andrs7 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Добрый день всем.Выскочила еще одна неприятность по электрике. Когда стартуешь и включаешь ближний свет все ок. Фары горят обе. Но через некоторое время левая отключается. Выключаешь двигатель, потом заводишь - опять некоторое время горит. Фары - штатный ксенон. В чем интересно может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Мне кажется блок хандрит или гдето контакт.Попробовать рабочий блок поставить на время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 А блок чего? У меня до недавнего времени ксенона не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 (изменено) Блок ксенона. Как правило он стоит рядом с фарой и к нему идут провода от лампочки. Блок идет на каждую фару свой. Если ксенон не оригинал то прощенайти на замену. Может конечно быть дело и в лампочке. А блок чего? У меня до недавнего времени ксенона не былоТогда лучше поехать туда где Вам его поставили - гарантия на работу. Изменено 30 Июля 2015 пользователем YAleksey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 или лампочка или блоку меня такая фигня была когда лампочка сдыхала, поменял и все океюшкиесли штатный ксенон то блок стоит под фарой (прикручен к ней снизу) лучше долго так не ездить если сдыхает лампочка то она может за собой и блок убить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Блок розжига. В ксенон лучше самому не лезть. Я бы сказал жестче даже. Категорически не лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 а почему не лезть??что неужели так сложно заменить лампу?или блок перекрутить и переставить?маркировки на деталях должны присутствовать))не понимаю чего бояться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Ксенон штатный. Не было до недавнего времени - значит купил недавно машину.Я так понял проще все поменять. Дорого наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 по идее начать с клипа посмотреть что он за ошибку выдаста так дешевле с лампочки начатьблок даже б/у от 5тр начинаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 на клипе по освещению ошибок нет. А лампочки стандартные или какие-то особенные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 ... или какие-то особенные? особенные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 а что в них особенного стандартный штатный ксенон как везде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 а что в них особенного стандартный штатный ксенон как вездеОсобенные для человека, у которого это первый автомобиль в жизни со штатным ксеноном (а предыдущие авто были, как я понимаю, с галогенками). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 о ...жесть))http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-D1S-D1R-D1C-Xenon-Bulb-Headlight-Light-for-Benz-BMW-Audi-Porsche-35W-H1E1/1943534422.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 о ...жесть))http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-D1S-D1R-D1C-Xenon-Bulb-Headlight-Light-for-Benz-BMW-Audi-Porsche-35W-H1E1/1943534422.htmlШутка или можно использовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Вобще то это просто лампа, к ней нужен блок розжига.По делу лампам приходит конец, Клип не нужен покупай лампы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Июля 2015 Опубликовано 30 Июля 2015 Если конечно блок не крепиться к лампе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 31 Июля 2015 Опубликовано 31 Июля 2015 Если конечно блок не крепиться к лампе)блок под фарой снизу прикручен.сомнительно что с китая придет целая лампа Почта Россиииииииии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 31 Июля 2015 Опубликовано 31 Июля 2015 Спасибо всем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YAleksey Опубликовано 31 Июля 2015 Опубликовано 31 Июля 2015 Спасибо всем.Это значит сделал или нет?В чем причина поломки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 1 Августа 2015 Опубликовано 1 Августа 2015 Причина пока не известна. Ситуация такова, что сегодня с утра поехал в отпуск в Адлер. Поэтому особо разбираться было некогда. Знакомый мастер сказал наверняка блок ( у меня D1S ) розжига. Купить недорогой не успел. Поэтому плюнул и поехал так. Несколько раз смотрел - пока горит как ни странно. Хотя в городе постоянно отключалась. Правда возникла теперь другая проблемка, наверное попопзже в другой теме опишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 1 Августа 2015 Опубликовано 1 Августа 2015 Причина пока не известна. Ситуация такова, что сегодня с утра поехал в отпуск в Адлер. Поэтому особо разбираться было некогда. Знакомый мастер сказал наверняка блок ( у меня D1S ) розжига. Купить недорогой не успел. Поэтому плюнул и поехал так. Несколько раз смотрел - пока горит как ни странно. Хотя в городе постоянно отключалась. Правда возникла теперь другая проблемка, наверное попопзже в другой теме опишу.D1S это тип лампы.Вам сказано меняйте лампы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 1 Августа 2015 Опубликовано 1 Августа 2015 Лампы не дешевые, я бы предложил поменять местами левую и правую, а там смотреть - если будет выключаться та же фара, то дело не в лампе, если же другая, значит лампа виновата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 1 Августа 2015 Опубликовано 1 Августа 2015 Я так понял проще все поменять. Дорого наверноеПочему оригинал не нравится? Дорого? Зато качественно и без очередного геморроя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrs7 Опубликовано 18 Августа 2015 Опубликовано 18 Августа 2015 Приехал из отпуска. Пока фара продолжает работать нормально. Подождем пока определится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
