ars204
Ремонт вентилятора печки (мотор/блок управления)
122 сообщения в этой теме
11 часов назад, surik.1978 сказал:
Господа, решил снять радиатор отопителя для промывки, вскрыл пластиковую обшивку справа от педального узла, а там сразу стоит металлическая пластина которая закрывает радиатор. Может кто подскажет как снять эту пластину что-бы все-таки вытащить радиатор на свет Божий. И подскажите может есть способ снять - поставить радиатор отопителя без полной замены антифриза. Спасибо всем.
я бы не стал снимать радиатор без крайней необходимости....а по поводу пластины- 2 винта в районе ковра, 2 гайки вверху. одна из них еще держит дополнительную железку, подпирающую педальный узел.
педальный узел удобнее снять.
Всем здрасте! Пробег 129995. Начались такие-же проблемы, как описано выше. В режиме софт что-то ещё шевелится. В режиме обдув стекла - на холодном вроде-бы работает, стекло оттаивает, на прогретом минут через 5-10 (по разному) постепенно снижаются обороты, что-то тарахтит и останавливается. В режиме Авто - работает чуть подольше, но, в конечном итоге тоже останавливается. Взял у знакомого старый вентилятор (у него Флюенс). Вскрытие показало - кончился коллектор и щётки. Внутри весь забит щёточной пылью. По номеру 272109399R exist ничего не предлагает: • Замена артикула производителем 272109961R, цена 19 091 руб. Valeo (715065) можно найти за 12000 руб. Но тот ли это вентилятор? Применяемость исключительно Megan. По VIN ничего не ищется. Если забить номер Valeo, предлагается оригинал  27210 8241R, с ценой 33900. Помогите, пожалуйста, кто может, найти номер моего вентилятора (VF1JZ1B0D44849699).
32 минуты назад, almak51 сказал:
Конкретно по vin 2721109399R старый номер, после замены 272109961R
на меган есть неоригинал за 7500
TERMAL 4027606M
вот только не знаю, подходит ли.
у жены на саабе термаловский вентилятор печки года два, без претензий. валео сдох за 2 (два!) года, хотя стоил намного дороже.
Valeo (715065) это номер для Мегана. Возможно что пойдёт, но может и отличаться по мощности и оборотам. Как аналог 272109961R  на проходит.
Правильный Valeo 715047. Это для Сценик 3 Он-же на Opel Vivaro  с 2014 года ставится.
Изменено пользователем humax
2 часа назад, almak51 сказал:
щётки поменять дешевле получится
Спасибо за ответы! Сегодня разбирал вентилятор от флюенса - выработка на коллекторе 1,5 - 2 мм, политура хорошая, подгаров нет. Непонятно, что происходит, почему останавливается после прогрева. Интересно неисправность электродвигателя за собой что-то ещё тянет, или поменял и забыл на 100 т км.
Наверно придётся раскошеливаться...
1 час назад, Железный человек сказал:
+1. Проходил лично. Щетки стояли омедненные, загнутые. нашел только серебряно-графитовые. Большего размера обтачивал болгаркой и напильником. Цена вопроса 80 рублей
49 минут назад, almak51 сказал:
У меня потянул регулятор. Поставил от Логана 1440 рублей
41 минуту назад, ChePpolino сказал:
А с коллектором всё хорошо? Регулятор от Логана на климат подходит?
4 часа назад, ChePpolino сказал:
Где и какие щетки брал?
Промазал
Изменено пользователем Селиван
8 часов назад, kkmark сказал:
В Митино. 3й этаж. П павильон 574. Мужик должен был запомнить меня. Я 2 раза к нему ездил
У меня в автодоке 17200 руб за вентилятор салона.
6-7 дней доставка
Ещё в одном магазе, причем по немецким маркам, 16800 руб. Доставка с СПБ 10 дней.
В 28.03.2016 at 21:27, ChePpolino сказал:
Поменял вентилятор, на снятом щёток практически нет, на коллекторе выработка 1,5-2 мм, ещё не разбирал. Самое сложное оказалось отсоединить разъём на двигателе - пальцы должны гнуться вверх и руки нужны маленькие и тоненькие - чувствуешь себя как зверёк в капкане - туда лезет, обратно с трудом. Привод заслонок рециркуляции отсоединяется в общем-то не сложно: на конце тросика шарик, который удерживается скобой, отлитой заодно с рычагом заслонки. Скобочку чуть в сторону, шарик выходит. На тросике стоит втулка, по-моему она была приклеена к корпусу заслонки рециркуляции - отвёрткой демонтируется. Для снятия/установки вентилятора действительно достаточно двух отвёрток крест диам. 5 мм.
Остался вопрос, как определить исправность регулятора. Скорость регулируется, как и раньше (на новом). Если есть номерок от Логана, и он подходит, подскажите, пожалуйста.
Интересная особенность: при выключении отопителя закрываются заслонки рециркуляции. Если неисправности произойдёт в пути, то нужно, наверно, снять бардачок, отсоединить разъём от двигателя привода заслонок рециркуляции и открыть заслонки, вынуть фильтр салона для уменьшения сопротивления. Может быть набегающего потока хватит для обдува лобового стекла.
Правильно ли я понял, что старый движек заменен на новый?
Или удалось как-то щетки и коллектор реанимировать?
Про регулятор тоже напишите,  пожалуйста.
И еще вопрос - давление в кондее замерялось?
Хотя наверно симптом типа "сначала движек вентилятора заработал, но потом встал" с этим никак не связан...
Если вопрос ко мне, то да, заменил вентилятор в сборе. Старый ещё не разбирал. Давление не измерял.
В 13.04.2016 at 18:52, д.Эльдар сказал:
щётки меняются и нет связи между моторчиком печки и кондиционером
Если с заменой щеток понятно, то вот по щеточному коллектору подскажите, кто препарировал старый движек.
Здесь инфа была что выработка 1,5 мм или около, не суть. Так вот, стачивать надо будет, выравнивать, или просто щетки поменять достаточно?
5 минут назад, д.Эльдар сказал:
я менял и лежит девайс в запасе.очень хороший друг подарил бу почти новый на нём щас и ездию
Изменено пользователем Железный человек
В 09.03.2016 at 22:07, Leondu сказал:
У меня вторую зиму скрипит, как сверчок.
Сегодня заметил, что с наступлением теплой погоды моторчик перестал стрекотать. Пробовал включить на максимальные холод и тепло, на разные обороты, рециркуляцию включал, все работает без посторонних шумов. Весной стрекот был страшный, переходящий на больших скоростях вентилятора в скрип и тонкий вой, особенно при включенной рециркуляции. Было у кого-то так?
В 11.04.2016 at 10:59, almak51 сказал:
У меня привод отсоединить удалось, а демонтировать саму заслонку рециркуляции не смог. Выберу время за лето на еще одну попытку добраться до двигателя обдува салона.
  • 7 месяцев спустя...
подниму тему.
Проблема такая - при максимальном обдуве работает около минуты, затем медленно снижается скорость вращения моторчика вплоть до полной остановки. гашу климат полностью. жду полминутки. запускаю. все повторяется. Но если снизить обороты на одно деление от максимальных - все работает без какких либо намеков на остановку.
обычно стоил Авто режим работы климата. теперь после запуска приходится в ручную регулировать скорость. а в Авто перевожу только после того как температура в салоне приблизиться к заданной. иначе при повышение оборотов до максимальных происходит вышеописанное действие.
Похоже щеткам кирдык.
15 часов назад, kkmark сказал:
добраться до них можно без снятия панели?
34 минуты назад, maddog84 сказал:
У меня такая же проблема была летом. Далее проблема будет только усугубляться. Это либо регулятор, либо двигатель. У меня вылечилось только заменой двигателя. Снимается снизу, панель снимать не надо.
Расскажите пожалуйста по-подробней технологию снятия мотора отопителя.
1 час назад, Eug сказал:
Можно отчет по выполнению данной операции?
1 час назад, Alex852 сказал:
Не первой страничке темы всё описано, есть даже pdf из Диалоджиса. Снимаем бардачек, удивляемся, делаем дальше.
Только что, maddog84 сказал:
Не фоткал, но я думаю все делают одинаково. Главное снять бардачек, дальше понятно станет. У меня другая проблемка была. Тот моторчик б/у который мне достался на замену, транспортная компания покоцала по дороге. Всмысле крыльчатку. Поэтому мне еще пришлось со старого крыльчатку переставить на новый. Грел феном, брызгал ВДшкой и потихоньку снял. На максимальных оборотах счас слышен небольшой гул, видимо крыльчатка балансируется на заводе вместе с движком.
Пройдя все это лично, теперь поехал бы к тому, у кого есть приспособления, что бы сняли-поставили. Сам бы не полез. А щетки, коллектор это самому можно.
в принципе поменяли у офф дилера за 3500
как по мне не стоит оно того гемора
плюс еще и машину помыли
хотя конечно летом и под пивко можно и самому
а когда нет гаража теплого да и зимой  даже не советую  лезть особенно если в первый раз
  • 11 месяцев спустя...
Вот пример снятия отопителя и установки https://www.youtube.com/watch?v=9GWsAek8piM
С такими же симптомами скончался вентилятор отопителя, включается, работает 1-2 мин и с треском затихает. До этого год подсвистывал иногда
Заказал вентилятор Valeo 715047. Вышел негуманные 9 тыс руб
Хорошо помогло видео со снятием вентилятора на мегане. Особенно с тем, что можно помочь сдвинуть вентилятор плоской отверткой с дырки фильтра
19 минут назад, aupovy сказал:
Проще было щётки махнуть и бюджетнее
думал по поводу щеток, через неделю ехать в отпуск с семьей и мелкими детьми на машине, если встанет в дороге вентилятор, то отпуск будет испорчен. Если бы не было такой необходимости, то попробовал бы заменить.
Сейчас пробег реальный 2010 тыс. На логане менял вентилятор отопителя на 180 тыс
если кому интересны размеры щеток, то вот что я намерил (на большую точность не претендую, штангенциркуля нет, Но может кому поможет в поисках):
Внешний размер 0.8смх1см
Внутренний размер 0.6смх0.8см
щетки медно-графитовые
Изменено пользователем aupovy
думаю, что хорошо должны подойти щетки от отопителя туарега KSB0014, только их подточить нужно будет до размеров сценика )
27 минут назад, aupovy сказал:
Если подтачивать, то збс подошли щётки от газелевского стартера )))
да я для тех, кто столкнется в будущем свои поиски декларирую. Вентилятор купил новый и поставил, замечательно работает, старый теперь лежит про запас. Если надо кому, то отдам занедорого )
  • 5 месяцев спустя...
Решил оставить здесь. Тоже постигла беда, сгорел транзистор в блоке управления мотором отопителя. Ну и за одно и кончились щетки мотора отопителя. С блоком проблем не возникло, снял педали и он в доступности. А вот с мотором повозился. Насмотрелся видео, попробовал, не выходит. А точнее не выходит у меня колено с рециркуляционной заслонкой. Что бы ни чего не сломать решил снять панель. Все очень просто. Сделал несколько фоток. Панель держит три саморезы за магнитолой. Три за центральными рефлекторами с кнопкой аварийки, по одному под правой и левой стойкой у лобового стекла. Две гайки подушки безопасности пассажира. И по одному саморезы с права и слева под правым и левым дефлектором. Все.
Блин, фотки большого размера. Не лезут. Залью завтра.
Оранжевые стрелки - места вкрутки саморезов, вернее винтов. Две красные стрелки - гайки подушки безопасности.
Далее то, на что нужно нажать спец. съемником при демонтаже мотора отопителя.
В крыльчатке три отверстия, но фиксатор находится под одним. Остальные отверстия нужны для поворота мотора против часовой, для демонтажа. Нажимается очень легко. Приспасобу сделал из трех электродов.
На фото видно местоположение защелки относительно разъема.
Ну и фото блока управления мотором отопителя. На рынке не было BUK7510 (а это полевой транзистор, ток 75 А, напряжение 100В), но был BUK7508 (ток такой же, напряжение по меньше, не помню). Изолятор не нужен, но я поставил.
Ну и до кучи остальные фотки
Изменено пользователем kirlito
14 часов назад, kirlito сказал:
Естественно нужно снять бардачек, панель над ногами водителя, магнитолу, панель климата, панель приборов, подушку водителя, стрекозы. Все по отдельности есть в инете.
Единственно хотел заострить внимание на подушке водителя, снимается очень легко. Отверткой нажимаем на фиксатор (в отверстии руля) и ВНИМАНИЕ не тянем подушку на себя, а стягиваем ее в противоположную сторону от фиксатора. То есть подушка сидит на салазках.
пипец ты разобрал полмашины ) у меня все получилось, сняв только бардачок
48 минут назад, aupovy сказал:
У человека была проблема снять колено воздуховода. У меня его легко получилось снять. Долго с самим моторчиком провозился.
Кстати на счёт этого самого колена... ...в моем случае, а это Сценик 2011 года, к клипсе крепления тросика привода заслонки рециркуляции было не добраться по причине того, что прямо над ней, сверху, был патрубок обдува правого рефлектора, который неотделим от панели. То есть его демонтировать, как в видео нельзя было.
И это колено после откручивания двух, держащих его, саморезов, стояло, как мертвое. Просто я побоялся сломать чего нибудь.
Тоже менял двигатель отопителя только сняв бардачок)))
менял так-же ---сняв бардачок,тоже колено не шло---но,учитывая,что наступает зима,просто дёрнул на себя со всей дури)))Вылетело со свистом---проблема была в другом----поставить как было)))то-же был износ на коллекторе 1,5-2мм---не заморачивался-просто поменял щётки,и здох полевик(((молотит без остановки(((пошёл искать транзистор
В 18.10.2015 в 10:22, ars204 сказал:
а как снять моторчик , я добрался до него со стороны бардачка снял ту часть которая закрывает поток воздуха , а моторчик не могу вытащить там какой то спец ключ нужен чтобы провернуть его ?
В 26.10.2019 в 07:24, zel-az сказал:
Вышли щётки моторчика печки.снимается со стороны бордочка,не снимая панели,снять отремонтировать моторчик и поставить займёт 2 часа
В 20.04.2019 в 22:48, aupovy сказал:
Всем добрый день. Возникла такая проблема(scenic 3,k9k832, 106л.с.) -печка в машине этой зимой стала работать только на 3 и 4 скорости. Притом на 4 обдув примерно такой же как раньше на 2 скорости, а на 3-ей  как на первой. На машине обычная печка, не климат-контроль. Куда копать? :mellow:
Изменено пользователем Kazzzak
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
