.
Или так должно быть???? Тогда какой смысл от них вообще???
Народ...... ну расскажите у кого как включаются.. а то я не могу понять неисправность это у меня или так задумано
Не знаю, как у других включается, но считаю этот алгоритм правильным. Если в туман включить ближний свет, то толку от противотуманок не будет. Ничего не увидишь. В реальный туман должны гореть только противотуманки.
Л1Ф1 Включаются ПТФ:
1. При включенных габаритах.
2. При включенных габаритах и ближнем свете.
3. При включенных габаритах и дальнем свете.
Не расстраивайтесь, зато у меня при выключенных габаритах горит подсветка пепельницы, а при включенных габаритах она гаснет, поэтому ночью не езжу, трудно попадать сигаретой в пепельницу (шутка). ;)
+1 Нефиг по городу в ясную погоду с ними ездить <_<
-1 очень часто по городу езжу именно с противотуманками, а не с ближним. Они не слепят, зато их видно очень хорошо.
И противотуманки должны включаться при включении любого внешнего света. А вот задние ПТФ по разному. У нас в Клио они включаются независимо от передних ПТФ, а в Символе - только при включенных передних ПТФ.
-2 В таком гамне, как у нас на дорогах, они засираются в минуты!
может быть и так.. но в темноте от них толку ВООБЩЕ никакого, освещают метр перед бампером и кусок обочины, т.е. как дополнение к ближнему они были бы полезны, а отдельно смысла не вижу.
Я противотуманки крайне редко использую и только в совокупности с ближним светом. Отдельно они нафиг совсем не нужны. Включаю только в туман или только в какой нибудь заднице, где каждый доп. лучик жизнь облегчает.
уважаемый GraDen! очень по душе была Ваша предидущая подпись про америкосов, и жена смеялась. а эта такая жестокая :)
А новая...в совокупе с пулемётом...+5 :lol::lol:
Привет всем!!!
Недавно купил Лагуну 1 (2000) и теперь хочу разобраться "что и как" должно правильно работать.
У меня такая же проблема. Из ответов понял, что это не правильно.
Подскажите где найти схемы, описание работы ПТФ. Или кто-то уже занимался этой проблемой и знает где "проводки" поменять?
Одно из двух: Либо рычаг выключателя, либо чё-та на блоке с релюхами под блоком предохранителей....
У меня байда почти такая же. При включении дальнего, гаснет ближний :ireful:
В общем нужен грамотный электрик.... Где б его только взять?
Под болком предохранителей есть еще блок релюх - интересно!
Не знал. :wacko: Посмотрю обязательно.
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
ПО противтуманкам.
Это так и задумано. У меня такое было в 2001 году. Справились с этим ребята в РТДС. Надо какой-то предохранитель или перемычку переставить и все. Какую точно не знаю.
  • 5 месяцев спустя...
Л1Ф1 У меня не горели вообще, оказалось дело в разъеме за левой противотуманкой(сгорел контакт), а так работают и с ближним и с дальним
    Totom
    Totom
