Лидер
Габариты "сажают" приборную панель
31 сообщение в этой теме
На Гранд Сценике при включении габаритов индикация приборной панели затухает до минимума и еле светится. Пробовал включать другие потребители при незапущенном двигателе (вентилятор салона, дальний свет, поворотники, обогрев стекла и др.), панель не притухает, только от габаритов. Причем не зависит от того запущен двигатель или нет. Появилось как всегда внезапно. Подскажите, кто знает, что посмотреть.
Ну явно где то на массу подсаживает. Мне так кажется.
А попробуйте покрутить регулятор освещения приборной панели (он слева, внизу , рядом с корректором фар,колесико). :D
вообще-то так и должно быть что при включении габаритов(далее ближний) индикация панели изменяется- тускнет. Но насколько у Вас? Прямо минимум? Может действительно регулировка стоит на мин. и потому такой эффект.
У меня на Лагуне и на Сценике так же при включении габаритов панель изменяет индикацию. Но не так что бы минимум и ничего не видно а нормальное рабочее освещение.
Если регуллятор подсветки приборной панели стоит в "min"-то при включении габаритов так и должно быть.Проверь положение регуллятора.
Спасибо, коллеги! На самом деле надо было покрутить колесико, которое рядом с регулировкой фар. Эх, говорили в разведшколе - учи матчасть, спрашивают...
Тему открывать новую не хочу, спрошу здесь.
Собственно вопрос касается владельцев вторых Сень.
Ни кто не замечал, что приборная панель мерцает :huh:
И чем меньше делаешь яркость панели, тем лучше видно мерцание...
Я связываю это с установкой сигналки...
У меня сигналка не установлена, но при минимальной яркости действительно есть небольшое, еле заметное, мерцание.
Правда я не использую минимальный режим, а в "серединном" положении этого совсем не заметно... :mellow:
Значит не у меня одного...и это не проблема.
+1 Те же ЯицЫ. :D
+1 Те же ЯицЫ. :D
Просто не люблю яркое свечение панели...
У меня дома есть светильник с реастатом, так на самом минимуме точно так же. Я считаю, что это самое пограничное состояние между вкл и выкл, неустойчиво. В этом месте уже момент размыкания контактов, вот и мерцает.
ИМХО - не есть хорошо держать регулятор в этом положении.
Изменено пользователем PapAnin
не хорошо держать регулятор в этом положении.
Придется учесть...
Наконец-то нашел ту тему которая меня тоже беспокоит последнее время. Действительно заметил, что при включении габаритов, яркость панели уменьшается. Никто так и не написал чем это объясняется. Причем если учесть мощность габаритных огней, то она ничто по сравнению с стоп сигналом и тем более ближним и дальним светом фар. Но почему-то только при включении габаритов "тухнет" панель. Причем при регулировке яркости свечения на максимум это все равно заметно. Еще одна проблема меня беспокоит. При нажатии ножного тормоза тоже иногда происходит мерцание яркости панели. Кажись еще при включении задней скорости тоже наблюдалось подобное. Может коротыш где завелся в фаре например, или кнопка ножного тормаза подходит к концу. Если у кого было подобное, подскажите?
Сажают, и это, полагаю, нормально. Правда не на всех авто других марок такое происходит, видимо на них есть что-то типа стабилизатора. Вот попробуйте посадить на один предохранитель тонну мощных источников, его просто вырубит, а если не тонну, то что-то станет работать слабее, светить тусклее и т.п. ИМХО, я не электрик.
Так заложено!
Сколько езжу на Рено, на всех так было. Только мне по памяти всеж кажется, что не при включении габаритов, а при включении ближнего света.
И логика имхо должно быть такая:
Днем освещение приборки должно быть ярче. Включили ближний свет. значит наступает темное время суток и свет приборки можно притушит. По аналогии с тем, как сделан дневной/ночной режим на GPS навигаторах.
Раз уж про панели то и я спрошу. А звук аля "трансформатор" никого не беспокоит? страшно
Так и должно быть, при включении габаритов притухает приборка, если хотите сделать ярче, то крутните регулятор яркости, слева от руля, рядом с корретором положения фар.
Оставлю заметку, что если на скенеке 1 отключить этот самый регулятор. При включении габаритов приборка будет гареть на минемуме. Как-то забыл воткнуть и долго понять не могу почему на мин всё время.
Ну раз так положено, значит пусть будет. В этом вопросе можно расслабиться. Только не совсем понятно, что значит отключить регулятор подсветки панели. Он что отключается? Звука типа трансформатора у себя не слышал. может регулятор яркости освещения панели сделан по схеме с участием дросселя (как у некоторых бытовых регуляторов мощности) тогда такой звук наверное возможен.
Еще один момент, при тщательном осмотре заметил, что при нажатии педали тормоза еле заметно загорается на панели лампочка противотуманных огней. При дневном свете ее почти не заметно. Видать точно где то коротыш. Будем бороться.
Отключить, всмысле просто вытащить его и сзади вытащить штекер к нему. как обычный регулятор мощности.
Сгонял вчера в сервис с целью покапаться в электросистеме. У них диагностик пока с малым стажем и порекомендовали к концу месяца, когда выйдет из отпуска главный спец подкатить.
Вопрос вот в чем. Кто нибудь сам выявлял и устранял коротыши которые в целом на работу машины не влияют, но заставляют обратить на них внимание. Я про свой случай (панель-тормаз-противотуман). Просто вариантов может быть много и панель, и фара, и кабель. Самому реально все это вызвонить или искать спеца? Все может оказаться как всегда банально просто, а отвалишь денег как за офигенный ремонт.
Такое у меня бывает на разных машинах. Проблема в задних фонарях. Надо почистить токопроводящие дорожки к лампам. Они окисляются и ток как бы слегка "гуляет".
P.S. Особенно этой "бедой" славятся задние фонари ВАЗ 2108.
Скорее всего это связано с особеностью бокового зрения человека и конструктивными особенностями приборки. Дело в том, что люминесцентная лампа (а во 2 сене именно они) - для функционирования требует стабилизированное напряжение постоянного тока. А т.к. в авто источником тока для этих ламп является импульсный блок питания, который в свою очередь запитывается от бортовой сети - причиной мерцания является отсутствие достаточно высококачественной системы фильтрации стабилизированного напряжения.
Заранее прошу учесть - реле-регулятор тут не при чем. Оно напряжение регулирует, а не пульсации сглаживает. Конечно там есть слабенькая схемка стабилизации, но отсутствует нормальная схема фильтрации.
Очень похоже на "кончину" (точнее начало предсметрной агонии) массовых проводов задних блок-фонарей. Тем более они там очень тонкие. Рекомендую хотя-бы вдвое увеличить их сечение прокладкой парралельного провода. Ну и естесственно - качественное "законтачивание"
....Еще один момент, при тщательном осмотре заметил, что при нажатии педали тормоза еле заметно загорается на панели лампочка противотуманных огней. При дневном свете ее почти не заметно.
Лампа каких противотуманок? Если индикатор задней туманки - ответ смотри выше.
+1 Изменено пользователем alp69
Подсвечивал индикатор передних противотуманок. Но теперь вроде перестал. Хуже нет плавающих неисправностей. А в фарах по возможности покапаюсь, сервис пусть отдохнет. Спасибо за подтверждение моих догадок.
На 9-ках такое частенько бывало не столько из-за окисления дорожек, сколько из-за отвалившегося провода массы на фаре.
Вот тогда и начинается "иллюминация" - когда при нажатии тормоза загараются и поворотники, а при включении поворотника "подмигивает" тормоз.
Это происходит из-за того, что ток течет не напрямую на корпус авто, а через общую массу "растекается" через другие сигнальные лампочки...
Звук аля "трансформатор" издаёт моторчик датчика климат контроля.
Хорошо слышно при выключенном климате, жужжит в потолке у светильника.
  • 13 лет спустя...
А что может быть если треск в блоке предохранителей в салоне ,нет указателей поворотов,а на габаритные огни приходит только 6 вольт
21 час назад, Дмитров1990 сказал:
значит выгорает чтото
06.05.2023 в 19:05, anlyk сказал:
Нашел причину не проходил плюс через контакт силового предохранителя, был зелёный
4 часа назад, Дмитров1990 сказал:
по правилам должен пластик в том месте поплавится
    Bogdantfa
    Bogdantfa
