Петрович
Windows 10. Кто-то уже поставил?
388 сообщений в этой теме
Мне тут чёйт на телефон десятка стала проситься. Ну не знаю, ой не знаю!
Нашел уже. Но там только одна точка - 1.09. Предыдущих нет. А надо бы...
Создавать руками. Указывать, сколько места под это можно выделять на диске.
Я переустановил на стационаре начисто, сохранив активацию. Поставил все дрова и софт, создал руками контрольную точку. Заметил, что видео стало вести себя чуть по-другому. 13 выйдет на ОБТ "Армата", посмотрим, запустится ли.
Игруха после переустановки винды запустилась. Хотя билды те же самые. Старая добрая дежурная переустановка помогает!
Роскомнадзор не усмотрел нарушений закона в Вин10. Типа, вас честно предупредили, а пользоваться или нет - на ваше усмотрение. Смешно, так как андроиды с айосями точно так же собирают данные, и у яблок они уже попадали в общее пользование, а вот M$ (по слухам) даже с ФБР(АНБ?) неохотно сотрудничает. Для интересующихся: давно есть таблетки для лечения паранойи. Пользуйтесь с осторожностью, так как можно невзначай убить и нужный функционал, например, обновления.
Вышел новый офис 2016. Хвалятся, что переписали код с нуля! Это значит избавление от старых багов и мусора и общее повышение быстродействия. Ничего кардинально нового не появилось, но при честной подписке дают от 15 Гб до 1 Тб в облаке OneDrive.
Из неудобного или пока не понятого в 10-ке - это перестал размер папки показываться по правому клику мыши и свойства.
Не, всё есть. Если файлов много - он считает по ходу, надо подождать.
Где в 10-ке найти точку восстановления?
Забавно. Теперь и за 1.09 нет точки . Появилась от 14.09. Хрень какая-то. В ХР были видны все предыдущие точки восстановления.
При ограниченном дисковом пространстве это вполне нормальное явление. Старые удаляются, новые создаются. У меня 5 точек занимают 8 Гб. Выделено 10 Гб (2%). Общее пространство диска 400 Гб. Проверь у себя, сколько выделяется.
У меня еще есть автоматически созданные точки от 17 (Критическое обновление) и 24 (кумулятивное обновление).
ф
Ты недавно рассказывал про игрушку, которая не пошла? Вчера столкнулся со схожей ситуацией... Переставлять не стал (ленив стал к старости:))) ) в настройках есть возможность включить режим "для разработчика", при этом раскладе 10ка перестаёт быть избыточно избирательна к приложениям. И не достаёт тем, что они не скачаны из шопа. Пугает. Но потом работает...:)
И что тут можно сделать? На 8.1 всё было в норме. Такое происходит с любым видео.
Изменено пользователем Той
Исправилось само собой, что-то обновилось, наверное..
Удивлён... 10ка не признала интегряшку от Nvidia
Вот так вот...
А такая хорошая мать... Для работы то...:)))) Видно пришло время что то менять! (с) :)))) Лениво лезть под стол... Хочу попробовать засунуть видеокарту, которая зацепится 10кой, а потом её убрать... Интересно, что скажет 10ка?:)))))
Стоит. Нормально работает. Всех пользователей удовлетворяет. (благо один из них программист))
Тащемто, проблема не от винды. Либо флеш, либо кодеки.
Боюсь, не поможет. Легаси-дрова под 8.1 принудительно прикрутить не пробовал?
Программист или "тыжпрограммист"?
сын закончил отделение в университете, теперь работает по специальности, вроде понимает в этом что то) на мой не профессиональный взгляд)
Опять началось...
Можно по подробнее, как с этой заразой справиться?
На 8.1 ничего подобного небыло.
Опять началось...
Для начала ряд уточнений:
Какой браузер? Какой плеер (флеш или HTML5)? Драйвер? Обновления были?
Попробовать сменить качество видео (у разного разрешения может быть разный формат), вид плеера.
Судя по скрину - это именно ошибки декодирования.
Браузер: эксплорер 11 или встроенный эдж. Все обновления - в автомате.
Плейер: не знаю. На ютубе какой? и все остальные глючат одинаково... FLV, встроенные ТВ и кино....
И ещё: эта проблема возникает ТОЛЬКО при подключении лаптопа  через зарядное устройство.
При работе от аккумулятора - всё ОК.
чЮдеса....
Шалит видеоадаптер. Интел график фэмили. Откат драйвера проблему решил, но вместо  интелграфикфемили остался базовый Майкрософт. С ним 10-ка приняла тошнотворный вид. Обновился обратно. Удачно. Но и проблема вернулась. Досадно.
Возникло желание вернуться на 8.1
Ну да, похоже именно на косяк дровей. Путь вам СЮДА
Проблемы с электропитанием также могут быть вызваны некорректным драйвером ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием, смотреть по производителю ноутбука) или чипсета (полагаю, тоже Интел, по ссылке выше.)
Не помогло...:butcher:
А у кого яндекс диск установлен? У меня перестал включаться на 10-ке. Вообще не могу найти, где его включить можно. Всё уан драйв из сех щелей предлагается.
Кстати про свойства папки написано на сайте ЕСЕТ антивируса.
У меня вся толпа стоит. И вандрайв (из офиса - расширенный), и дропбокс, и Я.д, всё работает.
Интересная новость:
Microsoft решила сделать свою операционку Windows 10 привлекательнее для русскоязычных пользователей. На всех ПК, продающихся в России, Белоруссии, Казахстане и Украине, интегрированный поиск Microsoft Bing будет заменен на более привычный здесь "Яндекс".
А кто-нибудь пиратку обновил до десятки?
Так и не победил проблему с видео.
Обновления, откаты на прежние версии и тп пляски эффекта не дали. Проблема никогда не возникает при работе от батарейки и безо всякой закономерности то отсутствует, то присутсвует при работе от розетки.
Вернулся на 8.1
Подожду немного ...
Хотя к 10-ке уже привык.
Вернулся на 8.1
Подожду немного ...
Выстрел в воздух, но всё же... А посмотри как настройки производительности от сети и от батарейки. Поиграй с ними. Или даже так. Явно при работе от батарейки производительность снижена, установи временно точно такие же параметры для работы от сети. Будут проблемы продолжаться?
Данке шон, но я уже на 8.1.
Но учту при следующем заходе на 10-ку.
Производитель лаптопа готовит некие обновления.... Хотя Соня уж давно их не выпускает, подозреваю, что и служба их техподдержки сильно кастрирована.
Забыл поинтересоваться: А пробовали другой браузер? Хром (опера, Яндекс) или Фаерфокса? Они по-другому работают с флешем и с потоковым видео.
И еще один момент: были жалобы, что на некоторых ноутах 10-ка не очень хорошо работает с батареей и терморежимом, так что действительно, проблема может решиться через некоторое время автомагически.
от браузера ничего не зависит. Его можно вообще не открывать, а попытаться посмотреть какое-либо видео посредством плейера, например FLV и ему подобных. Если глючит - то на любых воспроизводилках.
Вчера от Сони пришла инструкция по обновлению моего вайо до 10. С ограничениями. Например сказано, что программный ускоритель йоло работать не будет. Поход на сайт этого йоло блокируется антивирусом. Поиск в интернете особо ничего не дал. Кто-нибудь знает, что это за йоло и насколько болезненна будет его потеря?
На работе меняют компьютеры. Будет 10-ка теперь. Не скажу, что перспектива эта радует
Я поставил 10-ку , пока всё в норме.
Итак, подвезли свежие новости.
1. Со следующего года Windows 10 начнет автоматически устанавливаться на большинство машин под управлением Windows 7 и Windows 8.1.
Ничего криминального в этом нет, хотя такое навязывание и не всегда уместно. Просто пора уже смириться с тем, что 10-ка - это как обычное обновление. Дальше только так и будет.
2. В Эдже появятся дополнения. Ну наконец-то
3. Майкрософт пересматривает политику в области рекламного ПО. Амига больше не пройдёт! Теперь скрытые установки рекламных штук будут считаться нарушающими безопасность, а подобный софт будет (как я понимаю) блокироваться для выполнения, и, возможно, удаляться.
4. Microsoft планирует крупное обновление Windows 10 под кодовым названием Redstone в будущем году. Ожидается что вместе с данным обновлением персональный виртуальный помощник Cortana будет внедрен в ядро системы. Хотя не понятно, станет ли Кортана говорить по-русски. Сборка за номером 11082 уже доступна для тестеов и на правильных ресурсах. Судя по внутреннему номеру, выпущена она еще вечером 15 декабря.
Ну и для интереса: Самые популярные неправильные пароли уходящего года:
  1. 123456 (без изменений)*
  2. password (без изменений)*
  3. 12345 (вверх на 17 позиций)*
  4. 12345678 (вниз на 1)*
  5. qwerty (вниз на 1)*
  6. 123456789 (без изменений)
  7. 1234 (вверх на 9)*
  8. baseball (новый)*
  9. dragon (новый)*
  10. football (новый)*
  11. 1234567 (вниз на 4)*
  12. monkey (вверх на 5)*
  13. letmein (вверх на 1)*
  14. abc123 (вниз на 9)*
  15. 111111 (вниз на 8)*
  16. mustang (новый)
  17. access (новый)
  18. shadow (без изменений)*
  19. master (новый)*
  20. michael (новый)*
  21. superman (новый)*
  22. 696969 (новый)
  23. 123123 (вниз на 12)*
  24. batman (новый)*
  25. trustno1 (вниз на 1)*
Обновил новый нетбук до 10-ки, ибо 8-ка ваще никак не радует. и поставил утилиту, убивающюю все шпионские св-ва 10-ки
Пока все работает ))
Только что, Петрович сказал:
точно убивает?  а что за утилита
Только что, kostyanski сказал:
DWS
Только нафига? Кроме винды тебя пасут гугл через смарт и ФСБ там же, и их бояться стоит гораздо больше обработчиков биг-даты
Только что, Uglurk сказал:
DWS
Да. Она самая
44 минуты назад, Петрович сказал:
Я тоже ноут и комп перевел на 10-ку. На компе была 8-ка, никогда не нравилась... а вот ноут 10-ку тянет хуже, чем 7-ку максимальную. Обновил ноут до 10-и, потом вернул 7-ку... но через месяц ноут вывел черный экран и надпись, что Винда не лицензионнная. Пришлось денек повозится, чтобы убрать все это и обновится до 10-ки. С надписью, 10-ку ставить не хотел.
В принципе 10-а нравится, такая улучшенная 7-ка...
Пиратскую 7-ку кто-нить обновлял до 10-ки?
6 минут назад, Кирилл сказал:
Похоже я как раз и обновил пиратскую ...причем дважды.
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Да обновляется легко без проблем
Но мне 10-ка не понравилась. Сырая пока что. Нет под нее многих драйверов. Да и защищенность 10-ки на много ниже чем 7-ка
Обновил на 10ку, все работает на 5+.
7 минут назад, holod сказал:
Активации 7-ки ставиться за 5 минут и не каких надписей.
это когда в теме... я то юзер еще тот:)
1 минуту назад, Вован Питер сказал:
Повторяюсь все зависит от "железа"
Если первоначально в буке стояла 8-ка на 10-ку драйвера есть практически все а как у меня изначально была Виста и буку более 5 лет Скайп на 10-и периодически глючил. В общем откатился на 7-ку и голова не болит
1 минуту назад, holod сказал:
Для этого должны быть заточены руки. А если вы юзер то лучше не лезть.
Лично я все делаю сам редко когда приходиться обращаться за помощью.
5 минут назад, serduk сказал:
Да это понятно... но справился. Если бы не справился, пришлось бы ноут на работу тащить, нашему компьютерному гению, а уж он то его точно бы вылеччил. Ноуту 8 лет кстати, но пока работает, не в последнюю очередь именно благодаря тому, что в нем повозился наш компьютерный хакер. А домашний стацонарник 10-ку схавал и не подавился, быстродействие компа вообще не изменилось. По восприятию гораздо лучше 8-ки.
8 часов назад, serduk сказал:
ОО! Эксперты, я гляжу, подтягиваются. Ну погнали: сколько по Таннербауму уровней безопасности должно быть, на каком из них должен быть процесс, чтобы он мог напрямую писаться в память, сколько их у 7 винды, а сколько у 10й, и, до кучи, зачем 10-ке бутлоадер?
3 минуты назад, Uglurk сказал:
На 10-ке веб камера и микрофон работает постоянно не взирая включил ты его или нет.
Вообще лучше средство для слежки как 10-ка не существует.
Винда постоянно пакует и отправляет файлы.
Изменено пользователем serduk
давай список. Процессы, потоки, дескрипторы...
    sibor
    sibor
