humax
Компрессор кондиционера.
118 сообщений в этой теме
Про тему о климатических установках знаю но найти ответ на поставленный вопрос в столь размазанной теме можно не то что через 10 постов, а через 10 страниц. Слишком широкий спектр темы. От смены фильтра до электроники управления заслонками.
Потому к вопросу. С недавнего времени появился странный и непонятный звук. Путём танцев с бубном определили что ноги растут от компрессора. Звук очень похож на работающий топливный насос или дребезг реле. Думаю что многим это звук знаком. Мнения мастеров разделились. Одни говорят не должно быть другие что это нормально. Фреон заменил вмести с маслом. Количество в норме. Воздух дует холодный. То есть вроде всё работает. Слышно после поездок. Если постоит 10-15 минут пропадает. Когда появляется не знаю, это в процессе поездки. Включение и выключение кондюка ничего не меняет.
Возможно звук и не от компрессора, но точно в районе него.
Раз включение и отключение не играет роли, то это не он.
Включение выключение в этих компрессорах как такового нет. Нет там электромагнитной муфты (ну так все мастера в один голос говорят). А есть клапан который как-то мистически всем этим управляет. А компрессор пашет постоянно.
Да ну! Такая бяка на VAG, у нас обычный(могу ошибаться). Изменено пользователем mirror
Ошибаешься. У нас такая как ты говоришь бяка. У меня по крайней мере точно
Может просто обслужить нужно? Фреон, масло презаправить.
Вот не читаете вопрос. Это уже сделано в первую очередь. Да и пробег не полных 70 тысяч.
Тоже могу ошибаться, но на электросхемах присутвует отдельно электромагнитная муфта (171) и цилиндр переменного объема (1150).
У меня на компрессоре 2 разъема и при включении кондиционера слышен щелчек? значет муфта скорее всего есть.
В электросхемах на картинках на некоторых двигателях, в частности K4M, разъем только один, так что муфты на них скорее всего нет.
В Клипе не нашел параметра, показывающего заданную производительность компрессора, но производительность точно регулируется, судя по быстрому изменению давления в контуре при запросе разной температуры в салоне.
Всем привет!)
Парни, нужна помощь..
Перестал работать кондиционер (климат).., перестал внезапно..,сходил в магазин,вернулся завел, и не дождался прохлады..)
Заехал к кондиционерщикам,уговорил их просто подкинуть прибор посмотреть хотя бы, есть ли давление в системе,так ка народу у них мягко говоря много, кроме как то что система заправлена, выяснить больше ничего не смог.
Самостоятельно выяснил, что вентилятор не включается, компрессор не качает.
Единственное что мне смогли посоветовать, проверить в первую очередь предохранитель или реле включения компрессора.
Помогите найти где они расположены..!) Иначе я сдохну от жары..:(
Изменено пользователем Joni36
humax, подшипник в компрессоре устал, вот и гремит 99%. Было так когда-то.
Изменено пользователем Вов-ан
mirror, привет тебе!)
Съездил на диагностику, не работает датчик давления системы кондиционирования..
На вопрос, где он находится, сказали - где то там.., под бампером..))
Вот теперь, завтра буду искать..), если кто знает, подскажите, чтобы лишнее не откручивать..
Изменено пользователем Sergey777
Серег датчик вкл. стоит на радиаторе кондея. Номер датчика 77 01 205 751
Не тот чтоли написал? Ошибся.
На втором Сценике я менял этот датчик помнится мне, справа от радиатора кондея на трубке он стоит, бампер пришлось снимать.
Странно, диалоджис рисует картинку датчик на радиаторе, а номер не дает...
на радиаторе он стоит. на нижнем патрубке. бампер скидывать придется. по другому не добраться. чтоб не свернуть башку минут на 20 заливал ВДшкой резьбу. после этого он нормально открутился
Ага, рабят, всем спасибо!
Разобрался с вашей помощью..
Бампер пришлось снимать, датчик стоит на радиаторе кондея, от нашего Сени не бьется, вернее выдает от второго, вот этот номер не правильный - 77 01 205 751 Отличие в разъеме..
Пришлось брать лупу и переписывать номер с неисправного датчика..)
Вот номер, может кому пригодится - 921361722R
Кстати, вычитал еще что при замене датчика, фреон откачивать не нужно.., там клапан стоит..
Есть такое дело!
У меня Диалоджис 4.34 (английский) установленный поверх 3.99 (русского). Номер датчика выдает правильно - 921361722R
Я в сообщении выше, с картинкой которое, указал позицию 7 , тоже пробивается этот номер 921361722R.
serg8001 пишет что это заправочный клапан, остальные коллеги пишут на радиаторе стоит.
Признаю свой косяк. Ошибся с номером. Екзист смутил в заменителях было в применимости для сценик 3 с двигателем 832.А датчик действительно стоит на радиаторе,а на картинке это клапан через который закачивают фреон
Посмотрел еще раз диалоджис, позиция 7 на выбор, если заводской номер <100913 пишет 77 01 205 751, если >100913 пишет 92 13 617 22R.
Не пойму тока одного, почему сам датчик на схеме нарисован не у радиатора. Хотя хорошо помню еще на втором Сене сталкивался менял его, тоже на радиаторе снизу стоял.
Не пойму тока одного, почему сам датчик на схеме нарисован не у радиатора....
Что то не так с Диалоджисом. У меня картинка правильная:
Номера у меня такие же.
Датчик вчера пришел.., стоит 2170р. Поставил, все заработало.., но, толи клапан не сработал, толи его там нет.., когда открутил старый датчик, фреон выскочил..(, пришлось еще и ехать заправлять..
Зато сейчас езжу снова с закрытыми окнами..))
  • 6 месяцев спустя...
Я что-то не пойму, тот датчик 921361722R - это датчик давления хладагента, установленный на радиаторе справа, где бачок омывайки? И он ещё выкручивается?
  • 4 месяца спустя...
В 16.06.2015 at 18:49, Joni36 сказал:
Доброе время суток  . Подскажите как диагностировать датчик давления системы
клипом.
7 минут назад, rusak32 сказал:
клипом.
У меня по клипу никаких ошибок нет , единственное подозрительно параметр напряжение датчика давление хладагента ----- прочерк  . Вот бы знать что откуда идет , что запускает компрессор в 3 ем сценике , надеялся на муфту , многие пишут что там ее нет  щелчка быть не должно .
Работает кондей или нет ясно по трубке низкого давления.
18 минут назад, Dinamitoff сказал:
Она теплая , давление хладагента не растет , температура испарителя не опускается , не холодит он . А так при включении обороты хх на 70 оборотрв вырастают на клипе все разрешения есть малая скорость вентилятора ож включается вот че еще не хватает ?
Вентилятор на малую скорочть включается???
Значит сдох твой компрессор.
Изменено пользователем Dinamitoff
24 минуты назад, Dinamitoff сказал:
Включается как положено при  включении на климате кондера при выключении климата кнопкой off  или выключением вентмлятора климата отключается .
Замена компрессора.
1 час назад, Dinamitoff сказал:
Замена компрессора.
Спасибо за помощь но компрессор вроде рабочий , вот смотрите как он работает
Сегодня снова включился клипом поймал его работу . Давление при включенном 15-19 температура испарителя 1-3 все холодит как положено все это на месте  потом газанул  давление не росло  после включилась 2 скорость вентилятора давление стало падать сбросил газ вроде опять начал холодить . Нажимал AC OFF отключался включался . Потом нажал MAX обдув стекла включаться перестал давление упало до 10 температура испарителя выросла до 28 и все опять включаться перестал и не холодит  .
А есть ли у кого опыт, связанный с ремонтом компрессора? А то мой стал гудеть довольно сильно, хоть и продолжает работать.
Есть ли смысл отдавать его в переборку? Насколько эффективна эта процедура?
Поменяют подшипник и будет еще работать и работать
В 04.05.2016 at 12:00, алексей110 сказал:
помер твой компрессор. У меня было то же самое. Потом перестал работать и все
Нужен пластиковый шкив на компрессор, отдельно его реально найти?
21 минуту назад, Dinamitoff сказал:
Легко
Номерком (референсом) поделись :)
Почем покупал другой ?
2 часа назад, serg8001 сказал:
На разборе. Ясное дело что номерка нет. Где взять тебе прекрасно известно.
4 часа назад, алексей110 сказал:
Это было год назад, надо цены заново узнавать
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Тыщ бы 6 сразу бы заплатил не глядя .....
8 часов назад, алексей110 сказал:
Очень маловероятно что он стоит 6. Даии вы сами писали что компрессор исправен.
9 часов назад, алексей110 сказал:
тогда копим деньги. Компрессор нынче стоит 10
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
