Петрович
Windows 10. Кто-то уже поставил?
388 сообщений в этой теме
Касперский и випнет и еще ряд спец по с 10 не совместимы, так же как с 2012 сервером, поэтому поставил 10ку только на виртуалку для тестирования.
У меня в окне обновлений написано что ждут 15 пакетов, а какие неизвестно - список пуст и так уже не в первый раз :swoon2:
где косяк?:blink:
Это ж Windows, без пакетов стрёмно. Смотри. чтоб минимум двухкамерными были:)
Обновился.... Все корпоративные программы встали отлично. Интерфейс удобнее 8ки и интуитивно понятен.И впечатление,что комп стал пошустрее... Моя пока доволен!
Изменено пользователем KOZZMA
Не понимаю, что меня останавливает...
Но что-то останавливает. Пока подчиняюсь древнему чувству...
Занимательную нашел статью
Советую прочесть всем
http://fishki.net/1628537-chto-imenno-kradet-u-polzovatelja-windows-10.html
Чессговоря,мне как то пофиг,что он там и куда отправляет.Мне скрывать нечего.А фишки ну никак для меня не авторитет в этом вопросе.
станет не пофиг если например отправят отчет о скачиваниях американских фильмов с торрентов))))
Вор должен сидеть в тюрьме! (С) :laugh:
А то, что ВСЕ, что пролетает по мобиле отправляется куда надо - никого не интересует?
Касперский, как и иные сторонние антивирусы, я думаю, вряд ли будет полноценно работать в 10-ке. Да и смысл в них теряется всё больше, M$ хорошо поработали над безопасностью. На февраль с.г. как ни странно наиболее кривой с этой точки зрения была MacOS X/ iOS с парой ДЕСЯТКОВ критических уязвимостей низкого уровня и более сотни дыр всего. У Вин 8 низкоуровневых дыр нет вообще, а общее число уязвимостей не превышает 4 десятка.
Десятка ПОКА не столь хороша, и косяки связаны в основном с новыми фичами - обмен паролями к вафле, единая учётка, и т.п.
Бл... Почитал... Как страшно жить!:)))))
Дома уже неделю как обновился... С 7ки... 8/8.1 прошли мимо... Всё взлетело без вопросов. Каспер предложил обновиться до новой версии. 14.0.0 не зацепилась сама. Но обновился, перепрописался. Работает. Отличия в функционале не вижу. 10ка его так же восприняла как и 7ка, т.е отдала под его наблюдение все аспекты. К вопросам про "отсылает" и т.д... Достаточно пролистать настройки. Всё отключается. Если в организме присутствует некая паранойя, можно залезть и поотрубать ещё и процессы. Работает резвее 7ки. В отличии от 8ки не вызывает необходимости подумать "а как же ЭТО сделать". Весь сторонний софт зацепился без проблем. Неро, Артвьювер, Инкскейп. Отдельный разговор про Эдж... Не плох. Реально не плох. Но пока не все его готовы понять. Не смог зайти в "админку" редактировать сайт, и в один из клиент-банков... Похоже что Майкр не собирается делать исключение из своего правила. Нормальная ОС через одну...
ога...я прям вижу костлявую руку дяди Сэма тянущуюся к моему кошельку.. :))))
Это что за сволочь? :telephone:
Изменено пользователем Alm
Всё-таки - ХРОМ. Эксплорер всё, как и Опера.
11-й ослик вполне нормален.
Ого! Нашёл в Win10 IE11! А в нём и корпоративная почта нормально работает и это замечательно! Спасибо, Дима, за наводку!
(В Edge в Web-интерфейсе корпоративной почты не удавалось прикреплять файлы к сообщениям.)
Мда... Зато в осле не работают смайлы и ссылки при редактировании поста на нашем форуме ((((
Почему?
Что - почему?
По-моему, понятно: почему эксплорер, как и опера - ВСЁ, а эдж - хром:dance3:
Всё - потому что разрабы свернули дальнейшую работу над проектами, а эдж - хром, потому что хром. Уже раз дцать об этом говорили.
Из браузеров остались только хром и лиса.
Скорее, переключился на более важные аспекты. Доля ИЕ была ничтожна.
Вот ТУТ товарищ довольно грамотно (инсайдер, хе-хе!) расписывает...
А можно в 21й раз источник (желательно отличный от разных админских форумов и т.д) где каким либо образом сказано что майкр таки использовал опенсоурс Блинка в своём, заметим, отнюдь не открытом ЭджХТМЛ?
Кроме каспера, отвалилось еще пара спец.программ (работают с ключами), вообщем втопку:D, откатил на 7 обратно
Насколько я понял, порыскав наспех в Интернете, Microsoft Edge имеет все шансы на успех... Или я что-то не понимаю?
If number of features is the only thing you consider to choose any web browser, Google Chrome will be the winner indeed. At the same time, if you want plugin availability, you won’t get it in Microsoft Edge, as of now. This is where Chrome stands out.
However, if you want to try a new web browser, Microsoft Edge would be the one that has speed, less complexity, better reading environment etc.
Скрытый контент
Открывается он явно быстрее Хрома и Лисички
  1. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.10240
http://www.internetrix.com.au/blog/microsoft-edge-browser-is-not-detected-in-google-analytics/
И что? Ну не в курсе аналитик, дальше то что?
Тем более, что
Update, 5 Aug
The Edge browser appears in Google Analytics reports so filtering and segmenting is now easier.
Изменено пользователем Uglurk
После установки 10ки не сразу (в два клика) открываются папки на рабочем столе.Иногда приходится открывать через правую кнопку мыши.Мышь работет нормально.Это единственное пока замечание.В остальном очень доволен и все программы фунциклируют отлично!
Подвезли пакет обновлений за № KB3081444, исправляющий некоторое количество ошибок как самой ОС, так и критическую уязвимость в Internet Explorer. Из примечательных моментов стоит отметить изменившийся номер версии ядра - 10240.th1.150810-2333. Обновление тянет на 184 МиБ (х86) и 367 МиБ (х64). Кроме того, для инсайдеров 18 августа стала доступна сборка № 10525. В ней обкатывается новый способ работы с памятью и кой-какие красивости. К релизу осенью номер, вестимо, поменяется.
Полезняшечка от дядьки Ця. Проверил лично, работает.
Удаляем ненужное в Windows 10
PowerShell Run as administrator
Remove 3D from Windows 10
Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage
Remove Camera from Windows 10
Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage
Remove Mail and Calendar from Windows 10
Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage
Remove Money, Sports, News and Weather from Windows 10
Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage
Remove Groove Music and Film & TV from Windows 10
Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage
Remove People from Windows 10
Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
Remove Phone Companion from Windows 10
Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage
Remove Solitaire Collection from Windows 10
Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage
Remove Voice Recorder from Windows 10
Get-AppxPackage *soundrec* | Remove-AppxPackage
Remove Xbox from Windows 10
Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage
Вчера установил. Не удержался. Всё бы ничего, при переходе потерялся некий модуль. Служба техподдержки W. посоветовала восстановить 10-ку.
Вечером попробую...
Тем более, что
Update, 5 Aug
Спорить ради спора до последнего солдата?:)))) Не ко мне... Официальных данных у тебя нет. Если бы был факт использования кода, это уже давно было бы на слуху с подтверждением. Более, подтверждённый факт безоговорочно не преминули бы сунуть шпилькой Майкру...Ставлю в пожилую мать свежий i7 и Винда мне говорит что у меня Xeon... Верить Винде или глазам?:))))) То же самое и с аналитиком, и прочим софтом который пока просто находит некие аналогии...
По сути мне наплевать, просто если берёшься что либо утверждать - убеди, а не давай невнятные копи-пасты и ссылки на "инсайдеров"...
Спасибо за пинок :blush2: Был неправ.
Порывшись в интернетах, обнаружил следующее:
Эдж таки является веткой эксплорера, откуда была выпилена поддержка старья и добавлены современные функции. Строка агента имеет такой вид с целью убедить сервер отдавать браузеру весь контент, смысл имеет только последняя часть, с номером билда самого эджа. Утиный тест не пройден :oops:.
Да перестань:)
Теперь я могу сказать из за чего я начал копать вопрос пару недель назад. Есть у меня один клиент-банк, за который руки и ноги писателям оторвать и в опу всунуть, и до кучи обрезать... Это лирика. Физика процесса в том, что этот софт упёрто не работает ни с какой из интертрипаций движка Хромиума. И не просто капризничает, а по причине организации жаба интерпретатора. А вот в Эдже оно заработало! Чему я был, если честно, удивлён. После чего я немного покопал и так же почитал. Ну и чуть-чуть покопал (это уже для интереса) код.  И таки да! Ещё на момент, когда Эджа не было как Эджа, проект Спартан создавался именно на базе ИЕ, путём удаления из него архаичного старья, тянущегося как минимум с 8го ИЕ, при этом сделан полностью новый жаба интертрипатор. В связи с чем ЭТОТ форум в Эдже работает сильно корректнее, нежели в ИЕ.  При этом вполне допускаю, что более "современный" внешний вид Эдж получил в угоду юзерам, которым так нравится Хром. А у меня как раз дилемма. Эдж вроде бы и гуд, но я настолько привык к ИЕ, что мне сложно себя уговорить:))))
... что мне сложно себя уговорить:))))
может стоит налить самому себе - договоритесь!  :mosking:
Мне эдж в части интерфейса как раз не понравился. Как и лис. Мелочи, к которым я привык в старой опере, реализованными оказались только в хромиуме.
Кто-нибудь объяснит мне простыми словами без сленга что такое Эдж и где его скачать? (Я не про технологию Edge, а про браузер)
Это встроенный в вин10 браузер. Отдельно не поставляется.
10ка онли...
откатился обратно на 8.1
Причина: не функциональны все проигрыватели медиа, периодическая потеря чувствительности сенсорным экраном, каждый раз при включении висит предупреждение о потерявшемся модуле.
Подожду немного с 10
А можно поподробнее - какое устройство, какие проигрыватели? Удивительно, но я еще ни разу таким не пользовался - всё онлайны, флеш да хытымылы5.
Сони вайо svf14n1d4sr. После перехода сразу пришлю сообщение про потерянный модуль. ######.  Оно же приходит после каждого включения компании. Периодически происходит краткое зависание системы. Видео воспроизводится так: экран примерно пополам вертикально. Левая часть нормально, правая - сплошной шлейф.
Сони говорили, что с переходом стоит обождать. Эти товарищи неспособны вовремя ПО обновлять.
А кто мне подскажет, как можно убрать это напоминание о  принудительном обновлении? Сейчас пошла навязчивая периодичность выскакивания окошка... :(
тык они вообще теперь лаптопы не ваяют....
Сдались. А значит и службы соответсвующие  по минимуму
Удалите ранее установленные обновления KB2990214 или KB3014460.
Проделать это можно здесь: Панель управления — Программы и компоненты — Просмотр установленных обновлений. Там найдите обновление KB2990214 или KB3014460 как показано на картинке ниже. Затем перезагрузите компьютер. Раздражавшая вас «напоминалка» исчезнет.
Недавно пришли обновления, короче теперь в обновке. :)
    Sega01
    Sega01
