Владимир Александрович
Подкрылок (войлок)
42 сообщения в этой теме
Всем доброго дня. Сразу приношу извинения, если продублировал тему либо создал не в том разделе и т.д.. Просмотрел все но ничего подобного не нашел. После зимы практически полностью порвался войлочный подкрылок задний правый. Подскажите пжт где можно купить? Варианты по аналогам или разборкам? Либо это вообще одноразовые вещи и не стоит заморачиваться? Возможно пластик? Сейчас пока отрезал часть подкрылка из войлока которая просто свисала на колесо.
Это расходник, стоит(ил) не дорого у официалов и в экзистах всяких до расколбаса, сейчас хз. Изменено пользователем Johny
Может конечно плохо искал, но нигде не могу найти. Ни у официалов, ни на сайтах. Есть пластик только.
Код, если не ошибаюсь, этот 767480005R
В автодоке и экзисте ничего по нему не находит, в остальных местах пишут что вроде как пластиковый. Выхода вижу два - запросить код запчасти и стоимость у официалов, если цена устроит - заказать у них, вариант 2 - уточнить в магазинах, материал из которого выполнен подкрылок (может там тоже войлок - просто пишут шаблоном или не особо разбираются в материалах).
Изменено пользователем Андрейка26
Ни у официалов
Просто позвоните в отдел заказа запчастей у ОД. По Вашему VIN определят код запчасти, стоимость и наличие. Даже если нет на складе, могут привезти в течении 2-3 недель со склада во Франции. Мне так свечи,ступичный подшипник и шторки в задние двери с ручкой МКПП заказывали ;) По сценику мне расходники от кунгу и флюенса ставили, вроде как взаимозаменяемые, так что на Сценики у них похоже вообще ничего нет и более-менее индивидуальные запчасти везут только на заказ из Франции. Изменено пользователем Андрейка26
Полностью с Вами согласен. У нас в Казани по крайней мере, полная некомпетентность официалов!!! По крайней мере со сцениками. они вообще дел не имели и слабо представляют что за машина. Недавно сработала защита и заблокировала блок системы управления КК, так они вместо того чтобы снять ошибку клипом. посоветовали поменять весь блок в сборе. Видите ли у них такой регламент. Позор, а не официалы. Поэтому и по подкрылку боюсь обращаться к ним.
Тогда рекомендую обратиться к Василию, на форуме ник Vasian. Уже не один раз обращался к нему за помощью в покупке расходников и запчастей. Человек довольно занятой, но всегда приходил на помощь, за что ему огромное спасибо. Черканите ему с указанием Vin кода и необходимой запчастью, уверен, по мере возможности он Вам пришлёт код и примерную стоимость запчасти. Жаль, что подкрылок довольно большой, поэтому с покупкой через него могут возникнуть проблемы (я так прошлым летом уже ездил к нему в гости в Москву за запчастями). А зная точно код детали можете и у ОД в своём городе запчасть заказать. Изменено пользователем Андрейка26
Всем привет! Описанный выше подкрылок на Экзисте от 1500 до 2000 стоит. Насколько я помню он из 2-х частей состоит, поэтому за полный цена будет космическая. У меня такой вопрос: ровно на стыке 2-х подкрылков на задних колесах ровно в верхней точке колеса стали провисать уголки войлочных подкрылков. Видимо хоть сами подкрылки жесткие но от снега уголки на стыке размягчаются и начинают свисать. Когда переобувал колеса заглянул туда - никаких пистонов в этом месте нет. Выглядит не красиво, над колесом висят лоскуты. Может кто сталкивался с этим? Как починить?
И еще вопрос, может кто знает номерочек пистонов для подкрылков которые как гаечка наворачиваются?
...номерочек пистонов для подкрылков которые как гаечка наворачиваются?
Оно?
Оно?
Ага оно. Спасибо! А по провисанию у меня у одного так?
Тут я пас. С проблемой не знаком.
9 767490005R SHIELD-RR LH WHEEL Длина шасси: Стандартное шасси
9 767490006R SHIELD-RR LH WHEEL Длина шасси: Длинное шасси
10 767480005R SHIELD-RR RH WHEEL Длина шасси: Стандартное шасси
10 767480006R SHIELD-RR RH WHEEL Длина шасси: Длинное шасси
Офигел от разницы в цене Стандартное/Длинное шасси. Спасибо!
есть такая же проблемка. пока руки не дошли. думаю может приклеить как :hmmm:
Там не к чему клеить. Думаю попробовать сшить между собой.
прямо к крылу. не загонялся сильно еще. чуть позже посмотрю.
Я пропитал все войлочные подкрылки мастикой- антигравием типа Bodi ,наносил кистью в несколько слоев ,на каждый подкрылок расход где-то 1 литр. Шум от колес снизился, зимой ничего не цепляется не прилипает, моются отлично, эксплуатирую уже 2 года.
эт хорошо. надо будет так же сделать. только надо сначала устранить провисание
А как антигравий наносил, снимал подкрылки или не снимая, только наружную часть?
Изменено пользователем Sergey777
Серег, можно не снимаю сам подкрылок сделать. но колесо надо будет сдернуть. и вывозишься весь))) так что лучше снять. благо ничего трудного в этом нет
Ну там колесо скинуть то с подкрылком не долго, вот что то тоже задумался, может замутить...
ARoshin,
А фото можно емкости из под мастики?
Снимал (процесс не долгий) не много очищал, наносил кистью изнутри подкрылка(лучше на открытом воздухе), они пропитываются на сквозь, затем не дожидаясь полного высыхания можно пригладить торчащие ворсинки
ARoshin,
Дело давно было, мастика продается в литровых банках с горлышком для присоединения пистолета, ее еще в народе называют- "шагрень"
можно взять обычную битумную мастику, разбодяжить ее с обычным мовилем. получится довольно хорошо текучая хрень, правда только в разогретом состоянии. и вот этой гадостью и пропитать. должно получиться не хуже чем Боди, но бюджетней.
Боди при застывании получается как мягкая пластмаса, не липкая , не меняет своей консистенции в жару при нагревании, а как поведет обычная мастика да еще и с мовилью не знаю
вот это здорово))))
все зависит от пропорции смешивания. чем больше мовиля, тем более жидкая и легкоплавкая смесь получится в последствии. для скрытых полостей очень хорошо. а тут мовиля надо будет чуть, чтоб только нанести. позже попробую)))
...А фото можно емкости из под мастики?
Скорее всего это BODY 950.
Бывает также в аэрозоли.
Если наносить аэрозолью, то локер желательно предварительно слегка увлажнить каким-нибудь растворителем, иначе слишком быстро высыхает и плохо держится на войлоке. Если кистью, втирая, то увлажнять не обязательно.
BODY 950 по свойствам и внешнему виду практически полный аналог Tectyl 190, только стоит в 6-8 раз дешевле. В свое время я использовал и то и другое, особой разницы не заметил.
ИМХО: для локеров лучше использовать резино-битумные антигравии, т.к. требований к внешнему виду там нет. Их огромный выбор, они дешевле. К тому же они как правило тяжелее и эластичнее, чем BODY 950, поэтому для шумоизоляции будут работать лучше.
  • 7 месяцев спустя...
подкину тему.
все пропитки хорошо, но всё таки проблема малость осталась. никто не конкретно не загонялся поиском пластиковых подкрылков на Сценик 3?
6 минут назад, maddog84 сказал:
подкину тему.
А чем тебе родные не нравятся?
в принципе нравятся. но только провисают и один продырявился малость)))
А мне передний правый надо найти. Любой, пластик тоже рассматриваю. Может от Сценик 2 подойдет?
KLOKKERHOLM 6042385
В диалоджиксе по картинкам разницы нет, по номерам есть.
Кто примерял от вторых Сцеников?
  • 10 месяцев спустя...
Такой же вопрос..... "никто не конкретно не загонялся поиском пластиковых подкрылков на Сценик 3?"
дак в интернет-магазинах были, когда я себе искал, только стоимость была около 6тыс. руб за одну часть(переднюю) переднего подкрылка.
У меня задние подкрылки провисли хорошо за эту зиму...снега много...((((
У меня тоже торчать кусочек стал. Мало того, что снега в этом году много :), дак ещё и посыпают цементом с реагентами, если вечером не отдолбать всё, потом весь обросший сталагнитами ездишь! @АлексС, А не отвалились пистоны, держащие подкрылок? Я на всякий случай прикупил.
Думаю я вот что...Потеплеет,снять подкрылки,вымыть,дома просушить и на место поставить....А клипсы новые конечно есть))))
Решил возобновить тему. Никто не нашел случайно номеровчек задних подкрылков? Уже пластмассовые очень хочу, задолбал войлок вываливаться. Он толи разбухает. Пистоны отлетают и он сползает. Интересует Гранд. (767490006R, 767480006R).  Для коротких вроде пластмассовые идут (767490005R, 767480005R).
Изменено пользователем Eug
2 часа назад, Eug сказал:
Тоже войлок.
1 час назад, Старпер сказал:
Тоже войлок.
Да вот я и спрашиваю, может кто то нашел не войлок? На первом Сене то же самое было, нашел на Польском сайте пластмассовый, через Экзист заказал. Как поставил - горя не знал, снег не налипает, всё прекрасно.
https://yulsun.ru/price/office-263/638450007R/RENAULT
по картинке вроде пластик, а может и нет
О! Тема то актуальная. Еду тут недавно, слышу, что то шоркает справа сзади.
Вышел, а там этот подкрылок под весом набившегося на него сверху снега провис до колеса и шоркает. Вычистил снег лопатой.
Немного эта шутка отвисает но пока не трет. Однако как он крепится так и не понял.
Изменено пользователем Renаult
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
