alkor2000
сколько скоростей у вентилятора охлаждения радиатора?
25 сообщений в этой теме
Собственно сабж.
Сравниваю Сеню3 и Сеню1. При включении кондиционера на Сене 1 сразу же включался вентилятор на первую скорость, скорость 2 включалась когда долго стоишь на месте с вкл кондеем.
На Сене 3 - вентилятор включается только на одну скорость (воет шо пипец), и затем выключается и так циклически вкл-выкл.
В связи с этим возникает вопрос может у меня не исправна 1-я скороть вентилятора?
Вентилятор салона... или вентилятор охлаждения радиатора двигателя? какой из...
Да, судя по всему.
Пока судя по всему речь про вентилятор салонного воздуха, он же печки, он же климата. Он все время на автомате плавает по оборотам, причем довольно громко, слышно его. Поэтому я стал давно уже включать режим софт, скорость вентилятора снижается, и в общем не слышно особо, и обычно хватет, кроме случаев сильного запотевания, как в дождь, например, в мороз...
В названии темы "вентилятор охлаждения". По-моему, речь однозначно идёт о вентиляторе системы охлаждения двигателя.
Если читать не между строк
то речь идёт именно о вентиляторе кондиционера, хотя хотелось бы услышать уточняющую информацию от топикстартера.
Что касается собственных наблюдений - работы вентилятора радиатора двигателя лично я из салона не слышу - сказать по режимам работы не смогу. Что касается режимов работы вентилятора климатической установки - как минимум должно быть 3 режима работы - soft, auto и fast - в зависимости от выбранного режима скорость работы вентилятора изменяется довольно существенно и чувствуется как по воздушному потоку, так и по шуму от его работы.
Насколько помню 3 режима. 3 хорошо слышно, обычно включается в сильную жару при включенном кондиционере.
то речь идёт именно о вентиляторе кондиционера...
На Сценике 1 для того, чтобы включился кондиционер, необходимо прежде вручную включить вентилятор отопителя. При нажатии на кнопку включения кондиционера и выключенном вентиляторе отопителя включение кондиционера невозможно, тем более ни о каком автоматическом включении вентилятора отопителя при включении кондиционера не может быть и речи.
Собственно сабж.
 Да скорости вентилятора две,  уменя была такая проблема на этом форуме уже писал отчет по устранению это проблемы.  Виноват резистор малой скоростм ветилятора, он стоит на самом корпусе вентилятора!http://www.club-renault.ru/forum/topic/59612-nebolshaya-neispravnost-i-ochumelyie-ruki/
Изменено пользователем sagement
В общем вроде оба варианта отобразили - оба вентилятора. Все-таки по описанию ТС больше похоже на вентилятор на радиаторе. Но таки резистор дает ошибку...Из салона сложно услышать, согласен.
УФФ!! ребята вот это мозг. атака. Конечно же речь об вентиляторе на радиаторе охлаждения (под капотом). В салонне климат и там ~6 скоростей.
Меня интересует следующее:
1. машина заведена, мотор работает.
2. нажимаем кнопку "АС" - on/off  в положение "ON".
3. Необходимо выяснить что происходит с "карлсоном", включается или нет?
у меня например сразу не включается, включение происходит с некоторой задержкой и сразу на огромной скорости  промежуточных скоростей НЕТ.
на первом Сене было 2 скорости.
Считаю что это неисправность 1-ой скорости вентилятора, и надо "рыть" в данном направлении.
Вот кстати и ответ на мой вопрос, пойду проверять.
Всем огромное спасибо за участие
отпишусь о результатах наверное уже завтра
Охх, по ходу та же проблема и у меня. В движении не актуально, а на месте очень даже.
Кто бы знал, что у всех, оказывается, проблема с карлсоном. У меня кстати тоже, снаружи воет очень громко. В салоне так не слышно. Это получается, что при перегреве мотора вообще карлсон не включается? Или включается, но сразу на вторую скорость?
1-ая скорость вентилятора (через сопротивление) включается при t0=950С (для К9К), выключается пр t0=940С.
2-ая скорость вентилятора (напрямую, в обход сопротивления) включается при t0=1000С, выключается при t0=950С.
В случае неисправности сопротивления вентилятор работает только на максимальной скорости и температура ОЖ при работе двигателя не опускается ниже 950С.  t0=950С и ниже - единственное условие для отключения 2-ой скорости вентилятора.
Изменено пользователем alkor2000
я бы добавил еще одно условие это уменьшение давления конденсации в конденсоре ( радиаторе ) кондиционера
Перебдел, все ок. 1,7 Ом.
Обратите внимание - на малой скорости вентилятор совсем не слышно. И у меня создалось впечатление, что он работает только на максимуме. А по факту - нет, зависит от окружающей температуры и прогрева двигателя.
Просто у нас сейчас под 30 и он из-за этого при включенном климате он почти всегда маслает на максимуме.
Кстати ни разу не видел чтобы температура двигателя поднималась выше половины, даже в горах, стоя на месте, загруженный, с климатом, в разных комбинациях. Соответственно по прогреву двигателя карлсон у меня не крутится почти, только климат его гоняет.
Вот и у меня при включении кондиционера сразу запускается как центрофуга, что даже возле машины ничего не слышно, и через несколько минут начинает крутится вентилятор тихонько, потом снова на большую скорость и так все время!!!
Так вот вопрос, а как же все таки правильно он работает, ну даже если будет первая скорость работать, он все равно на второй также будет выть, кто расскажет толком как все таки он работает????
Всё зависит от давления фреона в системе,и немешайте машине работать :D
Спасибо за столь обширный ответ!!!! Настоящий знаток дела!!!!!
ну вот и я решил проблему.  Заменил термопредохранитель и все заработало как надо. Всем огромное спасибо.
Система охлаждения при вкл. кондее работает так:
1. Кондей вкл. (темп двигателя естественно в пределах нормы) -  включается карлсон на первую скорость.
2. дальнейшее время для включения 2-й скорости карлсона зависит от тем-ры окр среды и температуры на дисплее климата.
3. вторая корость ( воет ....щас взлетим )
4. опять первая скорость.
и цикл из пунктов 2,3,4 повторяется. Если на улице не жарко 2-ю скорость можно и не дождаться.
Опять же вторая скорость может включиться и при превышении температуры двигателя.
alkor2000 Спасибо большое, вот это ответ, кратко и понятно, а у меня сразу идет на взлет при включении!!!
А как крепили термопредохранитеть, припайке он от тем-ры отвалиться!!!
Изменено пользователем ew2ce
Ну вроде как не однократно выше писали. Вы указали, что малая скорость все же у вас работает:
Т.е. терморезистор исправен. Значит остальное - вопрос управления режимами мозгом машины. Т.е. действительно не мешайте ей работать.
Кстати, выше все это обсуждали в основном дизелисты, а вас бензинка = более горячий двигатель, это тоже вносит тонкости в режимы работы.
У меня сейчас на солнце при скорости меньше 30км/ч почти все время на максимум крутит.
Там родное крепление не пайка. Он обжат в просечках, очевидно - не просто так.
Ну я еще не проверял термопредохранитель, сегодня проверю!!
У меня машина стоит, завожу, кондей включен, и он на холодной сразу идет на взлет, потом через некоторое время успокаивается и крутится вентилятор медленнее, что не слышно!! Вот думал что кто нибудь на бензине подскажет, так ли это!!!
Еще раз - если вентилятор успокаивается и затем крути на малой скорости - значит терморезистор и термопредохранитель в нем исправен. Не тратьте на него время. Он не влияет на интервалы включения максимальной скорости если исправен. У топикстартера была проблема именно в том, что малой скорости не было совсем.
Я так понимаю, что смущение вызывает именно то, что он после включения двигателя сразу крутит на максимум? Не вижу проблемы. Значит климат нащупал разницу между температурой в салоне и на улице и решил, что в текущем режиме работы ему надо подуть. А далее по изменению внутренней температуры принимается решение - в каком режиме дуть, когда включать компрессор и т.д., много факторов.
Спасибо,Yegor, Значит так и сделаю, не буду мешать, пусть работает!!!
    Bogdanitr
    Bogdanitr
