Dima_S
Помогите найти блок управления двигателем
8 сообщений в этой теме
Навернулся блок управления двигателем, скорей всего не родной блок. Как узнать какой блок нужен.Модель двигателя K9KF830, D024073
Номер смотри на блоке и такой же заказывай. Вместе с ним комплект ключей, замок руля и кардридер.
Спасибо, придется заказать такой же. Есть еще один вопрос, нашел блок в котором совпадает только первый верхний номер, остальные номера не совпадают, отличаются последние три цифры. Что они означают, насколько это важно?
номера особого значения не имеют, в любой блок можно залить ту прошивку которая тебе необходима...
цена нового бока и комплекта всего чего только можно, как посоветовали выше, сильно расстроит...
Подскажите пожалуйста, как расшифровать номера на электронном блоке управления двигателем, Рено Канго 1.5 дизель, 2004 года.
VIN VF1FC09MF31004175
7 часов назад, Pavel05 сказал:
А где собственно номера, которые на блоке? VIN-то чем нам может помочь? <_<
10 часов назад, Pavel05 сказал:
А какой собственно контекст вопроса? Праздное любопытство?
    sibor
    sibor
